Dane techniczne
Zawsze cieszy nas sytuacja rynkowa, na której zyskują konsumenci. A tak jest właśnie w tej chwili. Najmocniejsze jednoukładowe karty graficzne obu producentów, mimo że poszły dwiema różnymi drogami, mają niemal takie same warunki pracy i zapewniają niemal taką samą głośność, podkręcalność i wydajność. Krótko mówiąc, są to produkty bardzo zbliżone, także pod względem ceny. Ale jeżeli mielibyśmy wskazać największe zaskoczenie, to byłby to właśnie produkt Nvidii. Chyba niewielu spodziewało się karty tak energooszczędnej jak produkt konkurencji. I mimo że oficjalne parametry nie do końca pokrywają się z pomiarami, to po nieprzyzwoicie prądożernej architekturze Fermi jest to nie lada wyczyn. A ponieważ już pierwsza rewizja Keplera wprowadzona do produkcji była udana, można było natychmiast opracować kartę z dwoma GPU na pokładzie. I to właśnie GeForce GTX 690 jest bohaterem naszego testu.
Segment dwuprocesorowych kart graficznych ma jednak specyficznych odbiorców. Klienci, którzy decydują się na te produkty, nie narzekają na brak gotówki. Co więcej, muszą być odporni na hałas, bo choć z generacji na generację wieloprocesorowe modele są coraz cichsze, to do tej pory nadal pozostawały uciążliwe w codziennym użytkowaniu. Teraz ma się to zmienić. Nvidia zapowiada, że GTX 690 będzie najcichszy spośród dwuprocesorowców. Jak to możliwe? Spójrzmy, czy odpowiedź kryje się w danych technicznych:
GTX 690 | GTX 680 | HD 6990 | HD 7970 | |
Jednostki cieniujące | 2 × 1536 | 1536 | 2 × 1536 | 2048 |
ROP | 2 × 32 | 32 | 2 × 32 | 32 |
Jednostki teksturujące | 2 × 128 | 128 | 2 × 96 | 128 |
Zegar rdzenia | 915 MHz 1019 MHz (Boost) | 1006 MHz 1058 MHz (Boost) | 830 MHz | 925 MHz |
Moc obliczeniowa | ~2 × 2811 gigaflopów | ~3090 gigaflopów | 2 × 2550 gigaflopów | 3788 gigaflopów |
Szybkość wypełniania pikselami | ~2 × 29,3 gigapiks./s | ~32,2 gigapiks./s | 2 × 26,6 gigapiks./s | 29,6 gigapiks./s |
Szybkość wypełniania teksturami | ~2 × 117,1 gigateks./s | ~128,8 gigateks./s | 2 × 79,7 gigateks./s | 118,4 gigateks./s |
Zegar pamięci | 1502 MHz | 1502 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz |
Szyna pamięci | 2 × 256 b | 256 b | 2 × 256 b | 384 b |
Rodzaj pamięci | 2 × 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 2 × 2048 MB GDDR5 | 3072 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 2 × 179,05 GB/s | 179,05 GB/s | 2 × 149,01 GB/s | 245,87 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 11.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11 | DirectX 11.1 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 2.1 | PCI-E 3.0 |
GeForce GTX 690 wykorzystuje dwa układy Kepler. Tradycyjnie są to najmocniejsze jednostki o charakterystyce pracy zbliżonej do drugiego modelu w rodzinie (patrz: GTX 590, który był oparty na dwóch GPU, takich samych jak w GTX-ie 580, ale działających z częstotliwościami taktowania zbliżonymi do GTX-a 570).
W budowie zastosowano sterowaną 10-fazowo sekcję zasilania „o zwiększonej żywotności” (miejmy nadzieję, że nie tak samo „zwiększonej” jak w przypadku GTX-a 590) oraz 10-warstwowy laminat z dwoma uncjami miedzi.
GTX 580 | GTX 680 | GTX 690 | HD 6990 | HD 7970 | |
Nazwa robocza | GF110 Fermi 2.0 | GK104 Kepler | GK104 Kepler | Antilles | Tahiti |
Proces technologiczny | 40 nm | 28 nm | 28 nm | 40 nm | 28 nm |
Rozmiar rdzenia | 520 mm2 | 294 mm2 | 2 × 294 mm2 | 2 × 389 mm2 | 365 mm2 |
Liczba tranzystorów | 3,0 mld | 3,54 mld | 2 × 3,54 mld | 2 × 2,64 mld | 4,3 mld |
Upakowanie tranzystorów | 5,77 mln/mm2 | 12,04 mln/mm2 | 12,04 mln/mm2 | 6,79 mln/mm2 | 11,78 mln/mm2 |
Maksymalna moc PCB | 244 W | ? | 375 W | 450 W | 250 W |
Typowa moc PCB | 238 W | 195 W | 263 W | 350 W | 210 W |
Należy pamiętać, że bezpośrednie porównywanie parametrów mocy płytek drukowanych w produktach AMD i Nvidii jest niemal bezcelowe i jak udowadniają rzeczywiste pomiary, daje mało precyzyjny wzgląd w rzeczywistą sytuację, ponieważ obie firmy stosują zgoła niepodobne definicje poboru mocy. TDP GTX-a 690 to 300 W, ale należy pamiętać, że programy typu OCCT czy Furmark są traktowane przez producenta jako wirusy, które nienaturalnie obciążają procesor graficzny, co może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
Karta GeForce GTX 690 została oficjalnie zapowiedziana już 28 kwietnia, a w sprzedaży ma być dostępna od 3 maja (powszechnie – po 7 maja). W Polsce ten termin może się nieco wydłużyć ze względu na długi weekend.
Miłośnicy nowinek technicznych ucieszą się na wieść, że GTX 690 obsługuje wszystkie te nowości, które zostały wprowadzone wraz z GeForce'em GTX 680, a więc nowe tryby wygładzania krawędzi: FXAA i TXAA, adaptacyjną synchronizację pionową (Adaptive Vsync) oraz obsługę 3D Vision Surround i PhysX.
Prezentacja i problemy podczas użytkowania
Warto posłuchać o nowinkach technicznych zastosowanych w GeForsie GTX 690, które krótko omówił sam Jen-Hsun Huang. W materiale z oficjalnej prezentacji tej karty znajdziecie też sporo informacji o nadchodzących grach.
Szczególnie ciekawie zapowiada się funkcja GeForce Experience, która będzie najbardziej przydatna użytkownikom niedostatecznie obeznanym z ustawieniami graficznymi.
W czasie testowania GTX-a 690 napotkaliśmy jednak na problemy z kilkoma grami. Dwa z nich pokazujemy na poniższych nagraniach: w AvP jest to problem z cieniami, a w Deus Ex występuje nietypowe zacinanie się animacji. Poza tym Microsoft Flight osiąga większą wydajność w trybie 2560 × 1440 niż w 1920 × 1080, a Total War: Shogun 2 w ogóle się nie włącza.
Aliens vs. Predator:
Deus Ex: Human Revolution:
Identyczne problemy, jeszcze uwydatnione za sprawą mniejszej mocy obliczeniowej, jaką zapewniał pojedynczy rdzeń, napotkaliśmy, testując inną kartę graficzną z użyciem tych samych sterowników. Przeczytacie o tym już niebawem na łamach PCLab.pl.
„Egzotyczny” projekt i wykonanie
Tym razem twórcy zamierzali zapewnić karcie przewagę nad konfiguracją dwóch oddzielnych. Ponoć GTX 690 pracuje ciszej i w niższej temperaturze niż SLI złożone z dwóch keplerów, a zajmuje przecież tylko jedno złącze PCI-E. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów.
Już samo drewniane opakowanie sugeruje, że mamy do czynienia z nietuzinkową zawartością.
Ramka pokrywy jest wykonana z chromowanego, odlewanego aluminium, co zapewnia jej „mocarny” wygląd i wyjątkową wytrzymałość. Podstawę wentylatora zrobiono z formowanego wtryskowo stopu magnezu, który to stop jest powszechnie używany w przemyśle samochodowym i lotniczym (w tym w silnikach prestiżowych aut, takich jak Bugatti Veyron, i myśliwców F-22 Raptor).
Płytka drukowana jest dłuższa tylko o cal od laminatu GTX-a 680. Tak więc dwa układy graficzne zmieszczono na podobnej powierzchni co jeden.
Każdy z rdzeni ma własną miedzianą komorę odparowania (vapour chamber) i radiator o wysokości dwóch złączy PCI-E. Całość usztywnia aluminiowa podstawa. Centralnie umieszczono spory wentylator. Co ciekawe, jeśli wierzyć słowom producentów, każda nowa generacja ma na nowo projektowane łopatki, których kąt jest optymalnie dobrany... Nie inaczej jest w tym przypadku. Dodatkowo poprawiono oprogramowanie zarządzające szybkością obrotową.
Podobnie jak w poprzedniku są trzy złącza DVI i jedno mini-Display-Port.
W konstrukcji wykorzystano mostek PLX zamiast używanego do tej pory produktu Nvidii. Zapewnia on niezależną obsługę PCI-E 3.0 ×16 każdemu GPU.
Zastosowano tu dwa ośmiopinowe złącza zasilania. Podobnie jak w przypadku GTX-a 680 na monitorze wyświetla się komunikat, jeżeli użytkownik zapomni użyć ich przed włączeniem karty graficznej.
Platforma testowa
Wszystkie testy wydajności zostały wykonane na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-2600K @ 4700 MHz | www.morele.net |
Płyta główna | MSI Big Bang Marshal | pl.msi.com |
Monitor | EIZO FlexScan SX2762W (27 cali, 2560×1440) | www.alstor.pl |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Sprzęt do testów tła | Karty graficzne | www3.pny.com www.hisdigital.com |
Pamięć | Corsair Vengeance DDR3-1866 2 × 4 GB@1866 MHz 9-10-9-27 2T | www.corsair.com |
Nośnik systemowy | OCZ Vertex 3 120 GB | www.ocztechnology.com |
Nośnik dodatkowy | Seagate Barracuda 7200.12 1 TB | www.seagate.com |
Schładzacz procesora | Zalman CNPS 11X Extreme | www.zalman.com |
Zasilacz | Thermaltake Toughpower Grand 850 W | www.thermaltake.com |
Obudowa | Thermaltake Level 10 GT | www.thermaltake.com |
System operacyjny:
- Windows 7 Ultimate 64-bitowy.
