MSI GV62 7RC – niedrogi uniwersalny laptop
Całkiem niedawno w naszym laboratorium gościł Acer Swift 3 wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce MX150. Dziś przedstawiamy laptop MSI GV62 7RC, który ma tę samą kartę graficzną, ale znacznie wydajniejszy procesor. Po teście modelu Acer Swift 3 chcieliśmy sprawdzić, jak najsłabszy mobilny Pascal radzi sobie w połączeniu z szybszym CPU, ponieważ wspomniany Acer ma niskonapięciowy procesor Intel Core i5-7200U. Stąd pomysł przetestowania MSI GV62 7RC, w którym GeForce MX150 współpracuje z Core i5-7300HQ, 8 GB pamięci operacyjnej (RAM) i tradycyjnym dyskiem twardym (HDD) o pojemności 1 TB. W takiej konfiguracji urządzenie kosztuje 3499 zł.
MSI GV62 7RC – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Core i5-7300HQ 4 rdzenie, 2,5 GHz (turbo do 3,5 GHz) |
Pamięć | 8 GB DDR4, 2400 MHz, tryb jednokanałowy (single channel) |
Ekran | 15,6" (1920 × 1080), TN bądź IPS, matowy |
Układ graficzny | GeForce MX150 |
Nośnik danych | HDD 1 TB |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 383 mm × 260 mm × 27–37 mm 2,07 kg (laptop) + 0,59 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, USB 3.1 typu C, mini-DisplayPort, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD i audio (oddzielne) |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 3499 zł |
MSI GV62 7RC – wygląd
MSI GV62 7RC wyglądem nie odbiega od znanych już serii GP czy GE. Ma ten sam kształt i to samo logo smoka na klapie matrycy, ale ze względu na cenę zmieniły się zastosowane materiały. Podobnie jak w przypadku wersji GP możemy zapomnieć o aluminium rodem z MSI GE62/72. Klapa matrycy i panel roboczy są zbudowane z plastiku, jedynie stylizowanego na szczotkowany metal. Już mieliśmy okazję testować kilka takich laptopów i stwierdzamy, że efekt nie jest imponujący, choć zdarzają się urządzenia znacznie gorzej wykonane.
Spasowanie obudowy, jak na sprzęt tej klasy, jest do przyjęcia, ale na krytykę zasługuje jej sztywność. Ma skłonność do uginania się pod naciskiem; problematyczny jest zwłaszcza fragment na prawo od płytki dotykowej. MSI GV62 waży niecałe 2,1 kg, co nie jest złym wynikiem, jednak w porównaniu z konkurencyjnymi konstrukcjami rozczarowuje grubość obudowy. Testowany sprzęt jest po prostu gruby: z tyłu mierzy aż 37 mm (wartość podawana przez MSI nie uwzględnia stopek).
Zawiasy są zestrojone dość sztywno, a zarazem nie stawiają przesadnie dużego oporu. Mimo to otwarcie komputera jedną ręką jest niemożliwe. Ekran można odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni. Po laptopach MSI z serii GP/GE model GV62-7RC odziedziczył też stosunkowo grube ramki ekranu.
MSI GV62 7RC – dostęp do podzespołów
Dostęp do podzespołów jest prosty, ale wymaga odkręcenia dużej liczby śrubek i delikatnego podważania spodu. Jedną ze śrubek przykrywa plomba, ale na szczęście MSI przyjęło bardzo liberalne zasady, dzięki czemu laptop można otworzyć. Po zdjęciu spodu uzyskujemy dostęp do akumulatora, karty Wi-Fi, złącza M.2 (w naszym egzemplarzu pustego), zatoki w formacie 2,5 cala (zajętej przez HDD) oraz układu chłodzenia. Ten ostatni tworzą dwa ciepłowody biegnące do aluminiowego radiatora, chłodzonego przez jeden wentylator.
Zestaw portów powinien spełnić wymagania większości typowych użytkowników.
Z lewej strony zamontowano: dwa złącza USB 3.1 typu A (USB 3.1), jedno USB typu C, wyjście HDMI (1.4), wyjście mini-DisplayPort, złącze RJ-45 i oddzielne gniazda audio (mikrofonowe i słuchawkowe).
Po prawej umieszczono jedynie złącze USB 2.0 i czytnik kart SD.
Tył, na którym znajdują się wyloty układu chłodzenia, jest wolny od złączy.
