GeForce GTX 1070 Ti jest oparty na procesorze graficznym GP104, który został użyty w mocniejszym GTX-ie 1080. Oczywiście, nie jest to dokładnie taki sam układ, ale parametry ma bardzo zbliżone. GP104 zastosowany w GTX-ie 1070 Ti składa się z 19 modułów SM (Streaming Multiprocessors), które zawierają 2432 jednostki CUDA, 152 teksturujące (TMU) oraz 64 rasteryzujące (ROP). Bazowa częstotliwość taktowania to 1607 MHz, ale dzięki technice Boost 3.0 wzrasta ona według specyfikacji do 1683 MHz. Względem GTX-a 1080 zmieniono także pamięć wideo: nie jest to już GDDR5X, lecz zwykła GDDR5 o pojemności 8 GB. Obsługuje ją kontroler pamięci połączony szyną o szerokości 256 b.
Te parametry oznaczają, że można oczekiwać bardzo dobrej wydajności, zbliżonej do tej, którą zapewnia mocniejszy GTX 1080, i na pewno lepszej od osiągów modelu AMD Radeon RX Vega 56, który to miał być odrobinę szybszy od podstawowej odmiany modelu GeForce GTX 1070.
GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 Ti | GTX 1070 | |
Architektura | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
Jednostki cieniujące | 3584 | 2560 | 2432 | 1920 |
ROP | 88 | 64 | 64 | 64 |
Jednostki teksturujące | 224 | 160 | 152 | 120 |
Taktowanie rdzenia | 1481 MHz 1746 MHz (Boost) | 1607 MHz 1733 MHz (Boost) | 1607 MHz 1683 MHz (Boost) | 1506 MHz 1683 MHz (Boost) |
Szybkość wypełniania teksturami | ~331,5 Gt/s | ~269,6 Gt/s | ~244,3 Gt/s | ~180,7 Gt/s |
Taktowanie pamięci | 1376 MHz | 1250 MHz | 2004 MHz | 2000 MHz |
Szyna pamięci | 352 b | 256 b | 256 b | 256 b |
Rodzaj pamięci | 11 264 MB GDDR5X | 8192 MB GDDR5X | 8192 MB GDDR5 | 8192 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 484,0 GB/s | 320,0 GB/s | 256,0 GB/s | 256,0 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Karta, którą otrzymaliśmy do testów, to model referencyjny, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition (sprawdź ceny). Ma charakterystyczny wygląd, którym cechują się wszystkie modele Founders Edition. Użyte materiały są bardzo dobrej jakości; karta w większości jest wykonana ze stopów metali lekkich.
Cały korpus jest metalowy – tylko okienko i wirnik wentylatora są zbudowane z tworzyw sztucznych. Okienko pozwala zobaczyć układ chłodzenia, który składa się z turbiny przepychającej powietrze przez metalowy, pomalowany na czarno radiator. Całość wygląda bardzo estetycznie.
Dodatkowe zasilanie doprowadza złącze ośmiopinowe, zamontowane na krawędzi laminatu, zaraz obok podświetlanego na firmowy zielony kolor logo GEFORCE GTX. Całość jest bardzo sztywna; spora w tym zasługa metalowej płytki z tyłu karty.
Złącza wideo to trzy DisplayPort oraz po jednym HDMI i DVI-DL.
GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition – platforma testowa
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-6700K @ 4,7 GHz | |
Płyta główna | Asus Z170 Deluxe | www.asus.com |
Monitor WQHD 144 Hz G-Sync | Asus ROG Swift PG278Q | www.nvidia.pl |
Monitor 4K 60 Hz G-Sync | Acer XB280HK | www.acer.pl |
Pamięć DDR4 | Kingston HyperX Predator DDR4 16 GB 2666 MHz | www.kingston.com |
Nośnik systemowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Schładzacz procesora | Noctua NH-D15 | www.noctua.at |
Zasilacz | Corsair RM1000i | www.corsair.com |
Obudowa | aerocool.com.plCorsair Graphite 780T | www.corsair.com |
Kopia zapasowa danych | Acronis True Image 2017 | www.acronis.pl |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 10 64-bitowy.