Sterowniki:
- karty graficzne AMD Radeon – Catalyst 12.3,
- AMD Radeon CrossFireX – Catalyst 12.1,
- Nvidia GeForce GTX 680 – ForceWare 301.10,
- Nvidia GeForce GTX 690 – ForceWare 301.33,
- pozostałe karty graficzne Nvidia GeForce – ForceWare 301.14 beta.
BIOS płyty głównej – 7670v12.
Wydajność w testach syntetycznych
Wydajność w grach
Wydajność w grach, cd.
Ciśnienie akustyczne
Nvidia tym razem postawiła na ciche działanie. Według producenta GTX 690 wytwarza dźwięk o mniejszym natężeniu niż konfiguracja SLI złożona z dwóch kart graficznych GeForce GTX 680. Czy będzie to wystarczająco mało, aby dorównać całkiem niezłemu wynikowi GTX-a 590?
Test głośności wykonujemy w wygłuszonym pomieszczeniu pod poziomem gruntu. W takich warunkach w środku nocy mierzyliśmy ok. 18,7 dBa. Ostrożny oddech testującego zwiększa głośność tła do niespełna 20,0 dBa. Identyczny poziom osiąga ona w dzień, gdyż mimo usytuowania pomieszczenia i wygłuszenia go część miejskiego gwaru dociera do sprzętu pomiarowego. My testujemy w środku nocy, co zapewnia najmniejszy możliwy wpływ zewnętrznych czynników.
Dodatkowo przeprowadziliśmy test głośności na poziomie uszu testującego, podczas gdy zamknięta obudowa komputera znajdowała się pod biurkiem. Oto rezultaty:
GTX 690 nie jest ani przesadnie gorący, ani przesadnie energochłonny. Ot po prostu dorównuje dotąd najmocniejszym kartom graficznym na rynku. Trzeba jednak podkreślić, że jest pod tym względem znacznie lepiej niż w przypadku najmocniejszego GTX-a poprzedniej generacji.
Pobór mocy, temperatura
Test poboru mocy i temperatury wykonujemy z użyciem gry Crysis: Warhead w maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. To z pewnością najbardziej typowa sytuacja dla większości graczy. Crysis nadal jest bardzo wymagającą grą, która potrafi wycisnąć siódme poty z najmocniejszych kart. Jednak nie wykorzystuje kilku układów graficznych naraz, więc nie daje pełnego obrazu poboru mocy w konfiguracjach wieloprocesorowych. Musieliśmy więc posłużyć się nowszym Battlefieldem 3, który zaprzęga do pracy nawet kilka układów. Będziemy stosować tę grę we wszystkich pomiarach.
Nie jest łatwo zmierzyć ilość energii pobieranej przez karty nowej generacji. Za sprawą funkcji GPU Boost liczba klatek na sekundę waha się, a wraz z nią – wyniki. Dzieje się tak dlatego, że karta co chwila przyspiesza i spowalnia taktowanie rdzenia, nie utrzymując żadnej częstotliwości przez dłuższy czas. Tym trudniejsze jest to w przypadku dwóch układów graficznych, bo każdy ustawia taktowanie, „jak chce”. Jako wynik przyjmujemy więc maksymalny pobór mocy i najwyższą temperaturę cieplejszego rdzenia.
Dane teoretyczne nie znajdują odzwierciedlenia w pomiarach. Sposób, w jaki Nvidia podaje teoretyczny pobór mocy, jest co najmniej zastanawiający. Pomiar w czasie obciążenia wykazał, że cała platforma pobiera ok. 430 W. Sama karta potrzebuje zatem w naszym środowisku testowym ponad 300 W.
GTX 690 nie jest za to przesadnie gorący. Wyniki są w normie, choć wyjmując dopiero co użytą kartę z komputera, można się poparzyć.
Podkręcanie
Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się niewielkich możliwości przyspieszenia sprzętu, ale okazały się zaskakująco duże: rdzeń udało się podkręcić o 130 MHz, a pamięć – o 275 MHz.
Wielkie zestawienie porównawcze kart graficznych
Warto przeanalizować parametry i wydajność GeForce'a GTX 690 w porównaniu z innymi modelami kart graficznych:
XFX HD 7970 Black Edition | VTX3D HD 7970 | Sapphire HD 7970 Dual-X | Sapphire HD 7970 | Gigabyte HD 7970 Windforce3X | Asus HD 7970 DirectCU II TOP | ASUS HD 7970 | Radeon HD 7970 GHz Edition | Radeon HD 7970 | XFX HD 7950 Black Edition | Sapphire HD 7950 Dual Fan | PowerColor HD 7950 PCS | MSI HD 7950 TwinFrozr III | HIS HD 7950 IceQ Turbo | Asus HD 7950 DirectCU II TOP | Radeon HD 7950 | XFX HD 7870 | Sapphire HD 7870 OC | MSI HD 7870 Hawk | HIS HD 7870 IceQ | Gigabyte HD 7870 | AMD Radeon HD 7870 | Saphire HD 7850 OC | XFX HD 7850 | Gigabyte HD 7850 | AMD Radeon HD 7850 | Saphire HD 7770 Ghz VaporX | HIS HD 7770 | Sapphire HD 7750 Ultimate | HIS HD 6990 | Gigabyte HD 6990 | Asus HD 6970 DirectCU II | VTX3D HD 6970 X-edition | Gigabyte HD 6970 Windforce 3X | Sapphire HD 6970 fleX BF3 S.E. | Sapphire HD 6970 Dual Fan | XFX HD 6950 2 GB Dual Heatpipe XXX | VTX3D HD 6950 2 GB | Gigabyte HD 6950 2 GB | Gigabyte HD 6950 1 GB Windforce3X | Sapphire HD 6950 2 GB Dual Fan | Sapphire HD 6950 2 GB Toxic | Sapphire HD 6950 2 GB fleX | XFX HD 6870 Black Edition Dual Fan | XFX HD 6870 Black Edition | XFX HD 6870 2 GB | XFX HD 6870 | HIS HD 6870 IceQX Turbo X | Sapphire HD 6870 Dual Fan | Sapphire HD 6870 Vapor-X | Gigabyte HD 6870 | VTX3D HD 6850 X-edition | XFX HD 6850 Black Edition | Sapphire HD 6850 Toxic | Sapphire HD 6850 Vapor-X | XFX HD 6850 | HIS HD 6850 IceQX Turbo | Gigabyte HD 6850 Windforce | Powercolor HD 6790 | MSI HD 6790 | XFX HD 6790 | XFX HD 6770 5x m.DP | Sapphire HD 6770 fleX | MSI HD 6770 | HIS HD 6770 IceQX Turbo | Gigabyte HD 6770 Silent Cell | Asus 6770 DirectCU Silent | XFX HD 6750 | XFX HD 6670 | VTX3D HD 6670 Digital Streamer | VTX3D HD 6670 | Sapphire HD 6670 Low Profile | Sapphire HD 6570 | VTX3D HD 6450 | XFX HD 6450 | Sapphire HD 5970 Toxic | HIS HD 5870 TurboX | HIS HD 5850 Turbo | HIS HD 5830 Turbo | Gigabyte HD 5770 SOC | AMD HD 5750 | HIS HD 5670 IceQ | Gigabyte HD 5570 | HIS HD 5570 | HIS HD 5550 | XFX HD 5450 | Asus HD 5450 | Nvidia GeForce GTX 690 | Zotac GTX 680 AMP! | Palit GeForce GTX 680 JetStream | Nvidia GeForce GTX 680 | Zotac GTX 670 AMP! | Palit GTX 670 JetStream | Asus GTX 670 DirectCu II TOP | Nvidia GeForce GTX 670 | Gigabyte GTX 590 | MSI GTX 580 Twin Frozr II | PoV/TGT GTX 580 3 GB Ultra Charged | Palit GTX 580 | EVGA GTX 580 | Asus GTX 570 DirectCUII | PoV TGT GTX 570 Beast | Zotac GTX 570 AMP! Edition | Zotac GTX 570 | PNY GTX 570 XLR8 | Palit GTX 570 | Gigabyte GTX 570 Super Overclock | Zotac GTX 560 Ti AMP! Edition | PoV/TGT GTX 560 Ti 2 GB Ultra Char. | Gainward GTX 560 Ti Phantom2 | Palit GTX 560 Ti Twin Light Turbo | PNY GTX 560 Ti OC2 XLR8 | PNY GTX 560 Ti OC XLR8 | MSI GTX 560 Ti Hawk | EVGA GTX 560 Ti Super Clocked | Leadtek WinFast GTX 560 Overclocked | Palit GTX 560 Sonic Platinum | Point of View / TGT GTX 560 Beast | MSI GTX 560 Twin Frozr II | Gigabyte GTX 560 Super Overclock | Asus GTX 560 DirectCU II OC | PNY GTX 550 Ti XLR8 | Gainward GTX 550 Ti Golden Sample | Leadtek WinFast GTX 550 Ti | Asus GT520 Silent | EVGA GTX 480 Super Clocked | Palit GTX 470 | Zotac GTX 470 AMP! Edition | Gigabyte GTX 460 Super Overclock | MSI GTX 460 HAWK | Asus GTX 460 1 GB DirectCu | MSI GTX 460 Cyclone 768D5 | Leadtek WinFast GTS 450 | Sparkle GTS 450 OC Silent | Asus GTS 450 DirectCU Silent | Gainward GT440 | Asus GT440 DirectCU Silent | Sparkle GT430 ONE | Gigabyte GT430 OC | Asus GT430 DirectCU Silent | |
