artykuły
Intel Haswell – anatomia procesorów nadchodzącej generacji
Haswell pod lupą, część 1.
43
11 marca 2013, 07:36 Mateusz Brzostek
Podsumowanie: Haswell w skrócie
Pod względem mikroarchitektury, zarówno rdzeni x86, jak i układu graficznego, Haswell przynosi ewolucję Ivy Bridge. W ulepszaniu rdzeni x86 skupiono się na dalszym zwiększaniu wydajności pojedynczego wątku. Część z tych usprawnień przyspieszy istniejące programy:
  • większa przepustowość pamięci podręcznych L1 i L2,
  • trafniejsze przewidywanie skoków,
  • szersze okno przekolejkowania rozkazów,
  • dodatkowe jednostki wykonawcze do prostych operacji arytmetycznych,
  • szybsze przełączanie między maszyną wirtualną a systemem gospodarzem.
Inne usprawnienia są związane z nowymi instrukcjami i będą korzystne tylko dla nowego oprogramowania. Instrukcje AVX2 pozwolą znacznie zwiększyć wydajność w obliczeniach na liczbach całkowitych, a mnożenie łączone z dodawaniem (FMA) przyspieszy arytmetykę na liczbach rzeczywistych. Do tego sprzętowa obsługa pamięci transakcyjnej powinna znacznie ułatwić pisanie rozbudowanych programów wielowątkowych.
Ulepszony układ graficzny będzie kompatybilny z DirectX 11.1 i OpenCL 1.2. Sprzętowy transkoder wideo zostanie wzbogacony o obsługę nowych formatów i dodatkowe funkcje polepszające jakość obrazu.
Gdzie ta rewolucja?
Największe i najbardziej znaczące zmiany w Haswellu nie dotyczą mikroarchitektury, ale są związane z jej fizyczną implementacją. Wiele technik i trików produkcyjnych zostanie w Haswellu pierwszy raz wykorzystanych na masową skalę. Jego najbardziej atrakcyjne cechy, czyli energooszczędność, zintegrowanie mostka południowego i znacznie wyższa wydajność GPU, są związane właśnie z techniką produkcji. Wszystkie te zagadnienia poruszymy już niebawem w drugiej części tego artykułu.
Strona:
Hdn2013.03.17, 15:02
Glownie energooszczednosc i nowinki ktorych nie uswiadczymy w praktyce jako typowi uzytkownicy. Intel nie jest przez nikogo zagrozony na desktopach wiec inwestuje w podboj mobilnych, a po przetasowaniach w polityce amd nie zmieni sie to zbyt szybko. I dobrze w sumie bo starczy mi wydawania kasy na nowy komp co rok lub 2.
*Konto usunięte*2013.03.14, 14:30
agent_x007 @ 2013.03.11 23:26  Post: 642585
Virtus* @ 2013.03.11 23:13  Post: 642581
Przecież pytam o DMI w Haswellu, a nie o wcześniejsze generacje.
No i na nim ma być 2.0.
Chociaż spojrzałeś we wspomnianą Wikipedię przed daniem '-' i napisaniem odpowiedzi ?
'Srebrny Talerz' : http://en.wikipedia.org/wiki/Haswell_(microarchitecture)
Jeżeli wciąż nie widzisz, to sprawdź tabelkę mniej-więcej w połowie w/w strony.
Problem z tą tabelką jest taki, że jest stara. Jakieś pół roku temu już ją widziałem.
jackowoZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
jackowo2013.03.12, 09:28
LeeLoo_T @ 2013.03.12 09:18  Post: 642630
Doamdor @ 2013.03.11 13:57  Post: 642416
To wyślij na gwarancje, dostaniesz zwrot kasy, a przesiadka z 2600k na Haswelly to strzał w stopę. 2500k i 2600k radzą sobie ze wszystkim, a mają 2 lata, jak robić przesiadkę z 32 nm to tylko na 14nm. Czyli w roku 2014, a nie jak popyrtany zmieniać procesor co 2 lata dla 10/15 % wiekszej wydajności.
U Inteli, jesli przesiadki robic to wlasnie w nowe architektury. Wzrost wydajnosci IPC w dzisiejszych czasach zostal zdominowany przez wydajnosc/watt, ktory powinien byc wyzszy.
