Asus Maximus V Extreme
Kliknij, żeby powiększyć
Płyty z serii ROG są dla wielu wręcz symbolem podkręcania. Nie da się ukryć, że produkty z tej serii są świetnie przygotowane do ekstremalnego przyspieszania podzespołów z użyciem ciekłego azotu. Firma Asus współpracuje także z wieloma podkręcaczami z całego świata i dostosowuje BIOS-y swoich płyt głównych na podstawie ich jakże cennych sugestii. Nie inaczej jest z modelem Maximus V Extreme – przystosowaną do ekstremalnego przetaktowywania tak doskonale, że w BIOS-ie znalazły się gotowe profile do zmiany parametrów wyrafinowanych modułów pamięci, a obok portów SATA producent umieścił złącza dwóch sond termometru. Tym samym nie trzeba już mieć pod ręką zewnętrznego termometru, gdy korzysta się z ciekłego azotu. Płyta ma aż cztery sloty kart graficznych, co w znacznej mierze wskazuje jej potencjalne zastosowanie: bicie rekordów świata nie tylko w testach procesora czy pamięci. Cztery sloty do dużo, jak na standardowy laminat EATX, dlatego górny znajduje się stosunkowo wysoko. Nie przeszkadza to jednak slotom pamięci, ponieważ są skonstruowane w taki sposób, że tylko z jednej strony (od góry) mają zamykaną zapinkę. Dość mało miejsca zostaje na schładzacz procesora: te bardziej rozbudowane modele po zainstalowaniu będą już bardzo blisko karty graficznej. Wszystkie porty SATA są obrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do laminatu i nie będzie problemu z podłączeniem nawet ośmiu dysków twardych.
Sekcja zasilająca procesor działa w układzie 8 + 4 (CPU/GPU). Trudno nie odnieść wrażenia, że cewki Asusa oraz ASRocka są bardzo podobne i że zaskakująco podobnie wyglądają obie sekcje. Czyżby jednak wbrew twierdzeniom ASRocka firmy te dalej mocno ze sobą współpracowały? W każdym razie sprawuje się ona rewelacyjnie, o czym mogą świadczyć rekordy taktowania procesora na poziomie 7 GHz. Radiatory na tranzystorach są bardzo solidne, choć nie ma tu bloku wodnego Fusion, który można znaleźć w tańszym modelu, Maximus V Formula.
Tylny panel wejścia-wyjścia zapewnia osiem portów USB, w tym cztery w standardzie 3.0. Nie brakło jednak drobiazgów dla podkręcaczy, takich jak przycisk ROG Connect i przycisk do przywracania BIOS-u z pendrive'a umieszczonego w białym slocie. Do pinów między przyciskami można podłączyć znajdujący się w zestawie moduł mSATA/mPCIe, który pozwoli użyć miniaturowej karty Wi-Fi/Bluetooth (dołączonej w zestawie) lub SSD typu mSATA.
Radiator na mostku Z77 jest sporych rozmiarów i ma nawet delikatne żeberka. W zupełności wystarcza to do poprawnego działania.
BIOS zapewnia następujące możliwości podkręcania:
| Możliwości podkręcania w BIOS-ie | Asus Maximus V Extreme |
| Zegar bazowy | 80-300 MHz |
| Napięcie procesora | 0,8-1,92 V |
| Napięcie VCCSA | 0,8-1,7 V |
| Napięcie GPU | 0,8-1,92 V |
| Zegar GPU | 1150-3000 MHz |
| Napięcie dla pamięci | 1,2-1,92 V |
Procesor Core i7 3770K podkręciliśmy do 4,7 GHz przy napięciu zasilającym 1,28 V. To wynik podobny do tych, które pozwoliły osiągnąć inne płyty w dzisiejszym teście. Napięcie procesora według wskazań multimetru było wyższe od ustawionego w BIOS-ie o 0,02 V. Napięcie VCCSA było za to dokładnie takie jak zadane. Napięcia nie zmieniały się podczas maksymalnego obciążenia procesora.
