artykuły
Wielki test 20 laptopów w cenie do 2500 złotych
Co może tani laptop?
62 11 lutego 2018, 18:00 Przemysław Juraszek
Dell Inspiron 5567 – test
Dell Inspiron 5567 przybył do nas w konfiguracji z procesorem Intel Core i3-6006U, 4 GB pamięci operacyjnej oraz nośnikiem SSD o pojemności 256 GB. Jej cena wynosi 2499 zł.
Dell Inspiron 5567
Dell Inspiron 5567 – dane techniczne (egzemplarz testowy)
Procesor
Core i3-6006U
2 rdzenie + HT, 2 GHz
Pamięć
4 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa (single channel)
Ekran 15,6" (1920 × 1080), TN, matowy
Układ graficzny AMD Radeon R7 520/M440
Nośnik danych SSD 256 GB
Napęd optyczny Jest
Wymiary i masa 388 mm × 260 mm × 25 mm
2,32 kg (laptop) + 0,36 kg (zasilacz)
Łączność bezprz. Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Wejścia-wyjścia
 2 USB 3.1 typu A (USB 3.0), USB 2.0, HDMI (1.4), RJ-45, czytnik kart SD, audio (zintegrowane)
Gwarancja 2 lata
System operacyjny Windows 10 Home
Cena
2499 zł
Dell Inspiron 5567 – wygląd
Obudowa wygląda przyzwoicie. Klapa matrycy jest wykonana z czarnego błyszczącego plastiku, ale już panel roboczy zrobiono z szarego plastiku imitującego aluminium (zastosowany materiał sprawia znacznie lepsze wrażenie od testowanych wcześniej kadłubków Asusa, R541U i K541U). Tworzywo wygląda na takie samo jak w starych Dellach XPS, co w tej cenie jest miłym zaskoczeniem.
Dell Inspiron 5567
Z kolei spód jest wykonany z chropowatego czarnego plastiku. Spasowanie obudowy jest trochę lepsze niż w większości pozostałych laptopów w teście. Obudowa co prawda się ugina, ale mniej niż w części konkurencyjnych konstrukcji. Dell Inspiron 5567 waży około 2,3 kg, jest więc względnie ciężki, zarazem jednak jest cieńszy od rywali, bo w najgrubszym miejscu mierzy 25 mm. Klapa matrycy to istny magnes na ślady po palcach (z drugiej strony łatwo je usunąć), choć o panelu roboczym już nie możemy tego powiedzieć.
Dell Inspiron 5567
Ekran można odchylić mniej więcej do kąta 140 stopni. Zawiasy trzymają bardzo dobrze, przy czym uniemożliwiają otwarcie laptopa jedną ręką.
Liczba złączy jest wystarczająca do typowego użytkowania, a ich rozmieszczenie w tym nie przeszkadza.
Dell Inspiron 5567 - porty
Z lewej są dostępne: RJ-45, HDMI (1.4), dwa USB 3.1 typu A (3.0) oraz zintegrowane gniazdo słuchawkowe.
Z prawej zamontowano napęd DVD, port USB 2.0 oraz czytnik kart SD.
Dell Inspiron 5567 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Dell wyposażył testowany model w pełnowymiarową klawiaturę wyspową, która jest, niestety, pozbawiona podświetlenia. Przełączniki mają wyczuwalny punkt aktywacji i są ciche. Co ważniejsze, klawiatura niemalże się nie ugina, inaczej niż w licznych konkurencyjnych konstrukcjach.
Dell Inspiron 5567 - klawiatura
Płytka dotykowa jest duża, a jej powierzchnia – lekko chropowata. Nie stwierdziliśmy braków w precyzji ani problemów z obsługą gestów. Przyzwoicie działają też zintegrowane przyciski: poprawnie odczytują kliknięcia i są ciche.
System audio jest co prawda głośny (miernik wskazał 70 dBA), ale dźwięk jest agresywny. Słychać głównie wysokie tony, a basu właściwie nie ma.
Dell Inspiron 5567 – matryca
W modelu Dell Inspiron 5567 zastosowano matową matrycę TN o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli, BOE NT156FHM-N41, tę samą co w Asusie K541U. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 54,5% i 37,8, a maksymalna jasność jest bardzo mała, bo nie przekracza 192,07 cd/m2. Kontrast statyczny to zaledwie 298 : 1, a biel jest trochę ochłodzona, bo jej temperatura wynosi 7323 K. To kolejny przykład słabej laptopowej matrycy.
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 192,1 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
54,5%
37,8%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,61 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  298 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 7323 K
Delta E:
średnia
maksymalna
11,43
20,13
Dell Inspiron 5567 - wykres sRGB
Czas reakcji matrycy w trakcie przechodzenia pomiędzy kolorami: czarny – biały – czarny wynosi 10,80 ms, co jest wartością typową dla matryc TN. Podświetlenie działa na zasadzie flicker-free.
