artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
62 11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
Lenovo IdeaPad 110-15 – test
Lenovo IdeaPad 110-15 ma procesor Intel Core i3-6100U, 4 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB. Cena takiej konfiguracji wynosi 1899 zł.
Lenovo IdeaPad 110-15 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6100U
2 rdzenie + HT, 2,3 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, błyszczący
Układ graficzny Intel HD Graphics 520
Nośnik danych HDD 1 TB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 378 mm × 265 mm × 27 mm
1,98 kg (laptop) + 0,18 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane) oraz Lenovo OneKey Recovery
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1799 zł
Lenovo IdeaPad 110-15 – wygląd
Obudowa modelu Lenovo IdeaPad 110-15, podobnie jak kadłubki HP 15, jest bardzo skromna. W całości zrobiono ją z chropowatego czarnego plastiku. Panel roboczy dodatkowo jest pokryty wzorem imitującym skórę (efekt jest bardzo słaby). Na szczęście powierzchnia jest dość odporna na ślady po palcach.
Komputer waży około 2 kg, a jego grubość wynosi 27 mm, więc raczej nie odbiega od normy. Sztywność obudowy pozostawia sporo do życzenia. Ugina się głównie fragment na prawo od płytki dotykowej. Spasowanie elementów jest znacznie gorsze niż w droższych konstrukcjach; poczucie, że ma się do czynienia z tanim urządzeniem, jest wyraźne. Ekran można odchylić do kąta 180 stopni. Zawiasy trzymają bardzo mocno, ale uniemożliwiają otwarcie laptopa jedną ręką, jednak nie uznajemy tego za dużą wadę.
Zestaw złączy jest standardowy.
Lenovo IdeaPad 110-15 - porty
Z lewej strony są to: RJ-45, HDMI (1.4), USB 3.1 typu A (3.0), USB 2.0, zintegrowane gniazdo słuchawkowe oraz Lenovo OneKey Recovery.
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD.
Z przodu umieszczono czytnik kart SD.
Lenovo IdeaPad 110-15 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Wyspowa klawiatura o zaokrąglonych u dołu klawiszach to charakterystyczny element urządzeń Lenovo. Przełączniki mają krótki skok, a moment aktywacji jest wyraźny. Na tle rywali zwraca uwagę szybki i sztywny odskok klawiszy. Konstrukcja jest dość cicha i dobrze sprawdza się w dłuższym pisaniu. Niestety, środek ugina się pod naciskiem. Dużą wadą laptopów tego producenta jest to, że End, Home, PgUp i PgDn są ukryte pod klawiszami strzałek, tak że trzeba używać Fn, by z nich korzystać, oraz to, że Shift jest skrócony, co wymaga przyzwyczajenia. Osobom, które przywykły do bezpośredniego dostępu do wszystkich klawiszy, laptopy Lenovo wydadzą się bardzo niewygodne. Producent zmodyfikował również działanie klawiszy funkcyjnych F1–F12, które w fabrycznej konfiguracji mają przyporządkowane funkcje opisane piktogramami (regulacja głośności, jasności, tryb samolotowy itd.). Także one udostępniają pierwotną funkcję dopiero po wciśnięciu Fn. Na szczęście działanie sekcji F1–F12 można zmienić w BIOS-ie, więc problem jest o wiele mniejszy niż w przypadku End, Home, PgUp i PgDn
Lenovo IdeaPad 110-15 - klawiatura
Prostokątna płytka dotykowa jest wystarczająco duża. Ma lekko chropowatą powierzchnię. Dobrze wykrywa ruchy palców, w tym gesty. Problemem są jednak mechaniczne przyciski, jedne z najgorszych spośród tych, z którymi mieliśmy do czynienia. W rogach klikają dobrze, ale im bliżej środka, tym wciskają się mniej pewnie. Są też bardzo głośne i tak cienkie, że uginają się nawet pod lekkim naciskiem.
Wydaje się, że Lenovo w tym modelu zaoszczędziło na wszystkim, bo również system audio jest bardzo słaby. Nie dość, że maksymalna głośność jest niska (61,6 dBA), to jeszcze dźwięk jest mocno przytłumiony, a przeważające w brzmieniu wysokie tony szeleszczą.
Lenovo IdeaPad 110-15 – matryca
Lenovo IdeaPad 110-15 został wyposażony w błyszczącą matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości  zaledwie 1366 × 768 pikseli, BOE NT156WHM-N32. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 56,4% i 39,1%. Są to wartości zbliżone do osiągów większości innych matryc TN montowanych w laptopach tej klasy i przeciętnych matryc IPS. Maksymalna jasność, 247,45 cd/m2, i kontrast statyczny, 423 : 1, są bardzo słabe, choć trzeba przyznać, że w tanich laptopach trafiają się jeszcze gorsze panele. Temperatura bieli, 6199 K, jest blisko neutralnej wartości, 6500 K. Niestety, połączenie kiepskiego kontrastu i niskiej maksymalnej jasności z rozdzielczością 1366 × 768 pikseli sprawia, że z laptopa korzysta się mało komfortowo.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/błyszcząca
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 247,5 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
56,4%
39,1%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,43 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  423 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6199 K
Delta E:
średnia
maksymalna
8,14
15,76
Lenovo IdeaPad y110 - wykres sRGB
Czas reakcji w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 8,24 ms, co jest wartością typową dla matryc TN. Laptop do regulacji jasności wykorzystuje migotanie o częstotliwości 198,4 Hz.