MSI GV62 7RC – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
MSI GV63-7RC ma pełną klawiaturę z blokiem numerycznym i czerwonymi nadrukami. Jest bardzo podobna do klawiatury użytej w modelu GE72 Apache Pro 7RE, tyle że podświetlenie RGB zostało zastąpione czerwonym (trójstopniowym). Dlatego odczucia z użytkowania są podobne. Skok, sprężystość i punkt aktywacji są zadowalające, a klawisze pracują cicho, ale – jak to w laptopach MSI – mamy do czynienia z nietypowym układem znaków, na przykład przeniesionym klawiszem „Windows” i podwójnym odwróconym ukośnikiem (\). Konstrukcja lekko się ugina po prawej stronie.
Płytka dotykowa jest duża i gładka. Bardzo mocno przypomina płytki montowane w innych laptopach MSI. Powierzchnia dobrze sobie radzi ze śledzeniem ruchu palców (nawet w rogach) i obsługą gestów.
Dwa niezależne mechaniczne przyciski to dobre rozwiązanie, bo działają lepiej niż niejeden zintegrowany, choć musimy przyznać, że widzieliśmy już sporo lepsze. Te są dość głośne i wciskają się w nieco odmienny sposób.
MSI GV62-7RC ma dwa głośniki na przedniej krawędzi. Grają dość słabo. Dźwięk jest bardzo agresywny, wydaje się też trochę przytłumiony. Maksymalny zmierzony przez nas poziom dźwięku to 68,1 dBA.
MSI GV62 7RC – jeden model, dwie matryce
MSI GV62 7RC w testowej konfiguracji jest wyposażony w matrycę typu IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080, LG Display LP156WF6-SPK3. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB jest przeciętne, gdyż wynosi, odpowiednio, 54,5% i 37,7%. Matryca nie należy do jasnych, ponieważ maksymalna jasność to 270,29 cd/m2. Kontrast na poziomie 955 : 1 jest w normie, ale wyświetlana biel jest już ochłodzona (jej temperatura to 7238 K). Użyta matryca IPS jest zatem dość przeciętna.
Druga wersja tego laptopa, zdecydowanie bardziej popularna i lepiej dostępna w sklepach, jest wyposażona w matrycę TN, znacznie gorszą nawet od przeciętnego IPS-a w testowym egzemplarzu. Zapewnia bardzo niski kontrast, który skutecznie zmniejsza wygodę korzystania z komputera. Dlatego przed zakupem trzeba sprawdzić, która wersja jest oferowana.
Oto zmierzone przez nas parametry obu ekranów.
Panel IPS
Dane techniczne (egzemplarz testowy z matrycą IPS) | |
Rozmiar i typ matrycy | 15,6"/IPS/matowa |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 pikseli |
Maksymalna jasność | 270,29 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 54,5% 37,7% |
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) | 0,19 cm/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) | 955 : 1 |
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) | 7238 K |
Delta E: średnia maksymalna | 4,91 8,06 |
Czas reakcji matrycy wynosi 24,4 ms i nie odbiega od osiągów typowych paneli IPS. Podświetlenie działa w technice hybrydowej: na zasadzie flicker free powyżej 90% maksymalnej jasności.
Panel TN
W większości GV62 7RC obecnie dostępnych w sklepach jest zamontowana matryca TN produkcji Chi-Mei Innolux, model N156HGE-EAL.
Pokrycie palety barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 56,10% i 39% i jest zbliżone do osiągów omówionego wcześniej panelu IPS, LP156WF6-SPK3. Panel TN montowany w GV62 zapewnia o wiele gorszy kontrast, tylko 305 : 1, i mniejszą maksymalną jasność, 217 cd/m2. Te wartości sprawiają, że TN znacznie odbiega pod względem wygody użytkowania od IPS-a, również ze względu na znacznie gorsze kąty widzenia.
Temperatura barwowa bieli wyświetlanej na testowanym ekranie TN wynosi 5696 K, co oznacza, że biel jest nieco ocieplona.
Dane techniczne (egzemplarz testowy z matrycą TN) | |
Rozmiar i typ matrycy | 15,6"/TN/matowa |
Maksymalna jasność | 217 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 56,1% 39% |
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) | 0,60 cm/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) | 305 : 1 |
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) | 5696 K |
Delta E: średnia maksymalna | 10,73 15,33 |
Czas przełączania pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 11,84 ms. Oczywiście, jest krótszy niż w przypadku IPS-ów, ale już mieliśmy do czynienia z szybszymi ekranami TN.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Testy przeprowadziliśmy z użyciem sterowników Nvidii o numerze 388.59.
