artykuły
ASRock Z170 Extreme6 – test
21
26 października 2015, 06:53 Krzysztof Opacki
Podsumowanie
ASRock Z170 Extreme6 jest solidną propozycją klasy średniej, choć trudno nie odnieść wrażenia, że wyposażenie jest nieco słabsze niż w przypadku poprzednika z układem Z97. Były dwie karty LAN, jest jedna. Były dwa sloty M.2, pozostał jeden. Było 10 portów SATA, teraz jest tylko 8. To jednak nieco dziwna strategia, bo przecież płyta bynajmniej nie należy do tanich. Możliwości podkręcania należy ocenić dobrze, choć do pełni możliwości procesora zabrakło 100 MHz, a zasilający go układ ideałem z pewnością nie jest. Bez dobrania odpowiedniej wartości Loadline calibration napięcie zasilające procesora nie jest stabilne pod obciążeniem. Układ audio nie zawodzi, mimo że nie różni się znacząco od układów montowanych w płytach dwóch poprzednich generacji.
Test płyt głównych Intel Z170 LGA1151
Test płyty, który czytacie jest częścią przeglądowego artykułu na temat płyt głównych LGA1151 z układem Intel Z170. Niebawem opublikujemy pełne zestawienie. Ewentualne rekomendacje oraz nasze typy wskażemy w materiale końcowym.
Zalety
  • rozbudowany układ zasilania procesora
  • radiator na tranzystorach zasilających procesor
  • dobrze rozplanowany laminat
  • duża liczba portów Serial-ATA
  • dwie kości UEFI
  • wyświetlacz kodów POST
  • rozsądny komplet wyjść monitorowych
  • port PS/2
  • UEFI przyjazne dla mniej zaawansowanych użytkowników
  • bardzo dobry układ audio
  • wbudowany wzmacniacz słuchawkowy
Wady
  • ograniczone możliwości podkręcania procesora
Do testów dostarczył:ASRock
Cena w dniu publikacji (z VAT):850 zł
Strona:
SławekplZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Sławekpl2015.10.28, 14:09
'podobną można znaleźć na wielu innych płytach Z170' osłony u ASRocka są poza kolorem identyczne w różnych seriach na których jest ALC1150, poszli na łatwiznę standaryzując większość płyt - sekcja audio ma identyczny układ kondensatorów aby w tym samym miejscu wystawały ponad osłonę
zmienili barwy na płytach ale UEFI jest niebieskie jak na Z97, to już lenistwo, wyświetlacz kodów aby pasował do kolorystyki płyty powinien być żółty/bursztynowy ale jest czerwony, tak samo jak podświetlenie przycisków na płycie :mad2:,
'Radiator na mostku Z170 to solidny stalowy blok' w tym wypadku mam przekonanie graniczące z pewnością, że radiator jest aluminiowy, złota część to również aluminium anodowane na ten kolor, spasowaniem ten element nie grzeszy
Z97 Extreme6 jest lepiej wyposażona - M.2 Ultra jest na 4 liniach PCIe 3.0 i osiąga maksimum swoich możliwości, dużo daje bezpośrednie połączenie do procesora, a nie jak w nowych płytach poprzez chipset, wyposażeniem przewyższa nowe płyty, np. 10x SATA które nie jest zamienne z M.2, na tej z arta po wpięciu M.2 zostaje nam 6x SATA, na starszej Extreme6 mamy wszystkie 10 do dyspozycji, w wersji '+' dodają kartę z dwoma nowymi złączami USB 3.1 w której zworkami możemy ustawić czy po wyłączeniu kompa porty mają ładować podłączony np. telefon,
niewątpliwym plusem jest też mini PCIe na płycie w które możemy wpiąć kartę Wi-Fi z BT, lub zakupić wersję Z97 Extreme6/ac która ma już tą kartę z antenami na pokładzie i to wszystko w niższej cenie niż obecna wersja Extreme6,
nowa wersja biosu 2.50 również poprawiła kompatybilność z Broadwellem
coś faktycznie się stało z płytami serii 100, kolejna niejako to potwierdza, tylko raczej trudno aby wszyscy producenci mobo mieli jakąś zmowę, prędzej sky wprowadza jakieś ograniczenia czyli producent tego układu
przesiadka na nowy chipset niebieskich robi się coraz bardziej kontrowersyjna i mniej opłacalna, jeśli ktoś potrzebuje złożyć nowy komp, to znacznie lepszym wyborem wydaje się Z97 + Broadwell, np. z płytą Z97 Extreme9, ostatnio producent wydał nowy bios 1.90 poprawiający wcześniejsze problemy i bolączki oraz nową wersję ATuning v2.0.270.1, u mnie pod Win8.1 Pro 64 wszystko wreszcie już śmiga
nowego i5-5675C można już wyrwać za 850 zł
LuksonZobacz profil
Lukson2015.10.27, 08:33
Opson6667 @ 2015.10.26 14:23  Post: 918877
Lukson @ 2015.10.26 12:45  Post: 918843
Ponownie pytam, według kogo NE5532 podkreśla basy?
