Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 11 lutego 2018, 18:00
Dell Vostro 3568 – test
Dell Vostro 3568 ma procesor Intel Core i3-6006U, 4 GB pamięci operacyjnej i 500-gigabajtowy dysk twardy (HDD). Sprzęt działa pod kontrolą Windows 10 Pro i kosztuje 2049 zł.
Dell Vostro 3568
Dell Vostro 3568 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Intel Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1366 × 768), TN, matowy
Układ graficzny Intel HD Graphics 520
Nośnik danych HDD 500 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 260 mm × 26 mm
2,22 kg (laptop) + 0,27 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), RJ-45, USB 2.0, HDMI (1.4), VGA, czytnik kart SD, audio (zintegrowane) oraz czytnik linii papilarnych
Gwarancja 3 lata
System operacyjny Windows 10 Pro
Cena
2049 zł
Dell Vostro 3568 – wygląd
Obudowa Dell Vostro 3568 wygląda tak samo jak obudowa modelu Dell Inspiron 3552. Jest tak samo sztywna. Jedyną zmianą jest wbudowany pod klawiaturą czytnik linii papilarnych oraz złącze VGA na lewo od HDMI.
Dell Vostro 3568
Zestaw złączy jest trochę bogatszy niż w Inspironie 3552/3567.
Dell Vostro 3568 - porty
Z lewej strony są to: RJ-45, VGA, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0).
Z prawej zamontowano tylko napęd DVD, port USB 2.0, czytnik kart SD oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Dell Vostro 3568 – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
Ponieważ kadłubek jest identyczny z modelem Dell Inspiron 3552, wszystkich zainteresowanych szczegółowym opisem zapraszamy do lektury jednej z wcześniejszych stron.
Dell Vostro 3568 - klawiatura
Dell Vostro 3568 – matryca
W wersji Vostro tego kadłubka Dell zastosował matową matrycę zamiast błyszczącej. To panel typu TN o rozdzielczości  1366 × 768 pikseli, Chi-Mei Innolux N156BE-EB2. Tak jak reszta ekranów TN nie wyróżnia się niczym szczególnym. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 56,1% i 38,8%. Do tego dochodzi bardzo słaby kontrast, 355 : 1. Maksymalna jasność, 273,24 cd/m2, stawia jednak ten panel w gronie najjaśniejszych w teście. Biel jest lekko ochłodzona (jej temperatura to 7045 K).
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
Maksymalna jasność 273,24 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
56,1%
38,8%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,51 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  355 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7045 K
Delta E:
średnia
maksymalna
11,75
19,33
 Dell Vostro 3568 - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 10,08 ms i nie odbiega wyraźnie od osiągów innych matryc TN. Niestety, laptop do regulacji jasności podświetlenia wykorzystuje migotanie o częstotliwości 198,4 Hz.
Dell Vostro 3568 - czas reakcji
Dell Vostro 3568 - PWM
Dell Vostro 3568 – wydajność
Dell Vostro 3568 ma dość popularny w tym segmencie dwurdzeniowy/czterowątkowy procesor Intel Core i3-6006U i typową dla sprzętu tej klasy konfigurację pamięci operacyjnej, 4 GB DDR4 działającej w trybie jednokanałowym (single channel).
Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 ledwie się nadaje choćby do prostych, mało wymagających gier, takich jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w których nawet w najniższych ustawieniach jakości i rozdzielczości HD osiąga tylko trochę ponad 30 kl./s. Znacznie pomogłaby tutaj pamięć działająca w trybie dwukanałowym.
Miejsce na dane zapewnia tradycyjny dysk twardy (HDD) o pojemności 500 GB  (WD WD5000LPCX, 5400 obr./min).
Dell Vostro 3568 – temperatura
Pod maksymalnym obciążeniem CPU cały czas było taktowane z częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 51 stopni Celsjusza. Zintegrowane iGPU było taktowane ze średnią częstotliwością 738,8 MHz, przy średniej temperaturze około 51 stopni.
Dell Vostro 3568 - stress test
Dell Vostro 3568 – nagrzewanie się obudowy
Dell Vostro 3568 nagrzewa się bardzo podobnie jak Inspiron 3567, co nie dziwi, skoro ma taką samą konfigurację. Okolice klawiszy WSAD także tutaj osiągają 33,5 stopnia Celsjusza, a temperatura reszty obudowy nie osiąga nawet 30 stopni.
Dell Vostro 3568 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie jest podobnie. W najcieplejszym miejscu miernik wskazał 37 stopni.
Dell Vostro 3568 – głośność i czas działania
Dell Vostro 3568, podobnie jak oparty na tym samym kadłubku Dell Inspiron 3552/3567, należy do najcichszych laptopów w spoczynku. Wówczas miernik wskazał 24 dBA. Pod obciążeniem jest wyraźnie głośniejszy, wtedy bowiem poziom dźwięku osiągnął 35,5 dBA. To jednak wciąż nie najgorszy wynik.
Akumulator o pojemności 41 Wh, tej samej co w Inspironie 3552/3567, umożliwia nieco ponad 8,5 godziny przeglądania internetu i o mniej więcej 30 minut krótsze wyświetlanie filmów w jakości HD. Wygląda na to, że oprogramowanie układowe w wersji Vostro zostało lepiej napisane pod kątem oszczędzania energii.
Dell Vostro 3568 – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Dell Vostro 3568 wygląda jak tańszy Inspiron 3552/3567 z paroma dodatkowymi portami i czytnikiem linii papilarnych, a kosztuje podobnie jak znacznie lepiej wykonany Dell Vostro 5568… Z tego powodu Dell Vostro 3568 dziedziczy większość zalet i wad opisanego na jednej z wcześniejszych stron Inspirona 3567.
Dell Vostro 3568
Tylko czas działania na zasilaniu akumulatorowym jest ewidentnie lepszy, co najwyraźniej wynika z bardziej dopracowanego oprogramowania układowego. Należy jednak wspomnieć, że w omawianym modelu, inaczej niż w 3567, producent zainstalował na nośniku danych Windows 10 Pro i zastosował czytnik linii papilarnych, a ponadto zapewnia 3-letnią gwarancję.
Dell Vostro 3568
Zalety
  • sztywność obudowy
  • przyzwoita jakość dźwięku
  • głośność w spoczynku
  • czas działania
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
  • bogatszy zestaw portów niż w innych wersjach tego kadłubka z logo Della
  • 3-letnia gwarancja
  • czytnik linii papilarnych
Wady
  • użycie HDD
  • jakość obudowy
  • fatalna matryca TN
  • rozdzielczość 1366 × 768 pikseli
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Podświetlenie matrycy wykorzystuje PWM
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2049 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
3099 zł
Komputronik.pl
3199 zł
OleOle.pl
3249 zł
RTV Euro AGD
3299 zł
eMAG.pl
3649 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 18
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
