Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
Dell Inspiron 3552 – test
Dell Inspiron 3552 ma procesor Pentium N3710, 8 GB pamięci operacyjnej oraz tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 1649 zł.
Dell Inspiron 3552
Dell Inspiron 3552 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Pentium N3710
4 rdzenie, 1,6 GHz (Burst do 2,56 GHz)
Pamięć
8 GB DDR3L, 1600 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, błyszczący
Układ graficzny Intel HD Graphics 400/405
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 260 mm × 26 mm
2,2 kg (laptop) + 0,29 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu A (USB 3.0), RJ-45, 2 USB 2.0, HDMI (1.4), czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1649 zł
Dell Inspiron 3552 – wygląd
Obudowa jest w całości plastikowa. Od góry jest pokryta wzorem w kratkę, podobnie jak w modelu HP 15, choć mamy wrażenie, że tutaj zrobiono to lepiej. Mimo wszystko poziom wykonania jest bardzo słaby w porównaniu choćby z modelem Dell Vostro 5568 i kadłubkami Acer Aspire 5. Pochwalić należy ponadprzeciętną sztywność obudowy. Tylko okolica pod blokiem numerycznym lekko reaguje na nacisk.
Dell Inspiron 3552
Sprzęt waży 2,2 kg i mierzy 26 mm w najgrubszym miejscu. Zawiasy, tak jak w innych testowanych laptopach, bardzo dobrze trzymają ekran, przy czym uniemożliwiają otwarcie urządzenia jedną ręką. Pozwalają odchylić ekran do kąta 140 stopni.
Zestaw złączy jest ubogi.
Dell Inspiron 3552 - porty
Z lewej są to: RJ-45, HDMI (1.4), USB 3.1 typu A (3.0), USB 2.0 oraz czytnik kart SD.
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, złącze USB 2.0 oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Dell Inspiron 3552 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Dell zastosował w swoim laptopie pełnowymiarową klawiaturę wyspową pozbawioną podświetlenia. Przełączniki mają krótki skok, a punkt aktywacji jest bardzo słabo wyczuwalny, przez co konstrukcja jest bardzo „miękka”. Klawiatura została zamontowana stabilnie, ale ugina się po prawej stronie (nie ma podparcia w miejscu, gdzie jest DVD). Dla niektórych niedogodnością może być to, że klawisz FN jest programowo włączony, więc żeby użyć na przykład kombinacji Alt + F4, trzeba go dodatkowo wcisnąć. Można to jednak odwrócić przez zmianę odpowiedniej opcji w BIOS-ie.
Dell Inspiron 3552 - klawiatura
Prostokątna płytka dotykowa jest szeroka, ale bardzo wąska, co trochę przeszkadza w użytkowaniu (nie jest dobrze wyskalowana w pionie). Jej lekko chropowata powierzchnia całkiem dobrze rozpoznaje ruchy palców, w tym gesty. Nie jest to jednak poziom Della Vostro czy Acera E5-575. Rozczarowują zintegrowane przyciski, które działają co najwyżej przeciętnie i są dość głośne.
Dźwięk z wbudowanych głośników jest nawet przyjemny w porównaniu z brzmieniem konkurencyjnych laptopów. Dell nie wyciąga zbyt mocno góry pasma, inaczej niż wiele innych komputerów przenośnych. Co ciekawe, dźwięk jest przyjemniejszy dla ucha po wyłączeniu oprogramowania Maxx audio. Maksymalna zmierzona przez nas głośność wyniosła zaledwie 55,8 dBA.
Dell Inspiron 3552 – matryca
Dell zastosował w tym modelu błyszczącą matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 × 768 pikseli. To kolejny w teście panel TN produkcji AUO, B156XTN07.0. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 53,3% i 36,8%. Maksymalna jasność to 231,74 cd/m2, kontrast statyczny wynosi 442 : 1, a wyświetlana biel jest zimna (jej temperatura to 8917 K).
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/błyszcząca
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 231,74 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
53,3%
36,8%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,41 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  442 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 8917 K
Delta E:
średnia
maksymalna
13,71
23,33
Dell Inspiron 3552 - wykres sRGB
Czas reakcji w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 11,12 ms, czyli jest typowy dla matryc TN. Podświetlenie działa na zasadzie flicker-free.