Taktowanie rdzenia [MHz] | 1000 MHz | 925 MHz | 950 MHz | 925 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 925 MHz | 1050 MHz | 925 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 920 MHz | 975 MHz | 975 MHZ | 860 MHz | 1100 MHz | 1125 MHz | 800 MHz | 830 MHz | 880 MHz | 890 MHz | 940 MHz | 920 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 830 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 870 MHz | 800 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 940 MHz | 940 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 975 MHz | 920 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 775 MHz | 820 MHz | 820 MHz | 800 MHz | 775 MHz | 820 MHz | 775 MHz | 850 MHz | 920 MHz | 840 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 880 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 650 MHz | 750 MHz | 625 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 765 MHz | 840 MHz | 900 MHz | 700 MHz | 775 MHz | 670 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 2 × 915 (1019) MHz | 1111 (1176) MHz | 1084 (1136) MHz | 1008 (1089) MHz | 1098 MHz | 1006 (1061) MHz | 1059 (1124) MHz | 915 (980) MHz | 608 (1215) MHz | 782 (1564) MHz | 841 (1682) MHz | 783 (1566) MHz | 772 (1544) MHz | 742 (1484) MHz | 841 (1682) MHz | 780 (1560) MHz | 732 (1464) MHz | 732 (1464) MHz | 750 (1500) MHz | 845 (1690) MHz | 950 (1900) MHz | 911 (1822) MHz | 823 (1645) MHz | 835 (1670) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 950 (1900) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 900 (1800) MHz | 920 (1840) MHz | 870 (1740) MHz | 900 (1800) MHz | 850 (1700) MHz | 900 (1800) MHz | 1000 (2000) MHz | 930 (1860) MHz | 810 (1620) MHz | 726 (1451) MHz | 607 (1214) MHz | 656 (1312) MHz | 815 (1630) MHz | 780 (1560) MHz | 675 (1350) MHz | 726 (1451) MHz | 850 (1700) MHz | 790 (1580) MHz | 594 (1189) MHz | 810 (1620) MHz | 810 (1620) MHz | 700 (1400) MHz | 700 (1400) MHz | 700 (1400) MHz |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1425 MHz | 1375 MHz | 1450 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1400 MHz | 1375 MHz | 1500 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz | 4500 MHZ | 1250 MHz | 1300 MHZ | 1100 MHz | 1125 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz | 1425 MHz | 1450 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1300 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1300 MHz | 1250 MHz | 1150 MHz | 1150 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1150 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 1100 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz | 1200 MHz | 1000 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 500 MHz | 1200 MHz | 1225 MHz | 1125 MHz | 1100 MHz | 1200 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 400 MHz | 533 MHz | 400 MHz | 1502 MHz | 1652 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1652 MHz | 1527 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 854 MHz | 1002 MHz | 1026 MHz | 1005 MHz | 1002 MHz | 950 MHz | 990 MHz | 1000 MHz | 950 MHz | 838 MHz | 975 MHz | 950 MHz | 1200 MHz | 1002 MHz | 1002 MHz | 1025 MHz | 1053 MHz | 1050 MHz | 1050 MHz | 1053 MHz | 1002 MHz | 1050 MHz | 1056 MHz | 1020 MHz | 1002 MHz | 1050 MHz | 1026 MHz | 1100 MHz | 1026 MHz | 600 MHz | 950 MHz | 837 MHz | 851 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 902 MHz | 940 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
Wielkość pamięci vRAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 2×2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1,5 GB | 3 GB | 1,5 GB | 1,5 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB | 1,25 GB | 1,25 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 768 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Złącza obrazu | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 2 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 4 mini-DisplayPort | 1 DVI, 4 mini-DisplayPort | 2 DVI, 4 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | DVI-I, dual link DVI-I, 1 HDMI, 2 mini-DisplayPort | 5×mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, DisplayPort | 2 DVI, DisplayPort | 1 DVI, 1 HDMI, DVB | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, DisplayPort | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 3 DVI, 1 mini-DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 3 DVI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 2 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI | 1 D-sub, 1 DVI, 1 HDMI |
dł. × wys. × szer. [mm] | 270×98×39 | 279×98×40 | 287×112×48 | 279×98×40 | 268×106×39 | 278×124×56 | 279×98×40 | 279×99×39 | 279×99×39 | 270×98×39 | 289×111×39 | 267×98×44 | 271×103×43 | 282×152×51 | 296×98×60 | 279×98×39 | 250×98×39 | 254×100×36 | 262×109×50 | 282×126×51 | 267×107×39 | 212×100×36 | 250×98×39 | 229×108×38 | 225×101×39 | 213×98×39 | 196×113×41 | 307×101×40 | 306×98×40 | 296×120×61 | 264×133×40 | 279×121×40 | 269×99×38 | 271×109×47 | 243×112×39 | 260×112×42 | 276×98×39 | 279×107×37 | 262×107×41 | 276×99×39 | 268×98×40 | 246×113×40 | 251×98×38 | 206×98×40 | 206×98×41 | 246×110×38 | 250×107×39 | 243×100×39 | 249×98×39 | 230×103×41 | 228×109×39 | 243×98×40 | 243×99×41 | 224×100×40 | 222×110×40 | 241×104×39 | 227×101×40 | 228×98×39 | 224×98×40 | 210×98×22 | 189×104×40 | 209×111×33 | 210×113×38 | 262×144×37 | 275×146×44 | 189×98×40 | 164×98×19 | 169×100×42 | 164×98×40 | 184×56×20 | 164×98×40 | 169×56×19 | 164×72×28 | 320×99×41 | 259×98×38 | 259×98×38 | 259×98×38 | 210×103×35 | 189×98×39 | 181×98×40 | 176×98×37 | 169×68×32 | 169×68×32 | 164×72×28 | 169×56×20 | 281×98×38 | 266×98×35 | 278×108×53 | 266×98×35 | 246×104×48 | 269×119×41 | 243×98×42 | 281×98×39 | 269×104×39 | 269×98×40 | 269×112×40 | 269×98×39 | 282×123×61 | 231×98×37 | 269×98×39 | 269×98×39 | 269×98×39 | 269×99×40 | 279×111×36 | 231×98×39 | 211×101×37 | 192×98×48 | 190×99×44 | 231×104×39 | 231×104×39 | 243×104×40 | 231×99×36 | 231×98×37 | 190×99×40 | 211×100×37 | 240×103×40 | 243×108×35 | 249×103×40 | 263×108×40 | 191×98×39 | 195×98×40 | 172×56×40 | 269×110×38 | 231×99×39 | 246×105×61 | 243×110×38 | 224×98×39 | 245×114×42 | 211×116×37 | 212×101×39 | 235×118×41 | 187×98×40 | 147×98×43 | 201×182×41 | 161×57×20 | 150×56×40 | 147×100×21 | |||
