Podkręcanie – AMD FX
O podkręcaniu FX-ów pisaliśmy już w artykule o nich. Po pół roku możemy zaktualizować jedną informację: statystyki nie sugerują, żeby FX-8120 podkręcał się słabiej od innych modeli. Dane skompilowane przez użytkowników forów wskazują na to, że oba ośmiowątkowe modele FX pozwalają się przyspieszyć mniej więcej tak samo; przy tym wśród procesorów wyprodukowanych później mamy większą szansę znaleźć dobrze podkręcający się egzemplarz.
Nową sztukę FX-8120 udało się przetaktować niemal do 4700 MHz – znacznie lepiej niż testowany poprzednio egzemplarz inżynieryjny z jednego z pierwszych tygodni produkcji.
Napięcie było ustawione na 1,425 V, co po uwzględnieniu działania funkcji Loadline Calibration dawało około 1,42 V pod obciążeniem.
Podkręcanie – Core i5
Tańsze Ivy Bridge podkręca się tak samo jak poprzedniej generacji procesory bez K w nazwie: mnożnik jest zablokowany, ale można go podnieść o 4 w każdym stanie Turbo. Czyli jeśli fabryczne taktowanie Turbo przy czterech rdzeniach obciążonych wynosi 3300 MHz (100 × 33), to można je zwiększyć do 100 MHz × 37 = 3700 MHz, regulując tylko mnożnik. Do tego mamy opcję zmiany zegara bazowego (BCLK) w ograniczonym zakresie. 22-nanometrowe Ivy Bridge znoszą nieco szybsze taktowanie BCLK niż Sandy Bridge: możliwości przeciętnego egzemplarza to od około 107 MHz do 110 MHz. Na większości płyt głównych można ustawiać mnożniki dla każdego stanu trybu Turbo oddzielnie:
Przy podkręcaniu Ivy Bridge wystarczyło zastosować dowolny mnożnik wyższy niż dozwolony: ustawienie ×45 w każdym polu powoduje, że po prostu załączają się najwyższe możliwe mnożniki. Za to w przypadku Sandy Bridge (na zrzucie ekranu jest to i5-2400 przed podkręceniem) musieliśmy ustawić każdy mnożnik ręcznie na dokładne wartości (×38, ×37, ×37, ×36), żeby tryby Turbo działały poprawnie.
Nasz i5-3450 (egzemplarz inżynieryjny) udało się przyspieszyć do 3958 MHz (w stanie Turbo po obciążeniu czterech rdzeni):
Takie taktowanie procesora nie wymaga nawet zwiększania napięcia zasilania. Jedynie do osiągnięcia BLCK 107 MHz i więcej może być konieczne podniesienie napięcia I/O (na większości płyt VCCIO) o mniej więcej 5–10%. Niecałe 4 GHz to o co najmniej 0,5 GHz mniej, niż wynosi limit podkręcania nawet najsłabszych Ivy Bridge z odblokowanym mnożnikiem. Możliwości regulacji mnożnika wyraźnie ograniczają te procesory.
Core i5-2400 podkręciliśmy do 3734 MHz (w stanie Turbo po obciążeniu czterech rdzeni):
To już wymagało podniesienia napięcia zasilania do 1,15 V i napięcia I/O do 1 V. Możliwości przetaktowania BCLK w 32-nanometrowych Sandy Bridge są wyraźnie słabsze niż w Ivy Bridge, niezależnie od tego, czy zastosujemy płytę z chipsetem Z68 czy Z77.
- Wstęp
- Zestaw testowy i procedura
- Podkręcanie
- Testy syntetyczne – 3DMarki
- Testy rzeczywiste – internet, Flash, HTML5
- Testy rzeczywiste – obliczenia, szachy
- Testy rzeczywiste – rendering, ray-tracing, szyfrowanie
- Testy rzeczywiste – kodowanie wideo, obróbka obrazów
- Testy rzeczywiste – kompresja plików
- Gry – ARMA 2, Battlefield 3, Cywilizacja V
- Gry – Crysis 2, DiRT Showdown, Max Payne 3
- Gry – Metro 2033, Shogun 2, StarCraft 2
- Gry – Wiedźmin 2, World of Tanks, TES V Skyrim
- Pobór energii
- Podsumowanie
