Sposoby chłodzenia PC
AC, czyli chłodzenie powietrzne
Komputery chłodzimy w ten czy inny sposób od wielu lat. Oczywiście, najpopularniejszym sposobem jest aluminiowy lub miedziany radiator owiewany przez jeden lub więcej wentylatorów. Ciepło w przypadku takiego rozwiązania musi zostać przemieszczone rurkami cieplnymi od podstawy aż do żeberek, które oddają je do otoczenia. Właśnie w tym momencie potrzebny jest wspomniany wentylator, który przepychając chłodniejsze powietrze pomiędzy żeberkami radiatora, pozwala odebrać z nich ciepło. Pozostaje zadbać o odpowiednią wentylację obudowy, bo wbrew przekonaniom co poniektórych konwekcja nie załatwi wszystkiego. (Idealny sposób to wentylator zasysający chłodne powietrze z przodu i drugi, wypychający cieplejsze powietrze przez tylną i/lub górną ściankę). W przeciwnym razie środek obudowy szybko się nagrzeje, co wpłynie negatywnie na temperaturę wszystkich podzespołów. Jaka jest efektywność chłodzenia powietrznego? W pewnym sensie ograniczona wymiarami oraz dochodzącą już do monstrualnych wartości wagą. Bo któż z nas nie widział na własne oczy płyty głównej wygiętej od 2-kilogramowego układu chłodzenia?
Mini-LC, czyli niewielki układ chłodzenia cieczą
Nie trzeba było dużo czasu, aby ktoś skojarzył fakty: woda lepiej odbiera oraz oddaje energię cieplną. I tak powstała koncepcja chłodzenia cieczą. Skoro przy tym jesteśmy: prawdopodobnie każdy nasz Czytelnik kojarzy zestawy, które nazywamy kompaktowymi zestawami chłodzenia wodnego. Choćby stosunkowo nowa konstrukcja – Corsair H110. Jest to klasyczny przykład minimalistycznego podejścia do chłodzenia cieczą: są tu tylko najpotrzebniejsze elementy: pompka (zintegrowana z blokiem) wymuszająca ruch cieczy, chłodnica i łączące wszystko węże, a w nich płyn chłodniczy, który odbiera ciepło z procesora, a następnie przepływa przez chłodnicę, gdzie ciepło odbiera gęsta siatka żeberek. Niestety, tu również nie obędzie się bez wentylatorów, które owiewają chłodnicę i tym samym powodują spadek temperatury cieczy w układzie.
Na rynku pojawiło się do tej pory kilkadziesiąt różnych układów chłodzenia tego typu, większych, mniejszych, bardziej i mniej zaawansowanych, ale wszystkie mają cechy wspólne: zazwyczaj są wydajniejsze, ale i dużo głośniejsze od rywali z obozu powietrznego. Wydajniejsze, bo ciecz odbiera ciepło z podzespołu efektywniej, a duża powierzchnia chłodnicy pozwala efektywniej niż radiator oddać je do otoczenia. Większa głośność wynika natomiast z tego, że wentylatory na chłodnicy i/lub obudowie to niejedyne ruchome elementy. Jest jeszcze pompka, a mówiąc wprost, te używane w kompaktowych zestawach chłodzenia cieczą są kiepskiej jakości i praktycznie nie zapewniają możliwości regulacji (a jeśli już, to w ograniczonym zakresie). Niezaprzeczalnym plusem jest za to możliwość takiego zamontowania zestawu mini-LC w obudowie, aby ciepłe powietrze z chłodnicy od razu opuszczało wnętrze peceta. Do niedawna układem mini-LC można było chłodzić wyłącznie procesory, ale od niedawna można taki minizestaw doprowadzić również do rdzenia karty graficznej, a to za sprawą produktu o nazwie Kraken G10, stworzonego przez NZXT.
LC, czyli chłodzenie cieczą
Panaceum to zbudowany od zera zestaw chłodzenia cieczą. Kiedy sami dobieramy każdy, nawet najmniejszy komponent, możemy od samego początku decydować o tym, jak wydajny oraz głośny będzie zestaw. Sam sposób chłodzenia jest taki sam jak w przypadku zestawów mini-LC. Przez układ przepływa ciecz odbierająca ciepło z poszczególnych podzespołów, ale – co najważniejsze – sami decydujemy, co chcemy chłodzić. O ile zestawy mini-LC ograniczają się do chłodzenia procesora, o tyle ktoś, kto buduje zestaw wodny samodzielnie, jest ograniczony jedynie dostępnością bloków odbierających ciepło. Standardem jest chłodzenie procesora, karty graficznej, a także newralgicznych elementów płyty głównej, takich jak sekcja zasilania i chipset, choć przy odrobinie zaparcia da się chłodzić w ten sposób nawet takie elementy, jak: pamięć operacyjna, dyski twarde, a nawet zasilacz (!). Ostateczny rezultat zależy więc wyłącznie od użytkownika, jego umiejętności manualnych (ktoś, kto ma dwie lewe ręce, nie powinien nawet otwierać obudowy komputera, a co dopiero budować taki układ ;)) oraz... finansów. Nie będziemy bowiem ukrywać, że choć pełnoprawne zestawy tego typu osiągają wydajność i głośność niedostępne tradycyjnym rozwiązaniom opartym na powietrzu, to wszystko to kosztuje. Bez niemal tysiąca złotych nawet nie ma co startować w tej kategorii (chyba że komuś będzie się chciało długo polować na okazje w witrynach aukcyjnych).
LC kontra AC, czyli woda kontra powietrze
W związku z tym, że wśród użytkowników komputerów stacjonarnych nie brakuje gorących dyskusji na temat chłodzenia wodnego, postanowiliśmy podać rozwiązanie problemu na tacy, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie o to, co daje samodzielny montaż takiego układu i czy to się opłaca. Z całą pewnością nikt nigdy nie zrobił porównania, jakie my postanowiliśmy przeprowadzić. Otóż porównaliśmy – z użyciem tego samego sprzętu działającego w takich samych ustawianiach i warunkach – kilka układów chłodzenia powietrznego, kilka zestawów mini-LC oraz zestaw chłodzenia wodnego zbudowany od zera. Jaką temperaturę można osiągnąć? Przy jakiej głośności? I ile to będzie kosztować?
Tak duże i czasochłonne przedsięwzięcie wymagało wsparcia producentów sprzętu. Warto dodać: nieprzypadkowych, bo chodzi o kilku największych graczy na rynku. Nasz projekt PCLiquid wsparło siedmiu producentów oraz jeden z największych sklepów ze sprzętem komputerowym w Europie. Kto konkretnie? Asus, Caseking, Cooler Master, Corsair, EK Waterblocks, Enermax, Intel oraz Palit. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować za pomoc i przede wszystkim cierpliwość, bo z wielu powodów, m.in. za sprawą Wielkiej Przeszkody, cały projekt, w tym niniejszy artykuł porównawczy, rodził się znacznie dłużej, niż zakładały początkowe prognozy. Jeszcze raz dziękujemy!
Deliberacje o temperaturze
Efektywność i głośność to dwie cechy, którymi można scharakteryzować dowolny układ chłodzenia, bez względu na to, czy ma on chłodzić procesor, kartę graficzną czy inny element komputera. Jego wydajność decyduje o tym, w jakiej temperaturze pracuje sprzęt. I tutaj zaczyna się problem.
Mamy bowiem nieodparte wrażenie, że niejednokrotnie użytkownicy pecetów przywiązują zbyt dużą wagę do tego, jaką temperaturę osiąga dany produkt. Jeśli producent zaprojektował układ do działania na przykład w 100 stopniach Celsjusza i daje 2-, 3- lub 5-letnią gwarancję, to oznacza to mniej więcej tyle, że sprzęt, pracując w temperaturze 100 stopni przez 24 godziny na dobę, ma wytrzymać co najmniej okres gwarancyjny. Resztą użytkownik nie powinien się przejmować. Tak to wygląda w idealnym świecie, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Zbyt wysoka temperatura podzespołu prowadzi bowiem do podwyższonego poboru energii (nie wierzycie? Sprawdźcie!) oraz zmniejszenia jego żywotności. W wysokiej temperaturze degradacja krzemu następuje szybciej i o ile argument o gwarancji jest zasadny, to trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Otóż pomimo tego, że procesor czy karta graficzna ma pracować, powiedzmy, przez 2 lata w 100 stopniach Celsjusza, kalkulacje nie uwzględniają czasu straconego na wymianę sprzętu (nawet w trakcie gwarancji), a już na pewno nie sięgają okresu po gwarancji. My nie bylibyśmy zachwyceni, gdyby wyższej klasy karta graficzna działająca w 90–100 stopniach przez 2 lata odmówiła współpracy niedługo po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Tym samym, mimo że nie podzielamy nadmiernego przywiązania do niskiej temperatury działania podzespołów, to jednak sądzimy, że pewna rozsądna granica nie powinna być przekraczana i że warto się zatrzymać w momencie, kiedy sprzęt wciąż nie pozwala „zagotować wody w czajniku”. Dla większości podzespołów będzie to 70–80 stopni, ale zdarzają się wyjątki. Przykładowo procesory Haswell Intela do tej pory zwykle bez problemu pracują w 80–90 stopniach i można się spodziewać, że w najbliższym czasie ich użytkownicy nie doświadczą z tego powodu żadnych problemów.
