Panel radia (Radio Panel)
Drugie urządzenie z serii paneli Saiteka trafia do klienta w takim samym pudełku jak opisywane chwilę wcześniej, tylko nadruki są inne. Funkcjonalność sprzętu też jest, oczywiście, różna, ale sama budowa jest bliźniaczo podobna – nawet niektóre elementy, takie jak pokrętła i przyciski, są te same.
Radiopanel służy do obsługi urządzeń radiowych. Za jego pomocą dostroimy częstotliwość jednej z dwóch radiostacji, wybierzemy którąś z radiopomocy nawigacyjnych, sprawdzimy odległość od stacji DME czy zmienimy kod swojego transpondera. W prawdziwym lotnictwie (zarówno tym amatorskim, jak i pasażerskim) jest to jedno z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi. W wirtualnym jest z tym różnie. Tym, którzy grają samotnie, oblatując ulubione trasy w symulatorze Microsoftu lub X-Plane, raczej rzadko przyjdzie z niego korzystać. Korespondencja radiowa jest zazwyczaj ustalana automatycznie i dużo wygodniej zmieniać ją za pomocą klawiatury. Nieco częściej przyda się zapewne możliwość dostrojenia radia na wybraną pomoc radionawigacyjną. W świecie wirtualnej awiacji online narzędzie to może się przydawać zdecydowanie częściej, szczególnie tym, którzy często latają do zatłoczonych lotnisk w środowisku Vatsim.
W prawdziwym samolocie w zasadzie każde urządzenie radiowe jest osobnym modułem ze specjalnym polem pozwalającym podać częstotliwość, na którą ma zostać nastrojone. Ograniczone gabaryty domowego kokpitu powodują, że jakoś trzeba pogodzić ilość dostępnego miejsca z sensowną funkcjonalnością, która odpowiada mniej więcej temu, co do dyspozycji ma pilot prawdziwego samolotu. Na czterech wyświetlaczach siedmiosegmentowych (z których po dwa należą do jednego urządzenia) nie da się nadawać częstotliwości dla każdego urządzenia. Inżynierowie Saiteka postanowili więc umożliwić zmianę częstotliwości wielu urządzeń za pomocą dwóch pokręteł. Wybieramy nimi urządzenie, które ma działać na jakiejś częstotliwości (na przykład jednej z radiostacji oznaczonych symbolem COM lub którejś z pomocy radionawigacyjnych), a następnie regulujemy ją srebrnymi pokrętłami. Tak jak wspomniałem, w wirtualnych symulacjach częstotliwości radiowych zazwyczaj nie zmienia się tak często jak w prawdziwym lotnictwie, dlatego takie rozwiązanie zdaje się rozsądnym podejściem.
Podobnie jak w innych panelach, tak i tutaj zastosowano otwory montażowe kompatybilne z innymi akcesoriami Saiteka.
Z prawej strony umieszczono dwa pokrętła do regulacji wybranego modu (tak samo jak w panelu autopilota składają się one z mniejszego i większego, umieszczonych jedno na drugim). Obok każdego pokrętła znalazło się miejsce dla przełącznika częstotliwości regulowanej i aktywnej. Podobnie jak w większości samolotów na panelu radia Saiteka dostrajamy jedynie częstotliwość zapasową, którą przełączamy w tryb aktywności dopiero specjalnym przyciskiem do zmiany częstotliwości, z charakterystyczną dwukierunkową strzałką. Dwa służące do tego identyczne przyciski umieszczono z prawej strony panelu.
Dotyczy ich, niestety, ten sam problem, który dotyczył przycisków na panelu autopilota: przesadnie trudno je wcisnąć.
Do wyświetlania wartości wykorzystano cztery siedmiosegmentowe ekrany LED podświetlane na czerwono. Ich czytelność nie budzi zastrzeżeń – są odpowiednio jasne i wyraźne.
- Wygodny sposób na szybkie wprowadzanie częstotliwości
- możliwość ustawiania kodu Sqawk transpondera i wyświetlania odległości do najbliższej radiolatarni VOR/DME
- Bardzo wygodny gadżet dla osób często latających online
- „twardość” przycisków do zmiany częstotliwości
- Saitek Pro Flight System – w domowym zaciszu każdy może być pilotem
- Wolant i panel przepustnicy (Yoke System i Throttle Quadrant)
- Orczyk (Rudder Pedals)
- Wyświetlacze wielofunkcyjne (Instrument Panel)
- Panel autopilota (Multi Panel)
- Panel radia (Radio Panel)
- Panel przełączników (Switch Panel)
- Relacja z montażu zestawu i podłączania
- Wrażenia z zabawy, prezentacja działania
- Podsumowanie
