artykuły
SilentiumPC Gladius M45W Pure Black – test niedrogiej obudowy ze średniego segmentu
26
10 grudnia 2015, 12:22 Radosław Stanisławski
Zagospodarowanie miejsca wewnątrz
Jedną z kluczowych cech modelu SilentiumPC Gladius M45W Pure Black jest odseparowana przegroda dla zasilacza i jego przewodów. Popularna „piwnica” to rozwiązanie, które znacznie pomaga uporządkować bałagan w obudowie i zupełnie ukryć przed wzrokiem ten podzespół wraz z wychodzącymi z niego przewodami. Sam zasilacz po otwarciu lewych drzwiczek jest niewidoczny dla użytkownika, podobnie jak przewody, które od razu trafiają za tackę podtrzymującą płytę główną.
Po otwarciu prawych drzwiczek rzut oka w kierunku spodniej części płyty głównej ujawnia ponadto dwa plastikowe koszyki dla nośników w formacie 3,5 cala, do których pasują też mniejsze, 2,5-calowe. Warto dodać, że przód „piwnicy” (niewidoczny z tej perspektywy) ma dwa szerokie otwory, dzięki którym powietrze pompowane z przedniego wentylatora nawiewowego trafia do gorących dysków twardych oraz zasilacza.
W tym modelu zastosowano tylko jeden rząd przepustów, bez gumowych wstawek zabezpieczających. Brak gumowych dodatków nie jest wielkim problemem, znacznie ważniejsza jest obecność samych przepustów. W tym momencie warto dodać, że do tej obudowy mieszczą się też płyty główne E-ATX, chociaż producent o tym oficjalnie nie informuje. Po zamontowaniu płyty E-ATX zasłonięty będzie w trzech czwartych rząd przepustów, dlatego liczba przewodów, które będzie można poprowadzić przez wspomniane otwory, może być mniejsza.
Gladius M45W, podobnie jak większość obudów SilentiumPC, zapewnia miejsca do montażu chłodnic od zestawów chłodzenia cieczą. Po usunięciu pierwszego rzędu wentylatorów i stelażu dla napędów 5,25 cala można tu umieścić nawet 360-milimetrową chłodnicę. Użycie chłodnicy o długości do 240 mm pozwoli nie rezygnować z napędów w formacie 5,25 cala. Pozostałe miejsca, gdzie można zamontować chłodnicę, to półka pod górną ścianką (tutaj mieszczą się chłodnice o długości do 240 mm) oraz tył, przed wentylatorem nawiewowym (tu zmieści się mała, 120-milimetrowa).
W oczy rzucają się też trzy miejsca przeznaczone do montażu nośników o wielkości 2,5 cala. Jedno z nich (to widoczne po prawej stronie) jest przykryte specjalną blaszką i umożliwia szybki dostęp na przykład do jednego nośnika SSD – po odkręceniu zaledwie jednej śrubki. Pozostałe dwa miejsca po lewej wymagają wkręcenia śrubek od drugiej strony, przez co wyjęcie nośnika zajmuje nieco więcej czasu.
Pax M70 dzięki większej szerokości nie tylko pozwolił zamontować wysoki radiator procesora, ale też zapewnił więcej miejsca na kable za płytą główną. Tam do dyspozycji było ponad 3 cm, tutaj są to niecałe 2 cm.
Podobnie jak w Pax M70, tak i tutaj do montażu napędów w formacie 5,25 cala służy skrócony stelaż. Nie zajmuje on zbyt dużo miejsca, a w razie potrzeby można go po prostu odkręcić. To dobre rozwiązanie, bo większość koszyków w niedrogich obudowach jest nieruchoma i gdy są niewykorzystane, tylko zagracają miejsce, zaburzając przy tym cyrkulację powietrza wewnątrz.
Miłą niespodzianką jest obecność aż trzech wentylatorów Sigma Pro o wielkości 120 mm. Kręcą się one z prędkością 1200 obr./min. Podczas testu obudowy PAX M70 okazało się, że są bardzo ciche. Ich dodatkowym atutem jest możliwość podłączenia pod zintegrowany kontroler obrotów. Warto zwrócić uwagę na to, że te wentylatory kosztują około 30 zł za sztukę, a przecież w zestawie są aż trzy (w tej cenie standardem są raczej dwa).
Sporym problemem może być za to niewielka szerokość samej obudowy. Schładzacz procesora może mieć wysokość do 161 mm, a to niewiele. Nasza testowa Noctua NH-D15 teoretycznie wymaga 165 mm, ale jakimś cudem udało się ją zmieścić nawet bez wyginania bocznej ścianki. Wszystkie wyższe radiatory po prostu nie pozwolą zamknąć obudowy, więc trzeba o tym pamiętać.