A dolna granica? Obcując przez dłuższy czas ze sprzętem, w wielu przypadkach można zauważyć ciekawą prawidłowość. Otóż wysoka temperatura przeszkadza w podkręcaniu „na granicy”, o czym mogliśmy się przekonać, tworząc w redakcji profile do podkręcania, które na stałe zapisywaliśmy w pamięci płyt głównych. Przykładowo Core i7-3970X podkręcony do 5 GHz i pracujący w pełni stabilnie po zastosowaniu układu chłodzenia wodą typu Corsair H100i będzie w tych samych ustawieniach sypał niebieskimi ekranami, jeśli zapewni mu się temperaturę działania dosłownie o 10 stopni wyższą (np. chłodząc go powietrzem). I to pomimo tego, że nadal będzie się ona utrzymywać w granicach przewidzianych do pracy 24 godziny na dobę, czyli poniżej 90 stopni. Tak samo zachowuje się wiele innych procesorów czy kart graficznych, dlatego to niezbyt rozsądnie ustawiać maksymalną prędkość obrotową wentylatora na radiatorze wyłącznie na czas podkręcania. To, że ustabilizujemy procesor czy kartę przy wybranych ustawieniach podczas pracy w 65–70 stopniach Celsjusza, wcale nie oznacza, że podzespół nie zacznie sprawiać problemów, kiedy rdzeń będzie rozgrzany do 80 stopni.
...i głośności
W tym przypadku w redakcji PCLab.pl obowiązuje odwrócony system wartości. Do temperatury użytkownicy przykładają niesamowitą wagę, ale czytając komentarze, mamy wrażenie, że siedzenie w hałasie na poziomie 45–50 dB to nic. Pytanie tylko, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak duży jest to hałas. Moglibyśmy wypisać tysiące porównań i uświadomić wielu osobom, że 45–50 dB to tyle, ile do uszu dociera z ust siedzącego tuż obok rozmówcy, ale wydaje nam się, że najlepiej zobrazować to filmem.
UWAGA: jak oglądać poniższy film?
Aby uświadomić Wam, jak głośny jest dźwięk o natężeniu 45–50 dB w porównaniu z takim o natężeniu 25–30 dB, przygotowaliśmy krótki film, ale zanim go obejrzycie, przeczytajcie krótką instrukcję.
- Zakładamy słuchawki (aby w miarę możliwości odizolować dźwięki otoczenia), włączamy film i przez 5–10 s dostrajamy głośność tak, aby z przetworników dobywał się słyszalny szum. To jest właśnie zakres 25–30 dB, generowany przez przykładowy układ chłodzenia wodą w jednym z ustawień. W praktyce nasz niskiej jakości mikrofon nie jest nawet w stanie wychwycić odgłosu pracy układu...
- Bez manipulowania głośnością słuchawek oglądamy film dalej. Po chwili (około 15. sekundy filmu) słyszalny jest odgłos ostrzenia aparatu, którym nagrywaliśmy film. Również do tego dźwięku można dopasować głośność w słuchawkach. Na filmie sukcesywnie jest zwiększane natężenie dźwięku (przez zmianę prędkości wentylatorów), aż do około 50 dB.
- Po obejrzeniu filmu wracamy do czytania tekstu ;)
Jesteś pod wrażeniem?
Czy po obejrzeniu filmu jesteś pod wrażeniem? Dźwięk na poziomie 45–50 dB generuje choćby właśnie aparat dopasowujący ostrość (dlatego nikt poważny nie kręci filmów z autofokusem, a cała regulacja odbywa się ręcznie) lub klawiatura mechaniczna. W związku z tym my raz po raz jesteśmy zdumieni, gdy widzimy, jak niektórzy z naszych Czytelników nazywają hałas zbliżony do tego na końcu filmu (45–50 dB) „słyszalnym, ale znośnym”. Naszym zdaniem siedzenie przy tego typu „suszarkach” stoi w całkowitej sprzeczności z pojęciem komfortu użytkowania. Lepiej mieć to z tyłu głowy w trakcie oglądania wykresów z połączonymi wynikami testów wydajności i głośności.
Kompletowanie sprzętu PC
Świadome kompletowanie sprzętu PC to pierwszy ważny krok, który trzeba poczynić, decydując się na budowę układu chłodzenia wodą. O co chodzi? O kompatybilność z blokami wodnymi. Jak to wygląda w praktyce?
Obudowa
Zaskoczenie? Od tego trzeba jednak zacząć, czasami bowiem idealna obudowa zaprojektowana z myślą o chłodzeniu powietrzem będzie koszmarem dla kogoś, kto zdecydował się na chłodzenie cieczą. Już kupując komponenty, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań oraz ułożyć w głowie plan budowy systemu.
- Ilu chłodnic potrzebuję lub ile ich chcę mieć i jakie one będą?
To bardzo ważna kwestia, której pominięcie grozi tym, że w pewnym momencie będzie konieczna wymiana obudowy lub już kupionych chłodnic. Trzeba pamiętać, że chłodnice występują w wielu różnych rozmiarach, od takich, na których da się zamontować (po jednej stronie) jeden wentylator 80-milimetrowy, aż do takich, które pozwolą zamontować cztery 140-milimetrowe. Otwory montażowe w obudowie muszą być już do tego przystosowane, chyba że w grę wchodzi tzw. modding, czyli wycinanie nowych otworów i temu podobne zabiegi. Drugi ważny parametr chłodnicy to jej grubość. Na rynku nie brakuje konstrukcji, które mają grubość 30 mm, 45 mm, 60 mm, a czasem nawet większą (są też warianty pośrednie). Jeszcze przed udaniem się do sklepu należy zadbać o to, aby po zamontowaniu nie blokowały innych elementów, na przykład sprawdzić, czy chłodnica z zamontowanym wentylatorem na przodzie obudowy nie zmusi do usunięcia klatki na dyski twarde. Te i inne problemy można ominąć, po prostu zawczasu wybierając odpowiednią obudowę lub – kiedy obudowa już stoi w pokoju – planując układ z rozwagą i posiłkując się orientacyjnymi pomiarami.
- Będę wyprowadzał węże z obudowy?
Bardzo rozbudowane układy chłodzenia cieczą z kilkoma chłodnicami zwyczajnie nie zmieszczą się w 90% obudów na rynku i wtedy trzeba wyprowadzić węże na zewnątrz. Jak już wspominaliśmy, w takiej sytuacji teoretycznie można wyciąć odpowiedniej średnicy otwory na własną rękę, ale uprzedzamy, że otwory zrobione fabrycznie po prostu będą lepiej wyglądały. Dlatego lepiej wybrać obudowę, która już je ma.
Procesor
Jeśli chłodzony wodą ma być wyłącznie procesor, to bez względu na platformę (AMD czy Intel) i podstawkę (LGAxxxx czy AMx) nie trzeba się za bardzo starać: będą pasować praktycznie wszystkie (lub dosłownie wszystkie) bloki dostępne na rynku. Co najwyżej trzeba będzie użyć różnych zapinek, których komplet towarzyszy co lepszym blokom wodnym. Pozostaje dobrać ogólny wygląd bloku: różni producenci przyjmują w swoich produktach różny styl, przy czym zazwyczaj produkty występują w kilku wariantach.
Płyta główna i karta graficzna
Jeśli chłodzone mają być także elementy płyty głównej (sekcja zasilania lub chipset) czy karty graficznej (rdzeń graficzny, sekcja zasilania, pamięć), to trzeba wybierać rozważnie. Każda płyta główna czy też karta graficzna jest bowiem inna i nie można stworzyć uniwersalnego bloku, który pasowałby do każdego produktu (jak w przypadku procesorów). O tym, czy pojawi się blok wodny odpowiedni do danej konstrukcji, decyduje popularność sprzętu.
Można wyróżnić kilka sytuacji:
1. Blok wodny z pewnością (lub niemal na pewno) nadaje się do zamontowania na danym podzespole, niezależnie od tego, czy producent o tym zapewnia czy nie.
- Płyty główne. Taki obrót spraw można w ciemno obstawiać choćby w przypadku czołowych produktów Asusa. Można być pewnym, że każdy kolejny Maximus oraz każdy kolejny model Rampage prędzej czy później otrzyma zaprojektowany właśnie z myślą o nim zestaw bloków wodnych, czasem nawet z logo więcej niż jednego producenta. Zresztą Asus mocno współpracuje z wytwórcami rozwiązań do układów chłodzenia wodą i dlatego wybierając jedną z bardziej zaawansowanych płyt tego producenta, mamy absolutną pewność, że znajdzie się pasujący do niej blok wodny. Zazwyczaj zapowiedź bloku pojawia się jeszcze przed tym, zanim płyta trafi do sklepów.
