Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini jest kolejnym przedstawicielem ciepło przyjętej serii Mini. Karta jest wyjątkowo mała: mierzy 211 mm × 125 mm × 41 mm. Dzięki temu zmieści się do prawie każdej obudowy mini-ITX. Bycie najmniejszym GTX-em 1080 Ti na rynku to jednak niejedyna zaleta. Otóż Zotac postanowił delikatnie podkręcić kartę. Rdzeń jest taktowany z częstotliwością 1506 MHz, czyli o 25 MHz szybciej niż w wersji Founders Edition, a w trybie Boost zmierzone taktowanie wyniosło 1784 MHz, o 38 MHz więcej niż w modelu referencyjnym.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1506 MHz |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1784 MHz |
Taktowanie pamięci | 1376 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 11 264 MB / GDDR5X |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 25°C 44% / 1383 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 83°C 67% / 1985 obr./min |
Nie są to bardzo duże zmiany, ale wymiary karty każą stwierdzić, że Zotac musi być pewny skuteczności swojego układu chłodzenia. Jest to własna konstrukcja firmy o nazwie IceStorm, oparta na dwóch wentylatorach. Pierwszy ma średnicę 90 mm i zapewnia duże ciśnienie statyczne (static pressure fan), drugi ma średnicę 100 mm i jest opisywany przez Zotaca jako wentylator o dużym przepływie powietrza (airflow fan). Pokrywa się to z wyglądem łopatek. Pierwszy ma charakterystycznie rozszerzające się przy końcach łopatki o mocnym wygięciu, co ułatwia zagarnianie powietrza i przetłaczanie go przez radiator. Drugi ma łopatki proste i szerokie, dzięki czemu mogą lepiej owiewać radiator i otaczające go komponenty. Sam zaś radiator, żeby lepiej odprowadzał nadmiar ciepła, został wyposażony w pięć rurek cieplnych o średnicy 6 mm.
Karta sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. W oczy rzuca się przede wszystkim bardzo stonowana kolorystyka, przecząca panującym trendom, Zotac nawet zrezygnował ze swojej firmowej żółci, przez co karta wygląda bardzo dojrzale. Podświetlenie LED też jest bardzo oszczędne. Kartę można podświetlić wyłącznie na biało. Diody podświetlają napis Zotac na boku oraz dwie trójkątne wstawki pomiędzy wentylatorami. Po drugiej stronie laminatu zamontowano usztywniającą płytę z wycięciami, które mają poprawiać odprowadzanie ciepła.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini ma duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak każdy inny GTX 1080 Ti. Wymaga podłączenia dodatkowego zasilania do dwóch złączy ośmiopinowych.
Dostępne wyjścia wideo to trzy DisplayPort 1.4 oraz po jednym HDMI 2.0 i DL-DVI-L.
Zotac do swoich kart dodaje własne oprogramowanie Firestorm, przeznaczone do monitoringu i podkręcania. Nie przypadło nam ono specjalnie do gustu, ale używaliśmy go na zmianę z narzędziem MSI Afterburner, żeby potwierdzić wyniki.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – platforma testowa
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-6700K @ 4,7 GHz | |
Płyta główna | Asus Z170 Deluxe | www.asus.com |
Monitor WQHD 144 Hz G-Sync | Asus ROG Swift PG278Q | www.nvidia.pl |
Monitor 4K 60 Hz G-Sync | Acer XB280HK | www.acer.pl |
Pamięć DDR4 | Kingston HyperX Predator DDR4 16 GB 2666 MHz | www.kingston.com |
Nośnik systemowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Schładzacz procesora | Noctua NH-D15 | www.noctua.at |
Zasilacz | Corsair RM1000i | www.corsair.com |
Obudowa | aerocool.com.plCorsair Graphite 780T | www.corsair.com |
Kopia zapasowa danych | Acronis True Image 2017 | www.acronis.pl |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 10 64-bitowy.
Sterowniki:
- Nvidia GeForce 384.76 WHQL.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – test wydajności: 3DMark
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Counter-Strike: Global Offensive
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Crysis 3
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: DOOM
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Deus Ex: Mankind Divided
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: GTA V
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Hitman
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Mirror's Edge Catalyst
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Project CARS
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Rise of the Tomb Rider
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: The Witcher 3: Wild Hunt
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - Battlefield 1
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - test wydajności: Total War: Warhammer
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – podkręcanie
Wymiary modelu GeForce GTX 1080 Ti Mini łatwo mogą zmylić. Przed podkręceniem tej karty nie spodziewaliśmy się dobrego wyniku, raczej zamierzaliśmy sprawdzić, czy w ogóle pozwoli się przyspieszyć.
Dawno nie byliśmy w takim błędzie. Zotac podkręcał się znakomicie. Jedyną barierą, ale bardzo skuteczną, jest ograniczenie poboru energii (power limit). Można je ustawić maksymalnie na 120 procent. Jeśli karta pozwalałaby zmienić tę wartość na 150 procent, jak modele AMP Extreme Zotaca, mielibyśmy jeszcze większą niespodziankę.
