Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – test
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) ma procesor Intel Core i5-7200U, 4 GB pamięci operacyjnej oraz tradycyjny dysk twardy o pojemności 500 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 2149 zł.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i5-7200U
2 rdzenie + HT, 2,5 GHz (Turbo do 3,1 GHz)
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, matowy
Układ graficzny Intel HD Graphics 620
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 381 mm × 259 mm × 33 mm
2,15 kg (laptop) + 0,27 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, VGA, USB 3.1 typu C, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2149 zł
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – wygląd
Obudowa Acera E5-575 (NX.GE6EP.006) jest podobna do obudowy modelu Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002). Tak samo spód jest plastikowy, a klapa matrycy i panel roboczy – ze szczotkowanego aluminium, które przydaje urządzeniu elegancji, ale też działa jak magnes na odciski palców. Jednakże obudowa testowanego E5-575 jest trochę grubsza, a blacha aluminiowa jest gorzej podparta, ponieważ ugina się na prawo od płytki dotykowej.
Sam laptop waży około 2,1 kg, mierzy 25 mm w najcieńszym miejscu i 33 mm w najgrubszym. Zawiasy trzymają ekran bardzo dobrze, przy czym uniemożliwiają otwarcie laptopa jedną ręką. Ekran można odchylić mniej więcej do kąta 150 stopni.
Zestaw złączy jest ponadstandardowy.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) - porty
Z lewej strony są dostępne: RJ-45, HDMI (1.4), VGA, dwa USB 3.1 typu A (3.0), USB 3.1 typu C, czytnik kart SD.
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, port USB 2.0 oraz zintegrowane gniazdo audio.
Na przodzie umieszczono jedynie czytnik kart SD.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Acer zastosował tę samą klawiaturę co w modelach Acer Aspire 3 (NX.GNTEP.004) i Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002). Jest przyjemna w użytkowaniu, choć „miękka”.
Acer Aspire E5-575-594V (NX.GE6EP.006) - klawiatura
Płytka dotykowa, chyba ta sama co w Aspire 5 (NX.GPDEP.002) i droższych modelach Acera, działa bardzo sprawnie, jak na sprzęt tej klasy.
System audio jest taki sam jak w modelu Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002).
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – matryca
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) został wyposażony w matową matrycę typu TN o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 × 768 pikseli, AUO B156XTN07.1, tę samą co w modelu HP 15 i3-6006U (1WA45EA). Dlatego nie jest zaskoczeniem pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB: odpowiednio 52% i 35,90%. Maksymalna jasność jest dość mała, 202,49 cd/m2. Kontrast, 397 : 1, jest niski, a biel ochłodzona (jej temperatura to 7306 K).
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 202,49 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
52%
35,9%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,51 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  397 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7306 K
Delta E:
średnia
maksymalna
11,88
19,66
 Acer Aspire E5-575-594V (NX.GE6EP.006) wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 11 ms, co jest wartością normalną dla paneli TN. Matryca działa na zasadzie flicker-free.
Acer Aspire E5-575-594V (NX.GE6EP.006) - czas reakcji
Acer Aspire E5-575-594V (NX.GE6EP.006) – wydajność
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) to pierwszy w naszym zestawieniu laptop wyposażony w dwurdzeniowy i czterowątkowy procesor Intel Core i5-7200U, którego bazowa częstotliwość taktowania wynosi 2,5 GHz. W trybie Turbo wzrasta ona maksymalnie do 3,1 GHz. Dzięki temu CPU potrafi zostawić w tyle układy z serii Core i3 i niższej. Pamięć operacyjna ma pojemność zaledwie 4 GB, a do tego działa w trybie jednokanałowym (single channel).
Nośnik danych to tradycyjny 500-gigabajtowy dysk twardy (HDD) Toshiby (MQ01ABF050, 5400 obr./min). Zastosowanie małego SSD byłoby znacznie lepszym pomysłem.