MSI GV62 7RC – wydajność w programach użytkowych i grach
MSI GV62 7RC został wyposażony w czterordzeniowy procesor Core i5-7300HQ, taktowany z bazową częstotliwością 2,5 GHz, która może wzrastać do 3,5 GHz. Procesor ma do dyspozycji 8 GB pamięci operacyjnej taktowanej z częstotliwością 2400 MHz i działającej w trybie jednokanałowym (single channel). Za magazyn danych służy tradycyjny dysk twardy (HDD) firmy HGST o pojemności 1 TB (HTS541010B7E610, 5400 obr./min).
Wydajność w programach użytkowych
Jak już wspomnieliśmy w teście pierwszego niskonapięciowego CPU Intela ósmej generacji, Core i7-8550U, układ i5-7300HQ ma w końcu poważnego rywala, i to w wersji niskonapięciowej (dotyczy to szczególnie krótszych testów).
Średni wynik testów wydajności w programach użytkowych wymaga pewnego wyjaśnienia. Poniżej zamieściliśmy wyniki testów składających się na średnią. Jak łatwo zauważyć, tym, co ciągnie ją mocno w dół, jest wydajność nośnika danych. Na szczęście w laptopie jest wolny slot M.2, pozwalający zamontować nośnik SSD. Dla nabywcy MSI GV62 7RC powinien to być priorytetowy zakup.
Wydajność w grach
Zamontowany w testowanym modelu układ graficzny to obecnie najsłabsze mobilne GPU z rodziny Pascal, to samo, które testowaliśmy w laptopie Acer Swift 3 (NX.GQNEP.002). Dla przypomnienia, MX150 to w istocie desktopowy GT 1030 o zmienionej nazwie i trochę spowolnionym taktowaniu. Jest to następca układów GT 940M i 940MX, a jego wydajność bliższa jest osiągom GT 950M. Warto zwrócić uwagę na to, że jego TDP wynosi zaledwie 25 W, czyli około połowy TDP GT 950M. O ile wynik w wymagającym graficznie Skyrimie jest prawie identyczny z wynikiem modelu Acer Swift 3 (NX.GQNEP.002), to w Dota 2 bądź CS:GO, które stawiają większe wymagania przed procesorem, różnica na korzyść Core i5-7300HQ jest już widoczna.
Zmierzyliśmy też wydajność w dwóch grach klasy AAA (Rise of the Tomb Raider i Wiedźmin 3: Dziki Gon z dodatkami) w rozdzielczości standardowej ekranu, czyli Full HD. Rise of the Tomb Raider w najniższych ustawieniach jakości grafiki był wyświetlany średnio w 39,1 kl./s, a Wiedźmin – w 27,5 kl./s lub 33,2 kl./s, zależnie od miejsca testowego. Wystarczy więc zaakceptować chwilowe spadki płynności poniżej 30 kl./s i konieczność mocnego obniżenia ustawień jakości obrazu.
MSI GV62 7RC – temperatura, głośność oraz czas działania
Sprawdziliśmy też, jak MSI GV62 7RC radzi sobie podczas 30-minutowego obciążenia grą Wiedźmin 3: Dziki Gon.
CPU było taktowane ze średnią częstotliwością 1,4 GHz, ale ten spadek nie był wywołany przez żaden z rodzajów throttlingu. Układ rozgrzał się do zaledwie 59 stopni Celsjusza. Średnia częstotliwość taktowania GPU wyniosła 1721 MHz, a średnia temperatura – 62,6 stopnia.
Wspomniane spowolnienie to zasługa techniki Intel Speed Shift, dynamicznie dostosowującej częstotliwość taktowania CPU do obciążenia. Nie ma tu często stosowanej w laptopach blokady w oprogramowaniu układowym, bo podczas stuprocentowego obciążenia GPU i CPU funkcja Turbo procesora działała poprawnie. Jak można zobaczyć poniżej, w razie maksymalnego jednoczesnego obciążenia GPU i CPU (sytuacja w zasadzie niemożliwa do osiągnięcia w rzeczywistości) średnia częstotliwość taktowania procesora wyniosła 3,1 GHz, ale średnia temperatura wzrosła do 86 stopni Celsjusza, ze skokami do 90 stopni, co już wywoływało minimalne spowolnienia. Temperatura GPU też wzrosła w porównaniu z poprzednim testem – do 68,9 stopnia Celsjusza.
