Nvidia ma swojego Titana X, którego nie można przerabiać na wersje niereferencyjne, i nieco przyciętego pod względem wydajności GeForce'a GTX 980 Ti, występującego pod postacią całej rewii własnych konstrukcji poszczególnych producentów sprzętu. Podobnie AMD ma swojego Radeona R9 Fury X, którego (przynajmniej na razie) nie można modyfikować, a dzisiaj na rynek oficjalnie trafia seria R9 Fury, czyli Fiji z mniejszą liczbą jednostek, których okiełznaniem mogą się jednak zajmować już wyłącznie inne firmy.
Z jednej strony to dobrze, bo ujrzymy zapewne wiele modeli niereferencyjnych różniących się wydajnością, głośnością i wreszcie wyglądem, lecz jest też druga. Ogromny rdzeń Fiji wraz z przylegającą do niego pamięcią HBM niełatwo schłodzić, a to wymusza na producentach (jeśli chcą zachować względną ciszę podczas obciążenia) stosowanie rozbudowanych schładzaczy powietrznych. Oznacza to, że Radeon R9 Fury nie będzie przyciągał zwięzłością konstrukcji i nie będzie się pozbywał ciepłego powietrza z obudowy bezpośrednio za pośrednictwem chłodnicy, co jest dużą zaletą modelu Fury X.
Ostatecznie jednak ten krok wydaje się niezbędny, bo zazwyczaj modele słabsze od tego absolutnie najszybszego mogą się pochwalić lepszym stosunkiem wydajności do ceny, a więc niewykluczone, że Fury znajdzie więcej amatorów niż czołowy Fury X.
Radeon R9 Fury
Trudno byłoby produkować ogromne rdzenie Fiji o powierzchni prawie 600 mm2 tak, aby w każdej sztuce sprawne były wszystkie z 4096 jednostek. Dla optymalizacji kosztów zarówno AMD, jak i każda inna firma w branży wykorzystuje „odpady” z produkcji czołowych modeli do tworzenia tańszych rozwiązań.
Jest zatem logiczne, że Radeon R9 Fury fizycznie ma 4096 jednostek obliczeniowych w architekturze GCN, z których aktywne są tak naprawdę „tylko” 3584, czyli względem mocniejszego modelu, Fury X, ubyło około 15%. AMD w specyfikacji produktu sugeruje też zastosowanie wolniejszego taktowania niż w Fury X: 1000 MHz zamiast 1050 MHz, choć akurat dobór tego parametru pozostawia poszczególnych producentom. Ci zaś mogą zaoferować znacznie przyśpieszony rdzeń, jeśli tylko zdołają się uporać z poborem energii oraz temperaturą.
AMD R9 Fury X | AMD R9 Fury | GTX 980 Ti | GTX 980 | |
Architektura | GCN | GCN | Maxwell | Maxwell |
Jednostki cieniujące | 4096 | 3584 | 2816 | 2048 |
ROP | 64 | 64 | 96 | 64 |
Jednostki teksturujące | 256 | 224 | 176 | 128 |
Taktowanie rdzenia | 1050 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz 1075 MHz (Boost) | 1126 MHz 1216 MHz (Boost) |
Moc obliczeniowa | ~9019 gigaflopów | ~7516 gigaflopów | ~5905 gigaflopów | ~4612 gigaflopów |
Szybkość wypełniania pikselami | ~70,5 Gp/s | ~67,1 Gp/s | ~100,6 Gp/s | ~72,0 Gp/s |
Szybkość wypełniania teksturami | ~281,9 Gt/s | ~234,9 Gt/s | ~201,3 Gt/s | ~144,1 Gt/s |
Zegar pamięci | 500 MHz | 500 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz |
Szyna pamięci | 4096 b | 4096 b | 384 b | 256 b |
Rodzaj pamięci | 4096 MB HBM | 4096 MB HBM | 6144 MB GDDR5 | 4096 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 512,0 GB/s | 512,0 GB/s | 328,12 GB/s | 224,0 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Konsekwencją przycinania układu względem Fury X jest również mniej jednostek teksturujących (224 zamiast 256), natomiast jednostek rasteryzujących (ROP) jest tyle samo: 64. Nic się nie zmieniło także w pamięci. W modelu R9 Fury znalazły się te same cztery stosy, które razem dają 4 GB przestrzeni na dane i tekstury, a to wszystko, rzecz jasna, w nowej technice pamięci warstwowej HBM, którą dokładnie opisaliśmy we wcześniejszym artykule.
