artykuły
MSI GE72 7RE Apache Pro – test laptopa z GTX-em 1050 Ti i 120-hercową matrycą
GeForce GTX 1050 Ti i 120 Hz w laptopie
62
24 stycznia 2017, 14:54 Mateusz Skrycki
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
  • obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
  • klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
  • płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
  • porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
  • ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
  • głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
  • czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
  • temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
  • głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Przyrządy pomiarowe
Miernik poziomu dźwięku
Sonopan SON-50
Kolorymetr
X-Rite i1Display Pro
Pirometr
Fluke 62 mini
Monitor
Eizo ColorEdge CG246
3