Komplet pamięci 2 × 4 GB Ripjaws Z DDR3-2133 CL9 działał stabilnie przy dzielniku DDR3-2200 i napięciu 1,7 V. Napięcie podawane do pamięci było idealnie stabilne i zgodne z tym, co zostało ustawione w BIOS-ie.
Oprócz naprawdę bardzo rozbudowanego BIOS-u, który jest już standardem od jakiegoś czasu w płytach z serii ROG, dołączono OC Key, a także zintegrowano z płytą termometr działający w zakresie mocno minusowych temperatur. Wystarczy podłączyć do płyty sondę (albo dwie, gdyż są dwa kanały) – i niepotrzebny może się okazać dodatkowy termometr. Podkręcać można m.in. właśnie za pomocą OC Key, który podłącza się do karty graficznej, i po wpięciu dodatkowego kabelka dostajemy w pełni sprzętowe OSD, które obsługuje się z drugiej klawiatury. To z pewnością rozwiązanie bardzo ciekawe z punktu widzenia potencjalnych rekordzistów.
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.2.3, podłączając wyjście głośników z płyty głównej do wejścia liniowego karty dźwiękowej Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ bardzo trudno o powtarzalne, jednoznaczne i obiektywne pomiary jakości dźwięku płynącego z płyty głównej. Obecnie zintegrowane z płytami urządzenia mają już bardzo wysoką jakość, więc różnice w odsłuchu mogą się zamazywać.
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB |
+0.10, -0.09
Very good
| Noise level, dB (A) |
-82.3
Good
| Dynamic range, dB (A) |
82.5
Good
| THD, % |
0.131
Average
| THD + Noise, dB (A) |
-52.5
Poor
| IMD + Noise, % |
0.276
Average
| Stereo crosstalk, dB |
-79.8
Very good
| IMD at 10 kHz, % |
0.199
Average
| General performance |
Good
Także ten układ audio osiągnął znakomity wynik.
Dane techniczne
| Model | Asus Maximus V Extreme |
| Format płyty | EATX |
| Podstawka | LGA1155 |
| Układ logiki | Intel Z77 |
| Liczba slotów pamięci | 4 |
| Rodzaj pamięci | DDR3 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Szybkość pamięci | DDR3-2800/2400/2133/1866/1600/1333/1066 |
| Tryb działania pamięci | dwukanałowy |
| Liczba slotów PCI | 0 |
| Liczba slotów PCI Express | (2 ×16, 3 ×8, 1 ×4) |
| Obsługa Nvidia SLI | Tak |
| Obsługa ATI CrossFireX | Tak |
| Liczba złączy SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s | 6 + 3 |
| Liczba złączy eSATA | 1 |
| Liczba kanałów ATA | Brak |
| LAN | 1 × Gigabit LAN |
| Układ dźwiękowy | Realtek ALC898 |
| Liczba portów USB 2.0 | 8 |
| Liczba portów USB 3.0 | 8 |
| IEEE 1394 | 0 |
| Panel wejścia-wyjścia | 1 PS/2 (klawiatura i mysz), 8 USB (w tym 4 USB 3.0), 1 optyczne wyjście S/PDIF, 1 eSATA, przycisk resetowania BIOS-u, przycisk ROG Connect, 1 LAN, 5 audio, 1 DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Cena | 1400 zł |
- Stabilne jak skała sekcje zasilające procesor oraz pamięć
- Wysokiej klasy komponenty
- Przyciski zasilania oraz resetowania
- Wyświetlacz kodów POST
- Przywracanie BIOS-u z pendrive'a w przypadku jego uszkodzenia
- Gotowe profile podkręcania dla procesorów oraz wyrafinowanych, wyczynowych modułów pamięci
- Bardzo dobrze przystosowana do podkręcania ekstremalnego z użyciem ciekłego azotu (termometr, OC Key)
- Świetnej jakości układ audio
- Cztery sloty dla kart grafiki
- Thunderbolt
- Cena
