artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
63
11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
Asus E502NA-GO010T – test
Asus E502NA-GO010T ma procesor Intel Pentium N4200, 4 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 1499 zł.
ASUS E502NA-GO010T
Asus E502NA-GO010T – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
N4200
4 rdzenie, 1,1 GHz (Burst – do 2,5 GHz)
Pamięć
4 GB DDR3L, 1600 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, błyszczący
Układ graficzny Intel HD Graphics 505
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 383 mm × 258 mm × 24 mm
1,88 kg (laptop) + 0,29 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 3.1 typu C, USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1499 zł
Asus E502NA-GO010T – wygląd
Asus E502NA-GO010T jest w całości plastikowy. Klapa matrycy i panel roboczy zostały wykonane z gładkiego matowego tworzywa (niestety, chętnie zbiera ślady po palcach), a spód – z tradycyjnego chropowatego. Laptop wygląda dobrze, jak na sprzęt tej klasy, ale już sztywność obudowy jest słaba. Szczególnie klapa matrycy jest bardzo miękka, ponieważ wystarczy ją lekko nacisnąć, żeby na ekranie pojawiły się zniekształcenia. Z kolei panel roboczy ugina się w okolicach płytki dotykowej, ale widzieliśmy już gorsze przypadki, na przykład droższy MSI GV62-7RC. Byliśmy jednak pozytywnie zaskoczeni spasowaniem elementów, ponieważ w tej cenie spodziewaliśmy się raczej czegoś klasy HP 15. Testowany Asus jest pod tym względem znacznie lepszy (nie stwierdziliśmy żadnych szpar czy nadlewek).
ASUS E502NA-GO010T
Sam laptop waży niecałe 1,88 kg i mierzy 24 mm w najgrubszym miejscu. To jeden z najlżejszych laptopów w teście. Zawiasy, pozwalające odchylić ekran mniej więcej do kąta 140 stopni, nie budzą większych zastrzeżeń, ale mają skłonność do „sprężynowania”. Po raz kolejny potwierdziło się to, że możliwość otwierania laptopa jedną ręką jest zarezerwowana dla droższych bądź cięższych konstrukcji.
ASUS E502NA-GO010T
Zestaw złączy jest ubogi, ale jest na przykład USB 3.1 typu C.
ASUS E502NA-GO010T - porty
Z lewej strony zamontowano: RJ-45, USB typu C, HDMI (1.4), USB 3.1 typu A (3.0), czytnik kart SD.
Z prawej strony jest dostępne tylko złącze USB 2.0 oraz zintegrowane gniazdo audio.
Asus E502NA-GO010T – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Asus tak jak pozostali producenci zastosował pełną niepodświetlaną klawiaturę wyspową. Klawisze mają krótki skok, a punkt aktywacji jest średnio wyczuwalny. Pod tym względem laptop przypomina kadłubki HP 15. Dobre wrażenie psuje jednak uginanie się klawiatury.
ASUS E502NA-GO010T - klawiatura
Płytka dotykowa o gładkiej powierzchni jest wystarczająco duża. Nie mieliśmy problemów z obsługą gestów, takich jak przewijanie i rozszerzanie/zwężanie tekstu. Precyzja płytki również jest satysfakcjonująca; nie zauważyliśmy, żeby się gubiła albo miała problemy z detekcją dotyku przy rogach. Zintegrowane przyciski działają dobrze, co w tej cenie jest pewnym zaskoczeniem.
System audio, na który składają się dwa głośniki zamontowane na spodzie przy frontowej ściance, grają neutralnie, głównie wysokimi tonami z udziałem średnich. Niskich tonów, a nawet średnich niskich, po prostu nie ma.
Asus E502NA-GO010T – matryca
Asus E502NA-GO010T został wyposażony, tak jak większość testowanych laptopów, w błyszczącą matrycę TN o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 × 768 pikseli. Panel AUO B156XTN07.0, który zastosowano także na przykład w modelu Dell Inspiron 3552, jest przeciętny. Maksymalna jasność to 236,39 cd/m2, a pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 53,60% i 37%. Kontrast, 467 : 1, jest słaby. Temperatura wyświetlanej bieli wynosi 6777 K.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/błyszcząca
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 236,39 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
53,6%
37%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,39 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  467 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6777 K
Delta E:
średnia
maksymalna
10,76
17,91
 ASUS E502NA-GO010T - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 10,16 ms, co jest wartością typową dla matryc TN. Ekran działa na zasadzie flicker-free.
ASUS E502NA-GO010T - czas reakcji
Asus E502NA-GO010T – wydajność
Asus E502NA-GO010T ma czterordzeniowy procesor Pentium N4200, taktowany z bazową częstotliwością 1,1 GHz, która może wzrastać do 2,5 GHz w razie obciążenia jednego lub dwóch rdzeni i do 2,4 GHz, gdy obciążone są wszystkie cztery. Układ współpracuje z 4 GB pamięci operacyjnej, najprawdopodobniej DDR3L (domyślamy się tego po opóźnieniach), taktowanej z częstotliwością 1600 MHz i działającej w trybie jednokanałowym (single channel). Jak widać po wynikach, w niektórych testach (tych wielowątkowych) czasem dogania procesory Core i3 z serii Skylake i Kaby Lake (dwa rdzenie + Hyper-threading).
