artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
62 11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – test
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) ma procesor Intel Core i3-7100U, 4 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB. W konfiguracji kosztującej 2349 zł dostajemy też samodzielną kartę graficzną Nvidii i matrycę IPS.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
i3-7100U
2 rdzenie + HT,  2,4 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1920 × 1080), IPS, matowy
Układ graficzny GeForce 940MX
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 382 mm × 263 mm × 23 mm
2,16 kg (laptop) + 0,32 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 3.1 typu C, 2 USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2349 zł
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – wygląd
Jest to pierwszy laptop w teście, który choćby w części został wykonany z aluminium. Sprawia ono, że konstrukcja wygląda znacznie bardziej elegancko od plastikowej, a przy tym jest solidniejsza. Aluminiowy panel roboczy jest sztywny, ale podatny na odciski palców. Spodobały nam się też ładnie wykończone krawędzie. Klapa matrycy jest z kolei zbudowana z szarego plastiku, który jednak nie wygląda źle. Na spodzie zaś użyto czarnego chropowatego plastiku.
Sam laptop waży niecałe 2,16 kg i ma 23 mm grubości, a więc nie odbiega wymiarami od rywali. Zawiasy trzymające ekran wykonują swoje zadanie bardzo dobrze, nie pozwalają jednak na otwarcie laptopa jedną ręką. Wyświetlacz można odchylić aż do kąta około 240 stopni.
Zestaw złączy jest standardowy, ale obejmuje na przykład USB typu C.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) porty
Z lewej strony zamontowano: RJ-45, USB typu C, HDMI (1.4), USB 3.1 typu A (3.0), czytnik kart SD.
Z prawej strony są dostępne tylko dwa porty USB 2.0 i zintegrowane gniazdo audio.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Klawiatura jest taka sama jak w modelu Acer Aspire 3 (NX.GNTEP.004). Jest przyjemna w użytkowaniu, choć „miękka”, jednakże została lepiej osadzona niż w Aspire 3, bo się nie ugina.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) klawiatura
Prostokątna płytka dotykowa jest wystarczająco duża, a jej gładka powierzchnia dobrze sobie radzi z wykrywaniem ruchu palców, w tym gestów. Nawet zintegrowane przyciski działają zaskakująco dobrze, jak na sprzęt tej klasy (choć trochę gorzej niż w Dellu Vostro 5568).
System audio gra dość agresywnie, głównie wysokimi tonami, którym towarzyszy trochę średnich. Na basy nie ma co liczyć.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – matryca
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) to jeden z dwóch laptopów z panelem IPS, które znalazły się w naszym teście. Matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 to model BOE o oznaczeniu NV156FHM-N42. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB, które wynosi, odpowiednio, 57,60% i 41%, nie odstaje na plus od osiągów innych testowanych ekranów TN. Maksymalna jasność, 255,44 cd/m2, jest dość niska na tle ogółu IPS-ów, z którymi mieliśmy do czynienia. Na ogromną pochwałę zasługują jednak kąty widzenia (już nie trzeba się ustawiać prostopadle do ekranu, jak w przypadku tanich TN-ek) i kontrast, 1294 : 1 (w większości konkurencyjnych konstrukcji oscyluje w okolicy 400 : 1, a nawet bywa gorszy). Biel jest ochłodzona (jej temperatura to 7042 K).
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/IPS/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 255,44 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
57,6%
41%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,14 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  1294 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7042 K
Delta E:
średnia
maksymalna
4,06
6,47
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przełączania pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 22,60 ms, co jest wartością typową dla paneli IPS. Matryca działa na zasadzie flicker-free.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) - czas reakcji
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – wydajność
Sercem Acera jest dwurdzeniowy, choć czterowątkowy, procesor Intel Core i3-7100U, taktowany z częstotliwością 2,4 GHz. Jest pozbawiony techniki Intel Turbo Boost, przez co nie osiąga wysokich częstotliwości taktowania, dlatego odstaje od niskonapięciowych układów z serii Core i5 i Core i7. Należy jednak wspomnieć, że dzięki sprzętowej obsłudze funkcji kodowania i dekodowania formatów VP9 i H.265 (HEVC) z 10-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 4K i z prędkością do 24 kl./s pozwala na przykład na bezproblemowe (w porównaniu z CPU poprzedniej generacji) odtwarzanie takich filmów w rozdzielczości 4K. Procesor współpracuje z 4 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie jednokanałowym.
Za magazyn danych służy tradycyjny 500-gigabajtowy dysk twardy (HDD) firmy WD (WD5000LPCX, 5400 obr./min). Nawet mały, 128–256-gigabajtowy nośnik SSD byłby tutaj lepszym wyborem.
