Gigabyte Z77X-UP7
Kliknij, żeby powiększyć
Gigabyte Z77X-UP7 to czołowy model Gigabyte'a przeznaczony do podkręcania, ale prawdę mówiąc, można by się zastanawiać, na ile ta płyta może być użyteczna do domowego komputera PC. Wygląda bowiem jak bezkompromisowa demonstracja mocy, mająca służyć tylko do przyspieszania podzespołów z udziałem azotu na poświęconych mu imprezach. Zresztą bardzo dobrze się do tego nadaje, bo ma aż cztery sloty dla kart graficznych i... uwaga... 32-fazową sekcję zasilającą procesor! Cewki na laminacie musiały zostać ułożone w dwóch rzędach, bo jeden to za mało. Sloty pamięci umieszczono, niestety, nieco za nisko (albo górny slot karty grafiki jest zbyt wysoko), więc możliwe, że długą kartę trzeba będzie wymontować, aby wyjąć kość pamięci. Wszystkie 10 portów SATA obrócono o 90 stopni względem laminatu, tym samym podłączenie 10 dysków twardych nie będzie problemem nawet w przypadku długich kart graficznych. Płytę wyposażono również w rzadko spotykany port mSATA. Do płyty dołączono ciekawy gadżet: kartę Wi-Fi w standardzie 802.11n, wpinaną w port PCI-E ×1. Karta ta obsługuje także Bluetooth 4.0.
Sekcja zasilająca o 32 fazach robi wrażenie, tak jakby miała być pokazem możliwości technicznych. Radiatory na tranzystorach są rewelacyjne.
Tylny panel portów zawiódł nasze oczekiwania. Co prawda jest komplet wyjść obrazu oraz optyczne wyjście audio, ale sześć USB to w płycie tej klasy za mało.
Radiator na mostku Z77 jest wzorowy: jest duży i ma gęsto upakowane żeberka. Z pewnością inni producenci mogliby brać z Gigabyte'a przykład.
BIOS zapewnia następujące możliwości podkręcania:
| Możliwości podkręcania w BIOS-ie | Gigabyte Z77X-UP7 |
| Zegar bazowy | 80-133 MHz |
| Napięcie procesora | 0,8-1,85 V |
| Napięcie VCCSA | 0,75-1,4 V |
| Napięcie GPU | +0,35 V |
| Zegar GPU | 1150-3000 MHz |
| Napięcie dla pamięci | 1,1-2,1 V |
Mimo fenomenalnej 32-fazowej sekcji zasilającej procesor (podobno zdolnej podać 2 kW) Core i7 3770K podkręcał się niemalże tak samo jak na innych płytach. Osiągnęliśmy 4,7 GHz przy napięciu zasilającym 1,28 V. To wynik taki sam jak ten, który zapewniła konkurencja. Napięcie procesora według wskazań multimetru było niższe od ustawionego w BIOS-ie o 0,02 V – trzeba przyznać, że to dziwne, bo producenci raczej starają się robić na odwrót, by zasugerować klientom, że to na tej, a nie innej płycie procesor osiąga 100 MHz więcej przy takim samym (w rzeczywistości wyższym) napięciu. Napięcie VCCSA było takie jak zadane w BIOS-ie. Napięcia nie zmieniały się podczas maksymalnego obciążenia procesora.
Komplet pamięci 2 × 4 GB Ripjaws Z DDR3-2133 CL9 działał stabilnie przy dzielniku DDR3-2200 i napięciu 1,7 V. Napięcie podawane do pamięci było idealnie stabilne i zgodne z wartością wybraną w BIOS-ie.
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.2.3, podłączając wyjście głośników z płyty głównej do wejścia liniowego karty dźwiękowej Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ bardzo trudno o powtarzalne, jednoznaczne i obiektywne pomiary jakości dźwięku płynącego z płyty głównej. Obecnie zintegrowane z płytami urządzenia mają już bardzo wysoką jakość, więc różnice w odsłuchu mogą się zamazywać.
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB |
+0.05, -0.12
Very good
| Noise level, dB (A) |
-85.4
Good
| Dynamic range, dB (A) |
85.5
Good
| THD, % |
0.131
Average
| THD + Noise, dB (A) |
-52.7
Poor
| IMD + Noise, % |
0.257
Average
| Stereo crosstalk, dB |
-83.8
Very good
| IMD at 10 kHz, % |
0.326
Average
| General performance |
Good
Układ audio w modelu Gigabyte Z77X-UP7 okazał się najlepszy w dzisiejszej stawce – wręcz rewelacyjny.
Dane techniczne
| Model | Gigabyte GA-Z77X-UP7 |
| Format płyty | EATX |
| Podstawka | LGA1155 |
| Układ logiki | Intel Z77 |
| Liczba slotów pamięci | 4 |
| Rodzaj pamięci | DDR3 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Szybkość pamięci | DDR3-2800/2400/2133/1866/1600/1333/1066 |
| Tryb działania pamięci | dwukanałowy |
| Liczba slotów PCI | 1 |
| Liczba slotów PCI Express | 7 (3 ×16, 2 ×8, 2 ×1) |
| Obsługa Nvidia SLI | Tak |
| Obsługa ATI CrossFireX | Tak |
| Liczba złączy SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s | 6 + 4 |
| Liczba złączy eSATA | Brak |
| Liczba kanałów ATA | Brak |
| LAN | 2× Gigabit LAN |
| Układ dźwiękowy | Realtek ALC898 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Liczba portów USB 3.0 | 10 |
| IEEE 1394 | Brak |
| Panel wejścia-wyjścia | 1 PS/2 (klawiatura i mysz), 6 USB 3.0, 1 optyczne wyjście S/PDIF, 2 LAN, 6 audio, 1 DisplayPort, HDMI, 1 DVI-D, 1 D-sub |
| Cena | 1475 zł |
- Najwyższej klasy komponenty
- Nadzwyczaj rozbudowana sekcja zasilająca procesor, zdolna dostarczyć nawet 2 kW
- Rewelacyjny system audio
- Dodatkowa karta Wi-Fi/ Bluetooth 4.0
- Bardzo solidny układ chłodzenia
- Przyciski do włączania i resetowania komputera oraz podkręcania
- Wyświetlacz kodów POST
- Słabo uzasadniona cena
- W tej cenie – brak Thunderbolta
- Mało portów USB na tylnym panelu
- Wysoki pobór energii elektrycznej