dł. × wys. PCB [mm] | 266×112 | 266×111 | 267×111 | 266×111 | 266×111 | 275×123 | 266×111 | 266×111 | 266×111 | 261×112 | 261×112 | 261 x 115 | 261 x 111 | 261 x 111 | 261×125 | 266×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 197×111 | 241×111 | 198×111 | 210×111 | 210×111 | 167×111 | 293×113 | 293×116 | 267×111 | 262×111 | 272×111 | 266×111 | 266×111 | 241×111 | 241×111 | 266×111 | 276×111 | 230×111 | 266×111 | 267×111 | 241×111 | 241×111 | 198×111 | 198×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 241×111 | 216×111 | 216×111 | 241×111 | 241×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 216×111 | 207×111 | 182×111 | 207×111 | 207×111 | 208×111 | 182×111 | 187×111 | 162×111 | 167×111 | 162×111 | 182×69 | 162×111 | 167×69 | 162×69 | 293×128 | 256×111 | 256×111 | 256×111 | 208×111 | 187×111 | 167×111 | 175×111 | 167×69 | 167×69 | 162×69 | 167×69 | 279×111 | 258×111 | 254×111 | 258×111 | 173×111 | 231×111 | 173×111 | 279×111 | 266×121 | 267×111 | 267×100 | 267×111 | 262×111 | 228×111 | 267×111 | 267×111 | 267×111 | 267×111 | 276×111 | 228×111 | 209×111 | 187×111 | 182×111 | 228×111 | 228×111 | 241×111 | 229×111 | 228×111 | 188×112 | 209×111 | 222×111 | 241×111 | 230×111 | 230×119 | 187×111 | 193×111 | 154×69 | 267×111 | 229×111 | 244×111 | 241×111 | 222×111 | 209×111 | 209×111 | 210×111 | 201×111 | 151×142 | 145×111 | 135×116 | 149×69 | 145×69 | 145×69 | |||
Waga [g] | 769 | 1009 | 860 | 1022 | 7560 | 8024 | 1022 | 1005 | 1022 | 761 | 769 | 850 | 1026 | 1020 | 697 | 641 | 832 | 824 | 699 | 475 | 697 | 458 | 512 | 442 | 461 | 1169 | 1169 | 1051 | 784 | 831 | 735 | 768 | 618 | 672 | 1076 | 762 | 708 | 976 | 730 | 626 | 904 | 509 | 514 | 667 | 554 | 636 | 904 | 478 | 587 | 781 | 633 | 521 | 613 | 582 | 491 | 454 | 526 | 364 | 451 | 412 | 548 | 674 | 791 | 455 | 244 | 343 | 312 | 213 | 241 | 150 | 246 | 1143 | 773 | 773 | 770 | 544 | 429 | 402 | 335 | 268 | 259 | 246 | 191 | 1032 | 866 | 892 | 866 | 613 | 817 | 582 | 1043 | 886 | 885 | 890 | 887 | 1119 | 667 | 876 | 876 | 877 | 890 | 908 | 639 | 504 | 561 | 473 | 634 | 626 | 813 | 630 | 582 | 450 | 509 | 708 | 622 | 674 | 709 | 403 | 424 | 275 | 928 | 705 | 762 | 637 | 670 | 638 | 516 | 425 | 551 | 519 | 368 | 530 | 172 | 176 | 303 | |||||
3DMark 11 - wynik ogólny | 7536 | 7446 | 7764 | 7446 | 7446 | 7739 | 7446 | 8370 | 7446 | 7088 | 6986 | 7095 | 7094 | 7211 | 6986 | 6417 | 6427 | 6415 | 6541 | 6519 | 6415 | 6001 | 5355 | 5554 | 5482 | 4990 | 9522 | 9748 | 5429 | 5654 | 5515 | 5396 | 5401 | 4972 | 4854 | 4836 | 5170 | 4826 | 5156 | 4835 | 4315 | 4318 | 4146 | 4126 | 4484 | 4185 | 4129 | 4122 | 3405 | 3601 | 3596 | 3520 | 3398 | 3593 | 3402 | 3020 | 3242 | 3007 | 2684 | 2683 | 2680 | 2779 | 2682 | 2582 | 2201 | 1728 | 1730 | 1730 | 1731 | 1524 | 652 | 547 | 8654 | 4662 | 3967 | 3473 | 2797 | 2201 | 1542 | 1191 | 1175 | 724 | 353 | 345 | 14047 | 9899 | 8918 | 9213 | 9026 | 9208 | 8595 | 6725 | 6307 | 6728 | 6294 | 6281 | 5640 | 6262 | 5862 | 5527 | 5540 | 5705 | 6274 | 5290 | 5027 | 4617 | 4688 | 4974 | 4814 | 5240 | 4974 | 4267 | 4498 | 4585 | 4367 | 4480 | 4326 | 2667 | 2937 | 2749 | 609 | 5629 | 4771 | 4785 | 4094 | 3952 | 3462 | 3616 | 2507 | 2356 | 1723 | 1320 | 1278 | 1110 | 1134 | 1122 | ||||
3DMark 11 - Graphics | 7211 | 7107 | 7451 | 7107 | 7107 | 11033 | 7107 | 8109 | 7107 | 6690 | 6579 | 6699 | 6699 | 6810 | 6579 | 5991 | 6007 | 6000 | 6134 | 6106 | 6000 | 5674 | 4880 | 5079 | 5010 | 4520 | 9359 | 9647 | 4981 | 5211 | 5075 | 4949 | 4948 | 4527 | 4409 | 4393 | 4720 | 4382 | 4707 | 4392 | 3897 | 3899 | 3736 | 3715 | 4061 | 3775 | 3719 | 3709 | 3021 | 3204 | 3200 | 3131 | 3012 | 3197 | 3018 | 2669 | 2876 | 2657 | 2365 | 2365 | 2362 | 2451 | 2364 | 2273 | 1919 | 1501 | 1503 | 1504 | 1505 | 1319 | 558 | 468 | 8365 | 4232 | 3554 | 3087 | 2467 | 1919 | 1331 | 1030 | 1016 | 625 | 298 | 291 | 16776 | 9961 | 8874 | 9109 | 8969 | 9171 | 8487 | 8970 | 5826 | 6266 | 5810 | 5799 | 5167 | 5797 | 5380 | 5048 | 5068 | 5218 | 5808 | 4854 | 4602 | 4193 | 4266 | 4549 | 4386 | 4808 | 4552 | 3843 | 4065 | 4151 | 3940 | 4049 | 3899 | 2338 | 2585 | 2412 | 523 | 5136 | 4301 | 4315 | 3677 | 3541 | 3080 | 3240 | 2203 | 2064 | 1504 | 1139 | 1105 | 956 | 977 | 968 | ||||
3DMark 11 - Physics | 11039 | 11046 | 11020 | 11046 | 11046 | 7083 | 11046 | 11166 | 11046 | 11 164 | 11250 | 11175 | 11170 | 11066 | 11250 | 11151 | 11105 | 11024 | 11162 | 11192 | 11024 | 11163 | 11151 | 11129 | 10901 | 10910 | 10912 | 10886 | 10848 | 10923 | 10959 | 10877 | 10882 | 10897 | 10905 | 10882 | 10900 | 10889 | 10885 | 10891 | 10891 | 10884 | 10903 | 10927 | 10881 | 10900 | 10870 | 10920 | 10942 | 10876 | 10898 | 10851 | 10858 | 10895 | 10932 | 10905 | 10925 | 10902 | 10887 | 10927 | 10875 | 10930 | 10933 | 10891 | 10901 | 10923 | 10909 | 10921 | 10940 | 10932 | 10899 | 10901 | 10885 | 10942 | 10932 | 10930 | 10915 | 10891 | 10887 | 10874 | 10908 | 10921 | 9477 | 11030 | 10994 | 10932 | 11029 | 10976 | 10972 | 10916 | 10864 | 10891 | 10891 | 10873 | 10921 | 10913 | 10884 | 10858 | 10824 | 10919 | 10889 | 10897 | 10856 | 10849 | 10849 | 10881 | 10878 | 10890 | 10760 | 10856 | 10962 | 10895 | 10847 | 10934 | 10876 | 10873 | 10855 | 10845 | 10915 | 10872 | 10891 | 10897 | 10906 | 10873 | 10840 | 10901 | 10876 | 10874 | 1890 | 10864 | 10913 | 10873 | 10902 | 10857 | ||||||
3DMark 11 - Combined | 6623 | 6583 | 6884 | 6583 | 6583 | 8024 | 6583 | 7386 | 6583 | 6441 | 6329 | 6426 | 6420 | 6676 | 6329 | 5816 | 5804 | 5795 | 5826 | 5832 | 5795 | 5494 | 5106 | 5290 | 5203 | 4743 | 8994 | 9019 | 5033 | 5223 | 5078 | 4990 | 5036 | 4617 | 4521 | 4487 | 4818 | 4495 | 4799 | 4491 | 3923 | 3928 | 3752 | 3742 | 4070 | 3773 | 3748 | 3753 | 3159 | 3348 | 3339 | 3255 | 3169 | 3347 | 3163 | 2753 | 2952 | 2741 | 2399 | 2396 | 2398 | 2494 | 2391 | 2300 | 2009 | 1529 | 1532 | 1530 | 1528 | 1358 | 569 | 473 | 8240 | 4254 | 3671 | 3201 | 2514 | 2010 | 1407 | 1030 | 1013 | 600 | 334 | 324 | 9388 | 8252 | 7158 | 7571 | 7373 | 7608 | 6996 | 1948 | 6250 | 6595 | 6245 | 6219 | 5435 | 6043 | 5752 | 5395 | 5364 | 5617 | 6073 | 4821 | 4521 | 4187 | 4229 | 4467 | 4359 | 4753 | 4479 | 3942 | 4145 | 4228 | 4038 | 4127 | 4001 | 2485 | 2746 | 2567 | 520 | 5615 | 4667 | 4674 | 3777 | 3645 | 3178 | 3195 | 2245 | 2120 | 1477 | 1173 | 1118 | 971 | 998 | 981 | ||||
