artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
63
11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
Dell Inspiron 5570 – test
Dell Inspiron 5570 ma procesor Intel Core i3-6006U, 4 GB pamięci operacyjnej, samodzielną kartę graficzną AMD i nośnik SSD o pojemności 256 GB. Cena takiej konfiguracji wynosi 2399 zł.
Dell Inspiron 5570
Dell Inspiron 5570 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1920 × 1080), TN, matowy
Układ graficzny AMD Radeon R7 530
Nośnik danych SSD 256 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 380 mm × 258 mm × 27 mm
2,18 kg (laptop) + 0,33 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 3.1 typu C, USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2399 zł
Dell Inspiron 5570 – wygląd
Ponieważ to zmodernizowany model Inspiron 5567, wygląda podobnie, tyle że klapa matrycy jest wykonana z matowego plastiku, a panel roboczy – z aluminium. Spasowanie elementów jest zbliżone, ale sztywność obudowy wzrosła (wygląda na to, że blacha aluminiowa jest podparta od spodu). Jak wiadomo, aluminium zwykle jest podatne na ślady po palcach i to jest właśnie jeden z tych przypadków.
Spód jest ponownie wykonany z chropowatego czarnego plastiku. Nowa wersja jest też trochę lżejsza, bo waży około 2,2 kg, i grubsza, bo w najgrubszym miejscu ma 27 mm. Zawiasy natomiast pracują tak samo.
Rozmieszczenie złączy jest takie samo jak w modelu Inspiron 5567, tyle że doszło jedno USB 3.1 typu C.
 Dell Inspiron 5570 - porty
Z lewej są to: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0), USB typu C i zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej znajdują się: napęd DVD, port USB 2.0 oraz czytnik kart SD.
Dell Inspiron 5570 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Klawiatura jest taka sama jak w modelu Dell Inspiron 5567, czyli dobrze osadzona i przyjemna w użytkowaniu.
Dell Inspiron 5570 - stress test
Płytka dotykowa również wydaje się identyczna. Ma lekko chropowatą powierzchnię. Jest wystarczająco duża, nie ma problemów z czułością i obsługą gestów, a zintegrowane przyciski działają zadowalająco.
System audio jest co prawda głośny, bo poziom dźwięku osiąga 72 dBA, ale podobnie jak w modelu Inspiron 5567 dźwięk jest agresywny. Dominują tony wysokie, a basy są całkowicie nieobecne.
Dell Inspiron 5570 – matryca
W laptopie zastosowano taki sam panel TN o rozdzielczości Full HD jak we wspomnianym Inspironie o niższym oznaczeniu, czyli BOE NT156FHM-N41. Co ciekawe, tym razem osiąga on większą maksymalną jasność, 230,88 cd/m2, i trochę wyższy kontrast, 319 : 1, ale reszta parametrów jest zbliżona. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 56,8% i 39,4%, a temperatura bieli – 7367 K.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 230,88 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
56,8%
39,4%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,57 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  319 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7367 K
Delta E:
średnia
maksymalna
12,08
21,49
Dell Inspriron 5570 -  wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 9,20 ms i nie odbiega od osiągów innych laptopowych paneli TN. Podświetlenie działa na zasadzie flicker-free.
Dell Inspiron 5570 - czas reakcji
Dell Inspiron 5570 – wydajność
Kolejny raz mamy do czynienia z procesorem Intel Core i3-6006U, który ma do towarzystwa tylko 4 GB pamięci operacyjnej, do tego działającej w trybie jednokanałowym (single channel). Na szczęście także w tym Inspironie jeden slot RAM jest wolny.
Początki samodzielnej karty graficznej AMD Radeon R7 530 sięgają wprawdzie pierwszej wersji GCN z 2012 roku, ale dzięki niej Dell Inspiron 5570 pozwala zagrać w proste i niewymagające gry, takie jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w niskich ustawieniach jakości i rozdzielczości HD, czego nie można powiedzieć o konstrukcjach wyposażonych tylko w zintegrowany układ graficzny i pamięć działającą w trybie jednokanałowym. W miejscach „graficznych”, na przykład w Skyrimie, rozwiązania zintegrowane są słabsze nawet wtedy, gdy korzystają z pamięci systemowej działającej w trybie dwukanałowym. Karcie AMD bliżej tu do GeForce'a 940MX.
