Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
Dell Inspiron 3567 – test
Dell Inspiron 3567 to nowsza wersja Inspirona 3552 i bliźniak Della Vostro 3568. Otrzymaliśmy go w konfiguracji zbliżonej do Della (tylko z systemem Windows 10 Home, a nie Pro). W tej wersji kosztuje 1799 zł.
Dell Inspiron 3567
Dell Inspiron 3567 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Intel Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, błyszczący
Układ graficzny Intel HD Graphics 520
Nośnik danych HDD 1 TB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 260 mm × 26 mm
2,19 kg (laptop) + 0,27 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), RJ-45, USB 2.0, HDMI (1.4), czytnik kart SD oraz audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1799 zł
Dell Inspiron 3567 – wygląd
Dell Inspiron 3567 wygląda tak samo jak wcześniej omówiony Dell Inspiron 3552, więc zainteresowanych jego opisem zapraszamy na poprzednią stronę.
 Dell Inspiron 3567
Jedyna zmiana w zestawie złączy polega na tym, że z lewej strony są dwa USB 3.1 typu A (3.0) zamiast jednego.
Dell Inspiron 3567 - porty
Po lewej stronie są dostępne: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0).
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, złącze USB 2.0, czytnik kart SD oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Dell Inspiron 3567 – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Kadłubek jest identyczny z modelem Dell Inspiron 3552, dlatego ponownie po opis wrażeń z użytkowania zapraszamy na poprzednią stronę.
Dell Inspiron 3567 - klawiatura
Dell Inspiron 3567 – matryca
Także w tym modelu Dell zastosował błyszczącą matrycę TN o rozdzielczości  1366 × 768 pikseli, tyle że produkcji Chi-Mei Innolux (N156BGE-EB2), nie AUO. Jakość tego ekranu jest tak samo niska. Jest nieco jaśniejszy, bo osiąga 283,83 cd/m2, ale poza tym ma zbliżone parametry. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB to, odpowiednio, 58,5% i 40,5%, a i kontrast, oględnie mówiąc, nie zachwyca, bo wynosi 493 : 1. Temperatura bieli to 7232 K, a więc biel jest już chłodna.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/błyszcząca
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 283,83 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
58,5%
40,5%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,37 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  493 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7232 K
Delta E:
średnia
maksymalna
11,92
20,08
Dell Inspiron 3567 - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 8,80 ms, a zatem nie odbiega od osiągów innych matryc TN. Niestety, laptop wykorzystuje do regulacji jasności migotanie o częstotliwości 192,3 Hz. To oznacza, że ekran po ściemnieniu zaczyna migać prawie 200 razy na sekundę. W konstrukcjach przeznaczonych dla graczy i innych droższych modelach częstotliwość ta bywa nawet 100 razy większa, a 200 Hz może u niektórych wywołać lekki dyskomfort. Jednak ze względu na niską maksymalną jasność ekranu można założyć, że przyszły użytkownik ustawi maksymalną dostępną wartość.
Dell Inspiron 3567 - czas reakcji
Dell Inspiron 3567 - PWM
Dell Inspiron 3567 – wydajność
Dell Inspiron 3567 dostaliśmy do testów w konfiguracji obejmującej dwurdzeniowy i czterowątkowy procesor Intel Core i3-6006U i 4 GB pamięci operacyjnej DDR4 działającej w trybie jednokanałowym (single channel).
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 ledwie się nadaje nawet do prostych, mało wymagających gier, takich jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w których nawet w najniższych ustawieniach jakości i rozdzielczości HD osiąga niewiele ponad 30 kl./s. Byłoby znacznie lepiej, gdyby pamięć operacyjna działała w trybie dwukanałowym.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności  1 TB  (Seagate ST1000LM035, 5400 obr./min).
Dell Inspiron 3567 – temperatura
Podczas naszego testu CPU w laptopie cały czas było taktowane z częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 51 stopni Celsjusza. Zintegrowane GPU było taktowane ze średnią częstotliwością 850 MHz, a jego średnia temperatura wyniosła 52,7 stopnia.
Dell Inspiron 3567
Dell Inspiron 3567 – nagrzewanie się obudowy
Dell Inspiron 3567 - nagrzewanie się obudowy
Jak widać na powyższym zdjęciu, podzespoły Della nie nagrzewają się zbytnio. Obudowa w najcieplejszym miejscu (w okolicy klawiszy WSAD) osiąga nie więcej niż 33,5 stopnia Celsjusza. Poza tym miejscem nie przekracza 30 stopni.
Na spodzie rozkład ciepła jest taki sam, a więc mamy jedną wyspę ciepła, w której miernik wskazał 35,6 stopnia Celsjusza. Reszta spodu, co ciekawe, w większej części rozgrzewa się trochę mniej niż góra (w najcieplejszym miejscu – porównywalnie).
Dell Inspiron 3567 – głośność i czas działania
Dell Inspiron 3567 charakteryzuje się dobrą kulturą pracy. W spoczynku laptop generuje dźwięk na poziomie zaledwie 23,8 dBA, a pod obciążeniem osiąga 33,5 dBA.
Akumulator o pojemności (41 Wh) pozwala na trochę ponad 7 godzin przeglądania internetu bądź 6,5 godziny wyświetlania filmów w jakości HD.
Dell Inspiron 3567 – podsumowanie
Dell Inspiron 3567
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Dell Inspiron 3567 różni się od wcześniej omówionego Inspirona 3552 tylko matrycą (która jednak jest równie słaba), mocniejszym CPU (takim samym jak w Vostro 3568), kartą Wi-Fi z obsługą pasma 5 GHz i standardu AC oraz dwoma portami USB 3.1 typu A (3.0) zamiast jednego. Ze względu na użycie takiego samego CPU i układu chłodzenia osiąga wyniki zbliżone do modelu Vostro 3568, ale już czas działania jest gorszy. Podsumowując, Dell Inspiron 3567 jest lepszy od 3552, ale to wciąż niczym niewyróżniający się sprzęt.
Dell Inspiron 3567
Zalety
  • sztywność obudowy
  • przyzwoita jakość dźwięku
  • głośność w spoczynku
  • czas działania
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • Tani
Wady
  • użycie HDD
  • jakość obudowy
  • ubogi zestaw złączy
  • fatalna matryca TN
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Podświetlenie ekranu wykorzystuje PWM
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1799 zł
Zobacz bieżące oferty:
Komputronik.pl
2499 zł
Redcoon
2599 zł
MediaExpert
2699 zł
Media Markt
2899 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