Dell Inspiron 5567 - czas reakcji
Dell Inspiron 5567 – wydajność
Dell Inspiron 5567, podobnie jak Asus K541UJ-DM488T, ma procesor Intel Core i3-6006U wsparty zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie jednokanałowym (single channel). Mamy jednak do dyspozycji wolny slot RAM.
Producent zastosował samodzielną kartę graficzną AMD Radeon R7 520/M440, ale jej korzenie sięgają pierwszej generacji GCN z 2012 roku. Mimo to pozwala ona zagrać w proste i niewymagające gry, takie jak CS:GO, Dota 2 i Skyrim, w niskich ustawieniach jakości w rozdzielczości HD, czego nie można powiedzieć o konstrukcjach wyposażonych tylko w zintegrowany układ graficzny i pamięć działającą w trybie jednokanałowym. Jednak różnica między użytym Radeonem a iGPU Intela korzystającym z systemowej pamięci operacyjnej w trybie dwukanałowym jest już bardzo mała.
Miejsce na dane zapewnia SSD o pojemności 256 GB, SK Hynix SC311. Nie jest to dużo, ale do typowych zastosowań powinno wystarczyć. Zyskujemy za to ogromną poprawę wygody użytkowania w porównaniu z konfiguracją bez nośnika SSD.
Dell Inspiron 5567 – temperatura
Wszystkie laptopy poddaliśmy obciążeniu w grze Wiedźmin 3.
Podczas testu procesor był taktowany ze średnią częstotliwością 2 GHz, a jego średnia temperatura wyniosła 67 stopni Celsjusza. W tym czasie GPU w samodzielnej karcie graficznej AMD 520/M440 osiągnęło średnio około 72 stopni przy średniej częstotliwości taktowania na poziomie 1021 MHz.
Dell Inspriron 5567 - stress test
Dell Inspiron 5567 – nagrzewanie się obudowy
Obudowa w trakcie testów rozgrzewała się w najcieplejszym miejscu do około 42 stopni Celsjusza. Cała lewa i środkowa część osiągnęły temperaturę około 40 stopni. Tylko prawa strona i oparcie na nadgarstki są chłodniejsze, tam bowiem miernik wskazał nie więcej niż około 30 stopni.
Dell Inspriron 5567 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie jest podobnie. Miejsca pod GPU i CPU oraz wylot układu chłodzenia rozgrzały się do nie więcej niż 44 stopni Celsjusza. Taka temperatura obudowy jeszcze nie przeszkadza zbyt mocno w użytkowaniu laptopa na kolanach.
Dell Inspiron 5567 – głośność i czas działania
W spoczynku laptop Della jest prawie niesłyszalny, bo poziom dźwięku nie przekracza 23,3 dBA. Pod obciążeniem wentylator już się rozkręca, a wtedy miernik wskazał 37,8 dBA, czyli sporo, choć trzeba przyznać, że bywa gorzej.
Akumulator o pojemności 42 Wh w połączeniu z niskonapięciowym procesorem pozwala na ponad 7,5 godziny przeglądania internetu lub około 5,5 godziny wyświetlania filmów w jakości HD.
Dell Inspiron 5567 – podsumowanie
Sprawdź najlepsze oferty w polskich sklepach
Dell Inspiron 5567 jest stylowo wykonany i nawet dobrze spasowany. Klawiatura jest przeciętna, ale płytka dotykowa jest lepsza niż w większości pozostałych laptopów uwzględnionych w teście. Należy też docenić dwuzakresową kartę Wi-Fi, długi czas działania i nośnik SSD, który sprawia, że omawiany sprzęt jest znacznie wygodniejszy w użytkowaniu od konstrukcji wyposażonych wyłącznie w HDD.
Dell Inspiron 5567
Nie spodobał nam się natomiast wybór samodzielnej karty graficznej. Radeon R7 520/M440 w grach jest niewiele szybszy od układów zintegrowanych, które korzystają z pamięci systemowej działającej w trybie dwukanałowym, a wydziela dużo ciepła (przez to układ chłodzenia jest stosunkowo głośny, a temperatura obudowy – wysoka). Szkoda też, że laptop ma tylko 4 GB pamięci operacyjnej, do tego działającej w trybie jednokanałowym, i fatalną matrycę TN o rozdzielczości przynajmniej 1920 × 1080 pikseli.
Dell Inspiron 5567
Zalety
  • jakość obudowy
  • rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
  • przyzwoita klawiatura
  • dobra płytka dotykowa
  • głośność w spoczynku
Wady
  • fatalna matryca TN
  • Pamięć operacyjna działa w trybie jednokanałowym
  • Obudowa mocno się nagrzewa pod obciążeniem
  • niska wydajność samodzielnej karty graficznej
  • głośność pod obciążeniem
Do testów dostarczył:X-Kom.pl
Cena w dniu publikacji (z VAT):2499 zł
Zobacz bieżące oferty:
MyCenter.pl
2749 zł
MediaExpert
3199 zł
10