Jak wspomnieliśmy, oficjalna specyfikacja to tylko wytyczne AMD. Referencyjnych modeli Radeonów R9 Fury na rynku nie będzie w ogóle, więc ostateczny dobór parametrów na dobrą sprawę będzie zależał wyłącznie od poszczególnych producentów sprzętu. Dla przykładu, testowany dzisiaj model Asus Radeon R9 Fury Strix trzyma się kurczowo specyfikacji i zapewnia dokładnie taką częstotliwość taktowania, jaką zaproponowało AMD: rdzeń – 1000 MHz, pamięć – 500 MHz.
Radeon R9 Fury kontra GeForce GTX 980 (OC)
Radeon R9 Fury według AMD pod względem wydajności ma się plasować między GTX-em 980 a GTX-em 980 Ti, a ponadto ma być droższy od tego pierwszego. Wydaje się więc, że realną konkurencją będą również niereferencyjne i również podkręcone wersje GTX-ów 980. Dlatego na wykresach postanowiliśmy dołączyć także kosztujący około 2300 zł model Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming.
Asus jest pierwszym przetestowanym przez nas Radeonem R9 Fury. Producent zastosował w nim swój nowy układ chłodzenia DirectCU III z trzema wentylatorami.
Model ten nie został przez Asusa przetaktowany i po wyjęciu z pudełka działa z parametrami sugerowanymi przez AMD, czyli: rdzeń – 1000 MHz, pamięć – 500 MHz. Można jeszcze skorzystać z trybu OC Mode, który aktywuje się przełącznikiem BIOS-u z boku karty, a wtedy taktowanie rdzenia przyspiesza o... 2%. Oto krótka tabela przedstawiająca w skrócie model Asus Radeon R9 Fury Strix:
Asus Radeon R9 Fury Strix | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1000 MHz (1020 MHz w OC Mode) |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1000 MHz (1020 MHz w OC Mode) |
Taktowanie pamięci | 500 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 4 GB / HBM |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 49°C 0 obr./min (model półpasywny) |
Obciążenie (Watch Dogs): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 77°C 1750 obr./min |
Podkręcenie – taktowanie bazowe rdzenia | 1060 MHz |
Podkręcenie – realne taktowanie rdzenia w grach | 1060 MHz |
Podkręcenie – taktowanie pamięci | 550 MHz |
Asus od pewnego czasu konsekwentnie trzyma się serii Strix. Jej symbolem jest sowa, której wizerunek coraz częściej przekłada się na wygląd sprzętu tego producenta, czy to kart graficznych, czy słuchawek dla graczy.
Nowy układ chłodzenia DirectCU III wykorzystuje trzy 90-milimetrowe wentylatory, które wyłączają się przy braku obciążenia. Odkąd w czwartym kwartale zeszłego roku na rynek trafiły układy Maxwell, to podejście staje się swego rodzaju standardem, co bardzo nam się podoba. W końcu każdy chciałby mieć w pokoju cicho przynajmniej w trakcie przeglądania internetu ;)
Po drugiej stronie karty zamontowano płytkę usztywniającą z charakterystycznym logo serii Strix, która łączy się z czerwoną metalową ramką okalającą rdzeń Fiji od spodu. Całość przyciąga wzrok i jest doskonale wykonana.
Zestaw wyjść obrazu w modelu Asus Radeon R9 Fury obejmuje trzy DisplayPort, jedno HDMI i jedno DVI.
Konstrukcja jest zasilana przez dwa złącza ośmiopinowe.
Platforma testowa
Wszystkie testy wydajności kart graficznych i procesorów zostały wykonane przy użyciu techniki FCAT.
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-4770K @ 4,5 GHz | |
Płyta główna | ASRock Z97 Extreme4 | asrock.com |
Monitor | Asus ROG Swift PG278Q | pl.asus.com |
Sprzęt do porównania | karty graficzne | |
Miernik natężenia dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Pamięć | G.Skill DDR3-1600 2 × 8 GB @ 1600 MHz 10-10-10-31 1N | www.gskill.com |
Nośnik systemowy | Crucial MX200 1 TB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Seagate Barracuda Desktop 4 TB | www.seagate.com |
Schładzacz procesora | Zalman CNPS 11X Extreme | www.zalman.com |
Zasilacz | Corsair AX1200 1200 W | www.corsair.com |
Obudowa | Aerocool Strike-X ST | aerocool.com.pl |
Backup danych | Acronis True Image 2014 | www.acronis.pl |
System operacyjny:
- Windows 8.1 64-bitowy.
