Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
HP 250 G6 – test
HP 250 G6 ma procesor Intel Core i3-6006U, 4 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny 1-terabajtowy dysk twardy (HDD). Cena takiej konfiguracji wynosi 1999 zł.
HP 250 G6
HP 250 G6 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6006U
2 rdzenie 2 GHz + HT
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1920 × 1080), TN, matowy
Układ graficzny Intel HD Graphics 520
Nośnik danych HDD 1 TB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 254 mm × 27,5 mm
2,1 kg (laptop) + 0,29 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, VGA, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1999 zł
HP 250 G6 – wygląd
Obudowa bardzo przypomina laptopy z serii HP 15, ale tu srebrny gładki plastik wydaje się lepszej jakości. I tym razem ugina się w okolicach płytki dotykowej (chociaż mniej niż w dwóch przedstawionych na wcześniejszych stronach HP 15), a spasowanie elementów jest zbliżone (niektóre konkurencyjne konstrukcje są znacznie lepiej wykonane).
HP 250 G6
Waga i wymiary również są zbliżone. Ekran można tak samo odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni. Zawiasy trzymają na tyle mocno, że nie można otworzyć laptopa jedną ręką.
HP 250 G6
HP 250 G6 ma wystarczającą liczbę portów.
HP 250 G6 - porty
Z lewej są to: RJ-45, VGA, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
HP 250 G6 - porty
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, port USB 2.0 oraz czytnik kart SD
HP 250 G6 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Podobnie jak w choćby HP 15 i5-7200U (BS015NV) klawiatura jest stabilna i przyjemna w użytkowaniu. Płytka dotykowa, choć wąska, także sprawuje się przyzwoicie. Głośniki grają głównie przytłumionymi wysokimi tonami.
HP 250 G6 - porty
HP 250 G6 – matryca
HP zastosowało matową matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli zbudowaną w technice TN, oznaczoną jako BOE0687. To zatem najprawdopodobniej któraś ze starszych wersji panelu BOE NT156FHM-N41. Nie odbiega od konkurencyjnych TN-ek. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 55,5% i 38,4%. Panel, tak jak znaczna większość pozostałych matryc w teście, jest bardzo ciemny (maksymalna jasność to 208,03 cd/m2) i osiąga bardzo niski kontrast statyczny (304 : 1). Ponadto wyświetlana biel jest lekko ochłodzona (jej temperatura to 6936 K).
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 208,03 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
55,5%
38,4%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,59 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  304 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6936 K
Delta E:
średnia
maksymalna
11,16
18,90
HP 250 G6 - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 10,48 ms, więc nie odbiega od osiągów innych matryc TN. Należy docenić to, że panel nie wykorzystuje techniki PWM do regulacji jasności.
HP 250 G6 - czas reakcji
HP 250 G6 – wydajność
HP 250 G6 ma często spotykany w tym segmencie rynku dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Intel Core i3-6006U. Jak większość rywali ma też 4 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie jednokanałowym (single channel). Niestety, jest tylko jedno złącze RAM, więc nie będzie można dołożyć drugiego modułu.
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 z wielkim trudem radzi sobie nawet w prostych, mało wymagających grach, takich jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w których nawet w najniższych ustawieniach graficznych i rozdzielczości HD zapewnia niewiele powyżej 30 kl./s. Szkoda, że RAM działa w trybie jednokanałowym i że nie można tego zmienić, bo to bardzo ogranicza osiągi w tym zastosowaniu.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB (WD WD10JPVX, 5400 obr./min). Miejsca jest sporo, ale taki nośnik jest bardzo wolny nawet w porównaniu z co słabszymi SSD.
HP 250 G6 – temperatura, głośność, czas działania
Podczas naszego 30-minutowego testu średnie taktowanie CPU wyniosło 2 GHz, a średnia temperatura – 53 stopnie Celsjusza. Taktowanie GPU ustabilizowało się na 850 MHz przy średniej temperaturze około 54,3 stopnia.
HP 250 G6 - stress test
HP 250 G6 – nagrzewanie się obudowy
HP 250 G6 to chłodny laptop, ponieważ temperatura obudowy w najcieplejszym miejscu (wylot układu chłodzenia i okolice klawiszy WSAD) osiąga maksymalnie 30,6 stopnia Celsjusza.
HP 250 G6 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie jest podobnie, tyle że w najcieplejszym miejscu miernik wskazał 32 stopnie.
HP 250 G6 – głośność i czas działania
Laptop w spoczynku generuje dźwięk na poziomie 26,1 dBA, a pod obciążeniem – 31,1 dBA. To przeciętne wartości.
Akumulator o pojemności 41 Wh umożliwia prawie 7,5 godziny przeglądania internetu i o godzinę krótsze wyświetlanie filmów w jakości HD.
HP 250 G6 – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
HP 250 G6 to kolejny niczym niewyróżniający się laptop w naszym teście, jednakże obudowa wydaje się lepiej wykonana niż w przedstawionych na wcześniejszych stronach HP 15. Klawiatura i płytka dotykowa wyglądają na zapożyczone z modeli HP 15 i3-6006U (1WA45EA) oraz HP 15 i5-7200U (1WA58EA), więc nie ma na co zbytnio narzekać, tak samo jak w przypadku dwuzakresowej karty Wi-Fi. Czas działania też się nie pogorszył. Wydajność jest wystarczająca do typowych zadań, ale iGPU mogłoby sporo zyskać, gdyby pamięć operacyjna działała w trybie dwukanałowym. Co ciekawe, laptop jest stosunkowo chłodny.
HP 250 G6
Skrytykować musimy natomiast uginanie się klawiatury i słabą matrycę (przynajmniej ma rozdzielczość Full HD), nadmierne wydłużenie płytki dotykowej i użycie tradycyjnego dysku twardego (HDD) zamiast choćby małego nośnika SSD.
Ci, którym szczególnie zależy na nośniku SSD, mogą wziąć pod uwagę trochę droższą konfigurację
HP 250 G6
Zalety
  • Trochę lepiej wykonany od kadłubków HP 15
  • przyzwoita klawiatura
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
  • czas działania
  • Obudowa jest dość chłodna pod obciążeniem
Wady
  • spasowanie
  • sztywność obudowy
  • zbyt wąska płytka dotykowa
  • fatalna matryca
  • użycie HDD
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym w każdej konfiguracji
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1999 zł
Zobacz bieżące oferty w Skapiec.pl już od 1699 zł:
swiat-laptopow.pl
1699 zł
Vobis.pl
1699 zł
OleOle!
1819 zł
RTV EURO AGD
1839 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
