artykuły
Test obudów komputerowych w cenie do 300 złotych
Dobre i tanie obudowy
46
30 marca 2018, 19:00 Piotr Gołąb
Cooler Master MasterBox 5
Test obudów do 300 złotych
Cooler Master zawsze starał się czymś wyróżniać na rynku. Raz był to wyjątkowy, pofalowany front z aluminium, innym razem nietypowe zagospodarowanie przestrzeni w środku. W swojej najnowszej serii, MasterBox, postawił na modularne wnętrze, które pozwala dopasować funkcjonalność obudowy do potrzeb. Lista dodatków nie jest długa, ale są one bardzo funkcjonalne. Można zmienić front z pełnego na siatkowy albo zamontować uchwyty montażowe do napędów w rozmiarze 5,25 cala czy dodatkowe uchwyty do nośników 2,5-calowych.
Cooler Master MasterBox 5 – dane techniczne:
  • wymiary: 500 mm × 220 mm × 475 mm (W × D × S)
  • waga całkowita: 7,4 kg
  • materiały: stal SECC/ pleksiglas/ plastik
  • obsługiwane formaty: ATX/mikro-ATX/mini-ITX
  • maksymalna wysokość schładzacza CPU: 167 mm
  • maksymalna długość karty graficznej: 410 mm
  • liczba slotów kart rozszerzeń: 7
  • liczba zatok wewnętrznych 3,5/2,5 cala: 2 × 3,5 cala (kompatybilne z 2,5 cala)/ 1 × 2,5 cala
  • liczba zatok zewnętrznych 5,25 cala: 0 (można dokupić zatoki w formacie 5,25 cala jako opcję)
  • panel przedni I/O: 2 × USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)/ gniazda słuchawkowe i mikrofonowe
  • filtry przeciwkurzowe: zasilacz.
Opcje wentylatorów:
  • przód: 2 × 120/140 mm (1 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji)
  • tył: 1 × 120 mm (1 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji).
Opcje montażu chłodnic i zestawów AiO
  • przód: 2 × 120 mm lub 2 × 140 mm (maksymalna grubość chłodnicy: 50 mm bez wentylatorów; chłodnicę 3 × 120 mm można zainstalować po dokupieniu modułu wentylatora montowanego w miejscu napędów w standardzie 5,25 cala)
  • tył: 1 × 120 mm.
Wnętrze
Wnętrze jest bardzo przestronne. Obudowa współpracuje z płytami głównymi ATX, mikro-ATX oraz ITX. Duże wycięcie w tacy pod gniazdem procesora pozwala zamontować na nim układ chłodzenia bez wyjmowania płyty z komputera, a dodatkowe wycięcia pomagają ułożyć przewody. Niestety, wycięcia nie mają gumowych przepustów, przez co kable za tacą są widoczne, a to nie wygląda estetycznie.
Cooler Master ukrył zasilacz za plastikową osłoną, którą można zdemontować. Celem była przede wszystkim poprawa walorów estetycznych, ma ona bowiem ukryć kable wychodzące z zasilacza i pomóc w uporządkowaniu wnętrza obudowy. Przed osłoną znajduje się koszyk na dyski twarde w rozmiarze 3,5 cala, w którym można zainstalować dwa takie urządzenia. Montaż nośników jest bardzo prosty i intuicyjny. Podobać może się to, że dyski montuje się w tackach z zamykanymi frontami. Koszyk, jak większość elementów obudowy Cooler Mastera, jest demontowalny. Można go przesunąć także bliżej zasilacza, żeby z przodu umieścić zestaw chłodzenia cieczą typu AiO. W komorze głównej można też zamontować nośniki 2,5 calowe. Służy do tego mały podest, do którego przykręca się nośnik. Są trzy miejsca do wyboru.
W obudowie Cooler Mastera nie ma zaawansowanego systemu zarządzania kablami. Dostępnych jest 11 punktów do zamocowania opasek zaciskowych na przewody. Niestety, punkty te bardzo trudno wykorzystać i prawie zawsze pozostają nieużywane. Za to na plus trzeba policzyć możliwość podłączenia ośmiopinowej wtyczki EPS. Wycięcie jest duże i dobrze umiejscowione, przez co podłączenie dodatkowego zasilania do płyty głównej jest bardzo proste.
