artykuły
Który procesor jest oszczędniejszy? Ten o TDP 65 W czy może ten o TDP 95 W?
TDP kłamie?
195
10 stycznia 2013, 14:24 Tomasz Niechaj
Podsumowanie
Nasz test pokazał, że w przypadku procesorów nie można bezkrytycznie patrzeć na wyniki pomiarów maksymalnego poboru energii. To, że słupek przy nazwie układu A jest dłuższy niż przy nazwie układu B, nie oznacza, że lepiej wybrać ten drugi (o teoretycznie mniejszym zapotrzebowaniu na prąd). Dlaczego?
Testy maksymalnego poboru energii pokazują, ile najwięcej (lub prawie najwięcej) procesor może jej zużyć przy niemal stuprocentowym obciążeniu. Oczywiste w tej sytuacji jest to, że jednostka czterordzeniowa będzie potrzebowała więcej niż analogiczna dwurdzeniowa, bo w końcu ma dwa razy więcej rdzeni, czyli znacznie więcej tranzystorów do zasilenia. Nie jest to jednak marnotrawstwo, bo przecież jest znacznie wydajniejsza (teoretycznie nawet dwukrotnie). Nie można zatem bezpośrednio w tego typu zastosowaniach porównywać dwóch tak różnych procesorów. Co innego w grach, ale to temat na inny artykuł.
Wykazaliśmy, że procesor droższy, o wyższym TDP, ostatecznie okazuje się bardziej energooszczędny od tańszego, o niższym TDP!
„Oczywista oczywistość”
Dla wielu wyniki testów zapewne były do przewidzenia. Powodów jest kilka. Po pierwsze, na ilość pobieranej energii z gniazdka składają się potrzeby nie tylko procesora, ale też płyty głównej, RAM-u, karty graficznej itd. Tym samym nawet wtedy, gdy obciążony zostaje wyłącznie ten pierwszy, pozostałe podzespoły „dodają” coś od siebie, a tym samym jego udział w zapotrzebowaniu platformy jest mniejszy niż 100%. Oznacza to, że zmiana procesora na taki, który pobiera dwa razy więcej energii, przekłada się na większe zapotrzebowanie ze strony całej platformy, na przykład o 50%, ale nigdy nie o 100%. Im mniejszy jego udział w całkowitym poborze energii, tym mniejsze różnice będziemy obserwowali.
Druga kwestia: nie wszystko w Core i5 zostało zwielokrotnione względem Pentium. Kontroler pamięci czy kontroler PCI Express są identyczne, a więc pobierają tyle samo energii niezależnie od tego, jak duży apetyt mają rdzenie.
Wnioski dotyczące testu
Nasze pomiary wykazują, że ktoś, kto zajmuje się zawodowo na przykład kompresją filmów, renderingiem lub czymkolwiek innym, co wymaga dużej mocy obliczeniowej komputera, powinien się zastanowić, czy nie warto dopłacić do jednostki, której efektywność (podkreślamy: efektywność) energetyczna jest większa. Może się bowiem okazać, że dodatkowe pieniądze wydane na lepszy procesor zwrócą się w rozsądnym czasie. A dodatkowo przez cały ten czas będzie można wykorzystywać jego lepsze osiągi!
Ciąg dalszy nastąpi…
Ten minitest to tak naprawdę wstęp do serii artykułów – a może jednego dużego – w których będziemy analizowali rzeczywistą efektywność energetyczną komputerów, nie tylko procesorów. Chcemy sprawdzić, czy w określonych zastosowaniach opłaca się wydać trochę więcej na bardziej energooszczędne podzespoły. Może na przykład wymiana starego komputera, choć wiąże się z wydatkami, w perspektywie 2 lat zwróci się w postaci niższych rachunków za prąd? Zaproponujcie przykładowe scenariusze użytkowania, które my wykorzystamy w swoich pomiarach. Nie ograniczajcie się do procesorów – będziemy sprawdzali płyty główne, karty graficzne, zasilacze, a nawet… Nie, jeszcze tego nie zdradzimy ;)
Strona:
KarbonZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Karbon2013.06.05, 15:55
Złożyłem komputer na płycie mini-ITX, który będzie mi służył tylko do słuchania muzyki - chłodzony pasywnie, ale z procesorem i3, aby miał pewny nadmiar mocy.
Jednak nurtuje mnie sposób zasilania niektórych płyt mITX - zasilacz impulsowy taki jak od laptopów. Na pewno daje to zysk w postaci mniejszej ilości zużytej energii i moim zdaniem jest to ciekawa alternatywa dla niewielkich komputerów HTPC.
AvalancZobacz profil
Avalanc2013.02.05, 12:10
Zauważyłem pewną tendencję artykułów na pclabie.
