artykuły
Jak efektywnie schłodzić najszybsze procesory? Test kilku mocnych zestawów chłodzenia powietrznego
Jak chłodzić i nie ogłuchnąć
91
13 sierpnia 2013, 17:13 Łukasz Marek
Thermalright Archon SB-E X2
Archon SB-E X2 to znana konstrukcja, występująca zresztą wcześniej pod tą samą nazwą. Różnica to dopisek SB-E, sugerujący, że mamy do czynienia z produktem przeznaczonym do procesorów Sandy Bridge-E, oraz X2, co w tym przypadku oznacza po prostu dwa wentylatory w zestawie.
Archon to spora konstrukcja, mimo że na pierwszy rzut oka nie sprawia takiego wrażenia
Radiator jest chłodzony przez dwa 140-milimetrowe wentylatory.
W zestawie znalazła się doskonała zapinka Thermalrighta, dzięki której można regulować docisk, używając tylko jednej śrubki.
Na stosunkowo małej powierzchni poprowadzono osiem rurek cieplnych.
Mała szerokość Archona pozwoli zainstalować dowolnie wysokie moduły pamięci, również wtedy, gdy znajdą się na nim oba wentylatory. Niestety, w którąś stronę Archona trzeba było rozciągnąć...
Tym razem częściowo został zasłonięty pierwszy slot PCI Express. Na upartego można tam wsadzić kartę graficzną, ale już nie da się przykręcić jej śledzia śrubką i będzie mocno odchylona od kąta prostego.
Wymiary całkowite (długość × szerokość × wysokość) 54 mm × 155 mm × 170 mm
Model zastosowanego wentylatora 140 mm (2)
Rozpiętość obrotów wentylatora (nominalna) 900–1300 obr./min
Kompatybilny z podstawkami FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 775, 2011, 1366, 1156, 1155, 1150
Cena 330 zł
Produkt dostarczył:
10
