artykuły
Asus ZenBook UX410UQ – test 14-calowego ultrabooka z Core i7-7500U i GeForce'em 940MX
Udany, choć nie najtańszy, ultrabook
36
8 marca 2017, 08:20 Mateusz Skrycki
Asus ZenBook UX410UQ – temperatura
Temperaturę podzespołów i obudowy modelu Asus ZenBook UX410UQ zmierzyliśmy w dwóch najbardziej wymagających scenariuszach: podczas obciążenia samego CPU i jednoczesnego obciążenia CPU i GPU. Wyniki w każdym ze scenariuszy udokumentowaliśmy dwoma zrzutami ekranu: po rozpoczęciu testu i co najmniej po godzinie, żeby móc porównać taktowanie i temperaturę.
W pierwszym scenariuszu taktowanie procesora ustabilizowało się na 3031 MHz, choć początkowo wynosiło (pod obciążeniem) 3491 MHz. Średnia temperatura procesora to 71 stopni Celsjusza. Throttlingu nie stwierdziliśmy, ponieważ taktowanie wciąż było szybsze od bazowego, które wynosi 2,7 GHz.
W drugim scenariuszu taktowanie CPU ustabilizowało się na 2922 MHz, choć początkowo wynosiło (pod obciążeniem) 3300 MHz. Taktowanie GPU nie zmieniło się przez cały czas trwania testu: wynosiło 1188 MHz. Czyli throttling i tym razem nie wystąpił.
Taktowanie CPU po kilku sekundach obciążenia – 3491 MHz
Taktowanie CPU po 90 minutach obciążenia – 3031 MHz
Taktowanie CPU i GPU po kilku sekundach obciążenia – 3300 MHz i 1188 MHz
Taktowanie CPU i GPU po godzinie obciążenia – 2922 MHz i 1188 MHz
Za pomocą kamery termowizyjnej sprawdziliśmy, jak nagrzewa się obudowa modelu Asus ZenBook UX410UQ podczas jednoczesnego maksymalnego obciążenia CPU i GPU. Temperatura górnej części obudowy sięgała 39 stopni Celsjusza, a na spodzie była o 4 stopnie niższa. Uważamy, że to dobre rezultaty w przypadku tak cienkiego laptopa.
Asus ZenBook UX410UQ – głośność
Kultura pracy nie jest najmocniejszą stroną UX410UQ. Komputer jest słyszalny zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem. Wypadł pod tym względem gorzej od mniejszego brata, UX310.
Asus ZenBook UX410UQ – czas działania
Asus ZenBook UX410UQ został wyposażony w akumulator o pojemności 49 Wh, który zapewnia fenomenalnie długi czas działania. Aż 10,5 godziny typowego użytkowania oraz 9,2 godziny odtwarzania filmu HD to ścisła czołówka laptopów!
6
