Układ zasilania procesora jest 12-fazowy i został pokryty dwoma solidnymi radiatorami. Są połączone rurką cieplną, która umożliwia efektywne odprowadzanie ciepła z komponentów płyty. Niestety, sekcja zasilająca procesor w praktyce nie pozwala osiągnąć maksimum jego możliwości, o czym wspomnimy, przedstawiając możliwości podkręcania.
Budowa laminatu:
- złącze ATX ośmiopinowe – ułożenie poziome, spory odstęp od krawędzi laminatu, zapinka skierowana ku górze (bardzo dobre rozwiązanie);
- sloty RAM – jednostronnie domykane, zapinki nie kolidują z długimi kartami grafiki;
- header USB 3.0 – na właściwej wysokości;
- porty Serial-ATA – osiem;
- port M.2 – jeden, PCI Express 3.0 ×4;
- wyświetlacz kodów POST – tak;
- kości UEFI – dwie;
(Warto wspomnieć o tym, że dwa z portów Serial-ATA i jeden SATA Express współdzielą linie PCI Express z portem M.2 i mogą być stosowane tylko wymiennie).
- porty PS/2 – jeden (mysz lub klawiatura);
- porty USB 3.0 – sześć;
- porty USB 3.1 – jeden + jeden typu C;
- wyjścia obrazu – DVI-D, HDMI, Display Port;
- wyjście S/PDIF – tak.
Radiator na mostku Z170 to solidny stalowy blok przykręcony od spodu laminatu. Jego rozmiary są w zupełności wystarczające, jak na potrzeby układu Intela.
Testy wydajności i pobór energii
- Wydajność (ustawienia domyślne)
- Wydajność (po podkręceniu procesora)
- Pobór energii elektrycznej (ustawienia domyślne)
- Pobór energii elektrycznej (po podkręceniu procesora)
Wygląd UEFI płyty głównej ASRock Z170 Extreme6 jest zbliżony do tego, co widzieliśmy w poprzedniej generacji płyt, opartej na układzie Z97. Doszedł jednak EZ-Mode, czyli tryb uproszczony dla tych, którzy niekoniecznie znają się na sprzęcie komputerowym. EZ-Mode integruje bardzo wiele opcji na jednym ekranie i trzeba przyznać, że został zaprojektowany bardzo sensownie i przejrzyście. Rzecz jasna, jest dostępny znany już nam tryb zaawansowany, a w nim można zaktualizować BIOS prosto z internetu (płyta sama się łączy z serwerami, pobiera najnowszą wersję i aktualizuje). Można też skopiować z sieci na pendrive'a najnowsze sterowniki RAID (niezbędne przy instalacji systemu Windows). Da się także pobrać sterowniki do płyty w najnowszych wersjach, co może być istotne dla posiadaczy komputerów niewyposażonych w napęd optyczny. Jest również opcja bezpośredniego kontaktu z pomocą techniczną w celu zgłoszenia problemu lub błędu. UEFI należy więc uznać za bogate i kompletne.
GALERIA UEFI
UEFI zapewnia następujące możliwości podkręcania:
Możliwości podkręcania w BIOS-ie | ASRock Z170 Extreme6 |
Zegar bazowy | 90-600 MHz |
Napięcie procesora | 0,9-1,52 V |
Napięcie VCCSA | 0,95-1,35 V |
Napięcie VCCIO | 0,85-1,5 V |
Napięcie dla pamięci | 1-1,8 V |
Podkręcanie procesora na płycie głównej ASRock Z170 Extreme6
Nasz testowy procesor Core i5 6600K na najlepszych płytach głównych pracuje poprawnie w LinX 0.6.5 przyspieszony do 4,6 GHz z napięciem zasilającym 1,35 V. I właśnie takie napięcie ustawiamy w UEFI, gdy podkręcamy ten układ na testowanych płytach. W razie sporego spadku napięcia pod obciążeniem próbujemy manipulować parametrem Loadline calibration i szukamy maksymalnej stabilnej w LinX częstotliwości taktowania z dokładnością do 100 MHz.
