artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
63
11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
HP 15 – test
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) ma procesor Intel Core i3-6100U, 4 GB pamięci operacyjnej oraz tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 1899 zł.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, matowy
Układ graficzny Intel HD Graphics 520
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 254 mm × 27,5 mm
2,07 kg (laptop) + 0,27 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
1899 zł
HP 15 – wygląd
Obudowa HP 15 nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jest w całości wykonana z czarnego chropowatego plastiku, przy czym panel roboczy jest pokryty wzorem w kratkę. Konstrukcja ugina się w okolicach płytki dotykowej, a jej spasowanie nie jest najlepsze (nawet w tym segmencie rynku zdarzają się lepiej złożone laptopy).
Pod względem wagi, która wynosi niecałe 2,1 kg, laptop HP nie odbiega od większości innych konstrukcji w teście, a jego grubość, 27,5 mm, sprawia, że jest trochę cieńszy od wielu rywali. Ekran można odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni. Zawiasy trzymają wyświetlacz mocno, ale zarazem uniemożliwiają otwarcie urządzenia jedną ręką.
Zestaw złączy nie odbiega od tego, co zapewnia większość rywali.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) - porty
Z lewej strony są to: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej strony zamontowano tylko napęd DVD, port USB 2.0 oraz czytnik kart SD.
HP 15 i3-6006U (3168NGW) – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
HP zastosowało pełnowymiarową klawiaturę wyspową. Przełączniki mają krótki skok, ale punkt aktywacji jest gorzej wyczuwalny niż choćby w modelu Lenovo IdeaPad 110-15. Klawiatura jednak nie ugina się i jest cicha.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) - klawiatura
Prostokątna płytka dotykowa jest szeroka, choć bardzo wąska, co trochę przeszkadza w użytkowaniu (nie jest dobrze wyskalowana w pionie). Jej gładka powierzchnia sprawia, że ruchy palców, w tym gesty, są precyzyjnie rozpoznawane. Oddzielne mechaniczne przyciski zamiast zintegrowanego z płytką pojedynczego programowalnego są dzisiaj modne, ale niekoniecznie wygodne, działają jednak znacznie lepiej niż w modelu Lenovo IdeaPad 110-15. Bliżej im do przycisków z Clevo N850HJ/HK.
System audio w HP 15 i3-6006U (1WA45EA) składa się z dwóch przetworników zamontowanych na przedniej ściance. Gra dość słabo i cicho (64,8 dBA). Dźwięk, na który składają się głównie wysokie tony, jest mocno przytłumiony. Środka jest mało, a basów całkowicie brakuje.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – matryca
HP zastosowało matową matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 × 768 pikseli, zbudowaną w technice TN, AUO B156XTN07.1. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 51,7% i 35,7%, nie odbiega więc od osiągów matryc montowanych w większości pozostałych laptopów w teście. Maksymalna jasność to 253,51 cd/m2, kontrast statyczny – 356 : 1, a temperatura bieli – 7329 K.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 253,5 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
51,7%
35,7%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,51 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  356 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7329 K
Delta E:
średnia
maksymalna
11,73
19,77
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) - sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 13,6 ms i nie odbiega wyraźnie od osiągów innych matryc TN. Laptop nie wykorzystuje techniki PWM do regulacji jasności ekranu.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) - czas reakcji
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – wydajność
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) ma procesor Intel Core i3-6006U i 4 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie jednokanałowym (single channel).
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 nie radzi sobie nawet z mało wymagającymi grami, takimi jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w rozdzielczości HD, w których to osiąga około 30 kl./s. Osiągi poprawiłoby zastosowanie pamięci systemowej działającej w trybie dwukanałowym. Na szczęście do dyspozycji jest wolny slot RAM, więc z czasem będzie można dołożyć drugi moduł.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB (Toshiba MQ01ABF050, 5400 obr./min). W tym przedziale cen trafiają się już 1-terabajtowe HDD, a nawet małe nośniki SSD…
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – temperatura
Podczas obciążenia w grze Wiedźmin 3 procesor był cały czas taktowany z częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 54 stopnie Celsjusza. W tym czasie zintegrowane GPU Intel HD Graphics 520 osiągnęło temperaturę 55,5 stopnia, a jego średnia częstotliwość taktowania wyniosła 849 MHz.
HP-15 3168NGW - stress test
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – nagrzewanie się obudowy
Wybór podzespołów sprawia, że temperatura obudowy jest dość niska. Jak widać na załączonym zdjęciu, nie przekracza 34 stopni Celsjusza (najcieplejsza jest lewa strona laptopa).
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie sytuacja wygląda podobnie. Temperatura w najcieplejszym miejscu (tam, gdzie jest układ chłodzenia) dochodzi do 38,2 stopnia, więc można komfortowo trzymać laptop na kolanach.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – głośność i czas działania
HP nie należy do najcichszych laptopów w spoczynku. Miernik wskazał wtedy 26 dBA. Pod obciążeniem poziom dźwięku wzrósł do 32,4 dBA, co zapewniło urządzeniu miejsce w środku stawki.
HP 15 ma akumulator o pojemności 41 Wh. W połączeniu z niskonapięciowym procesorem pozwala to na mniej więcej 7,5 godziny przeglądania internetu lub nieco ponad 7 godzin wyświetlania filmów w jakości HD.
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) – podsumowanie
Sprawdź najlepsze oferty w polskich sklepach
HP 15 i3-6006U (1WA45EA) to jeden z najtańszych laptopów o tej konfiguracji. Między innymi dlatego jakość wykonania pozostawia sporo do życzenia. Klawiatura jest trochę gorsza niż w Lenovo, ale płytka dotykowa z mechanicznymi przyciskami działa sprawnie, choć mogłaby być szersza w pionie. Warto też podkreślić użycie dwuzakresowej karty Wi-Fi.
Na krytykę zasługują jednak: słaba matryca, wydajność zintegrowanego układu graficznego w konfiguracji z pamięcią operacyjną działającą w trybie jednokanałowym, pojemność tej pamięci, zaledwie 4 GB, i zastosowanie tradycyjnego dysku twardego (HDD) zamiast choćby małego nośnika SSD.
Zalety
  • przyzwoita klawiatura
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • czas działania
  • Obudowa jest dość chłodna pod obciążeniem
  • Tani
Wady
  • jakość wykonania
  • spasowanie
  • zbyt wąska płytka dotykowa
  • fatalna matryca
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • użycie HDD
  • Pamięć działa w trybie jednokanałowym
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):1849 zł
14
