Zotac już od pewnego czasu stara się zmonopolizować rynek kart graficznych montowanych w obudowach mini-ITX. Nie inaczej jest w przypadku obecnie dostępnej serii Pascal. Firma ma w ofercie pomniejszone konstrukcje ze wszystkimi GPU, od GTX-a 1050 po GTX-a 1080. W tym artykule zajmiemy się najmocniejszą dostępną kartą Zotaca, modelem GeForce GTX 1080 Mini.
Początkowo miał to być zwykły test urządzenia, jakich wiele, ale po chwili namysłu doszliśmy do wniosku, że to trochę bez sensu oceniać taką kartę w standardowym komputerze testowym. Ponieważ jest to pomniejszona wersja GeForce'a, trzeba założyć, że będzie montowana przede wszystkim w obudowach mini-ITX, a nasz testowy Corsair Graphite 780T ze standardem ITX nie ma nic wspólnego. W miniaturowej platformie testowej użyliśmy obudowy marki Silverstone, modelu Sugo SG05. Skąd ten wybór? Spełnia ona szereg wymagań, które postawiliśmy przed platformą testową kart graficznych kompatybilnych z obudowami ITX.
Po pierwsze, ta obudowa jest naprawdę bardzo mała i już samo włożenie do niej wszystkich podzespołów jest sztuką. Po drugie, nie obsługuje zwykłych zasilaczy ATX, tylko ich mniejsze odpowiedniki, SFX, a my chcieliśmy użyć w swojej maszynie mini-ITX właśnie zasilacza SFX. Po trzecie, tylko najmniejsze schładzacze procesora będą do niej pasować. Dokładniejszy opis pozostałych użytych podzespołów zamieściliśmy na dalszych stronach.
GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX Titan X | GTX Titan X | |
Architektura | Pascal | Pascal | Pascal | Maxwell |
Jednostki cieniujące | 3584 | 2560 | 3584 | 3072 |
ROP | 88 | 64 | 96 | 96 |
Jednostki teksturujące | 224 | 160 | 224 | 192 |
Taktowanie rdzenia | 1481 MHz 1746 MHz (Boost) | 1607 MHz 1733 MHz (Boost) | 1418 MHz 1696 MHz (Boost) | 1000 MHz 1075 MHz (Boost) |
Szybkość wypełniania teksturami | ~331,5 Gt/s | ~269,6 Gt/s | ~317,4 Gt/s | ~201,7 Gt/s |
Zegar pamięci | 1376 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1750 MHz |
Szyna pamięci | 352 b | 256 b | 384 b | 384 b |
Rodzaj pamięci | 11 264 MB GDDR5X | 8192 MB GDDR5X | 12 228 MB GDDR5X | 12 228 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 484,0 GB/s | 320,0 GB/s | 480,0 GB/s | 328,12 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Zotac GeForce GTX 1080 Mini poza wymiarami nie różni się od standardowego GTX-a 1080. Karta jest oparta na tym samym układzie GP104, ma 2560 jednostek CUDA, 64 potoki rasteryzujące oraz 160 jednostek teksturujących. Bazowe częstotliwości taktowania są lekko zwiększone: taktowanie GPU wynosi 1620 MHz, a w trybie Boost dochodzi do 1759 MHz. Zotac GeForce GTX 1080 Mini jest wyposażony w 8 GB pamięci GDDR5X taktowanej z częstotliwością 1251 MHz.
Zotac GTX 1080 Mini – budowa
Zotac GeForce GTX 1080 Mini | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1620 MHz |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1790 MHz |
Taktowanie pamięci | 1251 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 8192 MB / GDDR5X |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 35°C 37% / 1143 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 72°C 63% / 1902 obr./min |
Zotac GeForce GTX 1080 Mini to najmocniejsza karta Zotaca z serii Mini. Jej bardzo małe wymiary (211 mm × 119 mm × 39 mm) powodują, że mieści się w wyjątkowo małych obudowach mini-ITX.
Do chłodzenia GPU Zotac użył masywnego radiatora z pięcioma rurkami cieplnymi i dwoma wentylatorami o średnicy 10 cm. Układ chłodzenia wystaje, niestety, poza obrys płytki drukowanej. GeForce GTX 1080 wymaga jednak solidnego chłodzenia, więc użycie dwóch dużych wentylatorów jest uzasadnione.
Zotac podaje, że karta w trakcie intensywnej gry pobiera 180 W, i zaleca zasilacz o mocy 500 W. Oczywiście, karta wymaga dodatkowego zasilania (za pośrednictwem złącza ośmiopinowego).