- Karty graficzne. Blok wodny da się dobrać do większości kart graficznych na rynku, gdyż raz zaprojektowany pod kątem referencyjnego laminatu blok będzie pasował do każdej opartej na nim konstrukcji. W praktyce odpowiednie bloki bez problemu znajdą posiadacze „referentów” już klasy 650–700 zł, na przykład GTX-a 660 lub Radeona HD 7870. A co w przypadku konstrukcji z niestandardową płytką drukowaną? Znowu najłatwiej mają ci, którzy kupili kartę z czołowym układem: blok wodny na przykład do karty Asusa (od GTX-a 670 w górę) w wersji DirectCU (te zawsze mają od podstaw zaprojektowany laminat) na pewno się znajdzie. To samo tyczy się wszystkich kart MSI z serii Lightning. W pozostałych przypadkach...
2. „...blok wodny będzie, jeśli zainteresowanie okaże się wystarczająco duże”.
W tym miejscu nie ma potrzeby rozdzielać płyt głównych i kart graficznych (poza nielicznymi wyjątkami). Ta sytuacja dotyczy dwóch innych dużych producentów płyt głównych, czyli Gigabyte'a i MSI. Czołowe konstrukcje tych marek (np. z serii Gigabyte Sniper czy MSI Mpower) mają bardzo duże szanse na to, by otrzymać przeznaczone do nich bloki wodne, jeśli tylko odpowiednio dużo osób zgłosi zapotrzebowanie. W związku z tym na ciekawy pomysł wpadła firma EKWB. Otóż w tym roku stworzyła ona serwis ThinkCell, w którym po założeniu konta można zgłaszać propozycje ulepszenia istniejących produktów lub właśnie stworzenia bloku wodnego pasującego do konkretnej płyty głównej czy karty graficznej. Wtedy pozostaje poczekać na komentarze innych użytkowników, a w końcu odpowiedź przedstawiciela firmy. Tym samym wiemy, co się dzieje w laboratoriach: jakie bloki wodne są tworzone, jakie są w planach, a na jakie nie ma żadnych szans.
3. „Bloku wodnego nie będzie".
Do czego na pewno nie uda się dobrać bloku wodnego? Mimo bardzo dużej popularności – do płyt głównych i kart graficznych ze środkowego i dolnego segmentu. Przykłady? ASRock Z78 Extreme 4 to bardzo często wybierana płyta, ale żaden z producentów nie ma w ofercie ani w planach przeznaczonego do niej bloku. Wychodzą oni ze słusznego założenia, że ktoś, kto kupuje płytę główną za 400–500 zł, prawie na pewno nie będzie miał ochoty wydać drugie tyle na zestaw bloków wodnych. To tylko jeden z przykładów sytuacji, gdy nawet stosunkowo duża liczba sprzedanych egzemplarzy nie skłoni firm zajmujących się chłodzeniem wodnym do zaprojektowania kawałka miedzi o odpowiednich kształtach.
Jak sprawdzić, czy istnieje blok wodny pasujący do mojego sprzętu?
Uniwersalnego sposobu nie ma. Praktycznie jedyną możliwością jest poszukać urządzenia na listach kompatybilności na stronach poszczególnych producentów lub sklepów. Niektórzy wychodzą z pomocną dłonią, na przykład strona CoolingConfigurator, stworzona przez EK Waterblocks, pozwala wybrać z listy płytę główną lub kartę graficzną (baza producentów i modeli jest ogromna) i sprawdzić w kilka sekund, czy na rynku jest pasujący blok wodny. Doskonałe narzędzie, pomocne również tym bardzo zaawansowanym użytkownikom komputera.
Asus Rampage IV Extreme
Skoro wybór padł na platformę testową w postaci LGA2011, to nie mogliśmy pominąć najlepszej konstrukcji z chipsetem X79 na rynku. Zdecydowało też to, o czym wspominaliśmy na jednej z poprzednich stron: nie ma takiej możliwości, aby nie znalazł się blok wodny na kolejny czołowy model z serii Rampage.
Cóż tu dużo mówić, ta konstrukcja jeszcze nas nie zawiodła i od dawna używamy jej do wszelkich testów procesorów Sandy Bridge oraz Ivy Bridge-E. Ogromna funkcjonalność, przystosowanie do ekstremalnego podkręcania, zachęcający (choć oklepany) schemat kolorów, no i najważniejsze: wiele bloków wodnych do wyboru w kilku wariantach.
Dlaczego „wodować” płytę główną?
Czy płytom głównym w ogóle potrzebne jest chłodzenie cieczą? I tak, i nie. Tak, ponieważ elementy sekcji zasilania, mimo że kolejne generacje procesorów mają coraz mniejsze wymagania energetyczne, wciąż są jednymi z gorętszych elementów na płycie. Tym samym warto zakładać na nie bloki wodne, szczególnie w przypadku gniazda LGA2011, którego sekcja zasilania dostała stosunkowo małą powierzchnię, a musi dostarczyć całkiem sporo energii do sześciordzeniowych jednostek z serii „E”. Co oznacza rezygnacja z chłodzenia płyty cieczą? Teoretycznie oszczędzamy kilkaset złotych, ale w praktyce trzeba mimo wszystko dołożyć do obudowy wentylatory wymuszające obieg powietrza, co trochę mija się z celem. Układ chłodzenia cieczą budujemy bowiem między innymi dla ciszy oraz po to, aby efektywniej odprowadzać ciepło z grzejących się elementów, a tak znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli chłodzenia powietrzem (przynajmniej płyty głównej).
Na sekcję zasilania oraz chipset płyty Rampage IV Extreme postanowiliśmy zamontować bloki wodne firmy EK Waterblocks. W tym celu trzeba było zdjąć oryginalny układ chłodzenia, który może nie „wygląda”, ale tworzy jedną całość połączoną rurkami cieplnymi. Tym samym nie można zdjąć na przykład radiatora z sekcji zasilania, aby chłodzić cieczą tylko ten element, a na chipsecie pozostawić standardowy radiator z małym wentylatorkiem.
Produkty dostarczył:
Galeria
Intel Core i7-3970X
Skoro LGA2011, to i sześciordzeniowy procesor. Na przykład Core i7-3970X – i już wiadomo, że jest co chłodzić. Nie twierdzimy, że te procesory są przesadnie gorące, ale mają po prostu wyjątkowo nisko (w porównaniu ze słabszymi jednostkami do podstawek LGA1150 oraz LGA1155) ustawiony próg maksymalnej temperatury, bo na 90 stopniach Celsjusza. Kiedy temperatura układu dojdzie do 91 stopni, Core i7-3970X zacznie spowalniać taktowanie podczas obciążenia na tyle, aby temperatura przestała być problemem. Nasza redakcyjna sztuka potrafi bez problemu osiągnąć stabilne taktowanie rzędu 5 GHz, ale można zapomnieć o takich osiągach, jeśli jest chłodzona powietrzem (co niedawno wykazaliśmy). Dopiero wyższej klasy zestawy typu mini-LC (Corsair H100i czy NZXT Kraken X60) albo po prostu pełnoprawny zestaw chłodzenia cieczą pozwalają zobaczyć w programie CPU-Z magiczne cyferki: 5000 MHz, 6 rdzeni i 12 wątków, ale faktyczna stabilność przy taktowaniu na poziomie 5 GHz jest dostępna dopiero po zastosowaniu układu chłodzenia wodnego. Czy jest coś szybszego? Chcielibyśmy, aby tak było ;)
Dlaczego „wodować” procesor?
To jasne: dla niższej temperatury, mniejszej głośności systemu chłodzenia, a nieraz także większego potencjału podkręcania. Jak wspominaliśmy na jednej z poprzednich stron, bloki wodne na CPU są w pełni uniwersalne i różnią się tylko zapinką, toteż nie ma tutaj wielkiej filozofii: jeśli dany blok ma zapinkę do konkretnej podstawki (np. LGA1150), to blok wodny będzie pasował na wszystkie procesory, od jednordzeniowego Celerona do ośmiordzeniowych Xeonów z serii EP.
Sam procesor nie jest szczególnie ciekawym obiektem dla fotografa, ale na następnej stronie możecie obejrzeć kilka dodatkowych zdjęć Core i7 do podstawki LGA2011, już zamontowanego na płycie głównej Asus Rampage IV Extreme – raz bez bloku, raz pod blokiem ;)
Galeria
Palit GeForce GTX 780 SuperJetStream
Podkręcone wersje kart GeForce GTX 780 to po ostatniej ofensywie AMD jedne z najbardziej opłacalnych wyborów w obrębie wyższego segmentu rynku. Nie bez powodu w naszym zestawie znalazł się model SuperJetStream Palita – w fabrycznej konfiguracji to najszybszy GTX 780 (taktowanie rdzenia na poziomie 980 MHz), co zresztą potwierdziły nasze testy. W dodatku ostatnio cena tej karty utrzymuje się w okolicach 2000 zł. Właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co jeszcze uda się z niej wykrzesać, montując na niej układ chłodzenia cieczą! Niemniej w ofercie Palita tradycyjnie nie brakuje także wersji referencyjnych kart GeForce, które należą do najtańszych na rynku i na które, jak już wspominaliśmy, najłatwiej znaleźć blok wodny.
