Lenovo Ideapad Y900-17ISK – test
Lenovo Ideapad Y900-17ISK to laptop dla graczy, który wyróżnia się nie tyle specyfikacją (duet Core i7-6820HK i GTX 980M mógł robić wrażenie kilka miesięcy temu), ile mechaniczną klawiaturą. Ten typ przełączników normalnie nie trafia do laptopów, a przeszkodą jest po prostu ograniczona ilość miejsca. W typowych mechanicznych przełącznikach (znanych z wolnostojących klawiatur) skok jest długi, a mechanizm klawisza spory, przez co zmieszczenie ich w obudowie laptopa byłoby zadaniem co najmniej karkołomnym. Choć we wspomnianym modelu MSI GT80 Titan jakoś się udało ;)
Lenovo zdecydowało się wykorzystać w Y900 zmodyfikowaną wersję przełączników, dzięki czemu grubość laptopa udało się utrzymać w ryzach. Nie należy się jednak łudzić – to nie jest sprzęt stworzony z myślą o mobilności. Materiały w internecie nieśmiało wspominają, że klawiatura została przygotowana we współpracy z Razerem.
Lenovo Ideapad Y900 – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Intel Core i7-6820HK 4 rdzenie, 2,7 GHz + HT (Turbo do 3,6 GHz) |
Pamięć | 32 GB DDR4, 2133 MHz, Dual Channel |
Ekran | 17,3" (1920 × 1080), IPS, błyszczący |
Układ graficzny | GeForce GTX 980M |
Nośnik danych | SSD 128 GB + HDD 1 TB |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 425,4 mm × 215,2 mm × 35,9 mm 4,39 kg laptop + 0,93 kg zasilacz |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 2 USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 2 USB 2.0, HDMI, DisplayPort, SD, RJ-45, audio |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 9499 zł |
Lenovo Ideapad Y900 – wykonanie, złącza
W Lenovo Ideapad Y900 do połączenia wyświetlacza z podstawą wykorzystano pojedynczy zawias, umieszczony w centralnej części laptopa. Taka konstrukcja często stwarza ryzyko niestabilności ekranu i Y900 nie jest wolny od tej przypadłości. Nie dość, że występuje duży efekt bezwładności przy zmianie kąta nachylenia, to jeszcze pokrywę można bardzo łatwo wyginać na boki. Skoro już przy niej jesteśmy: jej centralną część zajmuje czerwone logo Y, które jest podświetlane i oczywiście oznacza serię produktów dla graczy. Pokrywę zabezpiecza warstwa aluminium, które łatwo zbiera ślady po palcach.
Podobnie jak w mniejszym i słabszym bracie, Lenovo Ideapad Y700, ramki nie wystają nad powierzchnię ekranu. Półmatowa warstwa ochronna rozciąga się od krawędzi do krawędzi i w efekcie ramki wydają się nieco węższe, przynajmniej optycznie (w rzeczywistości tak nie jest, a już w szczególności nie można tego powiedzieć o dolnej).
Bardzo ciekawym pomysłem jest kilkumilimetrowa warstwa gumy, którą pokryto powierzchnię poniżej klawiatury. Właśnie tam opierają się nadgarstki podczas pisania. Miękkie, lekko chropowate tworzywo bardzo dobrze się sprawdza w roli podparcia, choć w pierwszym momencie wrażenia są... dziwne. Te dodatkowe milimetry wysokości przydają się w trakcie obcowania z mechanicznymi przełącznikami, które – jak już ustaliliśmy – cechują się wyższym skokiem, niż mają typowe dla laptopów mechanizmy nożycowe.
Spodobał nam się wygląd komputera, choć jak zawsze podkreślamy subiektywność tej oceny. Produkty dla graczy od zawsze starają się wyróżniać agresywnym projektem i w przypadku Y900 nie jest inaczej.
Liczba portów w laptopie nie budzi zastrzeżeń. Do dyspozycji są: dwa USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), dwa USB 2.0, HDMI, pełnowymiarowy DisplayPort, SD, RJ-45 oraz audio.
