Monitory i projektory
Artykuł
Piotr Kwiatkowski, Sobota, 14 października 2017, 10:00
iiyama G-Master G2530HSU-B1
Cena od 598.00 zł do 659.00 zł
G-Master G2530HSU-B1 Black Hawk
G-Master G2530HSU-B1 – dane techniczne
Model  PL2530H
Ekran
24,5 cala (1920 × 1080 pikseli), LCD TN (6 bitów/kolor + FRC), matowy, podświetlenie LED flicker free
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek (FreeSync, G-Sync)
75 Hz, FreeSync
Kąty widzenia: boki/góra/dół
55 stopni / 50 stopni / 25 stopni
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / input lag / ghosting 1 ms / 5,08 ms / 9,96 ms / średni
Parametry obrazu w standardowym trybie pracy monitora: maksymalna luminancja bieli / domyślna luminancja bieli / minimalna luminancja bieli / poziom czerni przy domyślnej jasności obrazu/ temperatura bieli / kontrast / średni błąd delta E 2000 /maksymalny błąd delta E 2000 296 cd/m2 / 269 cd/m / 120 cd/m2 / 0,262 cd/m2 / 6568 K / 1026 : 1 / 2,45 / 6,05
Parametry obrazu w pozostałych trybach pracy monitora: nazwa trybu (domyślna luminancja bieli / temperatura bieli / kontrast / średni błąd delta E 2000 )  i-Style Color Standard (263 cd/m2, 6595 K, 1005 : 1, 2,65), i-Style Color Tekst (209 cd/m2, 6619 K, 975 : 1, 2,34), i-Style Color Gry FPS (299 cd/m2, 6624 K, 984 : 1, 12,83), i-Style Color Gry sportowe (281 cd/m2, 6607 K, 993 : 1, 14,28), i-Style Color Gry strategiczne (246 cd/m2, 6617 K, 981 : 1, 7,08)
Nierównomierność podświetlenia ekranu 17,94%
Zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie przestrzeni barwowych)
sRGB – 93,8%, Adobe RGB – 72,7%
Wejścia-wyjścia DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, wejście liniowe audio i wyjście liniowe audio (minijack 3,5 mm), koncentrator 2 × USB 2.0
Regulacja położenia ekranu pochylenie (od –5 stopni do +20 stopni)
Dodatkowe informacje/funkcje wbudowane głośniki, mocowanie VESA 100 mm × 100 mm, wbudowany zasilacz
Pobór energii: maksymalna jasność / 200 cd/m2 / stan czuwania 18,66 W / 13,95 W / 0,08 W
Cena
699 zł, sprawdź najniższą cenę monitora
Jakość wykonania
Już pierwszy rzut oka na G2530HSU-B1 pokazuje, że mamy do czynienia z nowym projektem. Zgodnie z panującą obecnie modą producent postarał się, by monitor sprawiał wrażenie bezramkowego. W tym celu zamaskował ramki górną i boczne (w rzeczywistości mają po 6 mm) za pomocą nieco przerośniętej zewnętrznej „szyby”. Gdy monitor jest wyłączony, zabieg ten sprawdza się doskonale. Po włączeniu jednak konstrukcja urządzenia okazuje się dość tradycyjna: wokół panelu są widoczne cienkie ramki.
G2530HSU-B1 stał na biurku najstabilniej z całej testowej trójki. Nawet użycie mechanicznych przycisków w panelu sterowania nie wywołuje nadmiernego bujania się wyświetlacza.
Standardowa kolumna umożliwia wyłącznie zmianę kąta pochylenia ekranu. Na jej dole znalazło się jednak miejsce na niewielki dołączany organizator do kabli.
Zestaw złączy wideo obejmuje zarówno DisplayPort, jak też HDMI i analogowe VGA. Są także dostępne: dwuportowy koncentrator USB 2.0 oraz liniowe wejście i wyjście dźwięku.
Monitor ma wbudowane głośniki stereo o mocy 2 × 2 W.  Dźwięk w praktyce jest cichy i nazbyt agresywny, pozbawiony zarówno tonów niskich, jak i niższej średnicy.
Wygoda obsługi
Tradycyjny zestaw mechanicznych przycisków w panelu sterowania naszym zdaniem sprawdza się lepiej niż dotykowe wersje zastosowane w pozostałych dwóch testowanych monitorach. Szkoda jednak, że producent nie użył coraz popularniejszego, także w tanich konstrukcjach, minidżojstika, który obecnie wydaje się optymalnym pod względem wygody rozwiązaniem. Na pochwałę zasługuje również to, że ekran G2530HSU-B1 nie buja się nadmiernie w trakcie wciskania przycisków na panelu sterującym.
Prosta kolumna podstawy monitora nie pozwala zmieniać wysokości wyświetlacza ani go obracać w poziomie. Mocowanie VESA (100 mm × 100 mm) pozwala za to zamocować ekran na ścianie lub na ruchomym ramieniu.
