artykuły
Test obudów komputerowych w cenie do 300 złotych
Dobre i tanie obudowy
46
30 marca 2018, 19:00 Piotr Gołąb
Zalman Z9 Neo Plus
Test obudów do 300 złotych
Obudowy Zalmana to prawie zawsze były niedrogie konstrukcje i Z9 Neo Plus nie jest tu wyjątkiem, choć to niemal najdroższy produkt w ofercie firmy.
Zalman Z9 Neo Plus
Zalman Z9 Neo Plus – dane techniczne:
  • wymiary: 482 mm × 205 mm × 490 mm (W × D × S)
  • waga całkowita: 8,5 kg
  • materiały: stal SECC/ pleksiglas/ plastik
  • obsługiwane formaty: ATX/ mikro-ATX/ mini-ITX
  • maksymalna wysokość schładzacza CPU: 160 mm
  • maksymalna długość karty graficznej: 400 mm
  • liczba slotów kart rozszerzeń: 7
  • liczba zatok wewnętrznych 3,5/2,5 cala: 2/4
  • liczba zatok zewnętrznych 5,25 cala: 2
  • panel przedni I/O: 2 × USB 3.0/ 2 × USB 2.0/ gniazda słuchawkowe i mikrofonowe
  • filtry przeciwkurzowe: przód/zasilacz.
Opcje wentylatorów:
  • przód: 2 × 120/140 mm (2 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji)
  • tył: 1 × 120 mm (1 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji)
  • góra: 2 × 120/140 mm (2 × 120 mm w fabrycznej konfiguracji).
Opcje montażu chłodnic i zestawów AiO
  • przód: 2 × 120 mm
  • tył: 1 × 120 mm
  • góra: 2 × 120 mm.
Wnętrze
Zalman Z9 Neo Plus
Na początek zdjęliśmy wszystkie plastikowe wierzchnie panele, żeby pokazać szkielet obudowy. Wnętrze Z9 Neo Plus jest podobne do wnętrza modelu SilentiumPC. Zmiany są nieduże, ale znaczące.
W środku są dwie komory. Duża jest przeznaczona na podzespoły bazowe, a mała – na zasilacz i magazyn danych. Zacznijmy od różnic w komorze głównej. Zmniejszyła się liczba przepustów na przewody, za to zostały osłonięte gumą. Powiększyło się wycięcie w tacy płyty głównej pod gniazdem procesora. Cały przedni profil, do którego montuje się przezroczysty panel boczny, jest pokryty cienką warstwą gumy, żeby nie rysował przezroczystego boku.
W komorze głównej można zainstalować dwa 2,5-calowe nośniki danych oraz dwa napędy w rozmiarze 5,25 cala. Koszyki są w pełni demontowalne.
Zalman Z9 Neo Plus
Przewody można w całości poprowadzić za płytą główną. Bardzo pomocne są w tym trzy opaski na rzep, które bardzo dobrze trzymają wiązki.
Od strony tacy mamy dostęp do dolnej komory, gdzie instaluje się zasilacz. Jego długość nie powinna przekroczyć 160 mm, gdyż bardzo blisko znajdują się koszyki na 3,5-calowe dyski twarde. Dyski montuje się beznarzędziowo.
Zalman Z9 Neo PlusZalman Z9 Neo Plus
Przód obudowy po zdjęciu plastikowego panelu wygląda dobrze. Zapewnia miejsce na dwa wentylatory o średnicy 120/140 mm. Przed nimi znajduje się filtr przeciwkurzowy, mocowany w małych zakładkach (inni producenci stosują lepsze rozwiązania). W fabrycznej konfiguracji Zalman zamontował trzy wentylatory. Dwa 120-milimetrowe, czarne i niepodświetlane, trafiły na przedni panel. Nad nimi widnieją dwie zaślepki zatok przeznaczonych na napędy w standardzie 5,25 cala. Zaślepki są wyłamywalne, choć nie jest to wada, ponieważ są zbędne, a do tego mają przecież plastikowe odpowiedniki.
