artykuły
ABIT IC7-MAX3 - recenzja na żywo [zakończona]
5 września 2003, 10:10 Paweł Pilarczyk
Podkręcanie
14:04 Jak wiecie, BIOS płyt ABITa zawsze wyróżniał się pod względem ilości udostępnionych funkcji. Szczególnie na tym polu zasłynęło słynne SoftMenu, dzięki któremu już w zamierzchłych czasach możliwe było podkręcanie procesorów na płytach ABITa bez konieczności rozkręcania komputera (stare płyty wymagały zabawy jumperkami lub przełącznikami DIP, by zmienić taktowanie FSB lub wartość mnożnika).
SoftMenu w BIOSie płyty IC7-MAX3 jest bardzo podobne do tego, jakie widzieliśmy w modelach IC7 czy IS7-G. Zmieniły się tylko wartości, jakie można osiągnąć.
  • Magistralę procesora można regulować w zakresie od 100 do 412 MHz (efektywnie w trybie QuadPumped: od 400 do 1648 MHz!)
  • Mnożnik procesora można regulować w zakresie od 8 do 15 (pod warunkiem, że posiadamy procesor ze zmiennym mnożnikiem
  • Napięcie na procesorze (CPU Core Voltage) można regulować w zakresie od 1,55 V aż do 1,925 V
  • Napięcie na pamięciach (DDR SDRAM Voltage) można regulować w zakresie od 2,5 V do 3,2 V (!)
  • Napięcie na magistrali AGP można regulować w zakresie od 1,5 V do 1,65 V
Dla porównania, w BIOSie płyty IS7-G można ustawić napięcie dla procesora i AGP na identyczne wartości, jednak na pamięciach najwyższą wartością, jaką można uzyskać, jest "tylko" 2,8 V.
15:25 Znając już możliwości teoretyczne płyty sprawdźmy, jak przekładają się one na praktykę. Podkręcać będziemy procesor Intel Pentium 4 3,0C, taktowany zegarem 3 GHz, na magistrali 200 MHz (800 MHz efektywnie). Procesor chłodzimy starym wiatraczkiem dołączonym do Pentium 4 Willamette. Nowe wiatraczki, które otrzymujemy wraz z 3-gigahercowymi P4, posiadają miedziany spód, więc są efektywniejsze od naszego. Niestety nie posiadamy takiego wiatraczka w naszej redakcji.
Przypominamy, że testowany przez nas obecnie egzemplarz IC7-MAX3 posiada uszkodzony wiatraczek w chłodnicy OTES. Kondensatorki i regulatory napięcia nie są zatem chłodzone. Gorzej - zamkniete są w tunelu OTES, więc mają gorsze warunki, niż odkryte elementy na płycie IC7-G.
Do naszego laboratorium dotarł już nowy, sprawny egzemplarz IC7-MAX3. Gdy zakończymy podkręcanie na płycie uszkodzonej, wymienimy ją na sprawną i zobaczymy, czy OTES umożliwi nam osiągnięcie wyższych wyników przy overclockingu.
Jak wspomnieliśmy, domyślna magistrala naszego procesora to 200 MHz. Mnożnik wynosi 15. Zaczynamy podkręcanie.
16:44 Bez podnoszenia napięcia na procesorze udało nam się dojechać z FSB do 220 MHz, w efekcie czego podkręciliśmy nasz procesor do 3,3 GHz. Bez najmniejszych problemów. Jednak przy 225 MHz... wyczyścił nam się CMOS. Musimy ustawić parametry od nowa i kontynuujemy podkręcanie.
17:28 Po podniesieniu napięcia na procesorze do 1,65 V i pamięciach do 2,7 V system testowy działa stabilnie przy FSB 225 MHz (taktowanie procesora to 3383 MHz wg WCPUID). Przy napięciu procesora 1,75 V i napięciu na pamięciach 2,8 V działa prawie stabilnie - choć nie do końca - przy FSB 230 MHz, a więc gdy procesor pracuje z częstotliwością 3,45 GHz! Większość aplikacji działa poprawnie, jednak - jak zwykle czuły - 3DMark2001 wychodzi czasem do pulpitu Windows. Wyżej niestety nie udało nam się już podnieść taktowania procesora - komputera zaczyna być już bardzo niestabilny.
6