Bulletstorm - 720p (śr./min. kl./s) | 278,9 184 | 271,9 186 | 262,1 175 | 271,9 185 | 271,9 184 | 263,0 176 | 271,9 183 | 272,4 182 | 271,9 181 | 268,2 179 | 260,9 172 | 261,3 174 | 260,1 174 | 262,5 176 | 260,9 172 | 252,8 165 | 250,7 166 | 250,7 166 | 253,9 173 | 253,9 173 | 250,7 166 | 241,4 162 | 245,8 167 | 243,9 168 | 216,8 148 | 218,1 150 | 197,6 130 | 202,9 134 | 200,1 131 | 196,8 130 | 197,2 130 | 204,5 131 | 202,6 129 | 200,8 129 | 220,9 162 | 201,0 129 | 219,9 151 | 202,1 129 | 196,4 145 | 197,3 145 | 192,1 144 | 189,2 130 | 202,6 146 | 188,9 128 | 189,6 130 | 189,2 130 | 166,7 121 | 176,8 123 | 176,2 123 | 173,1 123 | 166,4 121 | 176,7 123 | 166,5 121 | 147,9 105 | 149,9 107 | 147,8 105 | 130,9 92 | 130,3 92 | 130,5 92 | 135,1 95 | 130,2 92 | 125,2 84 | 114,8 77 | 96,4 68 | 96,5 68 | 96,3 68 | 96,4 68 | 81,4 63 | 39,7 28 | 38,1 27 | 200,9 137 | 217,8 152 | 192,8 132 | 161,2 112 | 141,3 97 | 113,6 80 | 89,1 65 | 56,8 37 | 56,3 36 | 32,8 23 | 8,0 4 | 7,8 4 | 170,7 103 | 292,9203 | 267,3 177 | 265,617 | 265,7165 | 263,8172 | 271,3169 | 252,7 175 | 267,6 179 | 270,2 181 | 268,1 179 | 266,5 178 | 244,4 176 | 260,1 179 | 253,5 178 | 242,8 174 | 242,1 174 | 247,4 177 | 259,6 179 | 246,1 184 | 241,3 181 | 234,8 179 | 237,1 180 | 240,7 180 | 239,1 180 | 245,2 183 | 240,9 180 | 218,5 166 | 223,8 170 | 225,4 173 | 220,1 167 | 220,3 167 | 219,8 167 | 145,2 103 | 150,1 108 | 147,4 105 | 26,7 17 | 243,4 186 | 215,9 164 | 222,3 170 | 221,3 168 | 207,1 146 | 195,3 135 | 181,0 138 | 129,9 96 | 128,9 95 | 89,1 64 | 65,8 47 | 65,3 46 | 57,6 40 | 57,9 40 | 57,9 40 | ||||||
Bulletstorm - 1080p (śr./min. kl./s) | 97,2 70 | 95,6 72 | 95,9 71 | 95,6 71 | 95,6 70 | 99,6 62 | 95,6 69 | 104,5 73 | 95,6 67 | 93,8 64 | 90,7 57 | 89,3 61 | 89,4 61 | 90,4 62 | 90,7 57 | 87,5 55 | 78,0 50 | 78,0 50 | 78,6 52 | 78,6 52 | 78,0 50 | 74,6 51 | 72,0 48 | 72,1 48 | 71,5 47 | 66,5 48 | 126,7 96 | 129,2 98 | 76,2 55 | 78,2 55 | 77,8 55 | 76,0 55 | 76,1 55 | 70,7 53 | 67,6 54 | 67,1 54 | 71,8 53 | 67,2 54 | 71,6 53 | 67,5 54 | 68,3 53 | 68,5 53 | 67,7 53 | 67,3 52 | 69,8 55 | 67,2 52 | 67,4 52 | 67,0 52 | 57,6 44 | 60,7 45 | 60,4 45 | 60,6 45 | 57,2 44 | 60,8 45 | 57,3 44 | 45,1 32 | 46,8 33 | 45,0 32 | 40,9 31 | 40,7 31 | 40,8 31 | 41,7 32 | 40,7 31 | 37,9 29 | 35,0 26 | 27,5 21 | 27,6 21 | 27,5 21 | 27,5 21 | 22,0 17 | 11,4 8 | 10,9 7 | 135,5 104 | 79,6 60 | 69,5 51 | 49,6 38 | 43,6 32 | 35,4 27 | 25,0 18 | 15,6 12 | 15,5 12 | 8,2 5 | 2,7 0 | 2,6 0 | 157,9 117 | 111,3 95 | 85,8 65 | 92,6 67 | 88,6 65 | 86,7 62 | 84,8 60 | 111,6 87 | 73,3 56 | 75,9 59 | 73,5 56 | 73,0 56 | 59,9 45 | 67,7 52 | 63,6 51 | 59,1 45 | 59,3 45 | 60,6 46 | 67,5 52 | 55,9 43 | 55,9 43 | 52,1 38 | 53,6 40 | 55,3 43 | 54,2 41 | 55,6 43 | 55,3 43 | 49,5 37 | 50,9 38 | 51,2 38 | 50,0 37 | 50,4 38 | 49,9 37 | 32,5 25 | 34,8 27 | 33,8 26 | 3,4 1 | 64,7 49 | 49,8 38 | 51,2 40 | 50,0 39 | 45,5 35 | 40,4 31 | 36,8 27 | 26,5 20 | 26,6 20 | 16,7 13 | 12,9 9 | 12,6 9 | 11,0 8 | 11,4 8 | 11,1 8 | ||||
Colin McRae: DiRT3 - 720p (śr./min. kl./s) | 207,8 175 | 202,2 176 | 204,2 174 | 202,2 175 | 202,2 174 | 209,6 178 | 202,2 173 | 270,32 150 | 202,2 171 | 207,9 177 | 195,9 166 | 200,7 166 | 200,1 165 | 203,1 172 | 195,9 166 | 187,1 159 | 193,4 165 | 193,4 165 | 199,5 169 | 199,6 170 | 193,4 165 | 170,2 143 | 173,6 147 | 172,7 146 | 250,2 201 | 252,0 202 | 176,7 148 | 183,2 153 | 180,3 151 | 176,2 147 | 176,5 148 | 165,2 134 | 162,2 133 | 160,2 134 | 169,7 142 | 160,1 134 | 166,6 134 | 162,1 134 | 157,1 129 | 155,3 127 | 148,0 122 | 148,9 123 | 159,2 131 | 149,2 123 | 149,3 123 | 148,8 123 | 124,2 102 | 130,3 105 | 130,1 105 | 127,9 104 | 123,8 102 | 129,9 105 | 123,9 102 | 114,4 91 | 117,9 95 | 114,3 91 | 110,0 93 | 109,9 92 | 109,8 92 | 113,8 95 | 110,1 93 | 105,5 89 | 91,3 75 | 75,5 62 | 75,4 62 | 75,6 62 | 75,7 62 | 61,5 51 | 29,0 23 | 28,1 21 | 244,2 191 | 169,1 141 | 146,6 122 | 131,6 110 | 114,1 95 | 91,0 75 | 63,9 50 | 52,0 42 | 50,9 41 | 32,6 27 | 12,8 12 | 12,7 12 | 155,4 92 | 292,9203 | 305,7 234 | 290,3208 | 282,0208 | 287,3223 | 283,4218 | 281,4 207 | 250,3 211 | 261,9 214 | 250,8 211 | 249,9 211 | 230,3 192 | 248,9 208 | 241,0 200 | 227,0 189 | 227,5 189 | 232,5 192 | 248,6 205 | 238,6 197 | 229,3 190 | 213,6 177 | 215,0 179 | 227,7 189 | 219,8 185 | 236,9 195 | 227,6 189 | 201,2 167 | 212,8 175 | 215,1 178 | 202,6 168 | 202,9 169 | 202,1 168 | 139,8 113 | 142,5 116 | 140,6 115 | 28,8 23 | 221,3 184 | 189,1 157 | 191,2 157 | 194,7 161 | 187,8 155 | 179,5 149 | 171,8 140 | 126,0 103 | 125,8 103 | 82,1 66 | 67,0 55 | 63,3 52 | 56,0 46 | 56,4 46 | 56,1 46 | ||||||
Colin McRae: DiRT3 - 1080p (śr./min. kl./s) | 85,1 75 | 82,5 76 | 83,8 72 | 82,5 75 | 82,5 74 | 87,2 75 | 82,5 73 | 105,9 91 | 82,5 71 | 77,7 68 | 77,1 67 | 75,5 66 | 75,4 65 | 76,9 66 | 77,1 67 | 69,9 61 | 68,8 60 | 68,8 60 | 70,9 63 | 71,0 63 | 68,8 60 | 71,6 63 | 55,0 48 | 57,3 50 | 57,0 49 | 56,1 50 | 111,2 97 | 115,9 101 | 66,4 57 | 69,5 60 | 68,6 59 | 66,0 56 | 66,3 57 | 56,5 50 | 58,0 50 | 57,9 50 | 61,9 54 | 57,8 50 | 57,7 50 | 57,9 50 | 52,8 45 | 52,5 45 | 49,6 43 | 49,2 43 | 53,8 47 | 50,0 43 | 49,9 43 | 49,6 43 | 39,5 34 | 41,7 36 | 41,6 36 | 40,8 35 | 39,2 34 | 41,6 36 | 39,3 34 | 33,6 29 | 34,5 31 | 33,5 29 | 33,1 28 | 33,0 28 | 33,2 28 | 34,3 30 | 33,1 28 | 29,8 25 | 26,5 23 | 19,8 17 | 19,7 17 | 19,7 17 | 19,8 17 | 15,9 14 | 12,8 12 | 12,8 12 | 111,7 97 | 62,5 54 | 51,7 44 | 41,3 35 | 34,7 30 | 26,4 23 | 16,7 14 | 13,4 12 | 13,3 12 | 12,8 12 | 12,6 12 | 12,6 12 | 168,2 138 | 111,3 95 | 100,6 87 | 104,6 90 | 101,6 87 | 103,4 88 | 97,0 83 | 104,2 93 | 71,7 63 | 76,4 67 | 71,9 63 | 71,4 63 | 63,4 56 | 70,0 61 | 67,5 59 | 62,1 54 | 62,2 54 | 64,1 53 | 69,5 61 | 61,8 54 | 58,7 51 | 53,9 47 | 55,2 48 | 58,6 51 | 56,9 50 | 61,2 53 | 58,7 51 | 50,5 44 | 53,7 47 | 54,3 48 | 50,8 44 | 51,3 44 | 50,6 44 | 32,5 28 | 34,3 30 | 33,5 29 | 12,8 12 | 59,4 52 | 48,7 43 | 49,7 44 | 48,6 43 | 46,1 40 | 43,8 38 | 40,8 35 | 28,6 25 | 28,6 25 | 17,6 15 | 14,9 13 | 14,0 13 | 13,1 12 | 13,3 12 | 13,1 12 | ||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - 720p (śr./min. kl./s) | 129,9 110 | 125,1 111 | 139,4 123 | 125,1 110 | 125,1 109 | 145,0 130 | 125,1 108 | 164,7151 | 125,1 106 | 119,4 104 | 113,9 97 | 127,4 110 | 127,1 110 | 128,3 112 | 113,9 97 | 106,8 94 | 117,7 104 | 117,7 104 | 121,8 108 | 