Sterowniki:
- AMD Catalyst 15.7 WHQL,
- Nvidia GeForce 353.30 WHQL.
Wydajność – Assassin's Creed: Unity
Wydajność – Battlefield 4
Wydajność – Crysis 3: Welcome to the Jungle
Wydajność – Crysis 3: The Root of All Evil
Wydajność – Dragon Age: Inquisition
Wydajność – Far Cry 4
Wydajność – Grand Theft Auto V: West Vinewood
Wydajność – Grand Theft Auto V: Paleto Blvd
Wydajność – Middle-earth: Shadow of Mordor
Wydajność – Project CARS (Clear)
Wydajność – Project CARS (Rain)
Wydajność – Total War: Attila
Wydajność – Watch Dogs
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt (City)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt (Swamp)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt (Forest)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt, HairWorks (City)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt, HairWorks (Swamp)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt, HairWorks (Forest)
Wydajność – 3DMark
Wydajność – Unigine Heaven 4.0, Unigine Valley 1.0
Podkręcanie
Asus Radeon R9 Fury Strix. Radeon R9 Fury X pomimo zastosowania chłodzenia cieczą i niskiej temperatury rdzenia pod obciążeniem nie podkręcał się dobrze, więc tego samego spodziewaliśmy się po modelu R9 Fury. I choć przez moment liczyliśmy na miłe rozczarowanie, przyspieszenie rdzenia „wstępnie” o 10% (czyli 100 MHz) zakończyło się efektownym zawieszeniem komputera. Ostatecznie okazało się, że rdzeń nie jest zdolny do stabilnego działania przy częstotliwości taktowania większej od 1060 MHz, i jest to, niestety, bardzo słaby wynik, bo poprawa względem fabrycznej konfiguracji jest zaledwie 6-procentowa.
Nieco lepiej podkręca się pamięć HBM: podobnie jak w modelu Fury X udało się ją przetaktować o 10%.
Podkręcenie – taktowanie bazowe rdzenia | 1060 (+6%) |
Podkręcenie – faktyczne taktowanie rdzenia w grach | 1060 (+6%) |
Podkręcenie – taktowanie pamięci | 550 MHz (+10%) |
Wyniki po podkręceniu
Pobór energii
Test poboru energii wykonujemy z użyciem gry Watch Dogs w maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. Watch Dogs to pierwsza gra stworzona wyłącznie z myślą o komputerach PC i konsolach obecnej generacji (Xbox One oraz PlayStation 4), wyciskająca z kart graficznych ostatnie soki.
Temperatura
Temperaturę rdzenia graficznego mierzymy w Watch Dogs w maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. Watch Dogs to pierwsza gra stworzona wyłącznie z myślą o komputerach PC i konsolach obecnej generacji (Xbox One oraz PlayStation 4), wyciskająca z kart graficznych ostatnie soki. W przypadku gdy karta ma dwa rdzenie, zestawiamy oba wskazania i podajemy to wyższe.
Należy pamiętać, że nie można porównywać temperatury działania różnych układów! Ilość wydzielanej energii jest wprost proporcjonalna do ilości pobieranej (i niemal jej równa; wyniki pomiarów przedstawiamy na następnej stronie), a temperatura ma znaczenie jedynie w kontekście oceny jakości układu chłodzenia w porównaniach kart wykorzystujących ten sam układ graficzny.
Głośność (ciśnienie akustyczne)
Test głośności wykonujemy w wygłuszonym pomieszczeniu pod poziomem gruntu. W takich warunkach w środku nocy mierzyliśmy około 18,7 dBa. Ostrożny oddech testującego zwiększa głośność tła do niespełna 20,0 dBa. Identyczny poziom osiąga ona w dzień, gdyż mimo usytuowania pomieszczenia i wygłuszenia go część miejskiego gwaru dociera do sprzętu pomiarowego. My testujemy w środku nocy, co zapewnia najmniejszy możliwy wpływ zewnętrznych czynników.