Sterowniki:
- Nvidia GeForce 388.09 WHQL (dostarczone do testów wraz z kartą).
- AMD Crimson ReLive Edition 17.10.2
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: 3DMark
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: CS:GO
Wydajność w grze Counter-Strike: Global Offensive jest bardzo dobra. W rozdzielczościach Full HD i QHD osiągi ogranicza procesor. Dopiero w 4K testowana karta nie była blokowana przez CPU i zajęła drugie miejsce, zaraz po GTX-ie 1080.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Crysis 3
Karta jest reklamowana jako idealna do zabawy w rozdzielczości QHD. W naszym teście osiągnęła średnio 60 kl./s, ale dopiero GTX 1080 nie schodził poniżej tej granicy. Dlatego to właśnie ten drugi powinien być przeznaczony do gry na takich monitorach.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: DOOM
DOOM nie stawia przed kartami graficznymi bardzo dużych wymagań, ale to jedna z niewielu gier wykorzystujących API Vulkan. GeForce GTX 1070 Ti radzi sobie w niej dobrze: utrzymuje powyżej 60 kl./s w rozdzielczości QHD.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Deus Ex: Mankind Divided
Gra studia Square Enix to duże wyzwanie dla kart graficznych. Do gry w rozdzielczości QHD testowana karta się nadaje, ale średnia liczba klatek na sekundę będzie bliżej 50 niż 60. GTX 1070 Ti Founders Edition spowalniał przy tym nie bardziej niż do 48 kl./s.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: GTA V
Przypadek GTA V jest bardzo ciekawy. W naszej pierwszej scenie testowej zarówno w rozdzielczości Full HD, jak i QHD możliwości najnowszego GeForce'a były ograniczone wydajnością użytego procesora, dlatego osiągi trzech najmocniejszych kart są prawie takie same. Dopiero druga scena testowa obciąża kartę graficzną mocniej niż procesor. Wtedy można dostrzec różnicę pomiędzy poszczególnymi modelami. GeForce GTX 1070 Ti w rozdzielczości QHD nie schodził poniżej 60 kl./s, więc spełnił obietnicę producenta.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Hitman
Ostatnie poprawki w sterownikach, jak i łatkach do gry pokazały możliwości drzemiące w DirectX 12. Po przełączeniu się na ten tryb wydajność wyraźnie wzrasta, niezależnie od producenta karty. Znowu procesor okazuje się najsłabszym ogniwem: to on ogranicza wydajność najmocniejszych kart graficznych w rozdzielczościach Full HD oraz QHD. Obiecana płynność na poziomie 60 kl./s została zapewniona.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Mirror's Edge Catalyst
Mirror's Edge Catalyst jest bezwzględna dla kart graficznych, szczególnie w ustawieniach hyper. W QHD GeForce GTX 1070 Ti zapewnia średnio 60 kl./s. Ci, którzy chcieliby uniknąć spadków poniżej tej wartości, powinni wybrać niższe ustawienia jakości.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Project CARS 2
Jeśli chodzi o obciążenie kart graficznych, najnowsze dzieło Slightly Mad Studios ma dwa oblicza. Podczas jazdy w słoneczną pogodę osiągnięcie 60 kl./s nie jest problemem, nawet dla GTX-a 1060. Gdy jednak pogoda się psuje, płynność pogarsza się proporcjonalnie do warunków. Żeby ścigać się w deszczu, trzeba mieć bardzo wydajną kartę. W QHD nasz testowy GTX 1070 Founders Edition poradził sobie dobrze, bo nie spowalniał poniżej 50 kl./s. W trakcie jazdy w słońcu nowa karta Nvidii zapewniała co najmniej 81 kl./s.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Rise of the Tomb Raider