Lenovo IdeaPad 110-15 - czas reakcji
Lenovo IdeaPad 110-15 - PWM
Lenovo IdeaPad 110-15 – wydajność
Lenovo IdeaPad 110-15 ma dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Intel Core i3-6100U wsparty przez 4 GB pamięci operacyjnej. CPU jest taktowane z częstotliwością 2,3 GHz, ale tak jak inne Core i3 nie obsługuje techniki Intel Turbo Boost.
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 nie nadaje się choćby do prostych, mało wymagających gier, takich jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w których nawet w najniższych ustawieniach jakości i rozdzielczości HD zapewnia niewiele ponad 30 kl./s. Wyższą wydajność pomogłaby osiągnąć pamięć działająca w trybie dwukanałowym, ale użycie pojedynczego złącza RAM uniemożliwia dołożenie drugiego modułu.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB (Toshiba MQ01ADB100, 5400 obr./min). Jest duży, ale bardzo wolny. Zastosowanie mniej pojemnego, ale znacznie szybszego nośnika SSD, tak jak w laptopach przedstawionych na dwóch wcześniejszych stronach, byłoby lepszym rozwiązaniem.
Lenovo IdeaPad 110-15 – temperatura
Każdy laptop poddaliśmy identycznej procedurze, polegającej na 30-minutowym „wygrzewaniu” w grze Wiedźmin 3.
Podczas testu procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 2,3 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 64 stopnie Celsjusza. W tym czasie zintegrowane GPU Intel HD Graphics 520 osiągnęło temperaturę 65,2 stopnia, a jego średnia częstotliwość taktowania wyniosła 949 MHz.
Lenovo IdeaPad y110 stress test
Lenovo IdeaPad 110-15 – nagrzewanie się obudowy
Dobór podzespołów sprawia, że temperatura obudowy jest dość niska. Z wyjątkiem dwóch miejsc osiąga ona 25,5–34 stopnie Celsjusza. Wyraźnie cieplejsza jest szczególnie lewa strona laptopa (okolice klawiszy WSAD i lewy góry róg), gdzie temperatura wynosi około 39 stopni.
Lenovo IdeaPad y110 - nagrzewanie się obudowy
Na dole sytuacja jest podobna. Temperatura obudowy w najcieplejszym miejscu dochodzi do 38,2 stopnia, więc można bez obaw trzymać sprzęt na kolanach.
Lenovo IdeaPad 110-15 – głośność i czas działania
Laptop jest cichy w spoczynku, wtedy bowiem miernik wskazał zaledwie 25,7 dBA. Spora część pozostałych laptopów w teście osiągnęła zbliżone wyniki. Pod obciążeniem jednak Lenovo IdeaPad 110-15 jest już ponadprzeciętnie cichy (wyraźnie cichszy na przykład od Asusów), bo poziom dźwięku nie przekroczył 30,1 dBA.
Akumulator o skromnej pojemności 31 Wh w połączeniu z niskonapięciowym procesorem pozwala na mniej więcej 5 godzin przeglądania internetu. Wyświetlanie filmów HD wyczerpie energię po mniej więcej 4,5 godziny.
Lenovo IdeaPad 110-15 – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Lenovo IdeaPad 110-15 to – podobnie jak kadłubki HP 15 – jeden z najtańszych laptopów o tej konfiguracji. Niestety, ucierpiała na tym jakość wykonania. Na pochwałę zasługuje natomiast przyjemna w użyciu klawiatura i nawet sensownie działająca płytka dotykowa (nie licząc słabych przycisków). Ponadto laptop jest cichy i ma dwuzakresową kartę Wi-Fi.
Na krytykę zasługują jednak: fatalna (podobnie jak w większości konkurencyjnych konstrukcji), a przy tym błyszcząca matryca, do tego wykorzystująca technikę PWM do regulacji jasności podświetlenia, wspomniane kiepskie spasowanie elementów, mała sztywność konstrukcji, nagrzewanie się obudowy, użycie dysku twardego (HDD) zamiast mniejszego SSD i to, że pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym.
Ciekawą opcją w tej cenie wydaje się wersja oparta na słabszym procesorze, dwurdzeniowym i czterowątkowym Pentium 4405, ale wyposażona w nośnik SSD o pojemności 256 GB.
Zalety
  • dobra klawiatura (choć niepozbawiona udziwnień)
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • Cichy w spoczynku i pod obciążeniem
  • Tani
Wady
  • jakość wykonania
  • spasowanie
  • bardzo słabe przyciski płytki dotykowej
  • fatalna matryca TN
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • wykorzystanie PWM w podświetleniu matrycy
  • użycie HDD
  • RAM działa w trybie jednokanałowym w każdej konfiguracji
  • Obudowa nagrzewa się pod obciążeniem
  • czas działania
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1799 zł
Zobacz bieżące oferty:
eMAG.pl
1189 zł
18
