artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
62 11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
Dell Vostro 5568 – test
Dell Vostro 5568 ma procesor Intel Core i3-6006U, 4 GB pamięci operacyjnej oraz tradycyjny dysk twardy o pojemności 500 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 2399 zł.
Dell Vostro 5568
Dell Vostro 5568  – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, matowy
Układ graficzny Intel HD Graphics 520
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Brak
Wymiary i masa 380 mm × 253 mm × 21,5 mm
1,97 kg (laptop) + 0,28 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 3 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane), czytnik linii papilarnych oraz VGA
Gwarancja 3 lata
System operacyjny Windows 10 Pro
Cena
2399 zł
Dell Vostro 5568 – wygląd
Obudowa Della wygląda rewelacyjnie na tle konkurencyjnych konstrukcji. Klapa matrycy została wykonana z matowego aluminium, a panel roboczy – ze szczotkowanego.
Dell Vostro 5568
Na tle konkurencyjnych laptopów, zbudowanych z lepszego bądź (częściej) gorszego plastiku, Dell Vostro jest pod tym względem jak niebo a ziemia (bronią się tylko niektórzy rywale, na przykład Acer Aspire 5 NX.GPDEP.002). Również spasowanie i sztywność konstrukcji stawia omawiany model w osobnej lidze. Ponadto Dell Vostro 5568 nie zbiera śladów po palcach.
Dell Vostro 5568
Zawiasy bardzo dobrze trzymają ekran, który można odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni. Nie da się, niestety, otworzyć laptopa jedną ręką.
Zestaw złączy jest trochę bogatszy niż w konkurencyjnych laptopach.
Dell Vostro 5568 - porty
Z lewej strony są to: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej znajdują się: czytnik kart SD, po jednym porcie USB 2.0 i USB 3.1 typu A (3.0) oraz wyjście VGA.
Dell Vostro 5568 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Dell wyposażył swój laptop w pełnowymiarową klawiaturę wyspową, która jako jedyna w teście ma dwustopniowe białe podświetlenie. Klawisze mają bardzo miłą w dotyku fakturę, a punkt aktywacji jest dobrze wyczuwalny. Klawiatura jest ponadto bardzo cicha i w ogóle się nie ugina.
Dell Vostro 5568 - klawiatura
Płytka dotykowa, otoczona srebrnym obramowaniem, jest duża, a jej powierzchnia jest lekko chropowata. Jest precyzyjna i bezproblemowo obsługuje gesty. Zgodnie z obecnym trendem ma ciche zintegrowane przyciski, które w tym przypadku działają nawet lepiej niż większość tradycyjnych przycisków mechanicznych stosowanych w konkurencyjnych laptopach.
Poziom dźwięku płynącego z wbudowanych głośników osiąga prawie 70 dBA. Brzmienie jest neutralne, szczegółowe (góra pasma nie wybija się – raczej jest wyrównana), a do tego słychać namiastkę niskich tonów. Dell Vostro 5568 naszym zdaniem gra najlepiej ze wszystkich urządzeń w teście.
Dell Vostro 5568 – matryca
W laptopie Dell Vostro 5568 zastosowano matową matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości  1366 × 768 pikseli. Panel typu TN, Chi-Mei Innolux N156BE-EA2, zapewnia pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB na poziomie, odpowiednio, 55,6% i 38,6%. Inne parametry też nie zachwycają. Maksymalna jasność wynosi 266,89 cd/m2, a kontrast statyczny – 303 : 1. Biel jest dość zimna, ponieważ jej temperatura wynosi 7520 K. Szkoda, że tak dobrze wykonany laptop otrzymał tak kiepski ekran.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 266,85 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
55,6%
38,6%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,60 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  303 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7520 K
Delta E:
średnia
maksymalna
13
20,68
Dell Vostro 5568 - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 14,44 ms, co jest wartością nieodbiegającą wyraźnie od osiągów innych matryc TN. Niestety, ekran wykorzystuje do regulacji jasności migotanie o dość niskiej częstotliwości, 201 Hz.