Dostępne są następujące wyjścia wideo: trzy Display Port 1.4, jedno HDMI 2.0 i jedno DVI-DL.
Platforma testowa
W skład naszej nowej platformy testowej mini-ITX wchodzą:
- płyta główna – Asus Z270i Strix
- procesor – Intel Core i7-7700k
- pamięć operacyjna – 16 GB Crucial Ballistix Sport LT Gray DDR4-2400 MHz 16-16-16
- nośnik systemowy – SSD Patriot Ignite 480 GB
- magazyn danych – SSD Crucial BX100 960 GB
- zasilacz – Be Quiet! SFX2-300W
- taśma LED – SilentiumPC Aurora II
- schładzacz – Noctua NH-L9x65
- obudowa – Silverstone SUGO SG05.
Po dokładnej analizie naszego zestawu testowego można dojść do wniosku, że nie ma prawa działać. Zasilacz ma tylko 300 W, a producent karty graficznej zaleca 500-watowy. Nasz schładzacz według specyfikacji producenta jest zdolny schłodzić procesor o TDP nieprzekraczającym 65 W, a użyty procesor przekracza tę wartość o 26 W (i7-7700K ma TDP na poziomie 91 W). Zatem według wszelkich prawideł procesor powinien się przegrzać, a karta graficzna – działać niestabilnie. A jednak nasz komputer działa bez najmniejszych problemów. Procesor jest „chłodny”, bo najwyższa zarejestrowana temperatura to 79 stopni Celsjusza, a maksymalny zmierzony pobór mocy to 284 W. Owszem, nie udało nam się przetaktować procesora ani karty graficznej, bo na przeszkodzie stanął zasilacz.
Poniżej zamieściliśmy kilka zdjęć z poszczególnych etapów budowy komputera testowego.
Złożona platforma. Nie zabrakło najważniejszego w komputerze dla gracza: podświetlenia RGB. Za oświetlenie odpowiada płyta główna Asus Z270i Strix z diodami i portem aura RGB, do którego podpięliśmy taśmę RGB Silentium PC Aurora II
I jeszcze krótka prezentacja naszego zestawu mini-ITX
Procedura testowa
To jest pierwszy artykuł, w którym na warsztat bierzemy swoją nową platformę mini-ITX do porównywania wydajności kart graficznych. Dlatego wyniki będziemy traktować jako punkt odniesienia do przyszłych testów. Żeby jednak nie pozostawić Was tylko z kilkoma wykresami, dodaliśmy do porównania rezultaty uzyskane na naszej podstawowej maszynie testowej. To pokaże, jakich różnic w wydajności można się spodziewać (albo i nie).
Żeby dobrze przeanalizować wyniki tego testu, trzeba wiedzieć, co dokładnie porównujemy.
W standardowej platformie testowej używamy procesora Core i7-6700K podkręconego do 4,7 GHz. Niestety, w platformie mini-ITX nie mogliśmy zamontować tego układu ze względu na większy pobór energii. Najnowsze procesory Kaby Lake mają mniejsze zapotrzebowanie na prąd: z naszych pomiarów wynika, że różnica w grach pod obciążeniem wynosi 20 W. Dzięki temu mogliśmy użyć zasilacza o mocy 300 W. Jednak różnica w wydajności pomiędzy nieprzetaktowanymi Core i7-6700K i Core i7-7700K działającymi w konfiguracji fabrycznej jest bardzo mała: wynosi 4,1% na korzyść Core i7-7700K. To powoduje, że wyniki uzyskane z wykorzystaniem i7-7700K możemy porównać do wyników uzyskanych z wykorzystaniem standardowej platformy testowej. Co ciekawe, w kilku testach zestaw mini-ITX okazuje się wydajniejszy od naszego standardowego zestawu z kartą GeForce GTX 1080 Founders Edition, co jest spowodowane tym, że Zotac GeForce GTX 1080 Mini jest szybciej taktowany i skuteczniej utrzymuje to taktowanie.
- Battlefield 1 dostał 14 marca bardzo dużą aktualizację, która mocno wpłynęła na wyniki. Konieczne więc było zaktualizowanie całej procedury. Przedstawiamy osiągi sprzętu już po zaktualizowaniu gry.
- DOOM – najnowsze sterowniki wprowadzają lepszą obsługę API Vulkan. Niestety, kosztem wydajności w OpenGL, co widać na wykresach.
- Counter-Strike: Global Offensive jest bardzo wymagający co do CPU. Pomimo braku throttlingu głównego procesora (jego temperatura podczas testu wynosiła 79 stopni Celsjusza) wyniki były wyraźnie gorsze od rezultatów uzyskanych z użyciem standardowej platformy testowej. Różnica w wydajności pomiędzy obiema platformami jest związana z różną częstotliwością taktowania procesorów.