Tył jest taki sam jak w pozostałych obudowach w teście. Zainstalowano tam jeden wentylator 120-milimetrowy z białym podświetleniem LED, podłączany do płyty głównej trzypinową wtyczką. Pod nim znajduje się siedem zaślepek kart rozszerzeń, montowanych z użyciem szybkośrubek, a na dole widnieje miejsce na zasilacz. Ten ostatni można zainstalować na dwa sposoby: wentylatorem do góry lub do dołu.
Zalman Z9 Neo Plus
Górna ścianka pozwala zamontować dwa wentylatory o średnicy 120 mm. Producent zapewnił je w fabrycznej konfiguracji. Są podświetlane białymi diodami LED. Niestety, do zasilania wymagają wtyczek molex.
Zalman Z9 Neo Plus
Obudowa spoczywa na czterech nóżkach podklejonych gumą. Na spodzie znajduje się też filtr przeciwkurzowy, bardzo łatwy w montażu i czyszczeniu.
Wygląd
Zalman Z9 Neo Plus
Panel wejść i wyjść jest bogato wyposażony. Do dyspozycji są dwa porty USB 3.0, dwa USB 2.0, zestaw gniazd audio oraz przyciski zasilania i resetowania. Bardzo dobrym pomysłem jest podświetlenie portów USB. Jest stonowane, tak że nie oślepia na przykład w trakcie nocnego grania.
Zalman Z9 Neo Plus
Przedni panel jest otwierany. Drzwiczki są wyłożone materiałem wytłumiającym, co ma pomóc w wyciszeniu wentylatorów na froncie. Pod drzwiczkami znajdują się dwie plastikowe zaślepki na napędy w standardzie 5,25 cala oraz plastikowa siatka, ułatwiająca zasysanie zimnego powietrza do wnętrza.
Zalman Z9 Neo Plus
Z9 Neo Plus jest wykonana w dużej części z tworzyw sztucznych. Lewy bok zrobiono z przyciemnionego kawałka pleksi, a prawy jest metalowy. Przezroczysty panel montuje się za pomocą czterech szybkośrubek, bardzo szybko i bezproblemowo. Niestety, jest mało odporny na zarysowania, które pojawiają się nawet po przetarciu miękką ścierką. Zastosowane materiały ogólnie są dobrej jakości, a spasowanie paneli stoi na wysokim poziomie. Wewnętrzne podświetlenie eksponuje poszczególne podzespoły i wygląda bardzo dobrze.
Zalman Z9 Neo Plus
Całość złożona
Zalman Z9 Neo Plus
Zestaw testowy składało się bardzo przyjemnie. Montaż płyty głównej nie nastręczył żadnych trudności. Miejsca wewnątrz jest na tyle dużo, że można zamontować układ chłodzenia procesora wysoki na 160 mm i kartę graficzną o długości do 400 mm.
Zalman Z9 Neo Plus
Dobrze rozwiązano kwestię zarządzania przewodami. Dzięki opaskom na rzep upinanie wiązek przebiega łatwo i intuicyjnie. Nie mieliśmy żadnych trudności z podłączeniem poszczególnych wtyczek. Nawet sprawiający często problemy ośmiopinowy przewód EPS udało się podłączyć bez najmniejszych przeszkód. Wycięcie w tacy na płytę główną nie utrudnia montażu układu chłodzenia na procesorze. Nadmiar przewodów od zasilacza można ukryć w przestrzeni między zasilaczem a koszykiem na 3,5-calowe dyski twarde.
Zalman Z9 Neo Plus
Zalety
  • bardzo dobra wydajność układu chłodzenia
  • bardzo dobre możliwości zarządzania przewodami
  • podział wnętrza na dwie komory
  • liczba wentylatorów w fabrycznej konfiguracji (5)
  • łatwe w obsłudze filtry przeciwkurzowe
Wady
  • Dwa wentylatory są zasilane przez wtyczkę molex
  • Panel boczny z pleksi bardzo łatwo się rysuje
Do testów dostarczył:Zalman
Cena w dniu publikacji (z VAT):ok. 259 zł
11
