artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
63
11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – test
HP HP 15 A12-9700P (1BP97UA) to kolejna wersja laptopa HP 15, tym razem wyposażona w jedno z najmocniejszych APU firmy AMD, A12-9700P. Ma też 6 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB. Cena takiej konfiguracji wynosi 1899 zł.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
A12-9700P
4 rdzenie 2,5 GHz (Turbo do 3,4 GHz)
Pamięć
6 GB DDR4, 1866 MHz, dwukanałowa (dual channel – flex)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, błyszczący
Układ graficzny AMD Radeon R7 Graphics
Nośnik danych HDD 1 TB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 384 mm × 255 mm × 25,5 mm
2,13 kg (laptop) + 0,30 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 USB 3.1 typu A (USB 3.0), 2 USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1899 zł
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – wygląd
Obudowa tego modelu jest podobna do wersji HP 15 z podzespołami Intela, ale się od niej różni. To tania i niczym się niewyróżniająca konstrukcja z chropowatego plastiku, który ugina się w okolicy płytki dotykowej. Tylko klapę matrycy zrobiono z ponacinanego gładkiego tworzywa. Sytuacji nie ratuje wzór biegnący przez oparcie pod nadgarstki. Ponadto spasowanie poszczególnych elementów jest gorsze niż w innych laptopach tej klasy.
Laptop waży 2,13 kg, a jego grubość nie przekracza 25,5 mm. Zawiasy pozwalają odchylić ekran mniej więcej do kąta 140 stopni i trzymają go bardzo dobrze, ale można zapomnieć o otwarciu urządzenia jedną ręką.
Zestaw złączy jest cokolwiek ubogi.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - porty
Z lewej strony są to: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 2.0 i zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, port USB 3.1 typu A (3.0) oraz czytnik kart SD.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Klawiatura jest taka sama jak w innych kadłubkach HP 15. Co innego płytka dotykowa. Ten, kto wpadł na pomysł, żeby zintegrować ją z obudową, powinien trafić do więzienia. Nie dość, że kompletnie brakuje jej czułości przy krawędziach i ma problemy z obsługą gestów, to jeszcze jest bardzo chropowata. Jedyne, co jako tako działa, to oddzielne mechaniczne przyciski.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - klawiatura
Głośniki brzmią, o dziwo, lepiej niż we wcześniej omówionych modelach tej samej firmy. Dźwięk jest łagodniejszy niż w Acerach. Góra pasma jest trochę wycofana – system audio wyraźnie gra środkiem.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – matryca
HP zastosowało błyszczącą matrycę TN o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 × 768 pikseli, tę samą co w modelu Lenovo IdeaPad 110-15, czyli BOE NT156WHM-N32. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 56,6% i 39,3%. Maksymalna jasność to 264,94 cd/m2, a kontrast statyczny – 429 : 1. Temperatura bieli, 6334 K, jest bardzo blisko wartości neutralnej.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/błyszcząca
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 264,94 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
56,6%
39,3%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,42 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  429 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6334 K
Delta E:
średnia
maksymalna
8,50
17,27
 HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 7,68 ms, czyli jest to jedna z szybszych matryc TN w teście. Niestety, laptop do sterowania jasnością podświetlenia matrycy wykorzystuje migotanie o dość niskiej częstotliwości, 200 Hz, co u niektórych może powodować dyskomfort.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - czas reakcji
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - PWM
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – wydajność
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) został wyposażony w czterordzeniowy układ APU firmy AMD, A12-9700P. To jedno z najmocniejszych APU siódmej generacji, a więc wywodzącej się jeszcze od, powiedzmy, nieudanej modułowej architektury Bulldozer. Bazowa częstotliwość taktowania tego układu wynosi 2,5 GHz, a w trybie Turbo wzrasta maksymalnie do 3,4 GHz. A12-9700P ma wydajność zbliżoną do osiągów Core i3 szóstej bądź siódmej generacji. APU ma do dyspozycji 6 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie dwukanałowym. W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie, bo nie jest to typowa konfiguracja dwukanałowa, lecz tzw. flex, połączenie modułów o pojemności 4 GB + 2 GB. To oznacza, że 4 GB działają w konfiguracji dwukanałowej (2 GB + 2 GB), a pozostałe 2 GB – w trybie jednokanałowym (single channel). Co dziwne, pamięć DDR4 jest taktowana z częstotliwością zaledwie 1866 MHz (to najprawdopodobniej wina użycia bardzo słabego modułu 2-gigabajtowego).