Lenovo Ideapad Y900 – klawiatura i płytka dotykowa
Klawiatura jest zdecydowanie najciekawszym elementem Lenovo Y900, ponieważ producent zdecydował się na mechaniczne przełączniki. Na szczęście nie są one przeniesione w skali 1 : 1 z typowych klawiatur mechanicznych (szczególnie lubianych przez graczy i dziennikarzy). Ten typ przełączników cechuje się dużymi wymiarami i zmieszczenie ich w laptopie jest zadaniem dość karkołomnym, choć w MSI GT80 Titan jakoś się udało ;)
Lenovo poszło inną drogą i zamiast zastosować powszechną w laptopach klawiaturę membranową (z przełącznikami nożycowymi), która wyróżnia się krótkim skokiem i zwięzłą budową, użył zmodyfikowanej wersji przełączników mechanicznych. Zachowują one sporą część zalet protoplastów i są od nich zdecydowanie niższe. Naszym zdaniem pod względem wygody użytkowania (podobnie jak wysokości) stoją pośrodku pomiędzy typowymi klawiaturami nożycowymi w laptopach a wolnostojącymi klawiaturami mechanicznymi. Co prawda pisanie z ich użyciem wymaga chwili przyzwyczajenia, ale dokładnie ta sama zasada obowiązuje w przypadku „mechaników”. W materiałach znalezionych w internecie widnieje informacja, że klawiatura została przygotowana we współpracy z Razerem.
Dodatkową zaletą są dołączone w zestawie czerwone nakładki na klawisze W, A, S, D, więc kto chce mieć sprzęt jeszcze bardziej dla graczy – droga wolna. Wymiana jest banalna. Oczywiście, nie zabrakło podświetlenia, którego kolor można regulować w narzędziu Lenovo Nerve Center. Innym niestandardowym dodatkiem jest rząd klawiszy programowalnych Y1–Y4 przy lewej krawędzi oraz... przycisk Turbo. Ten nas urzekł, bo nie dość, że nawiązuje do ery komputerów sprzed ponad 20 lat, to jeszcze jest przesuwany.
Płytka dotykowa ma bardzo dobrą czułość i przyjemną, gładką powierzchnię, ale w egzemplarzu testowym była uszkodzona. Po wciśnięciu lewego przycisku nie wracał on na swoje miejsce (trzeba była mu pomóc „odskoczyć”) i podczas testów było to szczególnie irytujące. Obramowanie płytki jest podświetlane w kolorze identycznym z kolorem podświetlenia klawiszy.
Lenovo Ideapad Y900 – wyświetlacz
Panelowi zamontowanemu w Ideapad Y900 przyznajemy ocenę dobrą w szkolnej skali. Parametry ekranu zapewniają przyzwoity komfort użytkowania i trudno mieć co do nich zastrzeżenia. Wiele konkurencyjnych modeli sprawuje się pod tym względem podobnie. Biel jest nieco chłodna – jej temperatura wynosi 7615 K – jednak ten parametr rzadko jest problematyczny. Tym bardziej że im wyższa temperatura, tym subiektywnie biel wydaje się „lepsza” („bielsza”), choć wzorcową wartością jest neutralne 6500 K.
Matryca LCD (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 17,3"/IPS/błyszcząca |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
Maksymalna jasność | 317,5 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 85,5% 62,7% |
Punkt czerni [przy 180 cd/m2, mniej=lepiej] | 0,17 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) [więcej=lepiej] | 1045 : 1 |
Temperatura barwowa bieli [idealnie 6500 K] | 7615 K |
Delta E [mniej=lepiej]: średnia maksymalna | 0,29 1,42 |
Współczynnik gamma barw podstawowych [idealnie 2,20]: czerwony zielony niebieski | 2,22 2,22 2,22 |
Maksymalne odchylenie współczynnika gamma od wartości wzorcowej [mniej=lepiej]: czerwony zielony niebieski | 2,21% 2,21% 2,21% |
Czas reakcji matrycy jest słaby: wynosi aż 26,8 ms podczas przełączania się między kolorami czarny-biały-czarny.
Zamieszczony poniżej oscylogram przedstawia odpowiedź matrycy Lenovo Ideapad Y900 na wymuszoną programowo zmianę wyświetlanego obrazu. Ekran LCD przełącza się pomiędzy czarnym, białym i znów czarnym, przy czym przebieg pokazuje zmianę jasności ekranu w czasie. Okazuje się więc, że zmiana wyświetlanego koloru z czarnego do białego (czas włączenia matrycy) zajmuje 16,0 ms, ale wyłączenie matrycy (przejście z koloru białego do czarnego) trwa krócej – 10,08 ms. (Jedna działka pozioma na wykresie odpowiada 5 ms).