121,8 108 | 117,7 104 | 95,8 83 | 100,1 88 | 99,3 87 | 169,8 153 | 173,9 155 | 114,6 102 | 119,7 106 | 118,8 105 | 114,1 101 | 114,5 102 | 105,6 92 | 102,4 91 | 101,5 89 | 109,6 94 | 101,3 89 | 108,6 93 | 102,3 90 | 92,7 84 | 92,1 84 | 87,8 78 | 87,6 79 | 93,8 85 | 87,9 79 | 88,0 79 | 87,8 79 | 70,8 63 | 75,2 64 | 75,1 64 | 73,1 64 | 70,4 63 | 75,3 64 | 70,5 63 | 61,4 54 | 65,8 58 | 61,3 54 | 59,8 53 | 59,7 52 | 59,7 52 | 61,4 53 | 59,9 52 | 55,7 46 | 48,9 42 | 39,0 33 | 39,2 33 | 38,9 33 | 38,9 33 | 33,7 29 | 14,5 10 | 13,2 9 | 172,1 154 | 107,8 97 | 90,3 80 | 72,9 63 | 60,4 53 | 49,4 42 | 33,8 29 | 25,4 20 | 24,9 20 | 15,2 11 | 18,2 12 | 17,5 11 | 190,2 159 | 180,7 15 | 180,7 150 | 182,5164 | 171,1155 | 180,4162 | 171,3146 | 186,1 166 | 140,7 126 | 146,1 125 | 140,8 126 | 140,2 126 | 124,2 110 | 137,8 118 | 132,1 115 | 123,1 110 | 123,5 110 | 126,9 111 | 137,6 118 | 114,3 94 | 112,5 93 | 103,2 86 | 107,8 89 | 112,0 93 | 110,2 91 | 114,1 94 | 113,1 93 | 98,0 82 | 99,5 83 | 100,3 83 | 98,9 83 | 99,2 83 | 98,7 83 | 61,9 52 | 63,6 53 | 62,1 52 | 11,3 9 | 123,6 112 | 102,0 90 | 103,6 92 | 102,8 91 | 89,6 76 | 85,6 72 | 77,9 65 | 53,7 46 | 53,5 46 | 36,7 29 | 28,9 25 | 28,6 25 | 25,6 21 | 25,8 21 | 25,7 21 | ||||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - 1080p (śr./min. kl./s) | 53,7 44 | 51,9 46 | 61,5 52 | 51,9 45 | 51,9 44 | 62,5 54 | 51,9 43 | 68,6 57 | 51,9 41 | 48,6 40 | 46,0 37 | 54,7 46 | 54,8 45 | 55,8 48 | 46,0 37 | 41,6 33 | 46,6 39 | 46,6 39 | 48,4 41 | 48,4 41 | 46,6 39 | 44,2 38 | 36,9 30 | 38,5 32 | 38,1 30 | 34,5 28 | 75,8 66 | 77,8 67 | 43,1 37 | 45,1 39 | 44,8 38 | 43,0 37 | 43,1 37 | 39,9 34 | 38,2 32 | 37,7 31 | 40,4 35 | 37,5 31 | 40,3 35 | 38,1 32 | 32,3 27 | 32,2 27 | 30,3 24 | 30,5 25 | 33,3 28 | 30,8 25 | 30,7 25 | 30,9 25 | 24,6 19 | 25,7 20 | 25,6 20 | 25,0 20 | 24,0 19 | 25,2 20 | 24,1 19 | 21,1 17 | 22,8 18 | 21,0 17 | 20,1 15 | 20,0 15 | 20,1 15 | 21,3 17 | 20,2 15 | 18,2 13 | 16,0 11 | 12,2 8 | 12,3 8 | 12,3 8 | 12,4 8 | 10,7 6 | 4,3 1 | 3,7 0 | 72,6 66 | 39,5 34 | 32,1 26 | 25,7 21 | 20,8 16 | 16,0 11 | 10,7 6 | 7,9 4 | 7,8 4 | 4,7 1 | 5,0 3 | 3,0 0 | 122,6 103 | 71,3 61 | 64,9 57 | 67,1 57 | 65,4 54 | 66,2 56 | 62,6 54 | 70,0 62 | 45,1 41 | 47,5 43 | 45,2 41 | 44,9 41 | 39,3 35 | 44,9 40 | 42,9 38 | 39,0 35 | 39,1 35 | 40,1 36 | 44,7 40 | 36,8 32 | 36,3 31 | 33,1 29 | 35,4 30 | 36,2 31 | 35,9 31 | 36,2 31 | 35,9 31 | 30,8 26 | 31,7 27 | 32,1 27 | 31,0 26 | 31,5 26 | 30,9 26 | 19,1 16 | 20,8 18 | 19,3 16 | 3,6 2 | 36,5 32 | 29,8 25 | 30,6 26 | 29,7 25 | 28,4 24 | 26,8 22 | 24,6 20 | 16,9 14 | 16,8 14 | 10,3 8 | 8,5 6 | 8,4 6 | 7,2 6 | 7,7 6 | 7,5 6 | ||||
Pobór mocy - obciążenie [W] | 311 | 331 | 316 | 375 | 330 | 352 | 335 | 349 | 318 | 301 | 286 | 289 | 301 | 291 | 263 | 261 | 298 | 258 | 304 | 273 | 265 | 249 | 237 | 242 | 228 | 228 | 226 | 217 | 228 | 480 | 483 | 325 | 326 | 368 | 310 | 299 | 284 | 264 | 299 | 287 | 279 | 289 | 296 | 254 | 260 | 264 | 268 | 270 | 268 | 273 | 256 | 239 | 249 | 255 | 223 | 238 | 242 | 234 | 238 | 237 | 238 | 210 | 223 | 227 | 228 | 208 | 204 | 189 | 179 | 178 | 176 | 179 | 178 | 151 | 143 | 474 | 284 | 244 | 252 | 229 | 191 | 187 | 160 | 160 | 152 | 145 | 143 | 431 | 328 | 322 | 316 | 325 | 329 | 322 | 290 | 456 | 348 | 374 | 359 | 355 | 299 | 355 | 327 | 328 | 326 | 343 | 329 | 358 | 317 | 287 | 296 | 295 | 296 | 352 | 305 | 283 | 300 | 302 | 291 | 306 | 288 | 248 | 263 | 240 | 154 | 357 | 297 | 299 | 271 | 277 | 276 | 251 | 229 | 226 | 226 | 189 | 175 | 179 | 174 | 164 |
Pobór mocy - spoczynek [W] | 123 | 129 | 127 | 133 | 133 | 127 | 132 | 126 | 127 | 127 | 123 | 131 | 127 | 125 | 125 | 121 | 123 | 121 | 134 | 119 | 127 | 124 | 122 | 119 | 129 | 123 | 125 | 125 | 123 | 156 | 158 | 132 | 134 | 141 | 135 | 130 | 129 | 131 | 134 | 138 | 134 | 124 | 138 | 129 | 128 | 140 | 131 | 130 | 132 | 130 | 126 | 130 | 134 | 130 | 130 | 132 | 133 | 129 | 129 | 127 | 130 | 133 | 129 | 128 | 134 | 130 | 129 | 127 | 123 | 125 | 121 | 119 | 118 | 118 | 117 | 159 | 134 | 132 | 134 | 130 | 125 | 130 | 118 | 117 | 116 | 118 | 117 | 144 | 130 | 128 | 130 | 133 | 133 | 140 | 132 | 173 | 149 | 139 | 148 | 145 | 132 | 134 | 150 | 142 | 147 | 159 | 153 | 129 | 127 | 130 | 129 | 131 | 132 | 131 | 131 | 129 | 118 | 124 | 127 | 127 | 125 | 128 | 125 | 126 | 114 | 153 | 142 | 143 | 142 | 132 | 128 | 130 | 124 | 125 | 125 | 120 | 116 | 116 | 117 | 115 |
Głośność (poz. uszu) - obciążenie [dB] | 25,3 | 29,6 | 25,1 | 31,1 | 22,3 | 26,4 | 32,3 | 31,5 | 31,6 | 26,0 | 20,8 | 21,5 | 21,8 | 28,7 | 25,6 | 23,9 | 26,4 | 22,1 | 30,1 | 29,2 | 29,3 | 21,8 | 27,1 | 29,3 | 26,3 | 42,0 | 43,5 | 43,1 | 26,2 | 33,2 | 29,7 | 30,1 | 24,7 | 28,4 | 34,3 | 29,6 | 31,4 | 24,5 | 28,7 | 28,6 | 24,4 | 32,8 | 38,0 | 35,5 | 27,3 | 27,9 | 36,7 | 30,8 | 32,5 | 33,1 | 35,0 | 28,2 | 36,7 | 26,4 | 27,7 | 28,5 | 28,6 | 36,7 | 31,7 | 25,2 | 34,7 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 22,9 | 21,8 | 26,7 | 23,7 | 20,0 | 21,4 | 0,0 | 33,9 | 31,4 | 29,4 | 28,0 | 26,8 | 31,2 | 19,8 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 29,6 | 24,4 | 30,6 | 29,2 | 24,6 | 28,4 | 27,7 | 25,7 | 31,9 | 29,7 | 29,9 | 25,1 | 25,1 | 28,5 | 29,3 | 27,9 | 28,6 | 29,7 | 29,3 | 31,9 | 27,2 | 23,4 | 21,7 | 25,9 | 31,9 | 23,3 | 25,5 | 29,5 | 29,8 | 27,4 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 23,7 | 0,0 | 31,7 | 26,9 | 22,9 | 24,0 | 31,6 | 24,7 | 27,7 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 30,5 | 28,9 | 0 | ||||
Głośność (poz. uszu) - spoczynek [dB] | 24,6 | 21,8 | 22 | 21,2 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,6 | 22,1 | 25,1 | 20,0 | 21,0 | 20,2 | 24,5 | 22,4 | 21,2 | 19,5 | 19,5 | 28,4 | 25,1 | 25,1 | 21,6 | 27,0 | 25,1 | 19,3 | 37,0 | 33,9 | 33,5 | 24,0 | 29,6 | 22,4 | 23,6 | 20,1 | 23,5 | 28,6 | 23,8 | 24,9 | 19,5 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 22,8 | 29,4 | 25,8 | 20,9 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 24,4 | 24,8 | 22,1 | 20,2 | 29,1 | 24,9 | 21,9 | 22,5 | 20,7 | 25,8 | 23,1 | 22,9 | 19,7 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,3 | 21,5 | 25,5 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 0,0 | 26,3 | 20,3 | 20,4 | 21,2 | 21,5 | 21,6 | 19,7 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 23,6 | 21,4 | 22,4 | 22,3 | 19,7 | 24,4 | 26,4 | 20,0 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 21,2 | 21,7 | 21,4 | 21,8 | 22,7 | 25,5 | 24,1 | 20,7 | 22,2 | 21,0 | 21,5 | 19,2 | 19,4 | 21,9 | 24,3 | 24,6 | 20,7 | 19,7 | 19,6 | 22,2 | 19,3 | 19,4 | 0,0 | 28,1 | 24,8 | 22,4 | 23,8 | 20,8 | 22,4 | 19,5 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 29,8 | 28,2 | 0 | ||||