Wg. wielu audiofili i producentów kart dźwiękowych też
Mam przedwzmacniacz oparty na takim OPA i wcale nie podbija basu.
Dodatkowo wstawienie w całej sekcji audio na tej płycie, kondensatorów Nichicon Fine Gold skutecznie zabija niskie częstotliwości.
akko2012Zobacz profil
akko20122015.10.26, 20:05
-1#19
Ja nie mogę się przeć wrażeniu że producenci płyt i intel są w zmowie .Nie można robić żadnego oc przez zmianę mnożnika turbo w procesorach bez K a tym z K ustalono limit .Zapewne kryje się za tym wada fabryczna procesorów tak myślę .Chodzi o temperatury bo portale skutecznie je ukrywają jakby były opłacane przez kogoś .Czemu jak jesteście niby tak rzetelni to nie napiszecie prawdy o temperaturach ? Pełnia możliwości płyt wykazała by jak szybko padają procki (pewnie testu by nie przeżył) i było by jak w tym powiedzeniu że operacja się udała ale pacjent zmarł :D
solaris08Zobacz profil
solaris082015.10.26, 19:01
CiTR @ 2015.10.26 18:56  Post: 918979
To samo było w extreme 4 z170 , mam 3 proce skylake w komputerach i 3 te płyty , na obydwóch dwóch leci mi 4,6 Ghz na 1,34V na jednym 4,5Ghz 1,37 V... A w teście plyty było że nie osiagąja w pełni możliwości na płycie. I w tym modelu jest to samo....
A ja mam dwie extreme 4 i na jednym mam 4.4 przy 1.35 a na drugiej 4.5 przy 1.39
CiTRZobacz profil
CiTR2015.10.26, 18:56
Opson6667Zobacz profil
Autor publikacjiOpson66672015.10.26, 14:37
Raphaeluss @ 2015.10.26 09:43  Post: 918752
tybet2 @ 2015.10.26 09:35  Post: 918748
Szczerze to mi się nawet nie miałem ochoty tego czytać w całości, bo już to samo czytałem parę razy w poprzednich artykułach XD.
Płyta słaba jak za 850zł.
płyta dobra, test słaby, lecą po prostu schematami, nie ściągają nowych wersji biosu, a wiadomo że seria nowa to nowsze wersje biosu poprawiają wiele niedociągnięć.
Zawsze ściągam najnowszą wersję, która jest dostępna w momencie TESTU płyty. TESTU - nie publikacji.
Autor publikacjiOpson66672015.10.26, 14:31
Raphaeluss @ 2015.10.26 08:34  Post: 918718
Super że wzięliście się ostatnio za masowe testowanie płyt pod Skylake
Co do extreme6
1. Nieprawidłowo robicie testując płytę na biosie 1.2 gdy są już dostępne nowsze 1.4 a od 24 września! 1.5 ( Improve OC function.)
2. płyta co prawda przy mojej sztuce 6700k robi bez problemu 4.6
Czemu trzymacie się sztywno jednego procesora i tej samej metody podkręcania, płyta ma dobre podkręcanie w opcji offset, gdzie można regulować ręcznie skoki napięcia od - 100 do + 100mv
testujecie na ustawieniach domyślnych a częstym brakiem możliwości podkręcenia jest ograniczenie power limit który trzeba po prostu zwiększyć bo może być inny dla płyt różnych producentów.
Chciałem sprawdzić jak płyta zachowuje się z nowymi wersjami UEFI, bo akurat jest jeszcze w redakcji. Niestety na wersjach 1.4 i 1.5 sztuka płyty którą tutaj mamy nie ładuje systemu, a do UEFI da się wejść tylko po wykonaniu Clear CMOS.
Niezależnie od pamięci, dysku czy karty graficznej.Rewizja płyty 1.04, skontaktowaliśmy się w tej sprawie z ASRockiem. Na 1.20 wszystko dobrze działa.
Mogę spytać z jaką rewizją Ty miałeś styczność?
Kwestię power limitów już też wyjaśnialiśmy - jak płyta zbija napięcie i taktowanie to je zmieniamy, natomiast praktycznie zawsze nie trzeba tego robić i ich zmiana nic nie wnosi.
Autor publikacjiOpson66672015.10.26, 14:23
LuksonZobacz profil
Lukson2015.10.26, 12:45
vibovitZobacz profil
vibovit2015.10.26, 12:03
-1#12
Tak jak napisano wyżej, producenci w skylake przez tą modę na 'gejming', poszli w gadżety i świecidełka, a podstawy, czyli bios, obsługa RAM, czy sekcje zasilania leżą i kwiczą. Płyty projektowane w dziale marketingu.
7
