artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
63
11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
ASUS K541UJ – test
Asus K541UJ-DM488T ma procesor Intel Core i3-6006U, 4 GB pamięci operacyjnej i nośnik SSD o pojemności 256 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 2249 zł.
ASUS K541UJ-DM488T
Asus K541UJ-DM488T – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1920 × 1080), TN, matowy
Układ graficzny
GeForce 920M
Nośnik danych SSD 256 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 381 mm × 252 mm × 31 mm
1,99 kg (laptop) + 0,17 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), USB 3.1 typu C, VGA, RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2249 zł
Asus K541UJ – wygląd
Obudowa laptopa z daleka wygląda przyzwoicie. Jest wykonana w całości z plastiku, który na klapie matrycy i panelu roboczym próbuje udawać szczotkowane aluminium. Efekt nie jest imponujący, choć i tak sprzęt wygląda lepiej niż większość konkurencyjnych konstrukcji. Reszta obudowy jest wykonana z tradycyjnego czarnego plastiku.
ASUS K541UJ-DM488T
Pod względem wymiarów (grubość – 31,5 mm, waga – 2 kg) testowany model nie wyróżnia się znacząco. Niestety, obudowa ugina się dość znacznie w okolicach płytki dotykowej, a jej spasowanie odbiega od droższych laptopów. Przykładowo szpary pomiędzy elementami mają różną wielkość. Na plus natomiast zasługuje to, że obudowa nie zbiera śladów po palcach. Ekran można odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni. Zawiasy trzymają wyświetlacz bardzo dobrze, ale uniemożliwiają otwarcie laptopa jedną ręką.
Zestaw złączy jest standardowy.
ASUS K541UJ-DM488T
Z lewej strony są to: USB 3.1 typu C, RJ-45, VGA, HDMI (1.4), USB 3.1 typu A (3.0), USB 2.0 oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
ASUS K541UJ-DM488T
Z prawej znajduje się tylko napęd DVD.
ASUS K541UJ-DM488T
Z przodu umieszczono jedynie czytnik kart SD.
Asus K541UJ – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Pełnowymiarowa klawiatura jest pozbawiona podświetlenia, co utrudni użytkowanie wieczorami. Klawisze są ciche i mają względnie długi skok, ale konstrukcja jest bardzo „miękka” i ugina się znacząco na środku i po prawej stronie. Co ciekawe, na naklejce znaleźliśmy literówkę: Tavel Distance.
ASUS K541UJ-DM488T - klawiatura
Płytka dotykowa jest wystarczająco duża i ma gładką powierzchnię. Precyzyjnie odczytuje ruchy palców, w tym gesty.
System audio składa się z dwóch przetworników umieszczonych nad klawiaturą pod górną listwą. Jest oznaczony logo SonicMaster. Testowany Asus gra dobrze, jak na komputer przenośny (szczególnie tak tani). Dźwięk jest neutralny, nieagresywny. W brzmieniu dominują średnie i wysokie tony, ale brakuje niskich (nie ma głośnika niskotonowego).
Asus K541UJ-DM488T – matryca
Asus K541UJ-DM488T został wyposażony w matową matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli, zbudowaną w technice TN. To panel BOE NT156FHM-N41. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 56% i 38,9%. Są to wartości zbliżone do osiągów przeciętnych matryc IPS, ale maksymalna jasność, 223,19 cd/m2, i kontrast statyczny, 336 : 1, zasługują na krytykę. Temperatura bieli, 6234 K, jest blisko neutralnej wartości, 6500 K. Podsumowując, to jeszcze jeden przedstawiciel bardzo słabych paneli montowanych w laptopach.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 223,2 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
56%
38,9%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,54 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  336 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6234 K
Delta E:
średnia
maksymalna
8,57
16,57
ASUS K541U - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 10,68 ms, co jest wartością typową dla matryc TN. Ekran działa na zasadzie flicker-free.
ASUS K541UJ-DM488T - czas reakcji
Asus K541UJ-DM488T – wydajność
Asus K541UJ-DM488T został wyposażony w niezbyt już nowy dwurdzeniowy i czterowątkowy procesor Intel Core i3-6006U (Skylake), taktowany z częstotliwością 2 GHz. Układ ten podobnie jak nowszy i3-7100U nie obsługuje techniki Intel Turbo Boost. Ma do towarzystwa tylko 4 GB pamięci operacyjnej, do tego działającej w trybie jednokanałowym (single channel).