Dokładnie. Intel już od dłuższego czasu skupia się na poprawieniu wydajności w przeliczeniu na ilość pobieranej mocy.
LeeLoo_TZobacz profil
LeeLoo_T2013.03.12, 09:18
bulimen_78 @ 2013.03.11 12:53  Post: 642403
@scriptmaster and @losiu
niestety nie wymieniłem płyty i mam starą rewizje asusa p8p67pro z błędem w chipsecie . do tego mam raida (który odpukać działa juz 2 lata bez żadnego problemu
GimperrrZobacz profil
Gimperrr2013.03.12, 00:38
-6#39
ooo fanboye amd minusują
dam111111Zobacz profil
dam1111112013.03.12, 00:13
-5#38
pitu pitu
agent_x007Zobacz profil
agent_x0072013.03.11, 23:26
agent_x007 @ 2013.03.11 18:36  Post: 642492
DMI 2.0 : 20 Gbit/s (dane z Wikipedii).
PS. Wersje ULT, są przeznaczone tylko do Ultrabooków Intela.
*Konto usunięte*2013.03.11, 23:13
Virtus* @ 2013.03.11 16:51  Post: 642458
Czy wiecie jaka jest przepustowość szyny DMI ?
Edycja
W news-ie dotyczącym Haswell ULT znalazłem taką informację:
''Zamiast dotychczasowej magistrali komunikacyjnej DMI 2 (Direct Media Interface), która łączyła procesor i mostek południowy, wewnątrz Intel Haswell ULT zastosowano połączenie nazwane OPIx8. Jest ono dwa razy wydajniejsze niż dotychczasowe łącza.''
Ale czy to oznacza, że w zwykłych Haswellach też tak będzie ?
MuMineQZobacz profil
MuMineQ2013.03.11, 22:28
arval @ 2013.03.11 08:56  Post: 642358
Dla mnie najciekawsza nowa funkcja to 'connected standby' czyli możliwość przejścia komputera w stan częściowego uśpienia. Procesor wchodzi w taki specjalny tryb i cały komputer wydaje się wyłączony. Ale wybrane aplikacje mogą zarejestrować się jako 'usługi connected standby' i dalej pracować. Przykładowo poczta może się odbierać lub Steam będzie mógł pobierać pliki, ewentualnie SkyDrive będzie mógł hostować nasze pliki na żądanie. Całość przy teoretycznie wyłączonym komputerze.
Karta graficzna będzie wyłączona, wiatraki nie będą pracowały, komputer będzie praktycznie w uśpieniu a pomimo tego wybrane przez nas aplikacje którym udzielimy prawa pracy w trybie 'standby' dalej będą mogły działać
Tego typu rozwiązania od zawsze były obecne w telefonach i sprzęcie mobilnym który większość czasu jest w takim stanie IDLE. Haswell wprowadzi te rozwiązania na desktopy
Hmmm... to chyba wtedy musi też pracować dysk twardy, pamięć ram, a więc też zasilacz i wentylator w nim... dla mnie to już nie jest wyłączony komputer.
*Konto usunięte*2013.03.11, 21:40
mooon @ 2013.03.11 21:21  Post: 642553
Rozbudowa jednostek wykonawczych w haswellu może nie dać super efektów przy pojedynczym wątku. Ja od przeczytania pierwszych informacji o nim liczę na duży wzrost przy HT i to właściwie mnie interesuje. Co do 2600k i pochodnych. Jako posiadacz 2700k mogę jedynie zacytować reklamę Toyoty - 'Nie było końca świata, kupiłem procesor na lata'.
Ja jednak z sandała przeskoczę na haswella. Co do wątpliwej jakości zakupów to nie mogę pojąć jak można wymienić dobrze kręcące się 2600k na 3770k kiedy nie zależy komuś na integrze czy poborze prądu.
Niektórzy chcą mieć najlepszy procesor na tę podstawkę - po prostu. Ten bezdyskusyjnie lepszy jest ogólnie, chyba że ktoś trafi sztukę Sandy ponadprzeciętną.
4