Wytłumaczenia w stylu 'Niestety, to wyjaśnienie wciąż nie wyczerpuje tematu – musieliśmy się zdecydować na pewne uproszczenia, bo dwa razy dłuższego akapitu i tak prawie nikt by nie przeczytał'.
Było takie powiedzenie, że pół prawdy, to ciągle gówno prawda.
Więc jeśli się prowadzi portal tematyczny, to myślę że warto poświęcić chwilę i wysilić się na dłuższe, kompletne wyjaśnienie tematu bo odwiedzają portal ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i nauczyć. A jak komuś się nie chce czytać, to niech idzie w bierki pograć albo pobiegać, a traktowanie inteligentnego człowieka w ten sposób jest trochę nie poważne z Państwa strony.
BitrateZobacz profil
Bitrate2013.02.02, 14:20
W sumie to w każdym teście procesorów podany jest pobór prądu w spoczynku i stresie. Już na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, który z procesorów jest najbardziej energooszczędny. Biorąc pod uwagę zużycie prądu często sami je minimalizujemy korzystając z softu i godząc się na obniżenie wydajności. Np. procesor/grafika przy zastosowaniu net-film-pogaduchy-muzyka może mieć niższe taktowania proc 800mhz x4 nap: 0,7. Grafika taktowanie 200/300.
W wielu grach też nie ma konieczności używania sprzętu na maksa i za pomocą programów procesor można ustawić na 60% mocy obniżając jego napięcie i taktowanie. To samo dotyczy grafiki, na napięciu idle karta pójdzie w stresie nawet do 80% swojej mocy.
I tak watt do watta i wyjdzie nam z tego :D, że mysz laserowa pobiera 1W a optyczna często troszkę więcej niż 5W.
Ogólnie można zaoszczędzić 90W podczas samej gry i z 20-30W w spoczynku.
Alma @ 2013.01.10 16:11  Post: 627845
Wiadomo, że wniosek nasuwa się sam kiedy i dlaczego zużyjemy więcej prądu, ale chciałbym wiedzieć jak bardzo restarty wpływają (o ile) na zużycie tej energii w porównaniu do danych warunków pracy komputera oraz czy na prawdę człowiek zaoszczędzi jeśli wyłączy komputer na 5-10minut, czy też może okaże się, że restarty spowodują, że nie zaoszczędzi. W krótkim okresie czasu pomysł może wydawać się śmieszny (no dobra, może i jest), ale w proporcjonalnym dobowym ujęciu już wygląda inaczej.
Zależy jak korzystasz z komputera. Ogólnie podczas startu komputera pobierana jest dość spora ilość prądu przez procesor. System ładuje się z minutę więc jeśli wyłączasz komputer na 5 minut to się opłaca, zwłaszcza jeśli powtórzysz to wiele razy. Można zredukować pobór mocy podczas startu ustawiając w biosie niskie taktowanie i napięcie np. 800mhz .Od piknięcia biosu będzie na takim samym poziomie co w spoczynku. To jednak wymaga już przygotowania komputera. W przypadku amd soft k10stat do zmiany częstotliwości procesora bo bez tego miał byś cały czas 800mhz.
pillsxpZobacz profil
pillsxp2013.02.01, 03:37
Mam propozycje, test Atom D2700 vs E350 vs Athlon II 250u vs G630T przy oglądaniu filmów, buszowania po internecie i w idle.
W sam raz dla osoby która nie chce laptopa bo ma za mały ekran.
Smuggler_Zobacz profil
Smuggler_2013.01.25, 00:13
Według mnie test zupełnie bez sensu - nie bada poboru prądu przez procesory, a przez całe zestawy, dla których największym obciążeniem jest prądożerna karta graficzna. Wyniki byłyby całkiem inne, gdyby zdecydowano się na skorzystanie z integry.
Trzeba dodać, że wnioski płynące z testu są słuszne jedynie wtedy, gdy renderuje się 24h/dobę i korzysta z bardzo mocnej karty graficznej. W innym wypadku test nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
*Konto usunięte*2013.01.20, 17:39
No napisałeś, że komputer ma być uniwersalny. Dla największej części ludzi uniwersalny znaczy otworzy dokument w word, excel, 4 kratki w IE, będzie potrafił odtwarzać filmy. Tyle basta!
Wystarczy Atom/Brazos do tego. Najnowszy atom-y mają całkiem fajne GPU, transkoder, wysoki zegar, a przy tym niski pobór energii. Brazos to też fajny układ, ale bardzo mocne GPU, które wystarczy nawet do 'gier'.
Niestety większość ludzi tylko tyle robi na komputerze i ma problem z obsługą tego co wymieniłem.
wojtzuchZobacz profil
wojtzuch2013.01.20, 16:51
SunTzu @ 2013.01.20 12:39  Post: 630235
@up
Czasem potrzebuję mocnego, podkręconego sprzętu.
