artykuły
Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – test
LC vs AC, czyli woda a powietrze
125 24 grudnia 2013, 19:49 Łukasz Marek
Metodyka testów, czyli temperatura, głośność i ustawienia
  1. Zestaw komputerowy złożyliśmy w stojącej na biurku obudowie. Poszczególne schładzacze powietrzne wspomagał system wentylacji obudowy złożony z trzech wentylatorów Enermax Magma, kręcących się ze stałą prędkością 800 obr./min (dwa wentylatory z przodu zasysały powietrze do środka, jeden z tyłu wyprowadzał je na zewnątrz).
  2. Procesor testowy, Intel Core i7-3970X, działał w trzech różnych ustawieniach: pod obciążeniem w konfiguracji standardowej (3700 MHz przy napięciu 1,200 V), pod obciążeniem po podkręceniu (4500 MHz przy napięciu 1,368 V) oraz w spoczynku (1200 MHz przy napięciu 0,864 V).
  3. Podczas pomiarów wydajności układów chłodzenia powietrznego obroty wentylatora (wentylatorów) na schładzaczu regulowała płyta główna, w zależności od temperatury procesora. W programie AISuite od płyty głównej Asus Rampage IV Extreme ustawiliśmy tryb „standardowy”.
  4. Test głośności wykonujemy w wygłuszonym pomieszczeniu pod poziomem gruntu. W takich warunkach w środku nocy mierzyliśmy ok. 18,7 dBa. Ostrożny oddech testującego zwiększa głośność tła do niespełna 20,0 dBa. Identyczny poziom osiąga ona w dzień, gdyż mimo usytuowania pomieszczenia i wygłuszenia go część miejskiego gwaru dociera do sprzętu pomiarowego. My testujemy w środku nocy, co zapewnia najmniejszy możliwy wpływ zewnętrznych czynników. Całkujący miernik poziomu dźwięku Sonopan SON-50 umieściliśmy około 50 cm od obudowy.
  5. Pomiary temperatur oraz głośności przeprowadzaliśmy w dwóch środowiskach obciążających oraz w spoczynku. Testy pod obciążeniem obejmowały 30-minutowy test w programie LinX z użyciem bibliotek wykorzystujących instrukcje AVX (pod koniec spisywaliśmy maksymalne wskazania temperatury i głośności) oraz 30-minutowy test w grze Crysis 3 (także w nim pod koniec spisywaliśmy maksymalne wskazania temperatury oraz głośności), polegający na obserwowaniu okolicy na mapie Welcome to the Jungle, co skutkowało wykorzystaniem czasu naszego sześciordzeniowego procesora na poziomie 40–45 %. Po wyłączeniu gry pozostawialiśmy komputer w trybie spoczynku na 15 minut. Po tym czasie odczytywaliśmy temperaturę oraz mierzyliśmy głośność.
  6. Przez cały okres trwania testu o stabilną temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 25 stopni Celsjusza dbał klimatyzator przenośny MPM 12-KPO-04.
  7. Pasta termoprzewodząca użyta do testów to Prolimatech PK-3 (nawet jeśli w zestawie z danym układem chłodzenia była inna).
  8. Temperatury poszczególnych komponentów monitorowaliśmy za pomocą programu OpenHardwareMonitor.
Dwa zestawy chłodzenia cieczą w naszym teście
Z dostępnych nam elementów udało się stworzyć dwa zestawy chłodzenia cieczą, różniące się po prostu liczbą chłodnic. Dzięki zastosowaniu złączek Quick-Disconnect firmy Koolance, zmieniając liczbę chłodnic, możemy w mniej niż 2 minuty zwiększyć lub zmniejszyć pojemność cieplną układu. Na wykresach znajdziecie dwie charakterystyczne nazwy:
  • PCLiquid 1080 oznacza zestaw „maksi”. W środku obudowy znalazły się dwie chłodnice (120 i 240) Hw Labs GTX, a na zewnątrz – dwie następne (odpinane) z serii SR-1 (rozmiar 360). Ten zestaw został stworzony z myślą o ciszy, czyli ustawiliśmy najniższą prędkość obrotową wentylatorów, jaka wciąż zapewniała przyzwoite wskazania temperatury.
  • PCLiquid 360 to propozycja numer 2. Przewiduje wykorzystanie wyłącznie chłodnic mieszczących się w środku obudowy, czyli jest dla tych, którzy nie mają ochoty wyprowadzać węży z obudowy i trzymać chłodnic na widoku. Pozwala również ocenić, jak sprawdza się zasada, o której napisaliśmy na stronie poświęconej chłodnicom, czyli „jedna chłodnica 120 na jedno źródło ciepła”, bo w środku za pomocą zestawu 240 + 120 są chłodzone: procesor, płyta główna i karta graficzna.
Każdy z tych dwóch zestawów został na wykresach dodatkowo opisany, na przykład PCLiquid 360 @ 1000 RPM oznacza, że zestaw zawiera dwie chłodnice: 240 i 120, a umieszczone na nich wentylatory kręcą się z prędkością 1000 obr./min.
Strona:
  1. Sposoby chłodzenia PC
  2. Deliberacje o temperaturze i głośności
  3. Kompletowanie sprzętu PC
  4.     Asus Rampage IV Extreme
  5.      Galeria
  6.     Intel Core i7-3970X
  7.      Galeria
  8.     Palit GeForce GTX 780 SuperJetStream
  9.      Galeria
  10.     Corsair AX750
  11.     Corsair Performance Pro 256 GB
  12.     Corsair Dominator GT 4 × 4 GB 2133 C9
  13.     Cooler Master HAF XB
  14. Kompletowanie układu chłodzenia cieczą
  15.     Bloki wodne
  16.     Pompka i rezerwuar
  17.     Chłodnice
  18.     Złączki, węże i płyn
  19.     Kontroler oraz wentylatory
  20.     Akcesoria
  21. Budujemy komputer – część 1.
  22. Budujemy komputer – część 2.
  23. Budujemy komputer – część 3.
  24. Budujemy komputer – część 4.
  25. Budujemy komputer – część 5.
  26. Metodyka testów, czyli temperatura, głośność i ustawienia
  27. Układy chłodzenia powietrzem i mini-LC użyte do testów
  28.      Phanteks PH-TC14PE
  29.      Corsair H100i
  30.      NZXT Kraken X60
  31.      Prolimatech MK-26
  32. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 1,2 GHz
  33. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 3,7 GHz
  34. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 4,5 GHz
  35. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 4,7 GHz
  36. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – procesor Core i7-3970X @ 5,0 GHz
  37. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – karta graficzna Palit GTX 780 SuperJetStream
  38. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – płyta główna Asus Rampage IV Extreme [bez podkręcania]
  39. Chłodzenie wodne kontra chłodzenie powietrzne – płyta główna Asus Rampage IV Extreme [po podkręceniu procesora do 4,5 GHz]
  40. PCLiquid by PCLab – końcowa galeria
  41. Podsumowanie – woda kontra powietrze
26
