artykuły
Test płyt głównych X79 – podkręcanie, fakty i mity
Na co wymienić płytę X58?
32
3 marca 2012, 21:37 Mateusz Brzostek
Płyty MSI – BIOS i podkręcanie
Program konfiguracyjny UEFI w płytach MSI już na pierwszy rzut oka wygląda inaczej niż inne. Zamiast pozostać przy tradycyjnej strukturze menu z dodatkiem jakiejś efektownej strony, tak jak Asus, ASRock i Gigabyte, programiści postanowili zrobić wszystko inaczej. Zakładki umieszczono po bokach i przechodzenie między nimi za pomocą klawiatury jest nieintuicyjne. Poza tym menu działa szybko i ogólnie bez zarzutu. W obu płytach UEFI wygląda niemal identycznie, zestaw funkcji też niewiele się różni.
MSI BigBang XPower 2 i X79MA-GD45 – BIOS
1 2 3 4
Opcji dotyczących podkręcania jest aż nadto. Większość z nich pozostawia się na wartościach domyślnych, choćby dlatego, że nie wiadomo, do czego służą... Zabrakło jedynie możliwości dokładnej konfiguracji trybu Turbo, czyli maksymalnego mnożnika dla każdej liczby obciążonych rdzeni. Nie jest to niezbędne, ale obok płyt Intela coraz więcej konstrukcji umożliwia to. Warto wiedzieć, że po wczytaniu domyślnych ustawień płyta przyspiesza procesor bardziej, niż to przewidział Intel: mnożnik Turbo ×39 działa nawet wtedy, gdy wszystkie rdzenie są obciążone (podobnie jak w przypadku Asusa P9X79 PRO, ale tam można ręcznie ustawić prawidłowe wartości). Ma to wpływ na wyniki testów wydajności w ustawieniach domyślnych.
Możliwości podkręcania w BIOS-ie
MSI BigBang XPower II i X79MA-GD45
Zegar bazowy 90–200 MHz
Mnożniki zegara bazowego 1,0, 1,25, 1,67
Napięcie procesora 0,8–1,8 V
Napięcie uncore procesora 0,85–1,8 V
Napięcie I/O procesora 0,85–1,69 V
Napięcie PLL 1,4–2,5 V
Napięcie dla pamięci 1,05–2,445 V
System przełączania mnożników zegara bazowego jest dość oryginalny. Użytkownik może zmienić BCLK w zakresie 90–200 MHz, ale jednocześnie trzeba samemu dopasować mnożnik BCLK tak, żeby wybrane BLCK podzielone przez mnożnik nie odbiegało zbytnio od 100 MHz.
Podkręcanie przebiegło bez większych problemów. Podobnie jak w innych płytach napięcie zasilające procesor trzeba było ustawić ręcznie, bo tryb offset nie pozwalał uzyskać stabilności powyżej 4,5 GHz. Na XPower II udało się osiągnąć 4699 MHz (127 MHz × 37), co jest najprawdopodobniej maksimum możliwości naszego procesora. Tańszy model X79MA-GD45 zapewnił takie samo taktowanie, ale podobnie jak w tańszym modelu ASRocka trzeba było przyspieszyć wentylatory do tego stopnia, że ich dźwięk stawał się nieznośny, aby płyta nie spowalniała procesora w obciążeniu.
Podkręcanie ekstremalne mają ułatwiać dwie zworki oznaczone JCOLD1 i JCOLD2 – ich zwarcie ma umożliwić bezproblemowe uruchomienie płyty w ujemnych temperaturach. Rzeczywiście pomaga to w zwykłym resetowaniu komputera, ale po zimnym resecie (odłączeniu zasilania) i tak trzeba ogrzać płytę do temperatury powyżej –20°C.
Podkręcaczom domowym i ekstremalnym polecamy zaktualizowanie BIOS-u do najnowszej wersji. Działa dużo bardziej przewidywalnie w typowych warunkach, a w ekstremalnych usuwa błąd z mnożnikiem zablokowanym na ×12 niezależnie od ustawionej wartości.
13