Taktowanie bazowe rdzenia | 1709 MHz (+ 203 MHz) |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1987 MHz (+ 203 MHz) |
Taktowanie pamięci | 1526 MHz (+ 150 MHz) |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 30°C 44% / 1383 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 76°C 96% / 2846 obr./min |
Rdzeń działał bardzo stabilnie pod pełnym obciążeniem z częstotliwością 1987 MHz, ale to niejedyna niespodzianka. Pamięć, która do tej pory nie chciała przekroczyć 1500 MHz, udało się ustabilizować na częstotliwości 1526 MHz. Nawet temperatura rdzenia była bardzo dobra, tylko 76 stopni Celsjusza pod pełnym obciążeniem po półgodzinnym wygrzewaniu. Jedynym negatywnym skutkiem ubocznym tak mocnego podkręcenia jest głośność układu chłodzenia. Pod tym względem przetaktowany Zotac może rywalizować z laptopami dla graczy.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - podkręcanie: Crysis 3
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - podkręcanie: The Witcher 3: Wild Hunt
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – pomiar ciśnienia akustycznego
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini jest umiarkowanie głośny. W spoczynku wentylatory pracują wolno i hałas nie przeszkadza; dopiero pod pełnym obciążeniem karta staje się słyszalna, ale nadal jest cichsza od wersji referencyjnej, konstrukcji z wentylatorem turbinowym.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – pomiar ciśnienia akustycznego [OC]
Po podkręceniu głośność modelu Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini pod pełnym obciążeniem jest już spora: karta jest wtedy minimalnie cichsza od najgłośniejszych kart referencyjnych, za to w spoczynku jest tak samo głośna jak przed podkręceniem.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – pobór energii
Zapotrzebowanie na energię całego zestawu z najnowszą kartą Zotaca zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem jest niewielkie, bo wynosi, odpowiednio, 76 W i 356 W.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – pobór energii [OC]
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini bardzo dobrze się podkręca, a co za tym idzie, jego zapotrzebowanie na energię elektryczną bardzo rośnie. Nasz egzemplarz pod pełnym obciążeniem potrafił pobrać nawet 435 W. To prawie tyle samo, ile zdarzało się konsumować najbardziej prądożernej karcie graficznej, jaką testowaliśmy, modelowi Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – temperatura i prędkość obrotowa wentylatora
Układ chłodzący w modelu Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini jest bardzo kompaktowy, ale jego skuteczność potrafi zaskoczyć. Wskazania temperatury budzą cokolwiek mieszane uczucia. Z jednej strony rdzeń graficzny jest gorętszy niż w dużych kartach z GTX-em 1080 Ti o 10–15 stopni Celsjusza (tamte jednak prawie wszystkie mają około dwóch razy większy układ chłodzenia). Z drugiej strony konstrukcja Zotaca jest wyraźnie cichsza od kart referencyjnych przy zbliżonej temperaturze rdzenia.
Po podkręceniu karta chłodzi się bardzo intensywnie: prędkość obrotowa wentylatorów może sięgać nawet 96 procent maksymalnej. Temperatura rdzenia jest wtedy nawet niższa niż przed podkręceniem, ale hałas przywodzi na myśl dmuchawę do liści.
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini – podsumowanie
Podkręcanie. Nic tak dobrze nie poprawia humoru jak dobrze podkręcająca się karta. A jeszcze lepiej poprawi ci humor karta, po której nie będziesz się tego spodziewać. Osiągi modelu Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini w tej dziedzinie mogą wprawić w kompleksy niejedną dużą konstrukcję. Rdzeń pozwolił się przyspieszyć do 1987 MHz, a pamięć – do 1526 MHz. Jak dotąd to najlepiej podkręcające się kości GDDR5X.
Pobór energii. Karty wyposażone w najmocniejszy układ GeForce GTX 1080 Ti nie słyną z małego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zotac, który wraz z pozostałymi podzespołami komputera potrzebuje 76 W w spoczynku i 356 W pod pełnym obciążeniem, wypadł na tym polu całkiem przyzwoicie na tle innych kart wyposażonych w ten sam układ graficzny. Dopiero podkręcenie znacznie zwiększa zapotrzebowanie na energię. Tylko najbardziej prądożerna karta spośród tych, które dotąd testowaliśmy, Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme, pobiera więcej.
Temperatura. To jedna z kontrowersyjnych cech testowanego Zotaca. Z jednej strony temperatura rdzenia jest wysoka, chociaż karta nie przegrzewa się i pracuje stabilnie. Z drugiej strony układ chłodzenia jest niewielki, dzięki czemu Mini to najmniejszy model na rynku.
Głośność. Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini ma dwa oblicza. Karta pozostawiona w fabrycznej konfiguracji odwdzięczy się tylko umiarkowanie głośnym, nienatarczywym szumem. W przeciwnym razie skazuje swojego posiadacza na grę w słuchawkach.
Cena. Cena sugerowana, którą otrzymaliśmy od Zotac Polska, wynosi 3200 zł. To bardzo atrakcyjna kwota. Jeśli się utrzyma, będzie to najtańszy GeForce GTX 1080 Ti. I właśnie tę cenę uwzględniliśmy w wyliczeniu współczynnika opłacalności.
Podsumowanie. Składanie małych i bardzo wydajnych komputerów stało się modne. Firmy zaczynają oferować coraz więcej ciekawych produktów, producenci płyt głównych i obudów starają się zaskoczyć kupujących coraz to ciekawszymi rozwiązaniami. Na rynku kart graficznych pod tym względem jest trochę pusto. Owszem, są karty przeznaczone do obudów mini-ITX, ale w większości są to słabsze modele, takie jak GeForce GTX 1070 i Radeon RX 570. Na rynku najwydajniejszych konstrukcji mini-ITX obecnie króluje Zotac. Tylko on oferuje tego typu karty wyposażone w układy GeForce GTX 1080 oraz GeForce GTX 1080 Ti, które jako jedyne pozwalają grać na najwyższym poziomie. Wyłącznie od gracza zależy, czy będzie grał w większej liczbie klatek na sekundę czy w wyższej rozdzielczości.
Do testów dostarczył: Zotac
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 3200 zł