Cooler Master MasterBox 5Cooler Master MasterBox 5
Z przodu znajduje się jeden z dwóch dołączonych w zestawie wentylatorów o średnicy 120 mm. Na froncie można zamontować dwa takie wentylatory lub większe, o średnicy 140 mm. Dodatkowo po dokupieniu specjalnego modułu można dołożyć jeszcze jeden wentylator 120-milimetrowy w miejscu na napędy w rozmiarze 5,25 cala.
Tył obudowy wygląda typowo – z dwoma wyjątkami. Jeden ze śledzi montażowych do kart rozszerzeń (jest siedem slotów) nazywa się StormGuard i służy do przytrzymywania przewodów z urządzeń peryferyjnych. Ponadto jest dostępny jeden pionowy slot rozszerzeń, który co prawda nie pozwala zamontować karty graficznej, ale umożliwia montaż na przykład regulatora prędkości obrotowej wentylatorów.
Na spodzie producent umieścił filtr przeciwkurzowy, który bardzo łatwo wyjąć i wyczyścić, oraz dwie duże stopki, na których opiera się obudowa.
Wygląd
Na przednim panelu są dostępne dwa porty USB 3.0, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe oraz przyciski zasilania i resetowania.
Front można wymienić. W testowym egzemplarzu zamontowano panel wykonany z jednego kawałka plastiku, modnie pokryty lakierem imitującym lakier fortepianowy. Niestety, ogranicza dopływ powietrza do wnętrza, a ponadto nie ma żadnego filtra przeciwkurzowego. Na szczęście dostępny jest też front siatkowy z filtrem. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zdjęcia środkowej części panelu, co pozwala zamontować wentylatory bez usuwania całego frontu.
Panele boczne montuje się za pomocą szybkośrubek, które można wkręcić palcami. Jeden z boków jest przezroczysty, choć jest to, niestety, pleksi, mało odporne na zarysowanie. Górna ścianka nie ma żadnych wycięć – jest jednolita na całej powierzchni.
Całość złożona
Obudowa Cooler Master MasterBox 5 jest bardzo przestronna. Bez problemu zmieści wysoki schładzacz procesora (o wysokości do 167 mm) czy wyjątkowo długą kartę graficzną (o długości do 410 mm). Montaż podzespołów nie stwarza trudności; nawet dostęp do przewodu zasilającego procesor jest bardzo dobry. Jednak przestronność to niejedyna zaleta. Bardzo dobre wrażenie zrobił na nas koszyk na dyski twarde. Umożliwia bardzo szybką i pewną instalację nośników, a ponadto kieszeń z dyskami można w razie potrzeby odsunąć od frontu.
Do wad należy zaliczyć sposób prowadzenia przewodów za płytą główną. Punktów do ich zamocowania może i jest dużo, ale są w takich miejscach, że trudno estetycznie umieścić wiązki. Poważniejszą wadą jest brak filtra przeciwkurzowego na przednim panelu, przynajmniej w testowanym wariancie. W ofercie producenta dostępna jest jeszcze druga wersja, wyposażona w taki filtr. Kupujący musi zatem zdecydować, czy woli obudowę lepiej wentylowaną i wyposażoną w filtr czy bardziej stylową, ale mniej odporną na kurz i zapewniającą słabszy przepływ powietrza.
Zalety
  • Bardzo pojemna
  • osłona zasilacza
  • Bok z oknem ładnie eksponuje wnętrze
Wady
  • nie najlepsza temperatura CPU
  • brak gumowych przepustów
  • słabe możliwości zarządzania przewodami
  • W tej wersji obudowy frontowy panel bardzo ogranicza przepływ powietrza
Do testów dostarczył:CoolerMaster
Cena w dniu publikacji (z VAT):ok. 279 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
319 zł
Electro.pl
327 zł
5