Miejsce na dane zapewnia 256-gigabajtowy SSD Micron 1100, wersja OEM popularnego modelu Crucial MX300. Miejsca nie ma dużo, ale do typowego użytkowania, na przykład pracy biurowej, przeglądania internetu, oglądania filmów, taki nośnik wystarczy, a przy tym zapewni znacznie większą wygodę użytkowania niż tradycyjny dysk twardy (HDD).
Dell Inspiron 5570 – temperatura
Podczas testu procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 69 stopni Celsjusza. W tym czasie GPU AMD Radeon R7 530 na samodzielnej karcie graficznej było taktowane ze średnią częstotliwością 1023 MHz i osiągnęło średnią temperaturę około 77 stopni.
Dell Inspiron 5570 – nagrzewanie się obudowy
Rozkład temperatury jest podobny jak w poprzedniku, ale wskazania są wyższe. Częściowo może to być wina użycia trochę mocniejszego GPU i tego, że aluminium lepiej przewodzi ciepło. Górna część obudowy potrafi się rozgrzać do 46,5 stopnia Celsjusza. Cała lewa strona i środek osiągają do 43,5 stopnia, co już nie jest komfortową wartością. Tak jak w poprzedniku prawa strona jest wyraźnie chłodniejsza (nie rozgrzewa się bardziej niż do 32 stopni).
Dell Inspiron 5570 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie sytuacja jest podobna, tyle że miejsca, nad którymi znajduje się kompleks GPU i CPU wraz z układem chłodzenia, potrafiły się rozgrzać do 47,9 stopnia Celsjusza. Taka temperatura obudowy może już utrudniać trzymanie laptopa na kolanach.
Dell Inspiron 5570 – głośność i czas działania
Dell Inspiron 5570 tak jak poprzedni model jest cichy w spoczynku. Miernik wskazał wtedy tylko 23,6 dBA. Pod obciążeniem układ chłodzenia już daje o sobie znać. Wówczas poziom dźwięku osiąga 42,6 dBA.
Nowszy model jest wyposażony w akumulator o takiej samej pojemności, jednak działał o godzinę dłużej. Pozwala na mniej więcej 8,5 godziny typowego użytkowania bądź około 20 minut mniej oglądania filmów w jakości HD. Wygląda na to, że oprogramowanie układowe w nowszej wersji jest znacznie bardziej dopracowane.
Dell Inspiron 5570 – podsumowanie
Sprawdź ofertę w sklepie X-Kom.pl
Jak nowsza wersja wypada w porównaniu z modelem przedstawionym na poprzedniej stronie? Zastosowanie aluminium i matowej klapy naszym zdaniem przydało urządzeniu elegancji. Samodzielna karta graficzna użyta w tym laptopie, Radeon R7 530, jest szybsza i bliżej jej do GeForce'a 940MX niż do iGPU korzystających z dwukanałowej pamięci systemowej, ale wydziela jeszcze więcej ciepła.
Dell Inspiron 5570
Większa ilość ciepła wiąże się, niestety, z większą głośnością pod obciążeniem i wyższą temperaturą obudowy. Lepszy jest za to czas działania na zasilaniu akumulatorowym. Nośnik SSD i dwuzakresowa karta Wi-Fi pozostały jednak niezmienione. Szkoda, że także ten model ma tylko 4 GB pamięci operacyjnej, i to działającej w trybie jednokanałowym, oraz fatalną matrycę TN.
Z punktu widzenia tych, którym zależy na gotowej konfiguracji z SSD, testowany Dell jest interesującą opcją.
Dell Inspiron 5570
Zalety
  • jakość obudowy
  • sztywność obudowy
  • rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
  • przyzwoita klawiatura
  • dobra płytka dotykowa
  • długi czas działania
  • głośność w spoczynku
  • wydajność samodzielnej karty graficznej Radeon R7 530
  • USB 3.1 typu C
  • dwuzakresowa karta Wi-Fi
Wady
  • fatalna matryca TN
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Obudowa mocno się nagrzewa pod obciążeniem
  • głośność pod obciążeniem
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2399 zł
Zobacz bieżące oferty:
MediaExpert
3299 zł
Electro.pl
3299 zł
11