Dlaczego „wodować” kartę graficzną?
Szybka karta graficzna to główne źródło ciepła w każdym systemie komputerowym. Bez względu na to, jak mocno podkręcimy procesor, to i tak właśnie karta graficzna pokroju GTX-a 780 najbardziej podgrzeje atmosferę w obudowie. Bloki wodne typu full cover eliminują ten problem, bo chłodzą całą konstrukcję: od rdzenia poprzez moduły pamięci aż po sekcję zasilania.
Niższa temperatura rdzenia oraz aktywnie chłodzonych kości pamięci przekłada się także na większe możliwości podkręcania. Właśnie dlatego na karcie Palita znalazł się blok wodny firmy EKWB, a konkretnie: model EK-FC780 GTX Jetstream - Nickel (Original CSQ).
Galeria
Corsair AX750
Zasilacz to niezbędny element komputera, a może on zniweczyć cały wysiłek włożony w wyciszanie komputera. Jeśli będzie głośny, nawet najcichszy układ chłodzenia cieczą nic nie da. Najlepiej byłoby rozejrzeć się za modelem pasywnym, lecz na rynku jest bardzo mało tego typu konstrukcji, co sprawia, że złotym środkiem stają się jednostki półpasywne.
Jedną z takich propozycji są zasilacze firmy Corsair z serii AX. Pod małym obciążeniem (gdy komputer jest w stanie spoczynku) całkowicie zatrzymują wentylator, dzięki czemu są w praktyce bezgłośne. Wentylator zaczyna się kręcić dopiero po przekroczeniu konkretnej temperatury i/lub przy określonym obciążeniu, a wtedy zmartwieniem staje się inne źródło dźwięku. Niemniej warto zatroszczyć się o to, aby ogólnie był on cichy. My pod tym kątem wybraliśmy model Corsair AX750.
Corsair Performance Pro 256 GB
Nawet najcichsze podzespoły nie pozwolą zbudować cichego komputera, jeśli znajdzie się w nim tradycyjny dysk twardy. Wirujące talerze, wibracje – to wszystko jest źródłem decybeli.
Najlepsze rozwiązanie to SSD, który jest pozbawiony wszelkich generujących dźwięk elementów. Właśnie dlatego użyliśmy dwóch 256-gigabajtowych nośników Corsair Performance Pro, opartych na niezawodnym kontrolerze Marvell 9187, zastosowanym także między innymi w modelu Crucial M4.
Corsair Dominator GT 4 × 4 GB 2133 C9
Dominator to seria modułów pamięci, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, czołowe produkty w ofercie firmy Corsair. Czarny laminat, czarne radiatory z czerwonymi wstawkami oraz czerwony „grzebień” usprawniający odbiór ciepła – całość wygląda świetnie, choć ze względu na wysokość może kolidować z częścią schładzaczy powietrznych procesora.
Jednak Dominatory GT mają istotną zaletę z punktu widzenia zwolenników chłodzenia wodnego. Otóż nie tylko dobrze wyglądają, ale też można... zamontować na nich blok wodny. Firma EKWB stworzyła bloki Monarch, które montuje się zamiast czerwonych części radiatora.
Nie jest to jednak konieczne, bo fabrycznie montowane radiatory poradzą sobie bardzo dobrze nawet bez nawiewu.
Cooler Master HAF XB
Większość użytkowników komputera zdaje się nie przywiązywać dużej wagi do tego elementu, a przecież ma on istotny wpływ na kilka ważnych aspektów:
- jak zestaw ostatecznie będzie wyglądał,
- co się zmieści w środku, a co będzie musiało zostać na zewnątrz,
- łatwość budowy całego zestawu.
Wybór obudów jest bardzo duży, a wszystko tak naprawdę rozbija się o budżet. Prawdziwi zapaleńcy, zdolni wydać na obudowę średnią pensję, zdecydują się na robione na zamówienie aluminiowe konstrukcje takich firm, jak Mountain Mods czy Caselabs. Pozostali będą się skłaniali ku znacznie tańszym, ogólnodostępnym modelom.
Obudowa duża, średnia czy mała? Z oknem czy bez? Wymagająca modyfikacji czy może nie? Na te wszystkie pytania przyszły użytkownik powinien sobie odpowiedzieć. Generalnie zasada jest prosta: im większa obudowa, tym więcej mieści się do środka i tym łatwiej jest rozplanować oraz złożyć układ.
My lubimy wyzwania i obudowy w kształcie kostki, wybraliśmy więc... jedną z nowszych konstrukcji Cooler Mastera, HAF XB. Zapewnia ona względnie mało miejsca, ale w praktyce bez problemu zmieścimy do środka co najmniej dwie chłodnice. Uparty użytkownik zmieści nawet cztery radiatory, choć będzie musiał przy tym wykonać dużo karkołomnych zabiegów.
Horyzontalne położenie płyty głównej oraz górny panel z oknem zachęcają do tego, by postawić całość na biurku (dodajmy: odpowiednio dużym), gdzie wzbudzi spore zainteresowanie znajomych, i to nawet tych, którzy nie interesują się komputerami ;)
Kompletowanie układu chłodzenia cieczą
- Przed rozpoczęciem kompletowania zestawu chłodzenia wodnego dobrze jest złożyć go „na papierze”. Warto wiedzieć, co konkretnie chce się mieć w układzie, ile chłodnic zamontować, w jakich miejscach w obudowie umieścić poszczególne elementy i tak dalej, gdyż pozwala to od razu zwrócić uwagę na ewentualne problemy lub błędy. W ten sposób ustrzeżemy się sytuacji, wcale nie tak rzadkich w przypadku mało doświadczonych użytkowników, kiedy jakichś elementów nie da się zamontować obok siebie. Nietrudno bowiem się pomylić i na przykład zamówić niewystarczającą liczbę złączek lub zbyt krótki kawałek węża.
- Gdy już w mniejszym lub większym stopniu będziesz wiedział, jakie elementy chcesz wykorzystać w układzie, warto, abyś zasięgnął opinii na naszym forum w dziale Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje. Nie brakuje tam ekspertów, którzy od lat budują od zera lub rozbudowują zestawy chłodzenia wodnego, i na pewno przy odrobinie zaangażowania ze strony pytającego zdołają mu pomóc, doprecyzowując ewentualne nieścisłości lub po prostu eliminując błędy, na przykład w rozmieszczeniu elementów układu.
- Gdy już zdecydujesz się na konkretną obudowę, warto, abyś wyszukał w internecie projekty tych, którzy już zbudowali oparte na niej zestawy. Wpisz w wyszukiwarce frazę w rodzaju: nazwa obudowy + WC/LC, czyli przykładowo Cooler Master HAF XB + watercooling/liquidcooling, a zapewne otrzymasz kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt wyników, które będą odnośnikami do popularnych „worklogów”. Warto do nich zajrzeć: często można podpatrzyć ciekawe pomysły czy rozwiązania lub po prostu już na etapie projektowania pozbyć się ewentualnych problemów. Może się okazać, że wybrana chłodnica nie zmieści się w danym miejscu w danej obudowie, mimo że teoretycznie wszystkie wymiary pasują.
Bloki wodne
Na rynku jest co najmniej kilkunastu producentów, którzy tworzą różnego rodzaju bloki do chłodzenia wodnego. Kto odpowiednio długo poszpera w sieci, ten z pewnością znajdzie blok wodny na dosłownie wszystko (lub kupi sprzęt z już założonymi blokami): od podstawowych podzespołów, takich jak procesory, karty graficzne czy płyty główne, aż po dyski twarde czy kontrolery dysków. Każdy producent ma swój własny styl oraz koncepcję konstruowania bloków, a tym samym nawet wybredny użytkownik komputera zawsze znajdzie coś dla siebie. My w ramach testu na dostawcę bloków wybraliśmy najpopularniejszego z nich, czyli słoweńską firmę EK Waterblocks (w skrócie: EKWB).
Wybieramy blok na płytę główną
Chłodzenie płyty głównej cieczą to temat trudny, ale wart zgłębienia. Przede wszystkim należy wybrać płytę, do której da się dobrać odpowiednie bloki, albo gotowy zestaw płyta plus blok, ale o tym pisaliśmy na stronie Kompletowanie sprzętu PC. Warto przy tym wiedzieć, że przy zmianie platformy bloki na płytę główną będą się nadawały tylko do szuflady, gdyż najczęściej są projektowane pod kątem konkretnego modelu, o takim, a nie innym układzie elementów. Znaczenie ma tu nawet to, na ile kondensatory wystają ponad laminat.
Bloki wodne na płytę główną dzielą się na trzy główne kategorie:
- bloki typu full cover
- bloki na sekcję zasilania
- bloki na chipset.
Bloki typu fullcover to zazwyczaj stosunkowo duże kawałki metalu o wymyślnych kształtach, zakrywające jednocześnie sekcję zasilania i chipset. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza kategoria bloków wodnych, szczególnie jeśli chodzi o płyty główne z największego segmentu, czyli LGA11xx oraz AM3.