Producent zastosował samodzielną kartę graficzną Nvidii, model GeForce 920M, który jednak nie jest znacznie lepszy od zintegrowanego GPU Intela współpracującego z pamięcią systemową działającą w trybie dwukanałowym. Owszem, pozwala zagrać w proste i niewymagające gry, takie jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim (w niskich ustawieniach jakości i rozdzielczości HD), i jest wyraźnie lepszy od zintegrowanych układów korzystających z głównego RAM-u w trybie jednokanałowym, jednak trudno go polecić.
Także w tym Asusie za miejsce na dane służy nośnik SSD o pojemności 256 GB. Tym razem jednak jest to Micron M1100, czyli wersja OEM nośników MX300 firmy Crucial. Pojemność nie jest zbyt duża, ale do typowego użytkowania, na przykład pracy biurowej, przeglądania internetu, oglądania filmów, wystarczy. Ponownie musimy wspomnieć, że użycie nośnika SSD w tej cenie nie jest normą, a jego obecność diametralnie poprawia wygodę korzystania z laptopa w porównaniu z konstrukcjami wyposażonymi wyłącznie w HDD.
Asus K541UJ – temperatura
Każdy laptop w teście poddaliśmy 30-minutowemu „wygrzewaniu” w grze Wiedźmin 3.
Podczas testu procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 40 stopni Celsjusza. W tym czasie samodzielna karta graficzna Nvidii, GeForce 920M, osiągnęła średnią temperaturę 64,9 stopnia i średnią częstotliwość taktowania 953 MHz.
ASUS K541U - stress test
Asus K541UJ-DM488T – nagrzewanie się obudowy
Najcieplejsza jest lewa strona laptopa. Z wyjątkiem trzech miejsc temperatura nie przekracza 30 stopni Celsjusza. Wyższa jest tylko tam, gdzie zamontowano CPU i GPU, i przy wylocie układu chłodzenia. W najcieplejszym miejscu miernik wskazał 43,5 stopnia.
ASUS K541U - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie jest pod tym względem lepiej, ponieważ temperatura nie przekracza 35,6 stopnia. Nie trzeba się więc obawiać użytkowania sprzętu trzymanego na kolanach.
Asus K541UJ-DM488T – głośność i czas działania
Laptop jest cichy w spoczynku, podobnie jak Asus R541U. Miernik wskazał wtedy 26,4 dBA. Pod obciążeniem wentylator się rozkręca, a poziom dźwięku sięga wówczas 37,4 dBA. To niemal tyle samo, ile osiąga Asus pozbawiony samodzielnej karty graficznej.
Ze względu na wykorzystanie właściwie tego samego kadłubka co w R541UA taki sam jest również akumulator. K541UJ-DM488T działa jednak znacznie krócej od modelu wyposażonego w CPU poprzedniej generacji i zintegrowany układ graficzny. Pozwala bowiem na mniej więcej 4,5 godziny przeglądania internetu i prawie 3,5 godziny oglądania filmów w jakości HD.
Asus K541UJ-DM488T – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Konstrukcja Asusa wygląda dość stylowo i ma całkiem bogaty – na tle większości konkurencyjnych konstrukcji – zestaw portów (w tym USB typu C), a ponadto dobrze działającą płytkę dotykową, samodzielną kartę graficzną (niestety – słabą) oraz nośnik SSD.
ASUS K541U
Szkoda tylko, że choć obudowa z daleka wygląda ładnie, spasowanie elementów pozostawia trochę do życzenie (nawet w tej cenie mogłoby być lepsze), a do tego producent zastosował 4 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie jednokanałowym (nie można tego zmienić, ponieważ jedyne złącze RAM jest już zajęte). Ponadto klawiatura jest zaledwie przeciętna. Na krytykę zasługuje także brak dwuzakresowej karty Wi-Fi i czas działania na zasilaniu akumulatorowym. Nie można też pominąć milczeniem słabej matrycy TN, ale jest to wada prawie wszystkich laptopów w teście.
Asus K541UJ-DM488T
Zalety
  • nośnik SSD o pojemności 256 GB
  • USB 3.1 typu C
  • rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
  • przyzwoicie grające głośniki
Wady
  • Stosunkowo głośny od obciążeniem
  • Obudowa mocno się nagrzewa
  • niska wydajność samodzielnej karty graficznej
  • nie najlepsze spasowanie
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym w każdej konfiguracji
  • uginanie się obudowy
  • przeciętna klawiatura
  • czas działania
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2249 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
12199 zł
Electro.pl
12199 zł
6
