Acer Predator 17 (G9-793)
Acer Predator 17 (G9-793) to odświeżony przedstawiciel laptopów dla graczy z serii Predator, które pojawiły się pod koniec zeszłego roku. Wtedy właśnie mieliśmy okazję testować mniejszy (15-calowy) model Acer Predator 15 G9-591. Wygląd tegorocznej wersji lekko się zmienił (dotyczy to przede wszystkim tylnej kratki, skrywającej układ chłodzenia). Najważniejsze nowości pojawiły się jednak pod maską: to mobilne karty graficzne GTX 10xx, zbudowane w architekturze Pascal.
Acer Predator 17 (G9-793) został wyposażony w kartę GTX 1070, która w połączeniu z czterordzeniowym procesorem Core i7-6700HQ zapewnia niemal taką samą wydajność jak desktopowy GTX 1060. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule poświęconym mobilnym kartom GTX 1060 i GTX 1070.
Dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Intel Core i7-6700HQ 4 rdzenie, 2,6 GHz + HT (Turbo do 3,5 GHz) |
Pamięć | 32 GB, DDR4 1200 MHz, Dual Channel |
Ekran | 17,3" (3840 × 2160), IPS + G-Sync, matowy |
Układ graficzny | GeForce GTX 1070 |
Nośnik danych | SSD 256 GB NVMe + 1 TB HDD |
Napęd optyczny | DVD-RW (wymienny na moduł chłodzący FrostCore) |
Wymiary i masa | 423 mm × 321,5 mm × 39,7 mm 4,33 kg laptop + 1,11 kg zasilacz |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 4 USB 3.0, USB 3.1 typu C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, SD, audio |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | ok. 10 800 zł |
Wygląd, wykonanie, złącza
Absolutnie nie mamy pretensji o to, że nowy Predator niewiele się różni wyglądem od poprzedników. Dominująca czerń bardzo dobrze komponuje się z czerwonymi akcentami i wyjątkowo (mamy na myśli sprzęt dla graczy) nie odnieśliśmy wrażenia, że przekroczono granicę dobrego smaku.
Oczywiście, ta ocena mocno zależy od upodobań, nam jednak projekt kojarzy się nieco ze sportowymi samochodami, a wygląd nowej tylnej kratki układu chłodzenia naprawdę nas urzekł. Nie mogło również zabraknąć podświetlanego na czerwono logo, któremu towarzyszą dwa pionowe paski przy krawędziach, świecące w tym samym kolorze.
Obudowę wykonano z wysokiej jakości materiałów i pokryto warstwą gumy, która jest przyjemna w dotyku i świetnie wygląda... dopóki nie pojawią się na niej odciski palców. Niestety, jest to bardzo częsty problem w przypadku urządzeń o takiej powierzchni.
W tegorocznym modelu nie mogło zabraknąć systemu FrostCore, czyli dodatkowego modułu chłodzącego montowanego w miejsce napędu DVD-RW. Proces montażu jest banalny: na spodzie laptopa zwalniamy blokadę zatoki, wyjmujemy napęd i wkładamy moduł. Bez problemu można to zrobić nawet wtedy, gdy komputer jest włączony. To ciekawy dodatek, który przyda się podczas długich sesji w ulubionej grze. Latem będzie wręcz niezbędny do tego, by uniknąć problemów z przegrzewaniem i throttlingiem.
Zestaw złączy jest bogaty i absolutnie niczego w nim nie brakuje. Do dyspozycji są w sumie cztery USB 3.0, jedno USB 3.1 typu C, cyfrowe wyjścia obrazu HDMI i Display-Port, port RJ-45, gniazdo audio oraz czytnik kart SD. Gniazdo zasilacza zamontowano na samym końcu lewej krawędzi.
Klawiatura i płytka dotykowa
Klawiatura w modelu Acer Predator 17 (G9-793) przypadła nam do gustu. Klawisze cechują się dość długim skokiem, ale są przy tym bardzo sprężyste, a moment pełnego wciśnięcia – świetnie wyczuwalny. Najważniejsze (z perspektywy gracza) klawisze: W, A, S, D oraz sekcja strzałek, otrzymały czerwone ramki i wyraźnie się odznaczają. Oczywiście, nie mogło zabraknąć systemu podświetlenia.
W testach bez zarzutu spisywała się płytka dotykowa. Jest duża, umieszczona w lekkim zagłębieniu i pokryta takim samym rodzajem tworzywa jak obudowa. Jej krawędzie są podświetlone (a jakże) na czerwono.
Obok umieszczono przycisk wyłączający zarówno płytkę, jak i jej podświetlenie.