Bloki na samą sekcję zasilania lub sam chipset występują w mniejszej liczbie i są dostępne głównie w przypadku, gdy są jedynym możliwym rozwiązaniem. Jest tak na przykład wtedy, gdy użycie jednego dużego bloku uniemożliwiłoby korzystanie z pierwszego złącza PCI Express (ze względu na małą odległość pomiędzy samym gniazdem procesora a PCI Express) lub po prostu nie pozwala go zamontować rozkład elementów na laminacie. To dotyczy wszystkich płyt LGA2011: z sekcji zasilania, znajdującej się dokładnie nad gniazdem procesora, a jednocześnie pomiędzy slotami RAM, nie da się poprowadzić bloku wodnego sięgającego aż do mostka południowego. Dlatego do płyt do procesorów Sandy Bridge oraz Ivy Bridge-E często można kupić wyłącznie blok na sekcję zasilania.
Akurat do naszej płyty głównej, czyli modelu Asus Rampage IV Extreme, firma EKWB (nasz dostawca bloków) sprzedaje dwa dwuelementowe zestawy.
W pierwszym zestawie dostajemy standardowy blok na sekcję zasilania oraz mały radiator do przyklejenia na chipset, EK-FB KIT RE4 LE. W drugim (tym, którego użyliśmy), EK-FB KIT RE4, dostajemy dwa pełnoprawne bloki wodne. Więcej zdjęć samego zestawu i płyty głównej oraz zdjęć i filmów z montażu można obejrzeć na stronie Asus Rampage IV Extreme.
Wybieramy blok na procesor
Raczej nie spędzicie wiele czasu, wybierając blok wodny na procesor. Można poszperać w sieci w poszukiwaniu testów konkretnych konstrukcji, ale zbyt wiele na ten temat nie napisano i naszym zdaniem nie ma szczególnie sensu zawracać sobie tym głowy. Co prawda różnica w temperaturze chłodzonego układu pomiędzy najlepszymi a najgorszymi konstrukcjami to jakieś 5 stopni Celsjusza (w skali 30–40 stopni), ale większość stawki będzie rywalizowała w obrębie jednego stopnia. Przed wyborem warto zasięgnąć opinii innych użytkowników o konkretnych produktach, a już na pewno obejrzeć prawdziwe zdjęcia, bo „rendery” z reguły wyglądają dużo lepiej. Zresztą jeśli chodzi o wygląd, wszystko sprowadza się do upodobań.
Naturalnie, trzeba zwrócić uwagę także na to, czy dany blok ma (w zestawie lub do kupienia osobno) zapinkę pasującą do podstawki płyty głównej. Szczęśliwcy, który swoje bloki na CPU kupili do podstawki LGA1156, mogą bez żadnych przeszkód korzystać z nich do dzisiaj, bo rozstaw otworów montażowych w płytach Intela do tej pory się nie zmienił, więc mogą be obaw przesiąść się na model z podstawką LGA1155 lub LGA1150. Wbrew pozorom posiadacze płyt LGA2011 też mają dosyć łatwo, gdyż wielu producentów bloków wodnych wprowadziło zestawy montażowe do już obecnych na rynku konstrukcji. W praktyce można więc spokojnie założyć, że blok wodny będzie się nadawał do użycia z nowymi płytami przez następnych kilka lat, co najwyżej będzie trzeba kupić w międzyczasie nową zapinkę za 40–50 zł (jeśli pojawi się nowa podstawka z nowym rozstawem otworów lub wymagająca montowania układu chłodzenia w inny sposób niż dotychczas).
Swój testowy procesor LGA2011 postanowiliśmy chłodzić blokiem EK Supremacy, przedstawionym na powyższym zdjęciu. Więcej zdjęć samego bloku przed zamontowaniem i po znajdziecie na stronie z procesorem Intel Core i7-3970X.
Wybieramy blok na kartę graficzną
O ile dobór bloku wodnego na procesor jest w 99% przypadków bardzo prosty, to z „wodowaniem” kart graficznych jest problem: mało kiedy mamy do czynienia z blokiem wodnym, który pasuje do więcej niż jednej konstrukcji. Dlatego decydując się chłodzić kartę cieczą, możemy obrać dwie drogi:
- kupujemy blok uniwersalny
- kupujemy blok typu fullcover.
Pierwsza opcja to blok uniwersalny, ale to tylko półśrodek. Tego rodzaju blok odbiera bowiem ciepło wyłącznie z rdzenia graficznego, a na pozostałych grzejących się elementach (sekcja zasilania, kości pamięci) trzeba zamontować radiatory. Skoro mowa o radiatorach: do efektywnego odprowadzania ciepła z karty graficznej z zamontowanym blokiem uniwersalnym i tak będzie potrzebny nawiew, co nieco mija się z celem...
Kto zdecyduje się na konstrukcję typu fullcover (czyli zakrywającą i jednocześnie chłodzącą najgorętsze elementy karty, takie jak: rdzeń, pamięć, sekcja zasilania), niech od razu pogodzi się z tym, że gdy zechce zmienić kartę, będzie musiał pożegnać się również z blokiem wodnym. Co można z nim zrobić? Schować go do szuflady albo ze sporą stratą sprzedać na rynku wtórnym, bo mówiąc wprost, sprzedawanie używanych elementów układu chłodzenia cieczą zawsze oznacza sporą stratę. Bloki na karty graficzne tak samo jak bloki do płyt głównych pasują do jednej wybranej konstrukcji. My zamierzaliśmy chłodzić w ten sposób konkretną kartę i nie zależało nam na przyszłej kompatybilności, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na model typu fullcover, a dokładniej: EK-FC780 GTX Jetstream - Nickel (Original CSQ). Więcej zdjęć, a nawet film przedstawiający montaż tego bloku na naszej testowej karcie graficznej, znajdziecie na stronie Palit GeForce GTX 780 SuperJetStream.
Pompka i rezerwuar
Układy chłodzenia cieczą można budować na różne sposoby, ale jedno jest pewne: musi znaleźć się miejsce dla urządzenia, które przepchnie ciecz przez bloki wodne, sprawiając, że ciepło zostanie odebrane z gorących elementów, a następnie przetransportuje tę ciecz (a tym samym ciepło) do chłodnic, gdzie ciepło zostanie oddane do otoczenia. To urządzenie to pompka. W skrajnych przypadkach może to być ostatni ruchomy element w układzie i w ogóle w całym komputerze. Nawet gdy zasilacz jest półpasywny, nośniki danych to SSD, a wentylatory w obudowie się nie kręcą, pompka pozostanie jedynym ruchomym elementem. Zresztą posiadacze układu chłodzenia wodnego na pewno przeprowadzali już prosty eksperyment w postaci wyłączenia pompki, gdy komputer jest włączony. Efekt będzie można zaobserwować już po 2–3 s we wskazaniach temperatury dowolnego elementu chłodzonego cieczą: płyty głównej, procesora czy karty graficznej, bo wartości zaczną rosnąć lawinowo (na przykład temperatura procesora w ciągu kilku sekund zwiększy się z 50 stopni do 80 stopni). Dlatego warto się zabezpieczyć przed ewentualną awarią pompki, kupując dodatkowy kontroler, który opisujemy na jednej z dalszych stron.
W początkach chłodzenia wodnego do pecetów, kiedy wyspecjalizowane pompki były trudno dostępne lub horrendalnie drogie, użytkownicy często uciekali się do instalowania w układzie pomp CO (do centralnego ogrzewania) lub akwariowych. Dzisiaj taka pozorna oszczędność kompletnie nie ma już sensu, bo najprostsze modele pompek przeznaczonych do układów chłodzenia cieczą kosztują zaledwie 150–200 zł, a wydając drugie tyle, dostajemy już bardzo mocne konstrukcje (zdolne przepychać ciecz w układach z wieloma elementami w postaci bloków i chłodnic) z zaawansowanym mechanizmem sterowania prędkością obrotową.
Praktycznie 90% tego rynku zostało opanowane przez dwóch producentów: Jingway Technology oraz Laing. Już przeglądając oferty w sklepach, można zauważyć, że konstrukcje dwóch wymienionych firm są sprzedawane pod szyldem mniejszych marek, takich jak Aquacomputer, EKWB, Phobya, Swiftech i XSPC.
My zdecydowaliśmy się na pompkę Laing D5, sprzedawaną przez Aquacomputer już po przeróbce. Ta przeróbka polega na przystosowaniu urządzenia do tego, aby mogło być kontrolowane bezpośrednio przez inny produkt tej firmy, zewnętrzny kontroler pomp i wentylatorów Aquaero, który przedstawiamy na stronie 21. Zapewnia to wyspecjalizowane złącze Aquabus, służące do komunikacji z kontrolerem. Zdecydowało również to, że Laing D5 nie cierpi na problem wysokiej temperatury pracy, w przeciwieństwie do innych modeli Laing z serii DDC (są nawet specjalne radiatory do tych pomp), jest bowiem chłodzony po prostu przepływającą przez niego cieczą.