Zintegrowany układ graficzny Radeon R7 z 384 jednostkami pixel shader jest lepszy od iGPU Intela w konfiguracji z pamięcią operacyjną działającą w trybie jednokanałowym (w użytych przez nas grach zapewnia do około 10 kl./s więcej w tych samych ustawieniach), ale sporo gorszy od Radeona R7 530 o identycznej liczbie tych jednostek.
Miejsce na dane zapewnia wyłącznie tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB (Toshiba MQ01ABD100, 5400 obr./min).
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – temperatura
Podczas 30-minutowego obciążenia w grze Wiedźmin 3 procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 800 MHz, ze skokami do 2,5 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 51 stopni Celsjusza. Przeprowadziliśmy test kilkukrotnie z użyciem różnych wersji sterowników AMD i wyniki zawsze były zbliżone. Wygląda to na problem ze sterownikami bądź oprogramowaniem układowym. W tym czasie GPU AMD było taktowane ze średnią częstotliwością 557 MHz przy średniej temperaturze 50,6 stopnia.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - stress test
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – nagrzewanie się obudowy
Temperatura obudowy jest podobna jak w modelu HP 15, przedstawionym na poprzedniej stronie, przy czym w centralnej części klawiatury miernik wskazał 38,4 stopnia Celsjusza. Wyspą ciepła jest też część obudowy, pod którą znajduje się wylot układu chłodzenia, gdzie temperatura wynosiła około 35 stopni. Reszta obudowy jest już wyraźnie chłodniejsza.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie przy wylocie układu chłodzenia znajduje się jeden gorący punkt, w którym obudowa nagrzewa się do około 40,4 stopnia. Temperatura pozostałej części spodu nie przekracza 33 stopni.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – głośność i czas działania
Laptop w spoczynku generuje dźwięk na poziomie 28,1 dBA, więc jest głośniejszy od pozostałych konstrukcji w naszym zestawieniu. Również pod obciążeniem nie jest cichy, bo miernik wskazał wtedy 33,5 dBA, ale w teście znalazły się także głośniejsze konstrukcje.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) jest wyposażony w akumulator o pojemności 31 Wh. Taka pojemność w połączeniu z użyciem niskonapięciowego APU firmy AMD pozwoliła na niecałe 5 godzin przeglądania internetu bądź 4 godziny oglądania filmów. Nie jest to zły wynik, jak na APU wykonane w procesie technologicznym klasy 28 nm.
HP 15 A12-9700P (1BP97UA) – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
HP 15 A12-9700P (1BP97UA)  jest oparty na podobnym kadłubku co HP 15 i3-6006U (1WA45EA), ale nastąpiło kilka zmian. Ogólna jakość obudowy dalej jest niska. Klawiatura została ta sama, lecz płytka dotykowa zintegrowana z obudową to najgorsze, co mogło powstać. Serem tego laptopa jest jedno z najmocniejszych APU AMD minionej generacji, A-12 9700P, które jednak jest zdolne rywalizować tylko z niskonapięciowymi Core i3 Intela. iGPU jest znacznie mocniejsze, tylko szkoda, że skrzydła podcina mu dziwna konfiguracja pamięci operacyjnej (4 GB + 2 GB, do tego wolna). Ponadto laptop działa krócej od innych kadłubków HP 15.
Brakuje nam także karty Wi-Fi z obsługą pasma 5 GHz i techniki AC, a 1-terabajtowy dysk twardy (HDD) można było zastąpić małym SSD. Na krytykę zasługuje też matryca TN, która nie tylko wyświetla obraz niskiej jakości, ale też ma niską rozdzielczość, 1366 × 768 pikseli, a do tego wykorzystuje technikę PWM. Jakby tego było mało, obudowa mocno się nagrzewa. Pewnym usprawiedliwieniem jest to, że sprzęt kosztuje tylko 1899 zł. W tej cenie nie sposób kupić laptopa z procesorem Core i3 ani wyraźnie mocniejszym zintegrowanym układem graficznym.
Zainteresowani kadłubkiem HP 15 z układem AMD powinni zwrócić uwagę na konfigurację z 8 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie dwukanałowym i nośnikiem SSD o pojemności 256 GB.
Zalety
  • przyzwoita klawiatura
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • Tani
  • Pamięć operacyjna działa w trybie dwukanałowym (Flex)
Wady
  • jakość wykonania
  • spasowanie
  • bardzo kiepska płytka dotykowa
  • fatalna matryca
  • nierówna wydajność APU AMD
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Podświetlenie matrycy wykorzystuje PWM
  • użycie HDD
  • dziwnie niska częstotliwość taktowania pamięci operacyjnej
  • nagrzewanie się obudowy pod obciążeniem
  • krótki czas działania
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1899 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
13999 zł
MediaExpert
13999 zł
16