Płyta główna ASRock Z170 Extreme6 pozwoliła nam podkręcić procesor do 4,5 GHz po ustawieniu parametru Loadline calibration na poziomie Level 2. Do maksimum możliwości zabrakło więc 100 MHz.
Komplet pamięci 2 × 8 GB Crucial Ballistix DDR4-2666 (16-17-17-36, 1,2 V) działał stabilnie w ustawieniach nominalnych (DDR4-2666) z parametrem Command Rate w wysokości 1T. Trzeba było skorzystać z pary slotów oznaczonych jako drugie.
Testy zintegrowanego układu audio
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.4.1, podłączywszy wyjście głośników do wejścia liniowego.
Zastosowano tutaj kodek Realtek ALC1150 współpracujący ze wzmacniaczem słuchawkowym TI NE5532 (podkreślającym bas). W układzie występują bardzo dobre kondensatory Nichicon Fine Gold, montowane w wielu urządzeniach audio najwyższej klasy.
Wyniki testu audio
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.47, +0.35 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -93.3 | Very good |
Dynamic range, dB (A) | 93.5 | Very good |
THD, % | 0.0095 | Very good |
THD + Noise, dB (A) | -77.5 | Average |
IMD + Noise, % | 0.011 | Very good |
Stereo crosstalk, dB | -90.3 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.022 | Good |
General performance | Very good |
Układ audio na tle innych konstrukcji wypadł bardzo przyzwoicie.
Dane techniczne
Model | ASRock Z170 Extreme6 |
Format płyty | ATX |
Podstawka | LGA1151 |
Układ logiki | Intel Z170 |
Rodzaj pamięci operacyjnej | 4 sloty DDR4 (maks. 64 GB) |
Liczba portów PCI Express | 6 (3 ×16, 3 ×1) |
Liczba portów PCI | 0 |
Obsługa Nvidia SLI / AMD CrossFireX | Tak/Tak |
Liczba złączy SATA | 8 SATA 6 Gb/s 2 SATA Express (zamiennie z czterema portami SATA) |
Liczba złączy mSATA | 0 |
Liczba slotów M.2 | 1 (PCI-E 3.0 ×4 lub SATA3 ) |
Karta sieciowa przewodowa | 1 × Gigabit LAN (Intel) |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC1150 + wzmacniacz TI NE5532 |
Liczba portów USB 3.0 (panel I/O) | 6 |
Liczba portów USB 3.1 (panel I/O) | 2 (w tym jeden typu C) |
Liczba portów USB 2.0 (panel I/O) | Brak |
Zestaw testowy
Model | Dostarczył | |
Procesor | Intel Core i5-6600K | www.x-kom.pl |
Pamięć RAM | Crucial Ballistix DDR4-2666 2 x 8 GB (16-17-17-36 1,2 V) | |
Pamięć RAM (drugi komplet) | G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 2 x 8 GB (16-16-16-36 1,35 V) | |
Karta graficzna | Nvidia GeForce GTX 980 4 GB | www3.pny.com |
Nośnik systemowy | Intel SSD 510 250 GB | www.intel.com |
Schładzacz procesora | Enermax Liqtech 120X | www.zalman.com |
Zasilacz | Enermax Platimax EPM850EWT 850W (80Plus Platinum) | www.listan.net |
Monitor | Philips Brillance 273P3LPH | www.philips.pl |
Testy wydajności (ustawienia domyślne)
W ustawieniach domyślnych zawartość CMOS-u jest czyszczona przed włączeniem komputera, a następnie przeprowadzane są testy wydajności bez żadnych zmian w ustawieniach UEFI.
Wszystkie testy i pomiary przeprowadzamy w trybie zarządzania energią Zrównoważony – to właśnie on jest domyślny w systemie Windows. Ma to wpływ na osiągi i zapotrzebowanie na prąd. Tryb ten umożliwia obniżanie częstotliwości taktowania, a więc i oszczędzanie energii. Tym samym na wynik zamieszczony na wykresie mają wpływ nie tylko parametry procesora, ale również czas, którego płyta główna potrzebuje na przełączenie się między stanem „idle” a zadaną maksymalną częstotliwością taktowania (i zwiększenie napięcia zasilającego).