Wyświetlacz
Testowany egzemplarz został wyposażony w matrycę IPS (z G-Sync) o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości 3840 × 2160. Powiemy krótko: ekran jest fenomenalny. Rozdzielczość 4K i G-Sync to dla wielu graczy przedmiot fantazji, ale nas doświadczenie nauczyło (i Was zapewne też), że im wyższa rozdzielczość, tym trudniej dobrą matrycę wyprodukować albo jest ona zbyt droga. Ta, która trafiła do Predatora 17 (G9-793), jest znakomita.
Maksymalna jasność wynosi 389 cd/m2, co przy luminancji czerni wynoszącej 0,16 cd/m2 przekłada się na wysoki kontrast statyczny, rzędu 1120 : 1. Temperatura barwowa niewiele odbiega od wzorcowej (6500 K) i wynosi 6404 K, a pokrycie palet sRGB i Adobe RGB to, odpowiednio, 99,9% i 99,2%.
Dodajmy, że współczynnik gamma wynosi 2,20 dla każdego z trzech kolorów podstawowych, co jest wartością wzorcową. Uśredniony współczynnik Delta E to zaledwie 0,29. To doskonały wynik!
Matryca LCD (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 17,3"/IPS + G-Sync, matowa |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
Maksymalna jasność | 389 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 99,9% 99,2% |
Punkt czerni [przy 180 cd/m2, mniej=lepiej] | 0,16 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) [więcej=lepiej] | 1120 : 1 |
Temperatura barwowa bieli [idealnie 6500 K] | 6404 K |
Delta E [mniej=lepiej]: średnia maksymalna | 0,29 1,93 |
Współczynnik gamma barw podstawowych [idealnie 2,20]: czerwony zielony niebieski | 2,20 2,20 2,20 |
Maksymalne odchylenie współczynnika gamma od wartości wzorcowej [mniej=lepiej]: czerwony zielony niebieski | 1,84% 1,74% 1,75% |
Świetny jest również czas reakcji matrycy: 15,6 ms podczas przełączania się między kolorami czarny-biały-czarny.
Pierwsza podświetlona kolumna w poniższej tabeli przedstawia wartość współczynnika gamma dla odcieni szarości. W przypadku systemu Windows idealna wartość gamma to 2,2.
Druga kolumna przedstawia wartość współczynnika Delta E dla zmierzonych próbek kolorów. Idealna (a przy tym czysto teoretyczna) wartość tego parametru to 0. Innymi słowy, mniej równa się lepiej.
Dźwięk
Zestaw audio w testowanym laptopie radzi sobie dobrze. Do ideału co prawda sporo brakuje, ale miłośnicy niskich tonów będą zadowoleni, ponieważ jest ich naprawdę dużo, poza tym przetworniki grają czysto i dość głośno. Na pewno wystarczająco głośno, żeby zagłuszyć układ chłodzenia pod obciążeniem, choć i tak jest cichy, jak na laptop dla graczy.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, dzięki czemu barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Przyrządy pomiarowe
Miernik natężenia dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Kolorymetr | X-Rite i1Display Pro | |
Pirometr | Fluke 62 mini | www.label.pl |
Monitor | Eizo ColorEdge CG246 | www.eizo.pl |
Wydajność ogólna
Acer Predator 17 (G9-793) został wyposażony w czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor Core i7-6700HQ, taktowany z nominalną częstotliwością 2,6 GHz, która w trybie Turbo jest zwiększana do 3,5 GHz. Ponadto w testowanym egzemplarzu zamontowano 32 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 1200 MHz.
Wydajność Core i7-6700HQ w modelu Acer Predator 17 w porównaniu z osiągami innych laptopów wyposażonych w ten układ nieco zawodzi. Może to mieć związek ze średnią częstotliwością taktowania, która podczas długotrwałego obciążenia stabilizuje się na 3091 MHz (więcej na stronie poświęconej pomiarom temperatury).
Wydajność w grach (kontra układy mobilne)
Poniżej przedstawiamy wydajność laptopa zmierzoną w procedurze testowej, którą dotąd stosowaliśmy w testach najwydajniejszych laptopów, a więc wyposażonych w układy GTX 970M oraz 980M. Dzięki temu możemy bezpośrednio porównać GTX-a 1070 – układ graficzny nowej generacji – z poprzednią serią. W przyszłych testach najwydajniejszych laptopów będziemy stosować już tylko „nową” procedurę, którą reprezentują wykresy przedstawione na następnej stronie.
Średnia wydajność GTX-a 1070 zamontowanego w modelu Acer Predator 17 (G9-793) jest bardzo dobra. Karta wyprzedza o mniej więcej 45% najszybszy układ mobilny poprzedniej generacji, czyli GTX-a 980M.