Głośność (bezp.) - obciążenie [dB] | 43,9 | 48,0 | 42,3 | 51,4 | 39,4 | 40,9 | 49,0 | 48 | 49,7 | 42,7 | 34,6 | 37,3 | 36,4 | 45,3 | 41,6 | 37 | 44,1 | 35,6 | 45,5 | 42 | 41,7 | 30,4 | 39,0 | 41,7 | 33,8 | 29,3 | 53,9 | 54,2 | 41,4 | 48,5 | 46,3 | 50,0 | 36,7 | 43,4 | 51,1 | 46,7 | 48,0 | 40,2 | 47,8 | 46,2 | 36,7 | 50,8 | 57,3 | 54,1 | 42,3 | 41,4 | 56,9 | 49,8 | 48,5 | 51,5 | 53,1 | 46,3 | 55,6 | 41,1 | 45,0 | 42,6 | 47,2 | 55,3 | 51,7 | 42,9 | 54,2 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 40,9 | 33,5 | 40,7 | 40,2 | 23,9 | 28,8 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 47,6 | 45,9 | 45,8 | 48,3 | 24,3 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 44,1 | 39,1 | 43,3 | 43,7 | 35,2 | 44,5 | 45,3 | 43,3 | 49,6 | 46,7 | 47,0 | 41,1 | 43,3 | 45,1 | 46,6 | 46,1 | 46,3 | 45,6 | 47,3 | 49,2 | 40,2 | 39,7 | 37,0 | 40,4 | 50,1 | 39,7 | 38,8 | 46,7 | 48,4 | 44,8 | 36,2 | 36,0 | 37,6 | 39,5 | 39,8 | 0,0 | 50,0 | 41,6 | 36,6 | 37,5 | 50,0 | 39,1 | 43,6 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 48,3 | 41,3 | 0 | ||||
Głośność (bezp.) - spoczynek [dB] | 41,1 | 35,7 | 29,4 | 34,7 | 24,6 | 31,1 | 34,0 | 36,5 | 35,0 | 40,7 | 30,0 | 34,4 | 29,4 | 41,7 | 35,0 | 32,7 | 31 | 27,9 | 41,4 | 37,3 | 37 | 25,1 | 39,0 | 37,0 | 20,8 | 25,1 | 42,7 | 42,8 | 35,5 | 45,5 | 31,9 | 40,7 | 28,4 | 36,9 | 45,0 | 36,9 | 38,2 | 31,0 | 34,8 | 36,4 | 33,8 | 34,5 | 45,5 | 41,0 | 30,1 | 28,1 | 32,4 | 37,0 | 38,2 | 39,1 | 35,5 | 31,1 | 44,4 | 38,6 | 34,0 | 36,2 | 31,5 | 38,5 | 37,2 | 35,7 | 23,7 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 40,3 | 33,2 | 40,6 | 27,8 | 23,0 | 24,7 | 0,0 | 37,6 | 31,6 | 32,9 | 32,8 | 35,2 | 34,6 | 22,9 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 39,6 | 32,9 | 27,3 | 37,5 | 25,1 | 39,0 | 42,9 | 28,5 | 34,5 | 34,0 | 33,3 | 35,9 | 36,8 | 32,9 | 34,3 | 34,4 | 34,4 | 35,3 | 34,5 | 40,7 | 33,5 | 33,8 | 35,5 | 35,4 | 28,9 | 27,4 | 31,4 | 39,8 | 40,3 | 30,7 | 26,6 | 26,3 | 35,7 | 25,5 | 25,6 | 0,0 | 46,6 | 35,4 | 32,5 | 35,9 | 32,1 | 33,9 | 27,9 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 48,3 | 38,4 | 0 | ||||
Temperatura pod obciążeniem | 74 | 76 | 61 | 79 | 61 | 77 | 75 | 77 | 72 | 76 | 63 | 54 | 69 | 67 | 57 | 61 | 81 | 62 | 72 | 66 | 53 | 68 | 57 | 71 | 52 | 62 | 58 | 125 | 68 | 83 | 85 | 71 | 64 | 72 | 69 | 61 | 76 | 57 | 75 | 63 | 57 | 78 | 69 | 70 | 74 | 68 | 69 | 69 | 74 | 72 | 78 | 67 | 61 | 85 | 63 | 59 | 61 | 64 | 64 | 62 | 65 | 59 | 63 | 70 | 73 | 58 | 53 | 52 | 66 | 49 | 46 | 69 | 57 | 54 | 46 | 67 | 63 | 59 | 58 | 73 | 68 | 75 | 40 | 68 | 57 | 46 | 54 | 81 | 71 | 74 | 50 | 66 | 68 | 65,0 | 80,0 | 85 | 68 | 85 | 82 | 81 | 58 | 80 | 85 | 85 | 84 | 71 | 60 | 91 | 79 | 68 | 69 | 76 | 79 | 72 | 79 | 74 | 79 | 73 | 63 | 77 | 71 | 71 | 73 | 60 | 58 | 87 | 74 | 66 | 61 | 49 | 61 | 53 | 70 | 61 | 61 | 71 | 57 | 80 | 58 | 58 |
Temperatura w spoczynku | 37 | 39 | 34 | 43 | 39 | 31 | 44 | 42 | 44 | 32 | 31 | 28 | 37 | 34 | 31 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 34 | 61 | 27 | 46 | 45 | 36 | 34 | 42 | 37 | 31 | 36 | 32 | 39 | 39 | 34 | 37 | 38 | 36 | 42 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 45 | 42 | 36 | 47 | 40 | 33 | 37 | 36 | 39 | 32 | 40 | 36 | 35 | 39 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 30 | 29 | 33 | 32 | 37 | 38 | 33 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 49 | 28 | 41 | 39 | 36 | 42 | 37 | 34 | 29 | 46 | 31 | 32 | 28,0 | 38,0 | 42 | 36 | 43 | 44 | 44 | 32 | 31 | 49 | 46 | 45 | 45 | 35 | 38 | 31 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 | 38 | 35 | 30 | 28 | 30 | 32 | 35 | 30 | 33 | 34 | 38 | 45 | 39 | 37 | 34 | 30 | 31 | 30 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 28 | 37 |
Podkręcanie (rdzeń/pamięć) | 1090/1830 | 1150/1780 | 1160/1760 | 1080/1770 | 1150/1760 | 1140/1770 | 1145/1820 | 1190/1610 | 1125/1575 | 1070/1660 | 1080/1060 | 1010/1680 | 1060/1570 | 1020/1700 | 990/1660 | 1060/1840 | 1160/1460 | 1160/1360 | 1200\1580 | 1150\1450 | 1130/1520 | 1170/1520 | 920/1250 | 1080/1420 | 1090/1390 | 1170/1540 | 1180\1550 | 1140\1420 | 840/1460 | 910/1430 | 925/1340 | 950/1540 | 950/1600 | 950/1480 | 960/1560 | 960/1540 | 910/1430 | 880/1500 | 870/1520 | 910/1580 | 910/1350 | 920/1440 | 900/1580 | 1000/1190 | 990/1220 | 950/1180 | 940/1220 | 1030/1210 | 990/1240 | 970/1190 | 960/1180 | 930/1120 | 950/1200 | 950/1230 | 960/1250 | 930/1190 | 990/1260 | 930/1125 | 930/1250 | 960/1280 | 920/1240 | 950/1480 | 980/1410 | 950/1400 | 990/1340 | 940/1280 | 960/1220 | 860/1280 | 850/1120 | 960/1200 | 930/1190 | 890/1180 | 830/1070 | 850/1140 | 760/600 | 930/1270 | 940/1360 | 870/1250 | 980/1320 | 960/1340 | 800/1300 | 960/1140 | 770/980 | 840/950 | 715/510 | 850/720 | 870/600 | 1045/1777 | 1141/1722 | 1155/1665 | 1170/1770 | 1148\1852 | 1166/1662 | 1089/1627 | 1045/1732 | 670 (1340)/900 | 850 (1700)/1120 | 890 (1780)/1180 | 830 (1660)/1130 | 840 (1680)/1095 | 750 (1500)/1000 | 880 (1760)/1110 | 800 (1600)/1050 | 830 (1660)/1100 | 780 (1560)/1080 | 890 (1780)/1035 | 890 (1780)/1140 | 960 (1920)/1210 | 940 (1880)/1165 | 910 (1820)/1170 | 935 (1870)/1110 | 940 (1880)/1140 | 930 (1860)/1140 | 990 (1980)/1220 | 950 (1900)/1220 | 950 (1900)/1135 | 930 (1860)/1180 | 950 (1900)/1200 | 980 (1960)/1170 | 950 (1900)/1160 | 960 (1920)/1220 | 1000 (2000)/1150 | 1030 (2060)/1260 | 980 (1960)/1160 | 1055 (2110)/780 | 860 (1720)/1160 | 740 (1480)/960 | 760 (1520)/920 | 880 (1760)/1160 | 850 (1700)/1050 | 860 (1720)/1000 | 880 (1760)/1100 | 910 (1820)/1010 | 900 (1800)/1110 | 880 (1800)/1100 | 880 (1760)/1020 | 935 (1870)/1010 | 860 (1720)/910 | 840 (1680)/1020 | 860 (1720)/940 |
