artykułysponsorowane
MSI Z77A-GD65 – płyta pełna zalet
53
11 kwietnia 2012, 07:00 MSI
...oraz te uprzyjemniające korzystanie z PC
Płyta MSI Z77A-GD65 ma także sporo ciekawych rozwiązań, dzięki którym korzystanie z PC jest przyjemniejsze i wygodniejsze. Zintegrowano w niej system APS (ang. Active Phase Switching), który dostosowuje liczbę faz zasilających procesor do bieżących potrzeb. Przy braku obciążenia większość faz jest wyłączana, dlatego pobór energii elektrycznej w płytach MSI z APS jest zauważalnie mniejszy. Liczba faz zasilania jest cały czas dobierana w taki sposób, żeby sprawność energetyczna była jak najwyższa. Wszystko działa całkowicie niezależnie od systemu operacyjnego i oprogramowania. Mechanizm APS jest domyślnie włączony w BIOS-ie.
Powszechnie mówi się, że urządzenia USB można podłączać do komputera i odłączać w dowolnym momencie. I tak w założeniach miało być, jednak w przypadku modułów pamięci masowej jest nieco inaczej. Częste są przypadku uszkodzenia pendrajwa lub smartfona wskutek odłączenia sprzętu w trakcie zapisywania na nim danych. Płyty MSI mają teraz specjalnie zabezpieczony obwód zasilania USB, który zmniejsza ryzyko uszkodzeń w razie nagłego, zwykle niezamierzonego wyjęcia urządzenia z portu USB. Zdarza się też, że awaria powstaje za sprawą niestabilnego na linii +5 V zasilacza; zabezpieczenie obwodu w płycie MSI zapobiegnie również temu.
Ułatwiono też ładowanie tabletów oraz smartfonów – także w sytuacji, gdy komputer znajduje się w stanie wstrzymania. Możliwość ładowania przez USB to często za mało: dobrze byłoby móc ładować sprzęt również w nocy, gdy nie jest używany. Funkcja MSI SuperCharger pozwoli napełnić akumulator telefonu przez wyznaczone porty USB także po wyłączeniu komputera oraz wtedy, gdy znajdzie się on w stanie wstrzymania ACPI, od S1 do S4. Co więcej, gdy płyta wykryje podłączony smartfon lub tablet, zwiększy dopuszczalne obciążenie prądowe portu USB, co oznacza znacznie szybsze ładowanie.
6
