Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – test
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) ma procesor Intel Core i5-7200U, samodzielną kartę graficzną AMD Radeon R5 M520, 4 GB pamięci operacyjnej i tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB. Cena takiej konfiguracji wynosi 2349 zł.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i5-7200U
2 rdzenie 2,5 GHz + HT (Turbo do 3,1 GHz)
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, matowy
Układ graficzny AMD Radeon R5 520 (M440)
Nośnik danych HDD 1 TB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 254 mm × 27,5 mm
2,12 kg (laptop) + 0,33 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2349 zł
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – wygląd, klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Obudowa jest taka sama jak w modelu HP 15 i3-6006U (1WA45EA), więc po dokładniejszy opis zapraszamy na poprzednią stronę.
Rozkład złączy jest taki sam jak we wcześniej omówionym modelu tej samej firmy.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) - porty
Z lewej strony są to: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, port USB 2.0 oraz czytnik kart SD.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – matryca
HP zastosowało w tym modelu matową matrycę TN o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 × 768 pikseli. Tym razem jest to panel BOE o oznaczeniu BOE06A5 (najprawdopodobniej jest to NT156WHM-N42). Ma typowe dla sprzętu tej klasy kiepskie osiągi. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 54,8% i 38%, maksymalna jasność – 202,17 cd/m2, a kontrast statyczny – 216 : 1. Godna pochwały jest tylko temperatura bieli, 6537 K.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 202,17 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
54,8%
38%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,58 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  316 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 6537 K
Delta E:
średnia
maksymalna
9,17
17,84
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 12 ms i nie odbiega od osiągów innych matryc TN. Laptop do regulacji jasności matrycy wykorzystuje migotanie o częstotliwości 201 Hz, co u niektórych może powodować dyskomfort.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) - czas reakcji
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) - PWM
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – wydajność
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) to drugi laptop w teście, który ma dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Intel Core i5-7200U. Współpracuje on z zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej, i to działającej w trybie jednokanałowym, ale można dołożyć drugi moduł.
Użycie samodzielnej karty graficznej AMD Radeon R5 520 pozwala jednak zagrać w proste, niewymagające gry, takie jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w niskich ustawieniach jakości i rozdzielczości HD. W grach mocno polegających przede wszystkim na mocy obliczeniowej CPU, na przykład CS:GO i Dota 2, obserwujemy wzrost liczby klatek na sekundę w stosunku do konfiguracji obejmującej tę samą kartę graficzną i słabszy procesor Core i3.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 1 TB (Toshiba MQ01ABF050, 5400 obr./min). Miejsca jest wprawdzie bardzo dużo, ale naszym zdaniem lepszym wyborem byłby mały nośnik SSD.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – temperatura
Podczas pełnego obciążenia procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 1,3 GHz, ze skokami do 3,1 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 61 stopni Celsjusza. Spowolnienia taktowania były wynikiem działania techniki Intel Speed Shift, dynamicznie dostosowującej taktowanie do obciążenia, ponieważ nie stwierdziliśmy żadnego z rodzajów throttlingu. W tym czasie układ graficzny na samodzielnej karcie AMD był taktowany ze średnią częstotliwością 1030 MHz przy średniej temperaturze 69,5 stopnia.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) - stress test
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – nagrzewanie się obudowy
Wybór podzespołów sprawia, że temperatura obudowy nie jest najniższa. Zaraz pod spacją i tuż przy wylocie układu chłodzenia temperatura potrafi osiągnąć prawie 37 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura oparcia pod nadgarstki i prawej strony laptopa nie przekracza 30 stopni.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie jest jedno gorące miejsce, które nagrzewa się do około 43,5 stopnia. Około 40 stopni osiągają okolice wylotu układu chłodzenia. Poza tym obudowa jest już wyraźnie chłodniejsza (poniżej 30 stopni).
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – głośność i czas działania
Laptop w spoczynku generuje dźwięk na poziomie 26,7 dBA, co nie odbiega od wyników większości rywali. Pod obciążeniem jest znacznie głośniejszy. Miernik wskazał wtedy 43,3 dBA, co zapewniło urządzeniu miano najgłośniejszego w teście.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) ma akumulator o pojemności 41 Wh. Pozwala to na mniej więcej 6,5 godziny przeglądania internetu bądź wyświetlania filmów.
HP 15 i5-7200U (1WA58EA) – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
HP 15 i5-7200U (BS015NV) jest oparty na tym samym kadłubku co HP 15 i3-6006U (1WA45EA), więc siłą rzeczy dzieli z nim zalety i wady konstrukcyjne. Testowana konfiguracja modelu HP 15 i5-7200U (1WA58EA) jest co prawda wyposażona w mocniejszy CPU i samodzielną kartę graficzną, ale bardziej się rozgrzewa i jest głośniejsza pod obciążeniem (najgorszy wynik w teście).
Czas działania również trochę ucierpiał przez użycie mocniejszych podzespołów. Zastosowanie 1-terabajtowego dysku twardego (HDD) to naszym zdaniem błąd; lepiej byłoby użyć małego nośnika SSD. Co gorsza, tym razem laptop wykorzystuje technikę PWM do regulacji jasności matrycy.
Z drugiej strony Core i5-7200U to najmocniejszy procesor montowany w laptopach tej klasy. Mimo wszystko szkoda, że jego użycie wiąże się z takimi kompromisami.
Zalety
  • wydajność Core i5-7200U
  • przyzwoita klawiatura
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • czas działania
  • Obudowa jest dość chłodna pod obciążeniem
  • Tani
Wady
  • jakość wykonania
  • spasowanie
  • zbyt wąska płytka dotykowa
  • fatalna matryca
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Podświetlenie wykorzystuje PWM
  • użycie HDD
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • głośność pod obciążeniem
  • niska wydajność samodzielnej karty graficznej
  • Obudowa mocno się nagrzewa pod obciążeniem
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2349 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
5839 zł
Neo24
6432 zł
eMAG.pl
6506 zł
Komputronik.pl
7890 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