Lenovo Ideapad Y900 – dźwięk
W laptopie zamontowano trzy przetworniki: dwa pomiędzy klawiaturą a zawiasem, a trzeci, niskotonowy, na spodzie urządzenia. Jakość dźwięku jest dobra (oczywiście – jak na laptopowe standardy), a maksymalna głośność wystarczy do nagłośnienia małej imprezy.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Przyrządy pomiarowe
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Kolorymetr | X-Rite i1Display Pro | |
Pirometr | Fluke 62 mini | www.label.pl |
Monitor | Eizo ColorEdge CG246 | www.eizo.pl |
Lenovo Ideapad Y900 – wydajność ogólna
Lenovo Ideapad Y900 został wyposażony w czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor Core i7-6820HK, taktowany z nominalną częstotliwością 2,7 GHz. W trybie Turbo może się ona zwiększać do 3,6 GHz.
Wydajność Y900 jest świetna i choć wydaje się cokolwiek „niepozorny” na tle najnowszych modeli z GTX-ami 1060 czy 1070, to jego Core i7-6820HK ani myśli zważać na konkurencję. Tak wysoka wydajność ma swoje uzasadnienie: przełącznik Turbo. Umieszczony obok klawisza Esc, daje natychmiastowy przyrost mocy obliczeniowej, dlatego wszystkie testy przeprowadziliśmy właśnie w trybie Turbo (nie mylić z trybem o tej samej nazwie, który zapewnia większość procesorów Intela: jest to mechanizm przyspieszający taktowanie bez wiedzy i kontroli użytkownika).
Taktowanie procesora pod obciążeniem stabilizuje się na 2,9 GHz. Więcej na ten temat piszemy na stronie poświęconej temperaturom.
Lenovo Ideapad Y900 – wydajność w grach
Lenovo Ideapad Y900 korzysta z karty graficznej GeForce GTX 980M, zbudowanej w architekturze Maxwell, czyli poprzedniczce architektury Pascal (w której zbudowane są układy z serii GTX 10xx). Jest to najwydajniejsza karta tamtej generacji, a obecnie w testach wypada nieco gorzej niż GTX 1060 (czyli trzecia najszybsza karta w architekturze Pascal). Na poprzedniej stronie pokazaliśmy, że Ideapad Y900 nie ma problemów z wydajnością procesora, więc wąskim gardłem w grach jest karta graficzna, GTX 980M. Zatem ktoś, komu zależy przede wszystkim na wydajności, powinien się zainteresować laptopami wyposażonymi w nowsze karty.
Testy przeprowadziliśmy z użyciem sterowników w wersji 375.70.
Lenovo Ideapad Y900 – temperatura
Temperaturę podzespołów i obudowy Lenovo Ideapad Y900 zmierzyliśmy w dwóch najbardziej wymagającym scenariuszach: podczas obciążenia samego CPU oraz jednoczesnego CPU i GPU. W pierwszym scenariuszu taktowanie procesora ustabilizowało się na 3000 MHz, a średnia temperatura – na 63 stopniach Celsjusza (choć dochodziła do 80 stopni). W drugim taktowanie karty graficznej ustabilizowało się na 1126 MHz, a temperatura nie przekraczała 68 stopni, ale jednocześnie wzrosła średnia temperatura procesora, do około 94 stopni. W tym scenariuszu nieznacznie spowolnione zostało taktowanie CPU – do 2920 MHz.
Za pomocą kamery termowizyjnej sprawdziliśmy, jak nagrzewa się obudowa Lenovo Ideapad Y900 podczas maksymalnego obciążenia. Temperatura obudowy sięgała 45 stopni Celsjusza: na górze najcieplejsze było miejsce na środku zawiasu. Co ciekawe, to nie tam znajduje się wylot powietrza z układu chłodzenia.
Niestety, okolica klawiszy: W, A, S, D również się nagrzewa (do około 37 stopni Celsjusza), co będzie przeszkadzać podczas rozgrywki. Na spodzie laptopa najcieplejszym miejscem był środek, gdzie temperatura sięgała 37 stopni.
