Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
Lenovo V310-15 – test
Lenovo V310-15 ma procesor Intel Core i3-7100U, 8 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB. Cena takiej konfiguracji wynosi 2249 zł.
Lenovo V310-15
Lenovo V310-15 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-7100U
2 rdzenie + HT, 2,4 GHz
Pamięć
8 GB DDR4, 2133 MHz, dwukanałowa (dual channel)
Ekran 15,6" (1920 × 1080), TN, matowy
Układ graficzny Intel HD Graphics 620
Nośnik danych HDD 1 TB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 262 mm × 25 mm
2,06 kg (laptop) + 0,29 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Wejścia-wyjścia
2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, VGA, czytnik kart SD, audio (zintegrowane), czytnik linii papilarnych, złącze na użytek stacji dokującej Lenovo oraz Lenovo OneKey Recovery
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2249 zł
Lenovo V310-15 – wygląd
Obudowa Lenovo V310-15 została w całości wykonana z matowego czarnego plastiku. Dzięki sugestywnym skosom wydaje się cieńsza, niż jest w rzeczywistości (ma 25 mm w najgrubszym miejscu), a przy tym elegancka na tle większości rywali.
Lenovo V310-15
Niestety, widać nierówne spasowanie elementów, a ponadto konstrukcja ugina się tuż nad płytką dotykową. Sam laptop waży lekko ponad 2 kg, co oznacza, że to jedno z lżejszych urządzeń w teście. Zawiasy dobrze wywiązują się ze swojego zadania. Mają taką samą budowę jak zawiasy w testowanym wcześniej IdeaPadzie 110-15, więc też pozwalają odchylić ekran do kąta 180 stopni.
Lenovo V310-15
Zestaw złączy jest całkiem niezły.
Lenovo V310-15 - porty
Z lewej strony są to: złącze stacji dokującej Lenovo, VGA, RJ-45, HDMI (1.4) oraz dwa USB 3.1 typu A (3.0).
Z prawej strony zamontowano: port USB 2.0, napęd DVD, zintegrowane gniazdo słuchawkowe oraz Lenovo OneKey Recovery.
Z przodu jest dostępny tylko czytnik kart SD.
Pod klawiaturą po prawej stronie producent zamontował czytnik linii papilarnych.
Lenovo V310-15 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Typowa dla Lenovo klawiatura o zaokrąglonych u dołu klawiszach, użyta także w modelach IdeaPad 110-15 i 320-15, działa bardzo przyzwoicie, chociaż ugina się pod naciskiem. Wątpliwości budzi ukrycie funkcji przewijania strony w klawiszach strzałek i mała długość Shift.
Lenovo V310-15 - klawiatura
Prostokątna płytka dotykowa jest wystarczająco duża, a jej gładka powierzchnia dobrze rozpoznaje ruchy palców, nawet przy rogach. Gorzej sobie radzi z obsługą gestów, na przykład podczas rozszerzania/zmniejszania czasem się gubiła. Poza tym działa poprawnie. Zintegrowane przyciski są lepsze niż w IdeaPadzie 110-15, chociaż trochę im brakuje do przycisków w modelu Asus E502NA-GO010T.
System audio gra bardzo podobnie jak w IdeaPadzie 320-15. Ostre wysokie tony dominują nad środkiem. Basów nie ma.
Lenovo V310-15 – matryca
Lenovo wyposażyło V310-15 w matową matrycę TN o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli, Chi-Mei Innolux N156HGA-EAB. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 58,5% i 40,5%. Maksymalna jasność to tylko 211 cd/m2, a kontrast – zaledwie 325 : 1. Na pochwałę zasługuje jedynie temperatura bieli, 6683 K, która jest blisko neutralnej wartości, 6500 K.
Stwierdziliśmy jednak dziwne migotanie matrycy w najniższym ustawieniu jasności, co sugeruje, że niedomaga zasilacz ekranu (nie wiemy, czy to wada naszego egzemplarza czy cecha tego modelu).
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 211 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
58,5%
40,5%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,55 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  325 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6683 K
Delta E:
średnia
maksymalna
12,28
20,94
Lenovo V310-15 - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 12,28 ms i jest typowy dla matryc TN. Podświetlenie działa na zasadzie flicker-free.
