artykuły
GeForce GTX 970 mini-ITX – test dwóch miniaturowych kart graficznych Asusa i Gigabyte'a
147
9 września 2015, 21:52 Łukasz Marek
Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini
Asus, projektując GTX-a 970 w małej formie, ułatwił sobie zadanie przez to, że... już wcześniej konstruował takie karty graficzne. Pierwszym mini-ITX-em tego producenta był Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini. Później stworzył on jeszcze model GeForce GTX 760 w wersji DirectCU Mini, a doświadczenie wykorzystał przy budowie miniaturowej dziewięćsetsiedemdziesiątki.
Asus zastosował tutaj aluminiowy radiator z miedzianym rdzeniem, który ochładza układ graficzny, sekcję zasilania oraz 4 GB pamięci GDDR5. W radiator wpasowano wentylator zaprojektowany przez Chińczyków specjalnie na potrzeby konstrukcji mini-ITX: jego specyficzna budowa pozwala przepchać przez użebrowanie więcej powietrza, co sprawia, że całość lepiej odprowadza ciepło z rdzenia. Konstrukcja została zwieńczona czarną obudową z tworzywa sztucznego, która zakrywa całą kartę: od śledzia aż do końcowej krawędzi, 17 cm dalej. Właśnie tyle wynosi długość tego modelu, a więc Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini zmieści się wszędzie tam, gdzie zmieszczą się płyty główne w formacie mini-ITX – one również mają bok o długości 17 cm.
Pomimo miniaturowych rozmiarów karty Asusowi udało się nawet ją podkręcić względem specyfikacji referencyjnej zaproponowanej przez Nvidię, która zakłada taktowanie rdzenia graficznego na poziomie 1050 MHz. GTX 970 DirectCU Mini startuje z poziomu 1089 MHz, więc jest fabrycznie podkręcony o mniej więcej 4%. Pamięć z kolei jest taktowana standardowo, z częstotliwością 1750 MHz.
Miniaturyzacja GTX-a 970 wymagała od Asusa sporych przeróbek laminatu, a w związku z tym zmieniono schemat złączy zasilania. Standardowo występujące dwa sześciopinowe zastąpiono pojedynczym ośmiopinowym. Dodatkowo na odwrocie karty znalazła się płytka usztywniająca z dumnym napisem DirectCU Mini.
Zestaw wyjść na karcie Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini jest charakterystyczny dla praktycznie wszystkich GTX-ów 970. Do dyspozycji są dwa DVI oraz po jednym HDMI 2.0 i DisplayPort.
Konstrukcja Asusa jest krótka, ale w zamian rozrosła się o kilkanaście milimetrów w bok.
