Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 10 września 2017, 12:00
Dell Inspiron 7567 – throttling, głośność oraz czas działania
Model Dell Inspiron 7567, tak jak wszystkie inne laptopy dla graczy, poddaliśmy dokładnym testom obciążającym procesor i kartę graficzną, co pozwoliło ocenić działanie układu chłodzenia. Najpierw przez godzinę obciążaliśmy sam procesor, by następnie przez godzinę obciążać jednocześnie CPU i GPU. Na koniec symulowaliśmy 30-minutową rozgrywkę w grze Wiedźmin 3.
W pierwszym teście CPU utrzymywało taktowanie turbo w zakresie 3,2–3,8 GHz. Jak widać na wykresie, chwilami procesor dobijał do limitu natężenia prądu, ale nie powodowało to problemów. Średnia temperatura układu wyniosła około 74 stopni Celsjusza, z krótkimi skokami do 83 stopni.
Dell Inspriron 7567 - CPU test
W drugim scenariuszu testowym było znacznie gorzej. Średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła 1,9 GHz, ze spadkami do 1,5 GHz. Spowolnienie taktowania było wywołane przekroczeniem przez procesor ograniczenia poboru energii. Średnia temperatura CPU wyniosła 66 stopni Celsjusza, ze skokami do 92 stopni. Średnia temperatura GPU wyniosła 64 stopnie Celsjusza, a średnia częstotliwość taktowania – 1608 MHz. Warto jednak wiedzieć, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna w normalnym użytkowaniu.
Dell Inspriron 7567 - CPU + GPU test
Następny scenariusz testowy to symulacja 30-minutowej rozgrywki w popularnej grze Wiedźmin 3. CPU podczas testu utrzymywało taktowanie poniżej częstotliwości bazowej, mimo że nie było wyraźnego powodu, na przykład w postaci zbyt wysokiej temperatury albo przekroczenia limitu poboru energii. Wygląda na to, że Dell zastosował funkcję spowalniania CPU w razie obciążenia GPU, zaszytą w oprogramowaniu układowym. Już się spotkaliśmy z takim rozwiązaniem, między innymi w jednym z kadłubków Clevo i modelu Lenovo Legion Y520.
Średnia częstotliwość taktowania CPU wyniosła około 2,3 GHz, ze spadkami do 2 GHz, a średnia temperatura – 67 stopni Celsjusza, ze skokami do 80 stopni. Średnia częstotliwość taktowania GPU wyniosła 1704 MHz, a jego temperatura – około 69 stopni.
Dell Inspriron 7567 - wiedźmin test
Dell Inspiron 7567 – temperatura obudowy
Najcieplejsza była centralna część klawiatury, gdzie temperatura wynosiła 49–51 stopni Celsjusza. Temperatura w rejonie klawiszy WSAD nie przekraczała 43 stopni, a w prawej części klawiatury – 39 stopni. Oparcie na nadgarstki po prawej stronie rozgrzało się do 35 stopni, a po lewej – do 31 stopni.
Dell Inspriron 7567 - nagrzewanie się obudowy
Na spodzie występuje tylko jedna wyspa ciepła, gdzie temperatura sięgała 47 stopni Celsjusza. W pozostałej części spodu nie dochodziła do 40 stopni.
Dell Inspiron 7567 – głośność
System chłodzenia działa całkiem sprawnie. W spoczynku generuje dźwięk na poziomie 25,1 dBA, co jest dobrym wynikiem. Pod obciążeniem wentylatory rozpędziły się dość mocno, a poziom dźwięku w miejscu pomiaru wyniósł 44 dBA. Identyczny wynik osiągnął wcześniej model Dream Machines G1050Ti-15PL20 (kadłubek Clevo N850HK1).
Dell Inspriron 7567 - głośność w spoczynku
Dell Inspriron 7567 - głośność pod obciążeniem
Ocena artykułu:
Ocen: 6
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