Podsumowanie
Warto zacząć do tego, że AMD Radeon R9 Fury ma się pojawić w sklepach wyłącznie w wersjach niereferencyjnych, czyli najprawdopodobniej nie znajdzie się wśród nich konstrukcja chłodzona cieczą, a szkoda, bo zalety rdzenia Fiji mogą się marnować. Jak widać – przynajmniej na razie – na przykładzie Asusa, producenci sprzętu raczej nie będą się starali zachować cech, które sprawiały, że Radeon R9 Fury X jest w pewnym sensie unikatowy. Zastosowanie chłodzenia cieczą pozwoliło zbudować kartę o niewielkich gabarytach, cichą, której dużą zaletą jest to, że wyprowadza ciepłe powietrza od razu na zewnątrz obudowy. Tak czy inaczej, Radeony R9 Fury wydzielają sporo ciepła i niejako wymusza to na producentach użycie rozbudowanych układów chłodzenia, takich samych jak w najwydajniejszych kartach. Tak jest w przypadku przetestowanego przez nas modelu R9 Fury Strix: Asus wykorzystał swój nowy układ DirectCU III, a tym samym zrezygnował ze wszystkich zalet Fury X (zwięzłość konstrukcji, mała głośność, odprowadzanie ciepła bezpośrednio poza obudowę). Zastosowanie chłodzenia powietrznego w zasadzie zmusza do wydłużania laminatu, „sztucznego” lub nie, przez co tracimy zaletę związaną z pamięcią HBM i tym, że zajmuje ona znacznie mniej miejsca niż standardowe kości GDDR5. Przez to testowany dzisiaj Radeon R9 Fury Asusa ma 30 cm długości, czyli teoretycznie tyle, ile mierzą inne karty w tym segmencie, jednak na tle Fury X to sporo. Z werdyktem dotyczącym głośności musimy się wstrzymać do czasu, aż przetestujemy większość kart niereferencyjnych, bo w tym momencie trudno ocenić, czy Asus poradził sobie ze schłodzeniem Fury. Z jednej strony 33 dB pod obciążeniem to dużo w porównaniu z osiągami niereferencyjnych GTX-ów 980 i 980 Ti, które nie przekraczają 25 dB, a z drugiej są na rynku głośniejsze i mniej wydajne konstrukcje. Ogólnie wydajność układu chłodzenia w modelu Radeon R9 Fury Strix oceniamy pozytywnie, choć mamy wrażenie, że producent mógł dopuścić temperaturę rdzenia wyższą o kilka stopni w zamian za kilka decybeli mniej pod obciążeniem.
Wydajność...
Ostatecznie jednak najważniejsza jest wydajność. Po teście Radeona R9 Fury X wiemy, że nie jest to karta do rozdzielczości Full HD (1920 × 1080), w której radzi sobie raczej słabo przez duży narzut sterownika Catalyst na procesor. Tak samo podkręcone GTX-y 980 bez większego problemu przegonią w niej Radeony R9 Fury. W rozdzielczości WQHD (2560 × 1440) obie karty są już porównywalne i o ewentualnym zakupie jednej lub drugiej konstrukcji zadecydują finanse lub po prostu sympatie. W 4K Fury przegania GTX-a 980, ale i tak nie ma to większego znaczenia, bo ze względu na użycie „tylko” 4 GB VRAM-u oba już dzisiaj cierpią na zacięcia animacji w takich grach, jak Grand Theft Auto V czy Middle-earth: Shadow of Mordor. Rywalizacja w „rozdzielczości jutra” zarezerwowana jest raczej dla szybszych – zarówno od Fury, jak i od dziewięćsetosiemdziesiątki – modeli.
... i cena
Tym, co najbardziej zmartwi graczy, jest cena różnorodnych modeli opartych na niepełnym rdzeniu Fiji. AMD wyceniło je na 2450 zł, ale przykładowo testowany dzisiaj Asus Radeon R9 Fury Strix w sklepach ma kosztować około 2600 zł i jest to więcej, niż jest wart, biorąc pod uwagę, że podkręcone wersje GTX-a 980 kosztują 2200–2300 zł (w tym pojawiający się na naszych wykresach Gigabyte GTX 980 G1 Gaming). Potwierdza się zdanie większości użytkowników i testerów: AMD zbyt wysoko wyceniło swoje nowe karty graficzne w większości segmentów rynku, przez co będzie mu trudno odbudować udziały utracone na rzecz Nvidii. Pozostaje mieć nadzieję, że gdy nowe karty będą łatwiej dostępne, sytuacja się unormuje i będzie można je kupić o 200–300 zł taniej, co znacznie poprawi ich atrakcyjność serii Fury.
Do testów dostarczył: Asus
Cena sugerowana w dniu publikacji testu: ok. 2600 zł