Rezerwuar
Rezerwuar to jeden z nieobowiązkowych elementów układu, ale mocno namawiamy do tego, aby jednak wygospodarować na niego miejsce. Służy on bowiem za zbiornik wyrównawczy, a umieszczony w odpowiednim miejscu układu (czyli bezpośrednio przed pompką!) sprawia, że początkowe napełnianie układu, uruchamianie go, jak również późniejsze uzupełnianie płynu będą znacznie łatwiejsze oraz mniej stresujące. Rezerwuar zapewni bowiem stały dopływ cieczy do pompki (o ile wcześniej zostanie napełniony ;)), co wyeliminuje na przykład ryzyko jej zatarcia.
Na rynku można znaleźć wiele odmian rezerwuarów, różniących się kształtem, miejscem montowania, wyglądem oraz ceną, więc warto zorientować się w ofercie. Decydujące powinny być takie względy jak miejsce montażu w obudowie, bo czasem rezerwuar można umieścić tam, gdzie będzie wygodniej, a czasem będzie pasował tylko do jednego miejsca.
Nasz wybór padł na stosunkowo prostą konstrukcję firmy XSPC, montowaną w zatokach 5,25 cala, do której mocuje się pompkę.
Plusy?
- Pompka pobiera ciecz bezpośrednio ze zbiornika, a nie przez wąż, co sprawia, że oszczędzamy na dwóch złączkach, a te mogą być naprawdę drogie.
- W praktycznie każdej obudowie zatoki 5,25 cala są na wierzchu, co sprawia, że non stop mamy podgląd na poziom cieczy w układzie (przez okienko z przodu rezerwuaru).
- Montując rezerwuar w zatokach 5,25 cala, nie trzeba wiele kombinować: zbiornik wyrównawczy umieszcza się w nich równie łatwo jak napęd DVD.
- Można łatwo napełnić układ lub uzupełnić w nim ciecz, delikatnie wysuwając go z obudowy (wlew cieczy znajduje się na górze).
W zestawie dołączono diodę, która umieszczona w specjalnie przygotowanym miejscu, z tyłu rezerwuaru, podświetla ciecz, my jednak się na to nie zdecydowaliśmy.
Chłodnice
Chłodnica to ten element układu chłodzenia cieczą, który odbiera energię cieplną z przepływającego płynu i oddaje ją do otoczenia. Logiczne zatem, że im większa powierzchnia oddawania ciepła, tym lepiej. Same chłodnice to po prostu sieć kanalików, którymi przepływa ciecz, przy czym poszczególne kanaliki są połączone między sobą żeberkami, w głównej mierze odpowiedzialnymi za oddawanie ciepła do otoczenia. Całość jest, oczywiście, obudowana metalowymi ściankami i ustandaryzowana pod kątem montażu różnych wentylatorów.
Na rynku dostępne są wręcz setki chłodnic, różniących się wieloma parametrami. Postaramy się wypunktować najważniejsze z nich.
- Ogólny rozmiar. W ofertach poszczególnych producentów spotykamy oznaczenia chłodnic typu: 120, 240, 360. Są to chłodnice, na które założymy, odpowiednio, jeden, dwa lub trzy 120-milimetrowe wentylatory. Analogicznie jest w przypadku konstrukcji opisanych jako 140, 280 czy 420, tyle że na te ostatnie trzy należy zakładać wentylatory 140-milimetrowe. Idąc tym tropem, chłodnica o oznaczeniu 1080 zmieści na sobie dziewięć 120-milimetrowców i można już mówić o prawdziwym monstrum.
- Grubość. Oczywiście, im chłodnica „grubsza”, tym lepiej, bo zapewni większą powierzchnię oddawania ciepła. W wydajnych zestawach chłodzenia cieczą najczęściej stosuje się chłodnice, których grubość oscyluje w okolicach 60 mm, co nie znaczy, że nie zdarzają się grubsze lub cieńsze. Generalnie poruszamy się w zakresie 30–60 mm, z delikatnym odchyleniem w jedną lub drugą stronę. Jeśli miejsce jest ograniczone, bez problemu da się znaleźć konstrukcję 45- lub 30-milimetrową.
- Współczynnik FPI, czyli fins per inch (żeberka na cal), mówiący o zagęszczeniu oddających ciepło żeberek. Im wyższy, tym teoretycznie lepiej, ale jest haczyk: trzeba dobrać wentylatory, które zdołają z odpowiednią siłą przedmuchiwać wybraną chłodnicę, tak aby efektywnie oddawała ona ciepło. Zasadniczo im wyższy współczynnik FPI, tym wymagana jest większa prędkość obrotowa, aby produkt ujawnił pełnię możliwości. Porównajmy dwie chłodnice identycznych rozmiarów, z czego jedna ma dużą wartość parametru FPI (np. 20 dla serii HW Labs GTX), a druga – niską (np. 9 dla serii HW Labs SR-1). Jeśli wentylatory w obu przypadkach będą się kręcić z prędkością 500 obr./min (czyli wolno), ta pierwsza przegra w konkurencji „oddawania ciepła”, ale gdy tylko zwiększymy prędkość obrotową do 1500 obr./min, będzie na odwrót.
- Oprócz tego można uwzględnić funkcjonalność czy dostępność akcesoriów. Zdarzają się bowiem serie, którym towarzyszy wiele opcji dodatkowych, na przykład AMS firmy Aquacomputer. Chłodnice te są droższe od konkurencyjnych, ale oferta tej marki jest ponadprzeciętnie bogata: można w niej znaleźć choćby nóżki czy stojaki, wybrać, czy rdzeń z żeberkami ma być aluminiowy czy może miedziany, a także kupić na przykład model z miejscem na pompkę Laing D5.
Jak dobrać liczbę i wielkość chłodnic do zestawu komputerowego? Najprostsza zasada, oparta na doświadczeniach i krążąca po forach dyskusyjnych i związanych z chłodzeniem cieczą działach wortali komputerowych, przewiduje minimum jedną chłodnicę 120 (czyli na jeden wentylator 120-milimetrowy) o grubości 60 mm na jedno źródło ciepła. Jeśli zatem zamiarem jest chłodzenie cieczą procesora i karty graficznej, to w teorii wystarczy jedna dwieścieczterdziestka. Dodatkowa karta graficzna lub płyta główna wymagałaby dokupienia stodwudziestki lub wymiany chłodnicy na taką w rozmiarze 360.
Kto chciałby nieco lepiej dopasować do potrzeb liczbę i/lub wielkość chłodnic, ten powinien się zainteresować różnicą między temperaturą cieczy w układzie a temperaturą otoczenia (w skrócie DT, od słów delta i temperatura). Oczywiście, należy dążyć do tego, aby ta różnica była jak najmniejsza, ale praktyka pokazuje, że w najwydajniejszych układach chłodzenia cieczą celuje się w wartość parametru DT na poziomie 5–10 stopni, co oznacza, że ciecz ma być cieplejsza od otoczenia o nie więcej niż 5–10 stopni.
Z tą wiedzą można przejść dalej, a mianowicie do szczegółowych testów poszczególnych chłodnic. Takich w internecie nie znajdzie się jednak zbyt wiele, ale z dotychczas przeprowadzonych pomiarów można stosunkowo łatwo wywnioskować, że jedna chłodnica 360 o grubości 60 mm jest zdolna rozproszyć 300 W ciepła przy różnicy temperatur pomiędzy cieczą a otoczeniem na poziomie 10 stopni. I to wszystko przy użyciu wentylatorów o prędkości 1000 obr./min ;) Przykładowo ta sama chłodnica z wentylatorami o prędkości obrotowej 3000 obr./min rozproszy 300 W ciepła, zapewniając wartość współczynnika DT rzędu 3–4 stopni Celsjusza.
Następnie warto się zainteresować tym, ile energii pobiera cały zestaw, który ma być chłodzony, bo ta liczba powie, ile ciepła będzie trzeba rozproszyć. Jak to zrobić? Najpewniejszym sposobem jest wziąć miernik i samemu przeprowadzić pomiar, choć można też skorzystać ze ściąg dostępnych w internecie. Wystarczy znaleźć podobny zestaw, którego zapotrzebowanie na prąd już ktoś zmierzył. W ostateczności można sprawdzić wartość współczynnika TDP wszystkich komponentów systemu, ale nie zawsze jest to niezawodny sposób.
HW Labs Black Ice - SR-1 oraz GTX
Tak czy inaczej, swój zestaw postanowiliśmy wyposażyć w dwa rodzaje chłodnic (ich zdjęcia można obejrzeć powyżej) i przetestować dwie różne konfiguracje, które znalazły się na wykresach. Więcej o samych konfiguracjach napisaliśmy na stronie Metodyka testów, czyli temperatura, głośność i ustawienia.
Złączki, węże i płyn
Poszczególne elementy układu chłodzenia cieczą czymś musimy ze sobą połączyć, a tym czymś są złączki i węże. To głównie one sprawiają, że sceptycy obawiają się zalania komputera. Jak zatem je dobrać, aby nie dopuścić do żadnego wycieku?