Dell Vostro 5568 - czas reakcji
Dell Vostro 5568 – wydajność
Dell Vostro 5568, podobnie jak część konkurencyjnych konstrukcji, ma procesor Intel Core i3-6006U i 4 GB pamięci operacyjnej. Pamięć działa w trybie jednokanałowym, ale można zamontować drugi moduł RAM.
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 po zastosowaniu pamięci działającej w trybie dwukanałowym ledwie osiąga 30 kl./s nawet w prostych grach, takich jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w najniższych ustawieniach jakości i rozdzielczości HD.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB (Toshiba MQ01ABF050, 5400 obr./min). Szkoda, że nie zastosowano większego dysku, ewentualnie małego nośnika SSD.
Dell Vostro 5568 – temperatura
Podczas 30-minutowego „wygrzewania” w grze Wiedźmin 3 procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 62 stopnie Celsjusza. iGPU rozgrzało się do 66 stopni, a jego taktowanie średnio wyniosło 850 MHz.
Dell Vostro 5568 - stress test
Dell Vostro 5568 – nagrzewanie się obudowy
Obudowa omawianego laptopa potrafi się rozgrzać do około 42 stopni Celsjusza. Cała lewa strona i środek osiągają około 40 stopni. Tylko prawa strona i oparcie na nadgarstki są chłodniejsze, bo temperatura nie przekracza tam 30 stopni.
Dell Vostro 5568 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie sytuacja jest podobna. Miejsca, nad którymi znajdują się GPU, CPU oraz układ chłodzenia, rozgrzewały się do 54 stopni Celsjusza. Taka temperatura obudowy może już powodować dyskomfort, gdy laptop spoczywa na kolanach.
Dell Vostro 5568 – głośność i czas działania
Laptop jest prawie niesłyszalny. W spoczynku poziom dźwięku nie przekraczał 24,5 dBA, a pod obciążeniem – 24,8 dBA.
Dell wyposażył ten model w akumulator o pojemności 42 Wh, który umożliwia około 7,5 godziny przeglądania internetu i mniej więcej równie długie oglądanie filmów w jakości HD.
Dell Vostro 5568 – podsumowanie
Sprawdź najlepsze oferty w polskich sklepach
Dell Vostro 5568 naszym zdaniem ma najbardziej stylową i najlepiej wykonaną/spasowaną obudowę spośród laptopów uwzględnionych w teście. Co więcej, klawiatura nie tylko należy do najlepszych w teście, ale też jako jedyna jest podświetlana, a płytka dotykowa wcale jej nie ustępuje. Ze względu na biznesowy rodowód urządzenie ma też czytnik linii papilarnych, zapewnia długi czas działania i jest ciche. Do tego dochodzą: 3-letnia gwarancja, dwuzakresowa karta Wi-Fi oraz najlepsze w teście głośniki.
Dell Vostro 5568
Czy można powiedzieć, że to diament wśród kamieni? Niestety – nie, ponieważ pamięć działa w trybie jednokanałowym, obudowa bywa nieprzyjemnie gorąca, a wyświetlacz typu TN jest wprost fatalny, do tego ma wręcz antyczną rozdzielczość 1366 × 768 pikseli i wykorzystuje technikę PWM.
Dell Vostro 5568
Zalety
  • jakość wykonania
  • sztywność obudowy
  • przyzwoita jakość dźwięku
  • głośność w spoczynku
  • czas działania
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • czytnik linii papilarnych
  • 3-letnia gwarancja
  • podświetlana klawiatura
  • bogaty zestaw złączy
  • bardzo przyjemna w użytkowaniu klawiatura
  • bardzo dobra płytka dotykowa
  • dobrze grające głośniki
Wady
  • użycie HDD
  • fatalna matryca TN
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Obudowa mocno się nagrzewa pod obciążeniem
  • Podświetlenie matrycy wykorzystuje PWM
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2399 zł
Zobacz bieżące oferty:
Neo24
3277 zł
Komputronik.pl
3399 zł
RTV Euro AGD
3649 zł
OleOle.pl
3849 zł
eMAG.pl
4017 zł
13
