artykuły
Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – test
LC vs AC, czyli woda a powietrze
125 24 grudnia 2013, 19:49 Łukasz Marek
Intel Core i7-3970X
Skoro LGA2011, to i sześciordzeniowy procesor. Na przykład Core i7-3970X – i już wiadomo, że jest co chłodzić. Nie twierdzimy, że te procesory są przesadnie gorące, ale mają po prostu wyjątkowo nisko (w porównaniu ze słabszymi jednostkami do podstawek LGA1150 oraz LGA1155) ustawiony próg maksymalnej temperatury, bo na 90 stopniach Celsjusza. Kiedy temperatura układu dojdzie do 91 stopni, Core i7-3970X zacznie spowalniać taktowanie podczas obciążenia na tyle, aby temperatura przestała być problemem. Nasza redakcyjna sztuka potrafi bez problemu osiągnąć stabilne taktowanie rzędu 5 GHz, ale można zapomnieć o takich osiągach, jeśli jest chłodzona powietrzem (co niedawno wykazaliśmy). Dopiero wyższej klasy zestawy typu mini-LC (Corsair H100i czy NZXT Kraken X60) albo po prostu pełnoprawny zestaw chłodzenia cieczą pozwalają zobaczyć w programie CPU-Z magiczne cyferki: 5000 MHz, 6 rdzeni i 12 wątków, ale faktyczna stabilność przy taktowaniu na poziomie 5 GHz jest dostępna dopiero po zastosowaniu układu chłodzenia wodnego. Czy jest coś szybszego? Chcielibyśmy, aby tak było ;)
Dlaczego „wodować” procesor?
To jasne: dla niższej temperatury, mniejszej głośności systemu chłodzenia, a nieraz także większego potencjału podkręcania. Jak wspominaliśmy na jednej z poprzednich stron, bloki wodne na CPU są w pełni uniwersalne i różnią się tylko zapinką, toteż nie ma tutaj wielkiej filozofii: jeśli dany blok ma zapinkę do konkretnej podstawki (np. LGA1150), to blok wodny będzie pasował na wszystkie procesory, od jednordzeniowego Celerona do ośmiordzeniowych Xeonów z serii EP.
Sam procesor nie jest szczególnie ciekawym obiektem dla fotografa, ale na następnej stronie możecie obejrzeć kilka dodatkowych zdjęć Core i7 do podstawki LGA2011, już zamontowanego na płycie głównej Asus Rampage IV Extreme – raz bez bloku, raz pod blokiem ;)
Produkty dostarczył:
Strona:
  1. Sposoby chłodzenia PC
  2. Deliberacje o temperaturze i głośności
  3. Kompletowanie sprzętu PC
  4.     Asus Rampage IV Extreme
  5.      Galeria
  6.     Intel Core i7-3970X
  7.      Galeria
  8.     Palit GeForce GTX 780 SuperJetStream
  9.      Galeria
  10.     Corsair AX750
  11.     Corsair Performance Pro 256 GB
  12.     Corsair Dominator GT 4 × 4 GB 2133 C9
  13.     Cooler Master HAF XB
  14. Kompletowanie układu chłodzenia cieczą
  15.     Bloki wodne
  16.     Pompka i rezerwuar
  17.     Chłodnice
  18.     Złączki, węże i płyn
  19.     Kontroler oraz wentylatory
  20.     Akcesoria
  21. Budujemy komputer – część 1.
  22. Budujemy komputer – część 2.
  23. Budujemy komputer – część 3.
  24. Budujemy komputer – część 4.
  25. Budujemy komputer – część 5.
  26. Metodyka testów, czyli temperatura, głośność i ustawienia
  27. Układy chłodzenia powietrzem i mini-LC użyte do testów
  28.      Phanteks PH-TC14PE
  29.      Corsair H100i
  30.      NZXT Kraken X60
  31.      Prolimatech MK-26
  32. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 1,2 GHz
  33. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 3,7 GHz
  34. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 4,5 GHz
  35. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 4,7 GHz
  36. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 5,0 GHz
  37. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – karta graficzna Palit GTX 780 SuperJetStream
  38. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – płyta główna Asus Rampage IV Extreme [bez podkręcania]
  39. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – płyta główna Asus Rampage IV Extreme [po podkręceniu procesora do 4,5 GHz]
  40. PCLiquid by PCLab – końcowa galeria
  41. Podsumowanie – woda kontra powietrze
6