Zacznijmy od początku. Najprostszy podział złączek to choinkowe oraz skręcane. Choinkowe są tańsze, bo nie mają żadnych dodatkowych elementów: wąż po prostu nakładamy i zabezpieczamy (lub nie) opaską zaciskową. Kiedyś „choinki” były bardzo popularne i może to właśnie wtedy narodziły się obawy przed zsunięciem się węża. Generalnie przy tym typie złączek początkujący użytkownik może popełnić więcej błędów, dlatego polecamy te skręcane, zwane również kompresyjnymi. Pierwsza część takiej złączki różni się od analogicznej części „choinki” tylko tym, że za miejscem, na które nasuwa się wąż, jest gwint, służący do nakręcenia elementu, który dodatkowo przytrzyma wąż i zabezpieczy go przed ewentualnym zsunięciem. Core i7 temu, komu uda się wyszarpać wąż z zakręconej złączki kompresyjnej – jest to praktycznie niemożliwe. Już prędzej uda się urwać wąż, niż wypadnie on ze złączki. Dlatego polecamy właśnie ten typ.
Dalszy podział przewiduje na przykład złączki proste, kątowe i typu quick-release. Nazwy mówią same za siebie, z wyjątkiem ostatniej odmiany. Złączki tego typu można wpiąć w dowolne miejsce w układzie i dzięki nim da się układ rozłączyć, nie rozlewając cieczy.
Wszystkie złączki oraz węże są opisane za pomocą dwóch parametrów: ID oraz OD, które oznaczają średnicę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wybierając złączkę skręcaną 10/16 (czyli ID jest równe 10 mm, a OD – 16 mm), należy do niej dobrać wąż, który także jest opisany liczbami 10/16. W ten sposób wszystko będzie do siebie idealnie pasowało. Tych przykładowych parametrów nie wybraliśmy przypadkiem: to najczęściej stosowany rozmiar złączek i węży w zestawach chłodzenia cieczą, a powody są co najmniej trzy:
- Złączki w rozmiarze 10/16 dzięki temu, że ich średnica zewnętrzna wynosi 16 mm, mieszczą się obok siebie nawet na blokach wodnych, w których otwory do wkręcania złączek są umieszczone stosunkowo blisko siebie.
- Węże w rozmiarze 10/16 pozwalają się prowadzić w dość ciasnych łukach, które nie będą się załamywać (co nastąpi choćby w przypadku węży o rozmiarze 10/13 lub mniejszych).
- Wybór złączek oraz węży w rozmiarze 10/16 jest największy.
Złączki proste i kątowe Bitspower
Na rynku znalazło się miejsce dla kilkunastu producentów tworzących różnego rodzaju złączki. Możemy wybierać pomiędzy tańszymi, droższymi, kolorowymi, takimi o wysokiej jakości wykonania i tymi o nieco gorszej. Jako podstawowe wybraliśmy konstrukcje cenionej przez miłośników chłodzenia wodnego firmy Bitspower, która tworzy najwyższej jakości złączki o wielu przeróżnych wzorach i kolorach, co jednak ma swoją cenę... Zgodnie z tym, co radziliśmy Czytelnikom, zarówno złączki „proste”, jak i „kątowe”, które wybraliśmy, były w rozmiarze 10/16. Wszystkie były w wersji w kolorze lśniącego srebra.
Złączki Quick-Disconnect firmy Koolance
Jak już wspominaliśmy, złączki typu quick-release służą do rozpinania układu bez wycieku cieczy i to rozwiązanie okazało się idealne do zbudowanego przez nas zestawu chłodzenia wodnego, w którym można przyłączyć lub odłączyć dwie dodatkowe chłodnice zewnętrzne. Wybór padł na konstrukcje firmy Koolance, które zyskały przychylność licznych użytkowników układu chłodzenia cieczą.
Płyn
Wbrew przekonaniom co poniektórych układu nie zalewamy zwykłą wodą. Gdyby jej użyć, cały układ szybko zacząłby zarastać roślinnością.
Jaki więc mamy wybór? Niski koszt i przezroczystość cieczy zapewnia staromodna woda destylowana z dwoma dodatkami. Pierwszym jest biocyd, czyli środek zabójczy dla wszelkich mikroorganizmów w układzie, na przykład glonów czy bakterii, dostępny w małych, zazwyczaj 10-mililitrowych buteleczkach. Drugim dodatkiem będzie środek zapobiegający korodowaniu metali w układzie, czyli bloków wodnych, chłodnic itp. Tak przygotowanym płynem można zalać układ.
Co bardziej wygodniccy mogą postawić na gotowe płyny różnych producentów, które wszystkie dodatki zawierają w odpowiednich proporcjach. Sprzedawane są zazwyczaj w litrowych butelkach. Zwykle można wybrać kolor płynu, choć akurat z tym radzimy uważać: niektóre fabrycznie zabarwione płyny po jakimś czasie zostawiają w układzie wiele kolorowych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia zbierają się na mikrożeberkach bloków wodnych, co upośledza ich zdolność do odbierania i oddawania ciepła oraz sprawia, że przepływ cieczy w układzie jest mniejszy, to zaś po kilku miesiącach zmusi do rozebrania i przeczyszczenia całego układu.
Wentylatory
Wentylatory należy, oczywiście, dobrać do chłodnic. Jeśli więc wybór padł na chłodnice ze 120-milimetrowym rozstawem otworów, to trzeba się rozejrzeć wśród wentylatorów w tym samym rozmiarze. Jak dobieramy wentylatory? Na pewno nie na oko ;) Tak jak każdy inny podzespół, wentylatory są niekiedy testowane w ramach dużych zestawień, które można znaleźć w internecie, ale są one zdecydowanie rzadsze od zbiorczych testów procesorów, kart graficznych czy nośników SSD.
Należy pamiętać szczególnie o jednym: wentylator dobrze sprawujący się w układzie chłodzenia powietrznego wcale nie musi się sprawdzić na chłodnicy przeznaczonej do zestawu LC! W zwykłym użeberkowanym radiatorze liczy się bowiem bardziej przepływ powietrza, natomiast wentylator wiejący na chłodnicę musi odznaczać się przede wszystkim wysokim współczynnikiem ciśnienia statycznego, aby zdołał przepchnąć powietrze nawet przez grube, 60-milimetrowe chłodnice usiane żeberkami. Jednymi z najlepszych wentylatorów na chłodnicę jest model Gentle Typhoon firmy Scythe. Problem jest tylko taki, że chłodzenie cieczą to nie tylko cisza i wydajność, ale również... wygląd. Większość użytkowników takich układów wymaga tylko tego i aż tego, a Gentle Typhoon mimo swojej nieprzeciętnej wydajności nie jest zbyt często widywany w takich zastosowaniach, bo w opinii tej większości jest on po prostu brzydki, i mowa tu zarówno o kształcie łopatek, jak i o jedynym dostępnym schemacie kolorystycznym.
My dla nieprzeciętnego wyglądu zdecydowaliśmy się na mały kompromis w dziedzinie wydajności: wentylatory Magma firmy Enermax. Wszystko zresztą w naszym przypadku przemawiało na ich korzyść: czerwone łopatki o ciekawym kształcie, pasujące do całego układu chłodzenia, oraz niezła wydajność. Od Enermaxa otrzymaliśmy 12 sztuk modelu Magma i wykorzystaliśmy je najlepiej, jak umieliśmy.
Kontroler
Kontroler pomp oraz wentylatorów to coś, bez czego można się obejść, ale każdy posiadacz takiego urządzenia docenia, jak bardzo ułatwia ono życie. Owszem, można podłączyć wszystko „na sztywno”, czyli pompkę przez złącze molex (co oznacza pełną prędkość obrotową; ewentualnie w grę wchodzi regulacja kilkustopniowa, dostępna w pompkach Laing D5), a wentylatory za pomocą przejściówek podających 5 V, 7 V lub 12 V, ale to oznacza zerową kontrolę nad układem, co może być problemem, jeśli komuś przyjdzie ochota mocno podkręcić podzespoły lub chciałby wyciszyć komputer przed nocą bez wyłączania go.
Częściowym wyjściem jest kupić proste kontrolery obrotów, pozwalające sterować wentylatorami za pomocą wbudowanego potencjometru, ale w dalszym ciągu wymaga to udziału użytkownika, a jeśli czegoś nie da się zautomatyzować, to mówiąc wprost, nie jest to wygodne.
Użytkownicy układów chłodzenia cieczą oraz ich producenci przekonali się o tym już dawno i dlatego powstało kilka konstrukcji, które pozwalają w pełni zautomatyzować działanie chłodzonego w ten sposób komputera. Największą popularnością cieszą się kontrolery Aquaero firmy Aquacomputer, gdyż zapewniają kontrolę nad kilkoma „kanałami” wentylatorów lub pomp i towarzyszy im bardzo rozbudowane oprogramowanie, które regularnie jest aktualizowane. „Inteligentny” kontroler, któremu można narzucić kilka reguł, pozwoli się wygodnie ustawić, zapisać ustawienia i zapomnieć o tej kwestii przynajmniej do ponownej instalacji systemu Windows.