Testowany Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) może się pochwalić najmocniejszym GPU w teście. GeForce 940MX po prostu zmiata układy zintegrowane i inne samodzielne karty graficzne montowane w sprzęcie tej klasy. Pozwala nawet zagrać w najnowszego Wiedźmina, choć tylko w najniższych ustawieniach jakości obrazu i rozdzielczości HD (1280 × 720). W naszych miejscach testowych omawiany Acer osiągnął średnio 29,2 kl./s i 35,7 kl./s.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – temperatura
Podczas naszego 30-minutowego testu procesor był taktowany średnio z częstotliwością 1 GHz. Nie był to jednak skutek jakiegokolwiek throttlingu, lecz zasługa techniki Intel Speed Shift, dynamicznie dostosowującej taktowanie do obciążenia. Średnia temperatura CPU osiągnęła 62 stopnie Celsjusza. Średnia temperatura GPU wyniosła 79,2 stopnia, a średnia częstotliwość taktowania tego układu – 1189 MHz.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) stress test
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – nagrzewanie się obudowy
Pomimo dość mocnych, jak na ten segment rynku, podzespołów Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) jest tylko trochę cieplejszy od najcieplejszych konstrukcji wyposażonych wyłącznie w zintegrowane GPU. Podstawa pod nadgarstki nagrzewa się do najwyżej 28 stopni Celsjusza. Cieplejsze są lewa strona i środek klawiatury, gdzie temperatura oscyluje wokół 36 stopni. Najcieplejszym miejscem są okolice wylotu układu chłodzenia (pod napisem Acer), gdzie miernik wskazał nawet 42,4 stopnia.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) nagrzewanie się obudowy
Na spodzie rozkład temperatury jest zbliżony, choć ta część jest o kilka stopni cieplejsza. W miejscu wylotu układu chłodzenia miernik wskazał 50 stopni Celsjusza, podczas gdy reszta obudowy osiągała 38 stopni (na środku) bądź znacznie mniej.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – głośność i czas działania
Laptop jest cichy w spoczynku. Zmierzony poziom dźwięku, zaledwie 23,8 dBA, stawia tego Acera w grupie najcichszych laptopów w stawce. Pod obciążeniem jest już gorzej, ponieważ miernik wskazał 39,2 dBA, ale w teście znalazły się konstrukcje jeszcze głośniejsze, a przy tym słabsze.
Laptop Acera ma największy akumulator w testowej stawce (48 Wh), co przekłada się na bardzo dobry czas działania. Energii wystarczy na trochę ponad 8 godzin typowego użytkowania i prawie 8 godzin odtwarzania filmu.
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Acer Aspire 5 (NX.GPDEP.002) można by nazwać diamentem wśród kamieni. W cenie 2349 zł producent zaproponował bardzo dobrze wykonany, elegancki laptop z matrycą IPS. Wprawdzie matryca jest przeciętna, ale tanie panele TN nie dorastają jej do pięt. Samodzielna karta graficzna GeForce 940MX pozwala zagrać w Wiedźmina 3 w niskich ustawieniach w rozdzielczości HD, czego nie umożliwiają inne testowane laptopy. Na plus możemy też policzyć bardzo dobrą (w tej cenie) płytkę dotykową, długi czas działania, cichy w spoczynku układ chłodzenia oraz przyjemną w użytkowaniu klawiaturę (choć ustępuje ona najlepszym klawiaturom w niniejszym teście). Docenić należy także kartę Wi-Fi AC z obsługą pasma 5 GHz, co w tej cenie nie jest standardem.
Jednakże nawet diament może mieć skazy. Są nimi: brak podświetlanej klawiatury, tylko 4 GB pamięci operacyjnej, do tego działającej w trybie jednokanałowym (na szczęście jedno wolne złącze RAM pozwala z czasem rozwiązać ten problem), łatwość zbierania śladów po palcach, stosunkowo duża głośność pod obciążeniem i użycie tradycyjnego dysku twardego (HDD), który naszym zdaniem warto byłoby zamienić na 128- bądź 256-gigabajtowy nośnik SSD.
Zalety
  • dobrze wykonana i elegancka obudowa
  • matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • wydajność karty graficznej GeForce 940MX
  • długi czas działania
  • głośność w spoczynku
  • dobra (w tej cenie) płytka dotykowa
  • przyjemna w użytkowaniu klawiatura
  • USB 3.1 typu C
Wady
  • użycie HDD
  • Stosunkowo głośny pod obciążeniem
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Obudowa podatna na odciski palców
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2349 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
3099 zł
Komputronik.pl
3099 zł
3