Powiedz mi np. w pracy typowym biurze. Word, Excel, IE nawet 6, koniec... To podstawowe aplikacje+bazy danych (gdzie główny ciężar spoczywa na serwerze)
W domu... Word, Excel, Chrome/IE, oglądanie filmów....
Ktoś kto nie zajmuje się grafiką, grami, programowaniem, nie jest naukowcem....
Wystarczy Atom/Brazos, a C2D to wystarczy do wszystkiego. Mówimy o najliczniejszej grupie.
Załóżmy, że PC pracuje 12h/dziennie. Oszczędność ze stosowania brazos/atom jest taka, że może i 100zł się nazbiera....
Danie nagrody 3 najlepszym pracownikom pod koniec roku po 400zł nieźle może zmobilizować
Chyba się nie rozumiemy. W istocie napisałem jedynie, że wiele osób pracuje w domu w ten sposób, że przez większość dnia (i ewentualnie w nocy) sprzęt się nie wysila, a wieczorami - owszem.
*Konto usunięte*2013.01.20, 12:39
@up
wojtzuch2013.01.20, 10:46
SunTzu @ 2013.01.17 01:00  Post: 629360
wojtzuch @ 2013.01.16 17:29  Post: 629286
Myślę, że wiele osób korzysta z komputera w taki oto sposób (średnio):
- 8-10 godzin pracy w edytorze tekstu, CMS-ie, Tradosie itp.,
- 1-2 godziny grania,
- 1 godzina czytania newsów, artykułów, forów, oglądania filmów na YouTubie itp.
Albo tak:
- 1 godzina czytania newsów, artykułów, forów, oglądania filmów na YouTubie lub off-line itp.,
- przez cały ten czas i/lub w nocy P2P w tle.
Grafik niet :P Jeżeli komputer jest używane jako narzędzie 'wspomagające' pracy czyli dziennikarze jako maszyna do pisania i w gruncie rzeczy starczy brazos, atom.... to owszem tak właśnie jest.
Ale np. grafik pracuje zupełnie inaczej. Robicie testy graficzne.
Tylko że jeśli komputer ma być uniwersalny, a mało kto kupi sobie dwa osobne do różnych zastosowań (pomińmy przypadki, gdy jeden to wyspecjalizowany, na przykład HTPC albo serwer plików), to nie wystarczy żaden Atom. Co z tego, że przez większość dnia gapię się w tekst? Czasem potrzebuję mocnego, podkręconego sprzętu. Owszem, chętnie sprawiłbym sobie osobny komputer z oddzielnym klientem poczty, aby zupełnie oddzielić pracę od czasu wolnego (tak, mam jeden w odwodzie, lecz to tylko rezerwa na wypadek awarii), ale przydałoby się do tego osobne pomieszczenie, aby utrata miejsca i plątanina kabli były warte zachodu (choćby z punktu widzenia higieny psychicznej).
mlodybe @ 2013.01.16 18:01  Post: 629292
Nie zgodze sie bo w czasie gdy jesteśmy w pracy raczej nie korzystamy z edytora tekstów, CMS i tradosa (Bo wszyscy tworzą miliony stron internetowych) wiec jest to raczej niszowy test osób pracujących w domu mających specyficzne zajęcie.
Myślę, że sformułowanie wiele osób jest tu adekwatne, nawet jeśli to wciąż nisza, a edytor tekstu i pozostałe przykłady to tylko przykłady. Żadnego scenariusza poza pracą typowo biurową od 9 do 17 nie da się chyba nazwać inaczej jak niszowym (kilka, kilkanaście procent). Pierwszy z brzegu: ile osób gra średnio po parę godzin dziennie w wymagające gry (Minecraft i te z Facebooka do nich nie należą) po szkole lub pracy?
PioyZobacz profil
Pioy2013.01.19, 17:27
Wybaczcie jeśli już padła ta propozycja, ale warto by zbadać, jak wygląda przechodzenie procesora przez różne stany energrtyczne, np. jeśli ogladamy YT, który ma minimalny stan i ciągnie mało, a który niepotrzebnie wchodzi w wyższy. Także po jakim czasie spada. To jest o tyle ważne, że w skrajnym przypadku przy niemal totalnym idle proc może całkiem dużo chodzić przy wysokim taktowaniu, bo chwilowe obciążenie go w niego wbije, a zanim wróci do niższego to następna taka 'fala' nadejdzie w postaci otwarcia kolejnych kilku zakładek, etc.
Także jak wygląda działanie technologii oszczędzania energii przy OC - ciężko się zdziwiłem, gdy po ustawieniu Phenoma 965 na 3.8GHz C'n'Q nie działało i musiałem się posiłkować K10stat.
5