Za magazyn danych służy tradycyjny 500-gigabajtowy dysk twardy (HDD) Toshiby (MQ01ABF050, 5400 obr./min).
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 505 nie nadaje się absolutnie do niczego. Nawet w najprostszych grach nie zapewnia 30 kl./s.
Asus E502NA-GO010T – temperatura
Niestety, laptop Asusa uciekł w popłochu przed zabójcą potworów z Rivii, bo trzeciego Wiedźmina nawet nie udało się uruchomić. Dlatego tym razem wykorzystaliśmy 30-minutowy stress test w benchmarku Unigine Valley, żeby zasymulować maksymalne obciążenie.
W takich warunkach średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła około 1,8 GHz, ze spadkami do 1,5 GHz. Nie były one wywołane przekroczeniem limitów temperatury czy poboru energii. Później, gdy użyliśmy programu ThrottleStop (Intel XTU nie współpracuje z procesorami Pentium), doszliśmy do wniosku, że przyczyną było przekroczenie przez procesor limitu natężenia prądu. Z kolei średnia częstotliwość taktowania iGPU wyniosła 403 MHz. Średnia temperatura zarówno CPU, jak i iGPU wyniosła 83 stopnie Celsjusza, ze skokami do 87/88 stopni.
ASUS E502NA-GO010T - stress test
Asus E502NA-GO010T – nagrzewanie się obudowy
Obudowa Asusa nie nagrzewa się nadmiernie poza miejscem, gdzie umieszczono procesor i układ chłodzenia. Lewa część górnej krawędzi i okolice WSAD rozgrzały się aż do 41–43 stopni Celsjusza. Z kolei centralna część klawiatury osiąga 34–35 stopni, a temperatura podstawy pod nadgarstki nie przekracza już 26 stopni (poza miejscem, gdzie zamontowano dysk twardy, tam bowiem miernik wskazał 34,2 stopnia).
ASUS E502NA-GO010T - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie jest niemalże tak samo. Tylko miejsce pod CPU jest trochę cieplejsze (43 stopnie Celsjusza). Wskazania w pozostałej części spodu są prawie takie same jak na górze – nie więcej niż około 34 stopni.
Asus E502NA-GO010T – głośność i czas działania
Testowany laptop w spoczynku jest przeciętnie głośny. Miernik wskazał wtedy 24,9 dBA. W środku stawki Asus plasuje się także pod obciążeniem, kiedy to poziom dźwięku osiąga 33,9 dBA.
Asus E502NA-GO010T został wyposażony w skromny akumulator o pojemności 32 Wh. Co gorsza, ma on tylko dwa ogniwa (7,6 V), więc producent musiał użyć konwertera na wyższe napięcie, co oznacza straty energii. Między innymi z tego powodu testowany Asus pozwolił na zaledwie 4,5 godziny przeglądania internetu lub oglądania filmów.
Asus E502NA-GO010T – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Asus E502NA-GO010T to lekki i atrakcyjnie wyglądający tani laptop, który sprawdzi się w prostych zadaniach biurowych i tylko tam (można zapomnieć o uruchamianiu nawet prostych gier). Pomimo niskiej ceny jest dobrze spasowany, ale już sztywność obudowy jest gorsza. Wydajność czterordzeniowego Pentium w oprogramowaniu wykorzystującym wielordzeniowość nie odbiega istotnie od osiągów droższego Core i3.
ASUS E502NA-GO010T
Złącze USB typu C nie zawsze można spotkać nawet w droższych laptopach, a jest ono coraz bardziej przydatne, bo na przykład w smartfonach zaczyna wypierać mikro-USB. W codziennym użytkowaniu sprawdzi się też dobrze działająca płytka dotykowa. Nie spodobały nam się natomiast: fatalna matryca (problem jednak dotyczy nawet urządzeń o tysiąc złotych droższych), karta Wi-Fi bez obsługi pasma 5 GHz i standardu AC, wysoka temperatura obudowy pod obciążeniem, błyszcząca matryca, pamięć operacyjna działająca w trybie jednokanałowym, dość krótki czas działania i użycie dysku twardego (HDD) zamiast choćby małego SSD. Tej ostatniej niedogodności pozwala jednak uniknąć wybór wersji ze 128–256-gigabajtowym nośnikiem nowego typu.
Asus E502NA-GO010T
Zalety
  • Tani
  • atrakcyjny wygląd
  • wydajność Pentium N4200 w niektórych zastosowaniach
  • dobre spasowanie (w tej cenie)
  • USB 3.1 typu C
  • sprawnie działająca płytka dotykowa
Wady
  • Konstrukcja mocno się ugina
  • karta Wi-Fi bez obsługi standardu AC i pasma 5 GHz
  • fatalna matryca
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • dość krótki czas działania
  • Obudowa mocno się nagrzewa
  • użycie HDD
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1499 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
12199 zł
Electro.pl
12199 zł
5