Niełatwo utrzymać 60 kl./s w QHD, co potwierdza test w najnowszej części serii Tomb Raider. GTX 1070 Founders Edition zapewnił średnio 59,5 kl./s, ze spowolnieniami do 55 kl./s.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon został swego czasu okrzyknięty najładniejszą grą, jaka kiedykolwiek powstała. Nadal wygląda bardzo dobrze, dlatego nie dziwi, że testowanej karcie trudno osiągnąć obiecaną płynność na poziomie 60 kl./s w QHD. GeForce GTX 1070 Ti ma jednak w tej rozdzielczości przyzwoitą wydajność. Średnia liczba klatek na sekundę oscyluje w granicach 45–55, a minimalna to 43.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Battlefield 1
Battlefield 1 to obecnie jedna z najpopularniejszych gier FPS. Żeby nie dać się zabić, trzeba mieć dobry refleks i możliwie płynny obraz. GeForce GTX 1070 Ti nie zawodzi w rozdzielczości QHD. Średnio osiąga w niej 95 kl./s, więc nawet posiadacze co szybszych monitorów dla graczy będą zadowoleni. Nie spowalnia przy tym bardziej niż do 91 kl./s.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – test wydajności: Total War: Warhammer II
Total War: Warhammer II jest wyzwaniem dla kart graficznych, nawet tych najnowszych. Oprawa wizualna stoi na bardzo wysokim poziomie; jednostki i otoczenie są szczegółowe. W takich warunkach trzeba dużej mocy obliczeniowej, żeby móc się cieszyć grą w najwyższych ustawieniach jakości. Oczywiście, GeForce GTX 1070 Ti wystarczy, by zagrać, ale dopiero GeForce GTX 1080 zapewni obiecywaną płynność bez spowolnień poniżej 60 kl./s.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – podkręcanie
Wczesne plotki o modelu GeForce GTX 1070 Ti mówiły o tym, że nie będzie można go podkręcać. Na szczęście okazały się nieprawdziwe.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1683 MHz (+ 76 MHz) |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1910 MHz (+ 100 MHz) |
Taktowanie pamięci | 2256 MHz (+ 252 MHz) |
Pamięć – ilość/rodzaj | 8192 MB / GDDR5 |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 33°C 1101 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 85°C 2389 obr./min |
Jak wiadomo, możliwości podkręcania zależą od egzemplarza. Niestety, przegraliśmy w krzemowej loterii: naszego GTX-a 1070 Ti udało się przyspieszyć tylko do 1910 MHz. Powyżej tej wartości spowalniał taktowanie. Pamięć też nie była szczególnie podatna na podkręcanie: udało się ją przetaktować o 256 MHz. Jeśli karty niereferencyjne nie będą się lepiej podkręcać, będzie to jeden z najgorszych pod tym względem GeForce'ów z serii 10XX.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – podkręcanie: Crysis 3
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – podkręcanie: Wiedźmin 3: Dziki Gon
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – pomiar ciśnienia akustycznego
GeForce GTX 1070 Ti wykorzystuje ten sam układ chłodzenia co jego starszy brat GeForce GTX 1080. Można się więc spodziewać, że cicho nie będzie. Na szczęście testowana karta nie bije rekordów głośności, ale do układów wykorzystywanych w kartach MSI czy Asusa wiele brakuje.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – pomiar ciśnienia akustycznego [OC]
O ile niepodkręcona karta jest głośna, to po przetaktowaniu staje się bardzo głośna. GeForce GTX 1070 Ti pod pełnym obciążeniem wytwarza dźwięk na poziomie 51 dBA. Jest wprawdzie nieco cichszy od GTX-a 1080, ale niebezpiecznie zbliża się do modeli AMD Vega 56 i Vega 64.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – pobór energii
Nasz zestaw testowy w spoczynku pobierał 75 W, o 3 W więcej od konfiguracji z GTX-em 1080. Nie jest to różnica, którą należałoby się przejmować. W pełni obciążony komputer z GTX-em 1070 Ti pod tym względem idealnie mieści się pomiędzy zestawami z GTX-em 1060 i GTX-em 1080.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – pobór energii [OC]
Pobór energii po przetaktowaniu karty, 303 W pod pełnym obciążeniem (dotyczy całego komputera), to dobry wynik, lecz w kontekście wydajności trochę rozczarowuje. GeForce GTX 1080 pobiera zaledwie 9 W więcej, a po przetaktowaniu jest znacznie szybszy.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – temperatura i prędkość obrotowa