Jakość obrazu
Subiektywna ocena jakości obrazu w standardowym trybie jest dobra. Temperatura bieli jest neutralna, a kolory są przyzwoicie skalibrowane (błąd delta E 2000 dla przestrzeni barwowej sRGB wynosi 2,45, co jest dobrym wynikiem, jak na urządzenie dla graczy z panelem TN). G2530HSU-B1 umie wyświetlić 93,8 procent barw wymaganych przez standard sRGB, co też jest bardzo dobrą wartością. Największą wadą są dość słabe kąty widzenia, typowe dla matryc LCD TN.
 gamut        temperatura barwowa
 luminancja                                                         gamma
Diody LED na krawędziach skutecznie podświetlają matrycę monitora (maksymalna luminancja bieli wynosi 296 cd/m2) i są sterowane prądowo (podświetlenie jest więc typu flicker free). Szkoda jednak, że zakres kontroli jasności jest mocno ograniczony. Minimalna luminancja bieli, 120 cd/m2, może się okazać zbyt duża do komfortowej długotrwałej pracy w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Nadmierna jest też nierównomierność podświetlenia ekranu: różnice względem środka sięgają 17,94 procent. Widać wyraźnie ciemniejsze obszary po obu bokach i na górze ekranu.
G-Master G2530HSU-B1 i gry
Zastosowany w monitorze panel LCD TN zapewnia krótki czas reakcji. Na włączenie i wyłączenie piksela potrzebuje 5,08 ms. G-Master G2530HSU-B1 ma więc najszybszą matrycę z testowanej trójki.
 włączanie piksela – 3,6 ms                              wyłączanie piksela – 1,48 ms
Podczas gry za poruszającymi się obiektami pojawiają się powidoki w średnim natężeniu. W ustawieniu –2 funkcji overdrive jest to typowy ghosting, a w ustawieniach od 0 do +2 bardziej zauważalny zaczyna być tak zwany biały/negatywowy. Monitor najlepiej sprawuje się zatem w ustawieniu –1, tak samo jak GE2488HS-B2.
Producent dodał trzy ustawienia przeznaczone dla graczy (i-Style Color Gry FPS, i-Style Color Gry strategiczne oraz i-Style Color Gry sportowe). We wszystkich trzech monitor wyświetla obraz silnie rozjaśniony, można nawet powiedzieć: przepalony (jasne elementy sceny zdają się wyprane z detali). Zapewne jest to celowe działanie i w pewnych scenach/grach może się sprawdzić, ale tak zbliżone ustawienia obrazu we wszystkich trybach dla graczy wydają się nieco nietrafione. Co ciekawe, te same ustawienia w monitorze G-Master GE2488HS-B2 zapewniają znacznie naturalniej wyglądający obraz, a ich działanie polega głównie na lekkiej modyfikacji krzywej gamma/ obniżeniu współczynnika gamma, co pozwala lepiej rozpoznać szczegóły w ciemnych obszarach sceny.
Obrazy poniżej pokazują wykresy luminancji bieli oraz krzywej gamma dla wspomnianych ustawień dla graczy. Widać wyraźnie, że w ustawieniu przeznaczonym do gier sportowych nie uda się odróżnić elementów sceny o nominalnej jasności 80–100 procent, a stopnie szarości powyżej 50 procent są bardzo silnie rozjaśnione. Pozostałe tryby przeznaczone do gier są nieco mniej agresywne, ale mają zbliżoną charakterystykę.
Tryb i-Style Color Gry FPS
luminancja                                                    gamma
Tryb i-Style Color Gry strategiczne
luminancja                                                    gamma
Tryb i-Style Color Gry sportowe
luminancja                                                    gamma
Zalety
  • odświeżanie obrazu 75 razy na sekundę
  • obsługa techniki synchronizacji FreeSync
  • dobra fabryczna kalibracja obrazu w trybie standardowym
  • pokrycie przestrzeni barwowej sRGB w 93,8 procent
  • podświetlenie typu flicker free
  • krótki czas reakcji panelu LCD
  • trzy sloty w pamięci dla ustawień użytkownika
  • bogaty zestaw złączy wideo
  • koncentrator USB
  • mocowanie VESA
  • blokada Kensington
Wady
  • spora nierównomierność podświetlenia matrycy
  • zbyt wysoka minimalna jasność obrazu
  • słaba jakość wbudowanych głośników
  • brak regulacji wysokości i możliwości obracania ekranu
Zobacz bieżące oferty w Skapiec.pl już od 598 zł:
OleOle!
598 zł
Vobis.pl
598 zł
Apollo
599 zł
delkom.pl
599 zł
Komputronik
599 zł
MediaMarkt.pl
599 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 10
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