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 620 nie nadaje się zbytnio nawet do prostych gier (zapewnia około 33 kl./s w Skyrimie) z wyjątkiem CS:GO, w którym zdołał wygenerować 50 kl./s (to zasługa bardzo szybkiego w tej klasie sprzętu procesora; CS przedkłada moc obliczeniową procesora nad wydajność układu graficznego). Szkoda, że pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym, a nie dwukanałowym, co przyniosłoby wyraźny wzrost wydajności. Laptop ma jednak wolne jedno złącze RAM.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – temperatura
Podczas obciążenia w grze Wiedźmin 3 procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 3,1 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 55 stopni Celsjusza. W tym czasie zintegrowane GPU osiągnęło średnią temperaturę 52,5 stopnia, a jego średnia częstotliwość taktowania wyniosła 420 MHz.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) stress test
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – nagrzewanie się obudowy
Mimo użycia mocnego, a więc i ciepłego CPU temperatura obudowy jest dość niska. Jak widać na załączonym zdjęciu, obudowa nagrzewa się tylko w okolicy środka klawiatury. W tym miejscu miernik wskazał około 34 stopni Celsjusza. Okolica klawiszy WSAD była chłodniejsza o dwa stopnie, a temperatura w pozostałej części obudowy nie przekraczała 30 stopni.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie sytuacja wygląda podobnie. Temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza tylko w jednym miejscu (wylot układu chłodzenia), które rozgrzało się do 35,5 stopnia.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – głośność i czas działania
Laptop jest cichy w spoczynku. Miernik wskazał wtedy 24,2 dBA. Pod obciążeniem układ chłodzenia jest niewiele głośniejszy, bo poziom dźwięku nie przekracza 26,3 dBA. To jeden z najcichszych laptopów w teście.
Acer zastosował akumulator o pojemności 41 Wh. Pozwala on na prawie 6,5 godziny przeglądania internetu i prawie 6 godzin oglądania filmów w jakości HD.
Acer E5-575 (NX.GE6EP.006) – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Acer E5-575, podobnie jak omówiony wcześniej Aspire 5, to dobrze wykonany, elegancki laptop ze skłonnością do kolekcjonowania śladów po palcach. Niestety, kadłubek trochę się ugina, ale płytka dotykowa i klawiatura zostały dobrze zaprojektowane. Niskonapięciowy procesor Core i5-7200U jest najwydajniejszy, ale szkoda, że pamięć operacyjna działa tylko w trybie jednokanałowym, na czym cierpi wydajność zintegrowanego GPU.
Z drugiej strony jeden slot RAM jest wolny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z czasem dodać drugi 4-gigabajtowy moduł. Laptop zapewnia też długi czas działania na zasilaniu akumulatorowym, zastosowana karta Wi-Fi jest dwuzakresowa, układ chłodzenia jest cichy, a temperatura obudowy pozostaje niska zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem. Szkoda tylko, że zamiast 500-gigabajtowego dysku twardego (HDD) nie użyto małego SSD i że matryca TN o rozdzielczości 1366 × 768 pikseli jest tak słaba.
Co ciekawe, omawiany Acer występuje także w tańszej  wersji, ze słabszym procesorem i3-6006U, ale w tandemie z kartą graficzną GeForce 940MX. Bardziej jednak opłaca się dołożyć do sporo lepszego modelu Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002).
Zalety
  • wydajność Core i5-7200U na tle osiągów rywali
  • jakość wykonania
  • mała głośność w spoczynku i pod obciążeniem
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • długi czas działania
  • dobra (w tej cenie) płytka dotykowa
  • przyjemna w użytkowaniu klawiatura
  • USB 3.1 typu C
Wady
  • Obudowa jest podatna na odciski palców
  • Konstrukcja lekko się ugina
  • fatalna matryca TN
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Pamięć działa w trybie jednokanałowym
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2149 zł
Zobacz bieżące oferty:
Komputronik.pl
11790 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
