Asus F2A85-V PRO
Kliknij, żeby powiększyć
Asus F2A85-V PRO to model najwyżej pozycjonowany w hierarchii płyt FM2 tego producenta. Ujawnia to już rzut oka na pełny układ chłodzenia sekcji zasilającej procesor, a także projekt radiatorów, charakterystyczny dla Asusów z dobrej półki. Sloty pamięci umieszczone są na odpowiedniej wysokości, więc ich zapinki nie powinny kolidować z długimi kartami. Gniazda SATA są odwrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do laminatu i nie ma obawy, że długa płytka drukowana utrudni podłączenie dodatkowych dysków twardych. Płyta ma aż trzy sloty PCI Express ×16, w których można umieścić karty graficzne, co jest dość ciekawe, bo przecież APU jest kierowane bardziej do tych, którzy w ogóle nie zamierzają kupować zewnętrznej karty. Warto jednak pamiętać, że w wersji do podstawki FM2 mają się pojawić także procesory Athlon, pozbawione wbudowanego układu graficznego. Na laminacie znalazło się również miejsce na dwa sloty PCI, przeznaczone dla starszych, ale wciąż popularnych urządzeń, takich jak zaawansowane karty dźwiękowe.
Sekcja zasilająca procesor działa w układzie 4 + 2 (CPU/GPU). Trzeba więc przyznać, że jest dość rozbudowana, jak na potrzeby energetyczne APU z najnowszej serii, ale jej możliwości z pewnością docenią miłośnicy podkręcania. W szczególności wbudowaną kartę graficzną można znacznie przyspieszyć. Wysokiej jakości cewki pasują do reszty konstrukcji.
Panel wejścia-wyjścia zawiera komplet wyjść obrazu, łącznie z DisplayPort (nie obsługuje techniki Hot Plug). Znalazło się też miejsce na wyjście optyczne S/PDIF oraz port eSATA. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że mogły się tu zmieścić jeszcze dwa USB, zamiast PS/2 i D-sub, których używa coraz mniej osób.
Radiator mostka FCH to już znana konstrukcja. Trzeba przyznać, że wygląda ciekawie, choć nie przypomina zbytnio radiatora. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby na efektywność chłodzenia kładziono większy nacisk niż na efektowny wygląd.
BIOS zapewnia następujące możliwości podkręcania:
| Możliwości podkręcania w BIOS-ie | Asus F2A85-V PRO |
| Zegar bazowy | 90–300 MHz |
| Napięcie procesora |
0,8–1,9 V |
Napięcie PLL |
2,5–2,8 V |
| Napięcie NB | 0,8–1,75 V |
| Zegar GPU |
434–1900 MHz |
| Napięcie RAM | 1,35–2,13 V |
APU A10-5800K udało nam się podkręcić do 4,5 GHz przy napięciu zasilającym procesor na poziomie 1,5 V (pod obciążeniem). Spadek napięcia przy pełnym obciążeniu nie wynosił więcej niż 0,02 V. To bardzo dobry wynik, który świadczy o bardzo dobrym projekcie sekcji zasilającej procesor. Warto w tym miejscu wspomnieć, że za pomocą oprogramowania AiSuite można w karcie DIGI+ VRM spróbować jeszcze bardziej zwiększyć możliwości podkręcania w przypadku balansowania na granicy stabilności.
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.2.3, podłączając wyjście głośników z płyty głównej do wejścia liniowego karty dźwiękowej Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ bardzo trudno o powtarzalne, jednoznaczne i obiektywne pomiary jakości dźwięku płynącego z płyty głównej. Obecnie zintegrowane z płytami urządzenia mają już bardzo wysoką jakość, więc różnice w odsłuchu mogą się zamazywać.
Zastosowano kodek Realtek ALC892:
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB |
+0.11, -0.07
Very good
| Noise level, dB (A) |
-70.8
Average
| Dynamic range, dB (A) |
70.7
Average
| THD, % |
0.130
Average
| THD + Noise, dB (A) |
-52.2
Poor
| IMD + Noise, % |
0.286
Average
| Stereo crosstalk, dB |
-70.2
Good
| IMD at 10 kHz, % |
0.220
Average
| General performance |
Average
Zintegrowany układ audio zapewnia raczej mocno przeciętne parametry. Producent mógł się bardziej postarać, przecież Asus F2A85-V PRO do przeciętnych płyt nie należy.
Ciekawostki
Płyta ma trzy ciekawe dodatki, o których warto wspomnieć, ponieważ odpowiedniki w modelach innych producentów nie są tak dobre:
- USB Bios Flashback umożliwia naprawę BIOS-u płyty z pendrive'a. Wystarczy plik z UEFI skopiować do pamięci USB, podłączyć ją do białego portu na tylnym panelu, nacisnąć przycisk i poczekać 3–4 minuty. Nie jest do tego wymagany ani procesor, ani RAM. To przydatne narzędzie w przypadku płyty, która nie ma systemu Dual BIOS
- Asus FanXpert 2 to ciekawy system zarządzający szybkością wentylatorów zamontowanych w obudowie, tak by wnętrze było optymalnie chłodzone. Wystarczy wskazać, gdzie znajduje się wentylator o numerze X, a FanXpert 2 automatycznie będzie zarządzał jego obrotami. Oczywiście, każdy wentylator jest na początku badany przez program: z jaką szybkością działa w całym zakresie napięć. Dostępnych jest kilka profili, w tym Turbo (wszystkie wentylatory pracują na pełnej prędkości) oraz Silent (niektóre wentylatory są nawet wyłączane, jeśli wskazania temperatury na to pozwalają).
- Remote GO! to oprogramowanie umożliwiające obsługę komputera za pomocą tabletów i smartfonów oraz strumieniowanie biblioteki multimedialnej z komputera do urządzeń zgodnych ze standardem DLNA. Obsługiwane są smartfony i tablety z systemem Android 2.3 i jego nowszymi wersjami oraz urządzenia Apple z systemem iOS w wersji 4.2 i nowszych.
Dane techniczne
| Model | Asus F2A85-V PRO |
| Format płyty | ATX |
| Podstawka | FM2 |
| Układ logiki | AMD A85X |
| Liczba slotów pamięci | 4 |
| Rodzaj pamięci | DDR3 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Szybkość pamięci | DDR3-2400/2200/2000/1866/1600/1333/1066/800 |
| Tryb działania pamięci | dwukanałowy |
| Liczba slotów PCI | 2 |
| Liczba slotów PCI Express | 5 (3 ×16*, 2 ×1) |
| Obsługa Nvidia SLI | Nie |
| Obsługa ATI CrossFireX | Tak |
| Liczba złączy SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s | 7 |
| Liczba złączy eSATA | 1 |
| Liczba kanałów ATA | Brak |
| LAN | 1 × Gigabit LAN |
| Układ dźwiękowy | Realtek ALC892 |
| Liczba portów USB 2.0 | 10 |
| Liczba portów USB 3.0 | 6 |
| IEEE 1394 | 0 |
| Panel wejścia-wyjścia | PS/2 (klawiatura lub mysz), 6 USB (w tym 4 USB 3.0), 1 DVI-D, 1 D-sub, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 LAN, 6 audio, 1 eSATA, 1 S/PDIF (optyczne) |
| Cena (sugerowana) |
549 zł |