MSI GV62 7RC – nagrzewanie się obudowy
Pomiary temperatury MSI GV62 przeprowadziliśmy, oczywiście, w rzeczywistym zastosowaniu, grze Wiedźmin 3. Najbardziej nagrzewa się centralna część klawiatury, płytka dotykowa oraz lewy róg obudowy, tam gdzie znajduje się wylot układu chłodzenia. W centrum klawiatury miernik wskazywał do 45,3 stopnia Celsjusza, a na płytce dotykowej – aż 42,9 stopnia. Sekcja WSAD osiągnęła 38,4 stopnia, z kolei listwa pomiędzy klawiaturą a matrycą rozgrzała się do 34,1 stopnia.
Na spodzie również mamy do czynienia z jedną dużą wyspą ciepła i drugim ciepłym punktem w miejscu, gdzie znajduje się wylot układu chłodzenia. Co ciekawe, temperatura po tej stronie jest niższa. Na środku miernik wskazał 39 stopni Celsjusza, a reszta spodu osiągnęła nie więcej niż około 34 stopni.
MSI GV62 7RC – głośność
MSI GV62 7RC, mimo że ma pełnonapięciowy mobilny procesor Core i5-7300HQ, jest cichy. Poziom dźwięku w spoczynku to 23,8 dBA, a pod obciążeniem – 35,3 dBA. Zmierzyliśmy też głośność systemu Cooler Boost, który sprawił, że wskazanie sonometru wzrosło do 44,3 dBA.
MSI GV62 7RC – czas działania
MSI zamontowało w testowanym laptopie akumulator o pojemności 42 Wh, który w połączeniu z pełnonapięciowym mobilnym CPU (TDP 45 W vs 15 W) radzi sobie kiepsko. Można liczyć na niespełna 4 godziny przeglądania internetu bądź oglądania filmów w jakości HD. To bardzo słaby wynik, ale laptopy MSI, które mieliśmy okazję testować, nigdy nie były dobre na tym polu.
MSI GV62 7RC – podsumowanie
MSI GV62 7RC został wyceniony na 3499 zł. W tej cenie dostajemy pełnonapięciowy CPU, który gra w zupełnie innej lidze niż niskonapięciowe procesory siódmej generacji, kartę graficzną MX150, 8 GB pamięci operacyjnej, 1-terabajtowy dysk twardy (HDD) oraz ekran IPS.
Do zalet laptopa należą też: niewielka głośność, przyzwoita wydajność w prostych grach na tle laptopów, w których układ graficzny MX150 połączono z procesorem Core i5-7200U, dobra klawiatura i matryca IPS (choć przeciętna i montowana tylko w niektórych egzemplarzach).
Na krytykę natomiast zasługują: sztywność obudowy, słabo grające głośniki, jednokanałowy tryb działania pamięci operacyjnej (single channel), brak SSD (mimo że konkurencja w zbliżonej cenie oferuje konfiguracje z takim nośnikiem), matryca TN w najlepiej dostępnych konfiguracjach oraz krótki czas działania na zasilaniu akumulatorowym. Problemem jest również cena, ponieważ za mniej więcej 3500 zł można kupić podobnie wyposażone laptopy z układem graficznym MX150 i niskonapięciowym procesorem ósmej generacji Core i5-8250U (cztery rdzenie i osiem wątków), który na podstawie doświadczeń z i7-8550U możemy uznać za co najmniej tak szybki jak Core i5-7300HQ. Przykładem dobrych alternatywnych opcji są nowsze, lepiej wykonane wersje takich kadłubków, jak: Acer Aspire 5 (NX.GSXEP.001), Asus VivoBook S15 S510UN-8 i Lenovo Ideapad 520-15.
Podsumowując, MSI GV62-7RC budzi mieszane uczucia, gdy zestawia się go ze wspomnianymi rywalami. Jeżeli trafiłby do naszego laboratorium wcześniej, przed wprowadzeniem procesorów mobilnych ósmej generacji, na pewno uznalibyśmy go za dobry wybór dla gracza, który dysponuje bardzo ograniczonymi funduszami. Obecnie w tej klasie sprzętu są dostępne lepiej wykonane i podobnie wyposażone konstrukcje z CPU ósmej generacji, przez co zakup testowanego laptopa traci sens. Dotyczy to także wersji z ekranem IPS – odmiana z matrycą TN tym bardziej nie jest tyle warta.
Do testów dostarczył: MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT): 3499 zł