Lenovo Ideapad Y900 – głośność
Ideapad Y90 cechuje się niską kulturą pracy. Zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem jest głośny: osiągał, odpowiednio, 26,7 dB i 41,4 dB. Na niekorzyść urządzenia świadczy przy tym zastosowanie karty graficznej poprzedniej generacji, GTX-a 980M, ponieważ nowsze modele potrafią zapewnić nie tylko wyższą wydajność, ale i mniejszą głośność.
Lenovo Ideapad Y900 – czas działania
Lenovo Ideapad Y900 został wyposażony w akumulator o pojemności 90 Wh. Testy przeprowadziliśmy w trzech scenariuszach: podczas typowego użytkowania, polegającego na przeglądaniu stron internetowych, w trakcie odtwarzania filmu HD oraz w grze Wiedźmin 3. Oczywiście, w ostatnim przypadku taktowanie zarówno procesora, jak i karty graficznej zostało automatycznie spowolnione ze względu na odłączone zasilanie sieciowe (nie sposób przeprowadzić tego testu inaczej).
Wyniki są słabe. Czas działania w typowym użytkowaniu i podczas odtwarzania filmu HD (odpowiednio: 3,5 godziny i 3,2 godziny) jest po prostu krótki.
Lenovo Ideapad Y900 – podsumowanie
Lenovo Ideapad Y900 wyróżnia się na tle konkurencji, a to za sprawą klawiatury wykorzystującej mechaniczne przełączniki. W laptopach jest to bardzo niecodzienny pomysł i nawet jeśli się pominie większy koszt takiego rozwiązania (tak samo wolnostojące klawiatury mechaniczne są droższe od „normalnych”, membranowych), to na przeszkodzie stają wymiary tego rodzaju przełączników. Klawiatura zbudowana z ich wykorzystaniem jest zauważalnie wyższa od najpopularniejszej membranowej, więc nawet nie trzeba dodawać, że w laptopie nie tak łatwo ją zmieścić. Prawdziwym popisem ekstrawagancji w tej dziedzinie był MSI GT80 Titan, w którym zamontowano pełnowymiarowe przełączniki, a Lenovo Ideapad Y900 otrzymał zmodyfikowaną wersję, niższą, ale wciąż mechaniczną. W materiałach producenta można znaleźć informację, że w jej projektowaniu pomagał Razer.
W najtańszej wersji Y900 kosztuje 8399 zł (z 8 GB pamięci operacyjnej), a ponieważ testowany egzemplarz został wyposażony w 32 GB RAM-u, jego cena wzrosła do 9499 zł. Pozostałe parametry, takie jak: Core i7-6820HK, GTX 980M, 128-gigabajtowy nośnik SSD i 1-terabajtowy HDD, są wspólne.
Lenovo każe sobie słono płacić za mechaniczne przełączniki w Ideapadzie Y900, ale ma do tego prawo, ponieważ konkurencyjnych rozwiązań po prostu nie ma. Gracze, którym szczególnie zależy na mechanicznej klawiaturze, będą mieli twardy do zgryzienia, bo w tak wysokiej cenie otrzymują „jedynie” GTX-a 980M, który minimalnie przegrywa z GTX-em 1060. Przypomnijmy, że najtańsze laptopy z tą drugą kartą kosztują 6–7 tys. zł, więc z budżetem w wysokości około 9 tys. zł (czyli takim, jaki pozwala kupić Y900 w testowanej konfiguracji) można celować nawet w GTX-a 1070. Czy klawiatura mechaniczna jest warta tak dużego ustępstwa na polu wydajności? Nasze testy wykazały, że GTX 1070 jest o mniej więcej 40% szybszy od GTX-a 980M.
Ponadto od tak drogiego laptopa można by oczekiwać przynajmniej przeciętnej głośności i przeciętnego czasu działania, a tymczasem rezultaty w obu tych dziedzinach są słabe. Wspomniany GTX 980M nie ułatwia sprawy, ponieważ nie tylko konsumuje więcej energii niż karty z serii GTX 10xx, ale też musi oddać tę energię w postaci ciepła, więc trudniej jest chłodzić urządzenie. Cieszymy się, że gracze (i profesjonaliści) szukający wydajnych laptopów mają coraz większy wybór, jednak dziś trudno polecać model z GTX-em 980M, na dodatek tak drogi.
Do testów dostarczył: Lenovo
Cena w dniu publikacji (z VAT): 9499 zł
