Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini jest kolejnym przedstawicielem ciepło przyjętej serii Mini. Karta jest wyjątkowo mała: mierzy 211 mm × 125 mm × 41 mm. Dzięki temu zmieści się do prawie każdej obudowy mini-ITX. Bycie najmniejszym GTX-em 1080 Ti na rynku to jednak niejedyna zaleta. Otóż Zotac postanowił delikatnie podkręcić kartę. Rdzeń jest taktowany z częstotliwością 1506 MHz, czyli o 25 MHz szybciej niż w wersji Founders Edition, a w trybie Boost zmierzone taktowanie wyniosło 1784 MHz, o 38 MHz więcej niż w modelu referencyjnym.
Taktowanie bazowe rdzenia 1506 MHz
Realne taktowanie rdzenia w grach 1784 MHz
Taktowanie pamięci 1376 MHz
Pamięć – ilość/rodzaj 11 264 MB / GDDR5X
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora 25°C 44% / 1383 obr./min
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora 83°C 67% / 1985 obr./min
Nie są to bardzo duże zmiany, ale wymiary karty każą stwierdzić, że Zotac musi być pewny skuteczności swojego układu chłodzenia. Jest to własna konstrukcja firmy o nazwie IceStorm, oparta na dwóch wentylatorach. Pierwszy ma średnicę 90 mm i zapewnia duże ciśnienie statyczne (static pressure fan), drugi ma średnicę 100 mm i jest opisywany przez Zotaca jako wentylator o dużym przepływie powietrza (airflow fan). Pokrywa się to z wyglądem łopatek. Pierwszy ma charakterystycznie rozszerzające się przy końcach łopatki o mocnym wygięciu, co ułatwia zagarnianie powietrza i przetłaczanie go przez radiator. Drugi ma łopatki proste i szerokie, dzięki czemu mogą lepiej owiewać radiator i otaczające go komponenty. Sam zaś radiator, żeby lepiej odprowadzał nadmiar ciepła, został wyposażony w pięć rurek cieplnych o średnicy 6 mm.