- 3DMark – Fire Strike Extreme – użyty w nowej procedurze procesor jest nieco wolniej taktowany, stąd trochę gorsze wyniki w teście Physics.
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: 3DMark
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Counter-Strike: Global Offensive
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Crysis 3
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: DOOM
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Deus Ex: Mankind Divided
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: GTA V
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Hitman
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Mirror's Edge Catalyst
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Project CARS
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Rise of the Tomb Raider
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: The Witcher 3: Wild Hunt
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Battlefield 1
Zotac GTX 1080 Mini – testy wydajności: Total War: Warhammer
Zotac GTX 1080 Mini – podkręcanie
Ze względu na zasilacz użyty przez nas w testowym komputerze mini-ITX wszelkie próby podkręcania spełzły na niczym. Nawet najmniejsza zmiana taktowania powodowała zawieszanie się sprzętu – nawet całkowity brak odpowiedzi. Jak widać, 300 W to stanowczo za mało, żeby można było myśleć o podkręcaniu takiego zestawu.
Zotac GTX 1080 Mini – pomiar ciśnienia akustycznego
Ciśnienie akustyczne mierzymy za pomocą urządzenia Sonopan SON-50 w komorze bezechowej. Poziom tła wynosi 20 dB.
Zotac GTX 1080 Mini – pobór energii
Pobór energii pod obciążeniem mierzymy w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon, a w spoczynku – podczas wyświetlania pulpitu Windows. Nasz zestaw działał bardzo stabilnie w fabrycznej konfiguracji – do tego 300-watowy zasilacz wystarczył.
Zotac GTX 1080 Mini – temperatura i prędkość obrotowa wentylatorów
Temperatura
Temperaturę pod obciążeniem mierzymy w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Zostawiamy postać na polance, która to scena powoduje stuprocentowe obciążenie karty graficznej, i czekamy tak 10 minut, aż wskazania przestaną rosnąć.
Temperaturę w spoczynku mierzymy w sytuacji, gdy komputer wyświetla tylko pulpit.
Temperatura FLIR
Prędkość obrotowa wentylatorów
Zotac GTX 1080 Mini – podsumowanie
Zotac GeForce GTX 1080 Mini w naszych testach poradził sobie bardzo dobrze. Możemy przy tym zaobserwować, jak zmienia się wydajność w poszczególnych grach po zastosowaniu łatek, gdyż wszystkie wyniki odnosimy do testu z użyciem karty GeForce GTX 1080 Ti.
Podkręcanie. Nie udało nam się podkręcić karty ze względu na zbyt słaby zasilacz w naszym komputerze testowym. Moc rzędu 300 W to jednak trochę za mało, żeby można było stabilnie podkręcać tak prądożerne karty i procesory.
Pobór energii. Biorąc pod uwagę to, że komputer testowy udało się uruchomić z użyciem 300-watowego zasilacza, możemy powiedzieć, że Zotac GTX 1080 Mini to bardzo oszczędna karta, podobnie zresztą jak cała platforma. Według producenta karty pobiera ona do 180 W, co możemy potwierdzić. Podczas testów maksymalne zapotrzebowanie całego zestawu testowego sięgało chwilami 284 W. Średni pobór energii wyniósł 264 W.
Temperatura. Zotac w małej obudowie mini-ITX poradził sobie bardzo dobrze. Zamontowany w nim układ chłodzenia jest zdecydowanie lepszy od konstrukcji Nvidii. Pod obciążeniem procesor graficzny osiągał 72 stopnie Celsjusza, a w spoczynku – 35 stopnie. To bardzo dobry wynik.
Głośność. Zotac GeForce GTX 1080 Mini to umiarkowanie cicha konstrukcja. Jego głośność w spoczynku, 38,8 dB, jest do przyjęcia. Pod obciążeniem, kiedy to osiąga 49,5 dB, jest już wyraźnie słyszalny. Niestety, zmniejszona płytka drukowana oznacza gęstsze ułożenie komponentów, a więc także wyższą temperaturę.
Cena. Tutaj czekała nas miła niespodzianka, ponieważ do tej pory karty w formacie mini z reguły okazywały się droższe od swoich pełnowymiarowych odpowiedników. Testowany Zotac w cenie 2349 zł to wręcz okazja, i to nie tylko ze względu na wymiary, ale też za sprawą osiągów.
Do testów dostarczył: Zotac
Cena w dniu publikacji (z VAT): 2349 zł