Aquaero 5 LT
Do zarządzania swoim zestawem chłodzenia wodnego wybraliśmy model Aquaero 5 LT, czyli panel kontrolny bez zewnętrznego wyświetlacza, bo wiedzieliśmy, że sam Aquaero zostanie ukryty w zatokach 5,25 cala. Produkt zapewnia cztery w pełni kontrolowane przez użytkownika kanały do podłączenia wentylatorów, a każdy z nich jest zdolny dostarczyć około 10 W. Oprócz tego istnieje możliwość programowego sterowania niektórymi pompami i tutaj idealnie sprawdzi się nasz Laing D5, przystosowany właśnie do współpracy z Aquaero. Ta pompka jest zasilana przez złącze molex, ale sterowanie odbywa się za pomocą dwóch złączy: USB oraz trzypinowego Aquabus.
Co można z takim sprzętem zrobić? Praktycznie wszystko. Można ustawić „krzywą” dla dowolnego kanału wentylatorów, zależną od temperatury cieczy w układzie (co jednak wymaga specjalnego czujnika, o którym piszemy między innymi na następnej stronie), temperatury procesora lub karty graficznej albo wskazań dowolnego innego czujnika programowego, które są odczytywane przez program OpenHardwareMonitor. Ogromna liczba opcji konfiguracyjnych w programie Aquasuite (instalowanym obowiązkowo, służącym do zarządzania kontrolerem Aquaero i ustawiania jego parametrów) pozwala praktycznie dowolne sterować układem chłodzenia wodnego. Na czas testów większość parametrów ustawiliśmy „na sztywno”, o czym piszemy na stronie Metodyka testów, ale w codziennym użytkowaniu nie ma żadnych przeszkód, by zastosować profil w pełni automatyczny, o którym powiemy poniżej.
Jak ustawić tryb „bezobsługowy”?
Najłatwiej będzie opierać się na wskazaniach czujnika temperatury, który zmierzy i przekaże odpowiednią wartość do kontrolera w każdych warunkach, również wtedy, kiedy nie będzie uruchomiony żaden system operacyjny. Tym samym odpadają wszelkie czujniki programowe, a pozostaje jeden, który nigdy nie zawiedzie: czujnik temperatury cieczy wpięty w układ, przekazujący dane bezpośrednio do kontrolera Aquaero. Tego typu rozwiązanie sprawi, że kontroler zawsze dopasuje parametry pracy pomp i wentylatorów do panujących w układzie warunków, niezależnie od systemu operacyjnego lub przeznaczonego do tego programu.
Skoro zdecydowaliśmy, że będziemy korzystać ze wskazań temperatury cieczy w układzie, wystarczyło wprowadzić w Aquasuite wybrane ustawienia. Oto co ustawiliśmy w tzw. profilu automatycznym, który nie wymaga udziału użytkownika:
Obroty wentylatorów we wszystkich trzech kanałach (trzy kanały po trzy wentylatory, razem dziewięć wentylatorów) ustawiliśmy w prostej zależności od temperatury cieczy w układzie: minimalna została określona na 32,5 stopnia Celsjusza, a maksymalna – na 50 stopni Celsjusza (maksymalne wskazanie nie powinno przekroczyć maksymalnej temperatury pracy pompki, która zazwyczaj wynosi 60 stopni).
Jakie są tego konsekwencje? Dopóki temperatura nie przekroczy 32,5 stopnia Celsjusza, wentylatory w ogóle nie będą się kręcić. Układ jest zatem chłodzony w pełni pasywnie, jeśli nie liczyć pompki, która non stop musi przepychać ciecz w układzie. W naszym testowym zestawie (Asus Rampage IV Extreme, Intel Core i7-3970X, Palit GeForce GTX 780 SuperJetStream) temperatura cieczy podczas przeglądania internetu (strony internetowe + YouTube) czy typowych prac (prosta obróbka grafiki w programie Photoshop, taka jak szparowanie zdjęć) nie przekraczała 30 stopni Celsjusza. Czyli w spoczynku i pod delikatnym obciążeniem nie kręcą się łopatki żadnego z dziewięciu wentylatorów. Po uruchomieniu mało wymagającej gry typu QuakeLive czy Counter-Strike: Global Offensive temperatura cieczy w układzie rośnie do około 33–35 stopni Celsjusza, co już powoduje ruch wentylatorów, które przy takich wskazaniach pracują w zakresie 300–400 obr./min. Im bardziej temperatura cieczy w układzie zbliża się do maksymalnej granicy ustalonej przez użytkownika, tym większe napięcie podawane jest na wentylatory. Przy 50 stopniach Celsjusza mają się one kręcić z maksymalną prędkością, 1500 obr./min.
Analogicznie można ustawić moc pompki zależnie od dowolnie wybranej temperatury itd. Krzywą zależności można dowolnie zmieniać: przejścia mogą być płynne, gwałtowne, można zwiększać lub zmniejszać tolerancję na zmiany temperatury.
W każdym razie poprawne skonfigurowanie kontrolera Aquaero 5 LT, od instalacji oprogramowania do opanowania większości potrzebnych opcji, zajmie nie więcej niż 30 minut. Następnie trzeba zapisać ustawienia – i już można się cieszyć pełną automatyzacją układu. Nie ma też żadnych przeszkód, aby ustawić rozmaite alarmy i zabezpieczenia, na przykład komputer może się automatycznie wyłączyć w razie awarii pompki.
Kontroler Aquaero 5 LT w taniej opcji (bez zewnętrznego wyświetlacza) kosztuje poniżej 300 zł i zapewniamy, że wygoda, jaką zapewnia, jest tego warta. Wystarczy raz tego zasmakować, aby z niedowierzaniem patrzeć na osoby, które zdecydowały się kontrolować układ chłodzenia cieczą ręcznie, za pomocą zwykłego kontrolera z kilkoma potencjometrami.
Akcesoria
Do układu chłodzenia cieczą można dokupić cały szereg akcesoriów, zwiększających możliwości układu lub po prostu go upiększających. Na tej stronie opiszemy te, których użyliśmy.
Oplecione przedłużki do zasilacza
Nas bardzo razi widok projektu chłodzenia cieczą, w którym zastosowano standardowe, nieoplecione przewody od zasilacza, każdy w innym kolorze. Problem ten można rozwiązać na trzy sposoby: opleść przewody zasilacza samemu (czasochłonne zajęcie), zlecić to komuś (jak uczy doświadczenie, nie jest to zbyt bezpieczne) lub po prostu kupić gotowe przedłużki o określonej barwie. Jednym z producentów, którzy oferują tego typu akcesoria, jest BitFenix. Jego przedłużki są solidne i to właśnie na nie padł nasz wybór.
Czujnik temperatury cieczy
Czujnik wpinamy w dowolnym miejscu układu, bo działa on po prostu jak przejściówka pomiędzy elementem łączonym a złączką. Pomiar temperatury cieczy w układzie z dokładnością do 0,1 stopnia Celsjusza bardzo ułatwi życie, a ze względu na prostotę montażu nie trzeba się bawić w umieszczanie czujnika na przykład w rezerwuarze. My wpięliśmy go bezpośrednio za rezerwuarem.
Blok wodny na kontroler Aquaero
Sądzicie, że to kaprys? ;) Cztery tranzystory mocy umieszczone na laminacie kontrolera Aquaero potrafią się nieźle rozgrzać, sterując dużą liczbą wentylatorów i pomp. Jeśli ich temperatura przekroczy 80–90 stopni, kontroler sam ograniczy moc na poszczególnych kanałach, aby „ochłonąć”. My umieściliśmy kontroler w zatokach 5,25 cala, zaraz za rezerwuarem, gdzie kompletnie nie ma ruchu powietrza, więc mały bloczek był niezbędny, aby dało się utrzymać maksymalną moc na wszystkich kanałach w każdych warunkach.
PowerAdjust 2 USB
PowerAdjust to jakby rozszerzenie do kontrolera wentylatorów Aquaero. Zapewnia następny kanał dla wentylatorów lub pomp. Cokolwiek podłączymy, PowerAdjust dostarczy dalszych 25 W.
Przepływomierz
Przepływomierz, jak sama nazwa wskazuje, mierzy przepływ cieczy w układzie, na przykład w litrach na godzinę, i tym samym pozwala określić, czy jest odpowiedni. Każdy blok, każda chłodnica czy złączka – te elementy zawsze w jakimś stopniu hamują przepływ cieczy i to dlatego do bardzo rozbudowanych układów potrzebne są mocne pompy (czasem nawet kilka pomp!).
RealTime Clock
Zegar czasu rzeczywistego do kontrolera Aquaero to coś, co może się przydać, jeśli kontroler nie jest non stop podłączony do płyty głównej, ale ważniejsze jest to, że zapewnia drugie złącze Aquabus (highspeed), pozwalające podłączyć do kontrolera inne urządzenie firmy Aquacomputer (przykładowo przepływomierz).