Nvidia określa swoje najmocniejsze układy chłodzenia, które wykorzystuje w kartach o TDP 250 W, mianem state of the art, vapor chamber high end solution. Naszym zdaniem to przesada. Karty z innymi układami chłodzenia, na przykład Twin Frozr MSI i Max Contact Asusa, znacznie lepiej wywiązują się z powierzonego im zadania. GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition podczas gry jest gorący: procesor graficzny osiąga wtedy temperaturę 82 stopni Celsjusza. W spoczynku wynosi ona zaledwie 33 stopnie. Ci, którym zależy na cichszym i wydajniejszym rozwiązaniu, powinni poczekać na niereferencyjne konstrukcje.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – temperatura i prędkość obrotowa [OC]
GeForce GTX 1070 Ti jest gorący. Po podkręceniu jeszcze szybciej osiąga limit temperatury, który wynosi 85 stopni Celsjusza. Powyżej tej wartości karta nie działa prawidłowo.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE – podsumowanie
Wydajność. Czy rynek potrzebował takiej karty? Do kogo jest kierowana? Nvidia twierdzi, że jest na nią zapotrzebowanie. Testy wydajności pokazują, że to idealnie skalkulowana odpowiedź na model AMD Radeon Vega 56. GeForce GTX 1070 Ti pokonuje swojego bezpośredniego rywala w każdym teście. Z marketingowego punktu widzenia jest to bardzo dobry produkt, pokazujący przewagę Nvidii nad konkurencją. W materiałach prasowych firma informuje, że jest to karta idealna do rozdzielczości 2560 × 1440. Sprawdziliśmy to, i faktycznie: w naszej obecnej procedurze testowej liczba klatek na sekundę bardzo często oscyluje w okolicach 60.
Nasz werdykt brzmi: uważamy, że rozsądniej będzie dopłacić 100 zł do mocniejszego modelu GeForce GTX 1080 (sprawdź ceny), by cieszyć się wydajnością pełnego układu GP-104.
Podkręcanie. Karta GeForce GTX 1070 Ti, którą otrzymaliśmy do testów, nie zachwyciła nas możliwościami podkręcania. Rdzeń udało się przyspieszyć raptem o 100 MHz, a pamięć – zaledwie o 256 MHz. Możliwe, że trafiliśmy na słaby egzemplarz i że inne będą się lepiej podkręcać. Niestety, nasz rozczarował.
Pobór energii. Pobór energii jest adekwatny do wydajności, przy czym testowanej karcie bliżej było pod tym względem do GTX-a 1080 niż GTX-a 1070. Po podkręceniu nowość jeszcze bardziej zbliża się do tysiącosiemdziesiątki, ale nie wiąże się to z tak samo dużym wzrostem wydajności.
Temperatura. Seryjne systemy chłodzenia nigdy nie słynęły z wysokiej kultury pracy, zapewniały raczej kompromis pomiędzy głośnością a temperaturą. GeForce GTX 1070 Ti jest idealnym przykładem. Temperatura procesora graficznego pod pełnym obciążeniem osiąga 82 stopnie Celsjusza, a po przetaktowaniu wzrasta do 85 stopni, co jest wartością graniczną dla tego układu.
Głośność. Pod tym względem GeForce GTX 1070 Ti nie odbiega od innych modeli Founders Edition Nvidii. W fabrycznej konfiguracji jest poprawny, po przetaktowaniu – już mniej. Karty Founders Edition idealnie nadają się do komputerów chłodzonych cieczą.
Cena. To jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy dany produkt będzie hitem czy niewypałem. Nowy GeForce GTX 1070 Ti ma bardzo trudne zadanie. Wersja Founders Edition ma kosztować 2049 zł (sprawdź ceny kart niereferencyjnych). To bardzo blisko ceny GTX-a 1080. Karty niereferencyjne z podobnym układem chłodzenia można kupić za trochę ponad 2100 zł.
Różnica w wydajności pomiędzy GTX-em 1080 a GTX-em 1070 Ti nie jest duża, bo wynosi 7 procent na korzyść droższego modelu. Dopłata 70–100 zł nie powinna przekraczać możliwości finansowych potencjalnego nabywcy testowanej karty.