Testy przeprowadziliśmy z użyciem najnowszej dostępnej wersji sterowników, tj. GeForce 372.54.
Wydajność w grach (kontra układy desktopowe)
Na tej stronie skupiliśmy się na pomiarach wydajności GTX-a 1070 na tle kart desktopowych. Dlatego, by zapewnić porównywalność wyników, model Acer Predator 17 (G9-793) testowaliśmy z użyciem procedury testowej identycznej z tą, którą stosujemy w przypadku desktopowych kart graficznych.
Podobnie jak w przypadku procedury stosowanej do tej pory w testach najwydajniejszych laptopów (poprzednia strona), tak i w testach przeprowadzonych z użyciem „nowej” GTX 1070 spisuje się bardzo dobrze i zapewnia wydajność porównywalną z osiągami desktopowej wersji GTX-a 1060.
Temperatura
Temperaturę działania modelu Acer Predator 17 (G9-793) zmierzyliśmy w dwóch najbardziej wymagających scenariuszach: podczas obciążenia samego procesora oraz jednoczesnego obciążenia procesora i karty graficznej. W pierwszym przypadku taktowanie procesora ustabilizowało się na 3016 MHz, a średnia temperatura – na 82 st. C (chwilami dochodziła do 99 stopni).
W drugim scenariuszu taktowanie karty graficznej ustabilizowało się na 1597 MHz, a temperatura nie przekraczała 69 st. C, ale jednocześnie wzrosła średnia temperatura procesora, która wyniosła 90 st. C.
Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdziliśmy, jak laptop nagrzewa się pod obciążeniem. Zarówno na wierzchu, jak i na spodzie obudowy temperatura nie przekraczała 30 st. C w najcieplejszych miejscach, więc użytkownikowi nie grozi dyskomfort. Za to na pierwszym zdjęciu widać, że mocno nagrzała się... matryca. To dlatego, że bezpośrednio pod nią umieszczono wyloty powietrza.
Głośność
Testowany laptop cechuje się dobrą kulturą pracy (jak na sprzęt o tak wysokiej wydajności). Głośność pod obciążeniem nie przekracza 34,5 dB, jednak szum wydobywający się z wentylatorów dość szybko staje się uciążliwy.
Czas działania
Testy akumulatora przeprowadziliśmy w trzech scenariuszach: podczas typowego użytkowania, polegającego na przeglądaniu stron internetowych, w trakcie odtwarzania filmu HD oraz w grze Wiedźmin 3. Oczywiście, w ostatnim przypadku taktowanie zarówno procesora, jak i karty graficznej zostało automatycznie spowolnione ze względu na odłączone zasilanie sieciowe (nie sposób przeprowadzić tego testu inaczej).
Podsumowanie
Acer Predator 17 (G9-793) to udany laptop dla graczy. Jak wspomnieliśmy we wstępie, zmiany nastąpiły przede wszystkim wewnątrz obudowy: nowe modele z tej serii zostały wyposażone w karty graficzne zbudowane w architekturze Pascal: GTX-a 1060, GTX-a 1070 oraz GTX-a 1080. Testowany model ma wewnątrz GTX-a 1070 oraz procesor Core i7-6700HQ.
Za sprawą GTX-a 1070 laptop zapewnia wydajność graficzną na poziomie desktopowej karty GTX 1060, co jest znaczącym krokiem w przód, jeśli chodzi o możliwości laptopów dla graczy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule poświęconym mobilnym kartom GTX 1060 i GTX 1070.
Testowany laptop cechuje się wysoką jakością wykonania, wygodną klawiaturą i dobrą (jak na tę kategorię sprzętu) kulturą pracy, a obudowa pozostaje chłodna nawet pod obciążeniem.
Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas matryca: 17,3 cala, IPS + G-Sync, 3840 × 2160, pokrycie palety sRGB na poziomie 99,9% i kontrast statyczny 1120 : 1 to naprawdę parametry godne wyświetlaczy z najwyższej półki.
Przejdźmy do kwestii ceny. Podstawowa konfiguracja, tj. Core i7-6700HQ, GTX 1070, 16 GB RAM, SSD o pojemności 120 GB SSD i 1-terabajtowy HDD to wydatek rzędu 8499 zł. Nasza wersja była zdecydowanie mocniejsza (32 GB RAM, 256-gigabajtowy SSD i matryca 4K), a więc i droższa. Kosztuje... 10 800 zł. Jak więc zwykle w przypadku laptopów dla graczy, cena za połączenie wydajności porównywalnej z osiągami bardzo mocnego desktopa oraz mobilności (nawet jeśli mocno ograniczonej) jest bardzo wysoka.
Do testów dostarczył: Acer
Cena w dniu publikacji (z VAT): 10 800 zł (testowana konfiguracja)