Dell Inspiron 3552 - czas reakcji
Dell Inspiron 3552 – wydajność
Dell Inspiron 3552 ma czterordzeniowy procesor Pentium N3710, którego bazowa częstotliwość taktowania wynosi 1,6 GHz. W trybie Burst taktowanie przyspiesza do 2,56 GHz. Układ ten wydajnością trochę odstaje od Celerona. CPU współpracuje z 8 GB pamięci operacyjnej DDR3L działającej w trybie jednokanałowym (single channel).
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 400/405 nie pozwoli pograć nawet w proste gry, takie jak CS:GO i Dota 2, w rozdzielczości HD, bo nie osiągnie choćby 30 kl./s.
Miejsce na dane zapewnia 500-gigabajtowy tradycyjny dysk twardy (HDD) firmy Seagate (ST500LT012, 5400 obr./min). Szkoda, że producent nie użył choćby małego nośnika SSD.
Dell Inspiron 3552 – temperatura, głośność, czas działania
Tak jak inne laptopy Dell został poddany „wygrzewaniu” w grze Wiedźmin 3.
Podczas testu procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 2,5 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 71 stopni Celsjusza. W tym czasie zintegrowane GPU było taktowane ze średnią częstotliwością 400 MHz, a jego średnia temperatura wyniosła 61,2 stopnia.
Dell Inspiron 3552 - stress test
Dell Inspiron 3552 – nagrzewanie się obudowy
Jak widać na załączonym zdjęciu, lewa strona laptopa jest wyraźnie cieplejsza od prawej. Temperatura wahała się tam od około 34 stopni Celsjusza do prawie 36 stopni. Temperatura w okolicy klawiszy WSAD wyniosła 35,7 stopnia Celsjusza, a po prawej stronie laptopa nie przekraczała 30 stopni.
Dell Inspiron 3552 - nagrzewanie obudowy
Na spodzie występuje identyczna plama ciepła, ale wskazania są wyraźnie wyższe, bo przekraczają 40 stopni Celsjusza. W jednym miejscu (najpewniej pod procesorem) zanotowaliśmy aż 47,1 stopnia. Tylko prawa strona jest chłodniejsza, tam bowiem miernik wskazał co najwyżej 35 stopni.
Dell Inspiron 3552 – głośność i czas działania
W spoczynku to jeden z najcichszych laptopów, bo poziom dźwięku nie przekraczał wtedy 22,9 dBA. Pod obciążeniem miernik wskazał 26,6 dBA, ale to i tak jeden z lepszych wyników w teście.
Dell Inspiron 3552 ma akumulator o pojemności 41 Wh. Pozwala na trochę ponad 6 godzin przeglądania internetu i około 5,5 godziny wyświetlania filmów w jakości HD.
Dell Inspiron 3552 – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Obudowa modelu Dell Inspiron 3552 jest mocno przeciętna, choć trochę lepiej wykonana niż w kadłubkach Lenovo IdeaPad 110-15 i HP 15. To jeden ze sztywniejszych laptopów w teście. Pochwalić należy też małą głośność układu chłodzenia i akceptowalny czas działania.
Dell Inspiron 3552
Z wad należy wymienić fatalną matrycę TN o rozdzielczości 1366 × 768 pikseli, wydajność procesora Pentium i zintegrowanego z nim iGPU, zastosowanie w roli nośnika danych wyłącznie 500-gigabajtowego dysku twardego (HDD), brak dwuzakresowej karty Wi-Fi i to, że 8 GB pamięci operacyjnej działa w trybie jednokanałowym (laptop ma tylko jedno złącze RAM).
Ciekawą alternatywną opcją wydaje się wersja z małym, 128-gigabajtowym nośnikiem SSD połączonym z 500-gigabajtowym HDD.
Dell Inspiron 3552
Zalety
  • sztywność obudowy
  • przyzwoita jakość dźwięku
  • głośność w spoczynku i pod obciążeniem
  • przyzwoity czas działania
  • Tani
Wady
  • jakość obudowy
  • ubogi zestaw złączy
  • fatalna matryca TN
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Wydajność Pentium N3710 nie zachwyca
  • brak dwuzakresowej karty Wi-Fi
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1649 zł
Zobacz bieżące oferty:
Komputronik.pl
1839 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
