Wydajność, UEFI, podkręcanie
| Cinebench (Kliknij na nazwę testu w tabelce, aby otworzyć wykres) | |
| Wszystkie wątki | Jeden wątek |
| 3D Point Movement (Kliknij na nazwę testu w tabelce, aby otworzyć wykres) | |
Nie zauważyliśmy żadnych problemów z wydajnością.
Pobór energii
Rampage V Extreme jest dość oszczędną płytą przy niskim obciążeniu i obciążeniu samego procesora, ale w scenariuszach z wykorzystaniem GPU pobiera nieco więcej prądu niż inne płyty X99.
GALERIA UEFI
Program konfiguracyjny jest dość skromny graficznie. Dla mniej zaawansowanych użytkowników (ale ilu takich kupi tego typu płytę?) jest przeznaczony jednoekranowy tryb prosty, w którym można zmienić kolejność bootowania, przestawić profile wentylatorów i uruchomić algorytm automatycznego podkręcania. Domyślnie jest włączony tryb zaawansowany. Od wielu lat ma on ten sam układ zakładek, po których można się poruszać, korzystając ze starych nawyków. UEFI nie ma wersji polskojęzycznej, ale uważamy, że to lepsze niż kiepskie i niepełne tłumaczenie.
Liczba dostępnych opcji konfiguracyjnych (jak zwykle w konstrukcjach ROG) jest ogromna. Część z nich (np. niebezpiecznie duży zakres regulacji napięć) pojawia się lub zmienia zakres po przestawieniu płyty w tryb chłodzenia ekstremalnego zworką LN2 Mode. Są dostępne znane z innych modeli ROG profile opóźnień pamięci, ale rozbudowane jak nigdy dotąd. Na początek trzeba wybrać pojemność zainstalowanej pamięci i rodzaj kości, a wtedy mamy do dyspozycji po kilka lub kilkanaście profili dla różnych częstotliwości taktowania i różnych napięć zasilania RAM-u. Dla każdego rodzaju DDR4 przygotowano co najmniej jeden profil przetaktowania przy domyślnym napięciu i jeden z podwyższonym napięciem, ale bezpiecznym w razie zastosowania układu chłodzenia powietrznego. Dzięki temu profile opóźnień po raz pierwszy są przydatne także w zwykłym, codziennym podkręcaniu, i to nie tylko posiadaczom najszybszych modułów. Najtańszy zestaw DDR-2133 CL15 można śmiesznie łatwo przyspieszyć do DDR-2400 CL12, wystarczy wczytać profil i zmienić napięcie. Płyta pomaga nawet w eksperymentalnym określeniu, jakie kości zastosowano w zainstalowanych modułach, jeśli są one ukryte pod radiatorami i producent nie podaje odpowiedniej informacji.
Podkręcanie
W podkręcaniu z użyciem chłodzenia powietrznego płyta nie wyróżnia się na tle innych. Osiągnęliśmy około 4550 MHz przy VCORE ustawionym w trybie offset na 1,35 V. Długo próbowaliśmy się doszukać jakichś korzyści w tej dziedzinie, które wynikałyby z zastosowania specjalnej podstawki OC Socket, ale musimy uczciwie przyznać, że ich nie stwierdziliśmy. Pracownicy Asusa demonstrowali różnicę przy taktowaniu rzędu 4900–5100 MHz, a nasz egzemplarz procesora po prostu tyle nie osiąga – może przy szybszym taktowaniu rzeczywiście lepiej mieć OC Socket? Sprawdzimy to jeszcze w ekstremalnym podkręcaniu.
Jak wspomnieliśmy, pamięć przetaktowuje się bardzo łatwo. Również tutaj trudno się doszukać bezsprzecznej zasługi modułu OC Socket, ale z całą pewnością jakość automatycznych reguł i profili w UEFI Asusa bije na głowę to, co zapewnia konkurencja. Po przepisaniu opóźnień z Rampage V Extreme i ustawieniu takich samych na innej płycie można, owszem, osiągać podobne parametry RAM-u, ale gdy do dyspozycji będzie tylko płyta innej marki, może być bardzo trudno dogonić Asusa w taktowaniu i wydajności podsystemu pamięci.