Testy zaczynamy od dwóch gier. W GTA V sprawdzamy wydajność procesora i podsystemu pamięci. W Wiedźminie 3 interesuje nas tylko i wyłącznie wydajność układu graficznego.
Kolejnym testem jest kompresja aplikacją 7-Zip jednego dużego pliku oraz wielu małych. W tym pierwszym przypadku wykorzystywany jest jeden rdzeń procesora, w drugim wszystkie cztery.
Ostatnim testem jest syntetyczny LinX 0.6.5 wykorzystujący bibliotekę Linpack FORTRAN-a, którą stosują matematycy oraz fizycy do numerycznego rozwiązywania problemów algebraicznych. Jest on bardzo wyczulony na wydajność procesora oraz podsystemu pamięci. Testy przeprowadzamy na jednym, dwóch oraz czterech wątkach, by sprawdzić poprawność działania mnożników Turbo. Bardzo łatwo tu wykryć ewentualne nieprzestrzeganie specyfikacji Intela przez producenta płyty.
Testy wydajności (po podkręceniu procesora)
Przeprowadzamy te same testy co w ustawieniach domyślnych.
Wykorzystujemy jednak pełny potencjał pamięci DDR4-2666 z platformy testowej, ustawiając opóźnienia na 16-17-17-36, a napięcie zasilania na 1,2 V.
Napięcie zasilania procesora ustawiamy na 1,35 V w UEFI i sprawdzamy maksymalny stabilny mnożnik za pomocą narzędzia Linx 0.6.5. Działanie sprzętu uznajemy za stabilne po 30 minutach ciągłej pracy. W razie pojawienia się niebieskiego ekranu obniżamy mnożnik o jeden. I tak dalej...
Pobór energii (ustawienia domyślne)
Sprawdzamy ilość energii pobieranej przez całą platformę za pomocą miernika Voltcraft Energy Logger 4000.
W przypadku fabrycznej konfiguracji pomiar wykonujemy po wyczyszczeniu zawartości CMOS-u i uruchomieniu komputera.
- Test w spoczynku polega na wyświetlaniu pulpitu systemu Windows 10 Pro.
- Test podczas obciążenia polega na uruchomieniu programu LinX 0.6.5
Pobór energii (po podkręceniu procesora)
Sposób testowania i kryteria są takie same jak w teście w fabrycznej konfiguracji, z tą różnicą, że procesor pracuje w maksymalnym stabilnym ustawieniu z napięciem zasilającym rdzenie na poziomie 1,35 V. W przypadku gdy płyta główna nie jest w stanie zapewnić takiego napięcia (z powodu zbyt słabego układu zasilającego procesor) jest ono odpowiednio niższe - a jego wartość wyraźnie zaznaczamy w opisie słupka. Wszystkie funkcje oszczędzania energii (Speedstep, stany C) pozostają włączone.
Podsumowanie
ASRock Z170 Extreme6 jest solidną propozycją klasy średniej, choć trudno nie odnieść wrażenia, że wyposażenie jest nieco słabsze niż w przypadku poprzednika z układem Z97. Były dwie karty LAN, jest jedna. Były dwa sloty M.2, pozostał jeden. Było 10 portów SATA, teraz jest tylko 8. To jednak nieco dziwna strategia, bo przecież płyta bynajmniej nie należy do tanich. Możliwości podkręcania należy ocenić dobrze, choć do pełni możliwości procesora zabrakło 100 MHz, a zasilający go układ ideałem z pewnością nie jest. Bez dobrania odpowiedniej wartości Loadline calibration napięcie zasilające procesora nie jest stabilne pod obciążeniem. Układ audio nie zawodzi, mimo że nie różni się znacząco od układów montowanych w płytach dwóch poprzednich generacji.
Test płyt głównych Intel Z170 LGA1151
Test płyty, który czytacie jest częścią przeglądowego artykułu na temat płyt głównych LGA1151 z układem Intel Z170. Niebawem opublikujemy pełne zestawienie. Ewentualne rekomendacje oraz nasze typy wskażemy w materiale końcowym.
Do testów dostarczył: ASRock
Cena w dniu publikacji (z VAT): 850 zł