Lenovo V310-15 - czas reakcji
Lenovo V310-15 – wydajność
Lenovo V310-15 ma dwurdzeniowy/czterowątkowy procesor Intel Core i3-7100U i 8 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie dwukanałowym (dual channel).
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB (Seagate ST1000LM035, 5400 obr./min). Naszym zdaniem mały nośnik SSD byłby lepszym wyborem.
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 620 w większości laptopów ledwie sobie radzi nawet w prostych grach, jednak użycie dwukanałowej konfiguracji RAM zapewniło znaczący wzrost wydajności, bo to właśnie z tej pamięci korzysta iGPU.
Lenovo V310-15 – temperatura
Pod maksymalnym obciążeniem Lenovo V310-15 radzi sobie bardzo dobrze. Średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła 2,4 GHz, a średnia temperatura – zaledwie 56 stopni Celsjusza. GPU było taktowane ze średnią częstotliwością 1 GHz przy temperaturze 60,3 stopnia.
Lenovo V310-15 -stress test
Lenovo V310-15 – nagrzewanie się obudowy
Lenovo V310-15 jest chłodny pod obciążeniem. Temperatura górnej części obudowy nie przekraczała 33,4 stopnia Celsjusza w okolicy klawiszy WSAD. W pozostałej części miernik wskazywał poniżej 30 stopni.
Lenovo V310-15 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie rozkład ciepła jest zbliżony. W miejscu, gdzie znajduje się wylot układu chłodzenia, temperatura sięgała 32,7 stopnia. Pozostała część obudowy po tej stronie jest chłodniejsza.
Lenovo V310-15 – głośność i czas działania
Laptop jest cichy w spoczynku, bo poziom dźwięku nie przekraczał wtedy 24,4 dBA. Pod obciążeniem wskazania miernika wzrosły do 28 dBA. Lenovo V310-15 to jeden z najcichszych laptopów w teście.
Akumulator o skromnej pojemności 33 Wh zapewnia energię na trochę ponad 5 godzin przeglądania internetu i mniej więcej 4,5 godziny wyświetlania filmów w jakości HD.
Lenovo V310-15 – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Testowany laptop ma ciekawy wygląd, a użyty w nim plastik jest przyjemny w dotyku. Na pochwałę zasługuje klawiatura, choć dobre wrażenie psuje uginająca się obudowa i układ klawiszy, który nie wszystkim będzie odpowiadał. Innym atutem jest pamięć operacyjna działająca w trybie dwukanałowym (dual channel), co w grach zapewnia spory wzrost wydajności zintegrowanym układom graficznym.
Lenovo V310-15
Poza tym laptop ma wbudowany czytnik linii papilarnych (rzadko spotykany w tej cenie) oraz kartę Wi-Fi z obsługą pasma 5 GHz i standardu AC. Należy też do najcichszych laptopów w teście, a przy tym nie nagrzewa się zbyt mocno.
Skazą na tym pozytywnym obrazie są: wspomniana mała sztywność obudowy, nie najlepsze spasowanie elementów, zastosowanie tradycyjnego dysku twardego (HDD) zamiast mniejszego (na przykład 256-gigabajtowego) SSD, kiepsko grające, naszym zdaniem, głośniki, dość krótki czas działania i fatalna matryca TN (chociaż ta przynajmniej ma sensowną rozdzielczość).
Lenovo V310-15
Zalety
  • ciekawie wyglądająca obudowa
  • dobra klawiatura (choć niepozbawiona udziwnień)
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • cichy w spoczynku i pod obciążeniem układ chłodzenia
  • obudowa dość chłodna pod obciążeniem
  • 8 GB pamięci działającej w trybie dwukanałowym
  • czytnik linii papilarnych
  • wydajność iGPU w testowanej konfiguracji
  • rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Wady
  • jakość wykonania
  • spasowanie
  • słabe przyciski płytki dotykowej
  • fatalna matryca TN
  • użycie HDD
  • Mógłby dłużej działać na zasilaniu akumulatorowym
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2249 zł
Zobacz bieżące oferty:
eMAG.pl
1597 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