Podkręcanie: DiRT 3 (śr./min. kl./s) | 95,8 83 | 100,8 89 | 100,0 87 | 95,7 83 | 100,8 88 | 98,8 85 | 100,6 88 | 113,6 98 | 96,6 84 | 90,7 79 | 91,4 79 | 85,9 74 | 86,7 74 | 86,2 74 | 85,1 74 | 90,9 79 | 75,0 65 | 75,0 65 | 77,9 67 | 74,9 65 | 75,0 65 | 83,3 74 | 60,8 53 | 60,9 53 | 66,5 58 | 43,8 38 | 44,5 38,7 | 25,8 22 | 120,3 105 | 121,6 106 | 70,6 61 | 70,7 61 | 69,9 60 | 71,6 62 | 71,4 62 | 64,8 56 | 63,7 55 | 62,9 54 | 65,9 57 | 64,5 56 | 64,9 56 | 65,1 56 | 54,3 47 | 54,0 47 | 52,5 45 | 52,6 45 | 56,6 49 | 54,5 47 | 53,1 46 | 50,8 44 | 45,9 39 | 47,2 40 | 46,0 40 | 48,1 41 | 46,4 40 | 49,1 42 | 45,1 40 | 37,0 31 | 38,0 32 | 36,9 31 | 36,9 31 | 37,4 32 | 36,6 32 | 37,8 32 | 36,0 31 | 35,8 31 | 33,9 30 | 21,5 19 | 23,3 20 | 22,7 20 | 22,1 20 | 20,9 18 | 12,9 12 | 12,7 12 | 114,9 100 | 65,3 56 | 57,8 50 | 47,5 40 | 36,0 31 | 29,9 26 | 20,1 17 | 15,2 13 | 15,9 14 | 12,9 12 | 12,6 12 | 12,6 12 | 179,9 146 | 113,4 97 | 109,7 94 | 114,3 99 | 112,1 96 | 107,8 93 | 108,7 93 | 109,0 94 | 112,1 100 | 78,1 68 | 80,5 71 | 77,8 68 | 76,8 67 | 64,0 56 | 73,8 65 | 67,6 60 | 70,2 62 | 66,8 59 | 73,4 64 | 74,8 65 | 64,7 56 | 61,7 54 | 60,1 52 | 60,7 53 | 61,4 54 | 61,1 53 | 64,9 56 | 62,7 55 | 56,2 49 | 55,6 49 | 56,6 49 | 58,0 50 | 56,3 49 | 57,1 50 | 36,0 31 | 37,4 33 | 35,5 31 | 12,9 13 | 69,3 61 | 56,8 49 | 56,7 49 | 52,8 46 | 50,9 43 | 50,8 44 | 49,1 42 | 31,0 27 | 31,4 27 | 31,1 27 | 16,5 14 | 16,0 14 | 14,7 13 | 14,9 13 | 14,9 13 | |
Podkręcanie: Wiedźmin 2 (śr./min. kl./s) | 66,3 55 | 69,8 58 | 74,6 63 | 66,2 54 | 69,7 57 | 72,7 63 | 69,9 58 | 74,0 64 | 61,3 49 | 55,7 44 | 55,8 46 | 62,6 51 | 63,2 52 | 62,9 51 | 51,7 42 | 54,6 44 | 51,3 43 | 51,3 43 | 54,4 46 | 51,1 43 | 51,3 43 | 52,2 45 | 39,2 32 | 39,5 33 | 42 39,7 | 28,7 22 | 32,0 25 | 17,2 12 | 81,8 71 | 81,2 70 | 45,9 40 | 46,1 40 | 45,6 39 | 46,4 40 | 46,8 40 | 42,5 37 | 42,2 36 | 41,9 36 | 43,9 36 | 42,5 34 | 42,6 37 | 43,0 36 | 34,1 28 | 33,9 27 | 32,8 27 | 32,3 28 | 35,2 29 | 33,6 28 | 33,0 27 | 32,7 27 | 28,6 23 | 29,4 24 | 29,5 24 | 29,4 23 | 29,2 24 | 30,4 24 | 28,3 23 | 23,2 18 | 23,7 18 | 23,1 18 | 22,3 17 | 23,0 18 | 22,3 17 | 22,9 18 | 22,0 17 | 21,4 17 | 23,2 19 | 13,7 10 | 14,6 10 | 14,1 10 | 14,0 10 | 13,0 9 | 4,6 1 | 4,1 1 | 75,3 68 | 41,7 35 | 36,3 30 | 30,1 24 | 22,4 17 | 18,1 14 | 13,0 9 | 9,3 5 | 9,8 6 | 5,4 2 | 5,3 3 | 3,1 0 | 133,4 115 | 73,6 62 | 74,5 65 | 73,2 64 | 70,2 59 | 68,3 58 | 68,8 58 | 68,2 59 | 75,3 67 | 49,1 43 | 51,0 45 | 48,8 43 | 48,1 43 | 39,7 36 | 46,5 41 | 41,9 37 | 43,5 39 | 41,8 37 | 45,6 40 | 46,7 42 | 40,0 34 | 37,9 32 | 36,9 32 | 37,3 31 | 37,8 31 | 37,3 31 | 40,3 35 | 38,8 32 | 34,0 29 | 33,9 28 | 34,0 29 | 35,1 30 | 34,7 30 | 34,8 30 | 20,9 17 | 21,4 18 | 20,2 17 | 4,5 3 | 42,8 38 | 34,6 31 | 34,7 31 | 32,5 28 | 30,9 26 | 31,1 27 | 29,6 25 | 18,4 16 | 18,4 16 | 18,1 16 | 10,1 8 | 9,6 8 | 8,9 7 | 9,0 7 | 9,1 7 | |
Cena [zł] | 2749 | 2199 | 2139 | 2449 | 2590 | 2099 | 2479 | 2049 | 2300 | nieznana | 1989 | 1920 | 1800 | 1780 | nieznana | nieznana | 1749 | 1389 | 1600 | 1590 | 1440 | 1299 | 949 | 1049 | 1070 | 949 | 649 | 569 | 489 | 2690 | 2900 | 1579 | 1300 | 1665 | 1600 | 1500 | 1259 | 1080 | 1271 | 1086 | 1130 | 1270 | 1100 | 969 | 739 | 969 | 779 | 780 | 760 | 920 | 839 | 599 | 749 | 620 | 700 | 649 | 660 | 654 | 570 | 513 | 569 | 499 | 520 | 432 | 480 | 534 | 584 | 429 | 409 | 325 | 299 | 400 | 280 | 175 | 179 | 3500 | 1450 | 620 | 400 | 594 | 430 | 280 | 242 | 220 | 180 | 149 | 139 | 4999 | 2340 | 2199 | 2179 | 1860 | 1699 | 1779 | 1699 | 3371 | 1946 | 2676 | 1999 | 1999 | 1539 | 1514 | 1500 | 1420 | 1390 | 1299 | 1527 | 1060 | 1080 | 1118 | 956 | 999 | 969 | 977 | 999 | 846 | 792 | 941 | 788 | 852 | 789 | 499 | 489 | 498 | 199 | ok. 1300 | 1099 | 1134 | 884 | 745 | 679 | 550 | 428 | 477 | 439 | 322 | 339 | 296 | 240 | 299 |
Nie szata zdobi... GeForce'a
Trzeba przyznać, że GTX 690 jest wyjątkowo wydajny. Częstotliwości taktowania zbliżone do parametrów pojedynczego GTX-a 680 w karcie dwuprocesorowej imponują. Wysoka wydajność jest osiągana przede wszystkim dzięki zegarowi GPU Boost, który pod obciążeniem pozwala rdzeniowi graficznemu działać z częstotliwością ponad 1000 MHz. Więcej niż gigaherc w karcie dwuprocesorowej? To robi wrażenie. Karta została też doskonale wykonana. Użyte w produkcji materiały świetnie wyglądają nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości. Nad radiatorami zastosowano przezroczyste „wizjery”, a całość zamknięto w obudowie z chromowanego aluminium. Na górnej powierzchni umieszczono napis GeForce GTX, który oświetlają gustowne zielone diody LED. Sprzęt wygląda naprawdę zniewalająco. Nawet drewniane pudełko zbijane gwoździami wskazuje na nietuzinkową zawartość.
Z drugiej strony chyba wiemy, skąd wzięła się tak nieprzyzwoicie wysoka cena. Niektórzy żartują, że klient płaci po 2 tys. zł za jeden układ graficzny Kepler i dodatkowy tysiąc za materiały użyte do produkcji obudowy – czegoś, czego przecież na co dzień nie podziwiamy! Tak czy inaczej, już dawno (a może nigdy) nie widzieliśmy tak drogiej karty. Dotychczas producenci chętnie konstruowali modele dwuprocesorowe, bo tak jak podpowiada intuicja, umieszczenie dwóch układów na jednym laminacie jest tańsze niż wytworzenie dwóch oddzielnych kart jednoprocesorowych. Innymi słowy, kupując dwuprocesorową, otrzymywaliśmy produkt nieco wolniejszy od dwóch oddzielnych, ale i nieco tańszy. Na przykład GTX 590 kosztował około 2700 zł, podczas gdy GTX-a 580 można było dostać za 1800 zł. Radeon HD 6990 pojawił się w cenie 2,5 tys. zł, kiedy za HD 6970 trzeba było zapłacić 1,5 tys. I tak dalej. Tymczasem GTX 690 kosztuje tyle co dwa i pół GTX-a 680. To co najmniej dziwne. Co prawda sugerowana cena wynosi 999 dol., czyli dokładnie tyle, ile kosztują dwie karty z układem Kepler (499 dol. za sztukę), jednak my analizujemy wyłącznie sytuację na polskim rynku. Za 4 tys. zł kupimy już dwa oddzielne keplery. Po co zatem dokładać jeszcze tysiąc do karty mniej wydajnej od konfiguracji SLI? Co więcej, w tej cenie z łatwością stworzymy tandem równie cichych, a może nawet cichszych keplerów lub radeonów HD 7970.
Nvidia nie wprowadziła rozwiązania podobnego do znanej z kart AMD funkcji Zero Core Power, która drastycznie zmniejsza pobór energii, gdy monitor jest wygaszony i gdy wiele kart współpracuje ze sobą w konfiguracji CrossFire. Takie rozwiązanie z pewnością sprawdziłoby się także w GeForce'ach. Jednak Nvidia postawiła na GPU Boost i dobrze działający mechanizm spowalniania zegarów w spoczynku i choć pobór mocy przy braku obciążenia jest dość mały, jak na kartę z tego segmentu, to daleko mu do wyników dwóch, trzech, a nawet czterech radeonów HD 7970.
Natomiast ucieszyło nas to, że GTX 690 się podkręca. Tak, przyspieszanie zegarów kart wieloprocesorowych to karkołomne zadanie, a jednak nowy produkt świetnie sobie radzi w tej dziedzinie.
GeForce GTX 690 jest bez wątpienia najszybszą kartą graficzną na rynku i dlatego w pełni zasługuje na nagrodę Power:
Do testów dostarczył: Nvidia
Cena w dniu publikacji (z VAT): 4999 zł
